Nasa - conference - 02.12.2010
2
guest #44 ::
Eh, vse kaže na veliko razočaranje za life v2. Thomas, sipam se s pepelom. :'(
Sicer pa mi gre res na živce, kako reklamirajo, da zdaj se jim je odprla široka paleta možnosti za iskanje življenja. Jz še vedno menim, da najprej mora bit življenje, ki je nastalo v ugodnih razmerah, šele nato pa se razširi na ekstremna območja. Da bi nekaj kar tko nastalo v skrajno neugodnih razmerah je IMO stupid. Ogljik, fosfor pomojem ni zastonj tko uporabljen element pri življenju, zgleda da je odličen za izdelavo pestrih molekul. To da je en element bolj reaktiven pri nizkih temperaturah še nič ne opraviči, je pa vrjetno mnogo drugih tega ne počne in je tam osamljen.
Jaz sem prepričan, da če je že kako življenje tam zunaj potem ima podobno kemijo kot mi, sam rahlo prirejeno za drugačne razmere.
In če mi kdo reče, da je življenje na titanu se mu smejem v faco. Na marsu mogoče je celo blo, ampak mars je neprimerno bolj podoben zemlji.
Icematxyz ::
Ugotovili so torej, oziroma vsaj tako so skušali prikazati, da je motiti se človeško? In da se torej dokaj pogosto motimo že pri osnovah?
Thomas ::
http://www.slate.com/id/2276919/pagenum...
"This Paper Should Not Have Been Published"
zee ::
Kot nekdo, ki je v "biznisu" publiciranja taksnih in drugacnih strokovnih clankov v SCI revijah, lahko potrdim, da je objava prispevka najveckrat pogojena z izbiro pravih botrov.
V primeru NASE sklepam, da nujno rabijo "funding".
zee
Icematxyz ::
Torej se NASA moti o tem, da se motimo o osnovah? V tem primeru seveda. Res pa je, da ta članek sem si prebral in ničesar ne ovrže ampak samo domneva, kje vse bi lahko originalen članek/ugotovitve bile napačne. Torej, zakaj ne bi testa opravili znova in bo vse bolj jasno?
Jst ::
Kolikor je meni znano je to samo bakterija, ki se je prilagodila svojemu okolju, da je tako odporna na arzen, da ga lahko menja s fosforjem v svoji strukturi.
Če je pa samo izredno odporna na arzen in dejansko ne menja, me pa popravite: Me zanima zadeva, ker je bilo toliko hypa in nasprotujočih si informacij.
.:joco:. ::
Tale pravi da ne:
A microbiologist tears apart the arsenic bacteria paper.
Basically, it doesn't present ANY convincing evidence that arsenic has been incorporated into DNA (or any other biological molecule).
"Is science true?"
You don't get it.
Jst ::
Ojoj. Takšen pompozen PR, da bi človek utemeljeno mislil, da so odkrili kaj res pomembnega/zanimivega.
Se pravi so odkrili samo zelo odporno bakterijo.
NASA you suck. Upam, da se privatni sektor "zažene" full speed ahead.
jest10 ::
.:joco:. je izjavil:
Tale pravi da ne:
Še slovensko
Thomas ::
Prov občudujem tele exobiologe, kako močno si želijo odkriti življenje v Vesolju.
To bi bila ena najslabših možnih novic v resnici.
Jst ::
Ah, Thomas, saj veš, še dobrih petdeset let (ali kako je že) pa izumimo Warp pogon in nas prvi obiščejo Vulkanci. Potem je do Federacije še ene sto let. Tako nekako.
2
Arzenove bakterije ne obstajajo!
65906 (4299) Matako
Končno prodor do jezera Vostok
3815671 (9485) lmorgh
Nove kritike lanskega odkritja arzenovih bakterij in odgovori avtorice
166308 (4715) mkoco
NASA odkrila bakterijo, ki v svoje celice vgrajuje arzen
2512902 (10650) Heisenberg
