koliko ur na dan, teden, mesec delate?
2
Isotropic ::
na šihtu?
pa da bi se reklo, da je povprecje nekako, ker itak so vedno kaksne konice, 16h dnevno pa bolj tezko delate na dolgi rok, razen ce prakticirate tisti uberman sleep metodo... (4x dnevno po 30min al kako ze)
zee ::
~160-170 h/mesec. Včasih tudi bistveno več.
zee
Isotropic ::
koliko pa je to bistveno vec in za koliko casa?
recimo +40h (2h dnevno)?
bdoxx ::
jaz trenutno delam tako
1x na teden 6ur
1x na teden 11ur
3x na teden 8ur
= 25ur na tedn :)
moj osebni rekord pa je biu 240ur v mescu :D (iz časov ko sem delo na petrolu)
Highlag ::
cca 8,5h/dan 5x na teden
Nabran višek se vsake toliko časa porabi.
  • spremenil: Highlag ()
jRk0 ::
sicer studentsko delo, ampak ze par mescov cca 230-240 ur, zadnja 2 sicer manj, ker je blo prevec:D
mr Vragec ::
8h/dan x 5 dni v tednu, včasih kakšna urca več, drugič urca manj.
_pobesneli_ ::
zadnje pol leta cca 220-240ur na mesec. približno 12 ur dnevno no
Gregor
Isotropic ::
kaj pa delata vidva, ki delata 240h mesecno? ker to je orenk sok imo, pa ni razlike, a mores misliti nonstop al sam fizikarit.
Fizikalko ::
Zelo varira, ampak povprečje je nekje tako:
10-12 ur na dan
6-7 dni na teden
torej tudi orenk preko 300 ur na mesec
Isotropic ::
300h redno?
in kaj delas, da se sprostis od dela?
Tilen ::
A kar 12 ur na dan, 7 dni na teden? Kam pa pol z denarjem? Namreč nimate niti časa ga porabit.
  • spremenil: Tilen ()
Isotropic ::
mogoce ima pa zeno...:D
Fizikalko ::
Ne vem, kaj se delate norca... In to ponavadi taki, ki nonstop jamrajo, da so brez keša itd.
Delam v IT podjetju.
Delo mi je (kot morda večini ne) v veselje, izziv in seveda je tu tudi finančni faktor.
  • spremenilo: Fizikalko ()
amigo_no1 ::
Če ti je 12 ur na dan, 7 dni na teden dela v veselje, potem bi se jaz zamislil.Zelo resno.
Fizikalko ::
Ker pa tebi ni, se ti ni treba :)
misek ::
Dela mesec ali dva na ful, pol pa konkretna pavza. Pa spet nov projekt. Saj ni potrebno, da bi vsi delali samo 8/5.
Fizikalko ::
Točno tako.
Jaz tudi včasih delam po 16-18 ur na dan kak mesec, potem pa kak mesec (sploh poleti) tudi manj kot 8 ur na dan ali pa tam nekje.
OrkAA ::
Kaj če bi za primerjavo napisali še koliko od teh ur dejansko "zbrano" delate?
Torej, če od dejanskega dela odštejete kave, kosila, gledanja v zrak, branje forumov ...
  • spremenil: OrkAA ()
misek ::
OrkAA, zelo je odvisno, kaj ti šteješ za "dejansko delo"? To, da si na kavi in sproščeno debatiraš o problemih, je lahko bolj koristno, kot da bi ure in ure razmišljal na svojem kvadratnem metru za računalnikom.
bauci ::
Med tednom 8 do 9 ur v službi (pisarna - teren), zvečer doma 3 do 4 ure na računalniku. Sobota, nedelja 5 do 8 ur na računalniku.
djordjevic ::
Vsak dan okoli 7-12 ur, vsake kvatre prosta nedelja, morda kak vikend.
Pegaz ::
Fax + cca 20h dela na teden.
Na začetku sem se trudil in delal veliko, ker te pač delo potegne noter. Po nekaj letih spoznaš, da si eden izmed edinih, ki se trudijo v firmi, zato nehaš toliko delati in začetno veselje zgine. Tako da zdaj se ne trudim več, zato da ima nekdo drug dobiček ali manj dela, ampak raje energijo prihranim za kakšne domače projekte, šport in podobno. Ko pa bom delal za svoj uspeh, reference in dobiček pa mi ne bo problema z vnemo delat.
  • spremenil: LeQuack ()
Fizikalko ::
LeQuack je izjavil:
My point exactly!
LuiIII ::
Tam okoli 160 ur na mesec. Lastnik pravi: premalo. Jaz pravim: enako! ;)
WamPIRe- ::
Čim manj xD Ne morejo me tak malo plačat kot lahk jaz malo naredim :)
Šalo na stran.. v službi recimo da nekje 6 ur na dan, 5 dni v tednu.
OrkAA ::
misek: Itak, to je jasno. Ampak vseeno bi blo zanimivo slišat koliko enot "sproščanja" se rabi za toliko enot "dela".
Aston_11 ::
Par ur na dan, toliko da je dovolj. Cca 5 do 6.
Good Guy ::
200 ur+... kukr nanese
Djuro ::
6 ur od ponedeljka do petka. Raj kakšen stotak manj, pa da deca doma vejo, kako fotr zgleda.
IceIceBaby ::
Cca 2 uri na dan povprečno. Večinoma tudi čez vikend.
TheJack ::
10 ur na dan, 5 dni na teden. Ni mi všeč.
Ene 8-10 ur v povprečju (občasno tudi vikend), delam pa preko avtorske občasno preko podnajemne pogodbe.
  • spremenil: opeter ()
168 - 176 ur na mesec x)))
Iluvatar ::
v sluzbi sem 7 ur, od tega je 1 ura kavic in cikpavze, 1ura raznih svetovanj, nekak 4 ure pa res efektivnega dela, ko se totalno zatopim in me nic ne zmoti. Potem se doma urco naredim. Sem pa arhitekt v programerski hisi.
energetik ::
40h/teden. Ponavadi pon-čet 8,5h, v petek porabim +ure in delam 6h. Več ne smem delati, razen, če mi podpišejo nadure. Pa tudi ne bi več delal, že tako mi premalo časa ostane za prosti čas.
Super Sonic ::
Sam se držim sistema 3x8; 8 ur spanca, 8 ur službe in 8 ur časa za družino/zase. Če že moram žrtvovati potem najprej žrtvujem spanec, nato službo in šele na koncu družino (ali svoj prosti čas).
Ne uspe ravno vsak mesec, ampak se trudim po najboljših močeh.
V letu je 52 vikendov, od tega si ne privoščim več kot 10% delovnih.
Tody ::
Jah nevem 12 ur na dan tudi čez vikend je malce prenaporno, pa če maš še tok rad svoje delo. Če pa šteješ v teh dvanajst ur, zajtrk (in med tem bereš maile) in potem kosilo in kavico, za eno uro tečt in potem ob še neki narediš do 20, 21 ure...
Nevem jest sem tud delal ful pa sem prišel do spoznanja da se mi ne splača :) Premalo socialnega življenja pol in si pol rečeš zakaj hudiča bi se gnal toliko?
Zdej 8 do 10 ur čez teden
  • spremenil: Tody ()
Isotropic ::
tody kaj pa ti delas? tebe se se nekaj spomnim, si imel ene ambicije za biti project manager za programerske firme al nekaj takega.
gendale ::
ko sem še delal okoli 160h na mesec (pac 5x8xšt tednov)
to je zame bilo čisto dovolj
kaj ti bo tistih par e več, če si neprespan in nimaš prostega časa
navsezadnje delamo zato da lahko živimo ne pa živimo da lahko delamo
Tody ::
loki3000 nisem lih to ratal, pa tud nimam več ambicije po tem :) Zdej sem IT deklica za vse :)
ATRUM ::
od 07:00->22:00 pod-sobota dokler bo še zdravje dopuščalo in druzina tolerirala
solatko ::
Delo krepa človeka, zato delam samo toliko, kolikor me prisilijo stranke (popravilo računalnikov). Včasih je to 20 ur na dan, včasih 2 uri, skratka čim manj.
Nisem nevoščljiv tistim, ki radi delajo, vendar sem v 50+ letih prišel do spoznanja, da še nihče ni obogatel od dela.
Uros!no ::
Zadnje leto približno dve uri na dan. Pet let pred tem sem delal več kot 10ur na dan, vsak dan v tednu.
oemdzi ::
solatko je izjavil:
Razen če banke ropaš :D
GrimReaper ::
Študentsko delo, povprečno 150 ur na mesec. Več kot 8 ur na dan in več kot 5 dni v tednu nikakor ne morem delat, še 8 ur se vleče. Pa nima veze al fizično delo ali za kompom, ker je oboje enako naporno.
huelz ::
Povprecno 200+ na mesec
solatko ::
oemdzi- pri nas bi morali roparji še kaj prinest, saj so tudi banke suhe.
IceIceBaby je izjavil:
waw. sanjska sluzba
2
Koliko efektivnih ur naredite na dan? (strani: 1 2 )
5411051 (9147) LeQuack
Koriscenje viska ur v sluzbi
359236 (7741) deltacqb
Kako do dela?
224657 (3306) terryww
Spanje ob "nočnem delu", koliko ur?
346799 (5232) Berserker
48-urni delavnik (strani: 1 2 )
Oddelek: Problemi človeštva
678503 (7068) kopernik
