Izšla Fedora 14
Izšla Fedora 14
Fedora 14
Slo-Tech - Izšla je nova verzija druge najbolj priljubljene Linuxove distribucije Fedore. Pod kodnim imenom Laughlin poznana Fedora 14 prinaša kar nekaj novosti, med njimi: GNOME 2.32 oziroma KDE 4.5, libjpegturbo (hitrejše procesiranje slik v formatu JPEG), Spice (Simple Protocol for Independent Computing Environment), ipmiutil, Systemd, boljša orodja za razhroščevanje in vrsto izboljšanih orodij za programiranje. Brezplačen prenos je mogoč z domače strani.
21 komentarjev
filip007 ::
Sitna je Fedorca ne maram...
Zero games, zero talk.
Meni isto izgleda kot Ubuntu, razen da je modro. Saj uporablja Gnome, ne?
filip007 ::
Ja že samo to ni to, nalaganje/inštalacije, popravki, ugašanje, dostop do diska je kot, če bi bil na Win95.
  • spremenil: filip007 ()
dux ::
@Operter: Na Fedori lahko izbereš vsaj med Gnome ali KDE (morda še tudi kaj drugega).
Upanje je v nasih odlocitvah
Ales ::
Moram rečt, da sam podobnih problemov, kot jih omenja filip007, nisem zasledil. G. moderator, bo tako bolje povedano?
Pri Fedori je Gnome privzet na glavnem live CD spinu, drugače pa ima še KDE, LXDE in XFCE spin. DVD installer pa ima tako vse.
Pa napačen screenshot je v novici, ta je iz Fedore 13. Privzeto ozdaje Fedore 14 je drugačno, nekaj več screenshotov se da videti npr. tukaj.
Edit: pa še ena napakica v novici, ipmiutil je pravilno, ne impiutil. Kar uporabna zadeva.
  • spremenil: Ales ()
Icematxyz ::
Fedora 14 Accepted Features
Še kakšen zanimiv "user review". Sicer še za Fedora beta, ampak opiše malo področja, na katerih Fedora in Canonical tekmujeta. In pa tudi malo še "osvetli" novosti v Fedora 14 z uporabniškega vidika.
Bor H ::
Zakaj mam filing, da ko med inštalacijo rečeš da nočeš poslat profila svoje mašine, da je tist "are you sure" tko grozeč?
sicer mi je pa Fedora najljubša distribucija, sicer tut Ubuntu ni švoh. Je pa res da nimam potrebe po prebegu iz W7 tako da žal. Bo pa živela v virtualni mašini za igračkanje.
Ali obstaja kaj podobnega za Fedoro kot je Wubi za Ubuntu? Res bi rad preizkusil Gnome 3.0 okolje.
sajko ::
@opeter: Gnoma 3.0 še ni, tako da je v F14 verzija 2.32 (kot v Ubuntu 10.10).
  • spremenilo: sajko ()
trnvpeti ::
ne mores preizkusit v vbox,vmware?
Ales ::
Gnoma 3.0 še ni, je pa gnome-shell že možno sprobati...
Icematxyz ::
Ne vem kako bo s temi zadevami pod VB, katere potrebujejo že v osnovi 3D podporo. Je kdo kaj poskušal in ali še vedno rezultat ni ali pa že je zadovoljiv? 3D podpora za virtualizacijo sicer lepo napreduje. Tako da sčasoma tudi to področje ne bo več problem.
filip007 ::
Clearlooks tema je enaka Fodori imam prav?
  • zavarovalo slike: gzibret ()
Icematxyz ::
Clearlooks najdeš praktično povsod, kjer se uporablja Gnome DE. Tako da res je, zadeva je enaka.
Ales ::
Je še nekaj drugih razlik med Gnomom v Ubuntuju in Gnomom v Fedori, ne samo tema. Npr.: Ubuntu uporablja Indicator Applet, stadardni Gnome (tudi v Fedori) ima Notification Area. Takih in podobnih razlik je še kar nekaj. Fedora je bližje Gnomu, kot ga izda upstream, Ubuntu ima več modifikacij.
Še večja razlika se obeta v prihodnosti. Ubuntu bo kot kaže v celoti presedlal na Unity+compiz, medtem ko bo običajen Gnome v tretji različici prešel na Gnome Shell+mutter. Gnome 3.0 Shell torej sploh ne bo prisoten na standardnih Ubuntu različicah.
Glede Ubuntu Unity sem jaz malo skeptičen, ampak bomo videli, kako se bo obnesel na desktopih. (Edit:) Pravzaprav sem skpetičen tudi glede Gnome Shell, ampak tako odnos do Unity kot do Gnome Shell je morda samo psihološki odpor do velikih sprememb.
V vsakem primeru bo klasični Gnome Panel prisoten tudi v Gnome 3.0 in sklepam da bo veliko dolgoletnih uporabnikov na nova okolja presedlalo zelo počasi, če sploh.
AvtoR ::
V virtualboxu hočem inštalirat VertexBox. Gre za medijski streznik na osnovi fedore, prilagojen delu z web GUI.
Inštalacija poteka normalno in ponudi IP naslov http://10.0.2.15. ko se prijavim lahko pingam (se pravi povezava je), ne morem pa se prek web GUI povezati na vertexbox. Če spremenim ip vertexboxa
# ifconfig eth0 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 up
pa ne dela niti ping. Sicer so moje mrežne nastavitve na ruterju 192.168.1.2 do 192.168.1.254 maska 255.255.255.0
Kaka ideja zakaj ne morem na vertexbox?
1.) Od kod ne moreš v vertexbox? Kaki IP je tam?
2.) Off topic
Ales ::
Bilo bi bolje, da odpreš novo temo.
Sicer pa je po moje tvoj problem v omrežnih nastavitvah Virtualboxa. Kako imaš virtualno omrežje nastavljeno tam?
AvtoR ::
Vertexbox je nadgradnja Fedore 14, zato sem si sposodil to temo.
Mrežne nastavitve v Virtualboxu mi delujejo, saj lahko normalno pingam vse računalnike v omrežju. Pingam lahko tudi internetne strani. Ob instalaciji se Vertexbox samodejno konfigurira na na IP naslov 10.0.2.15. ifconfig v vertexboxu tudi javi ta naslov, vendar ga noben raćunalnik v omrežju ne vidi na tem naslovu. Izklopil sem požarni zid pa nič, tako da ne vem kaj je še lahko narobe...
Ali je narobe kaj z nastavitvami za ruter? Ta namvreč naslavlja drugačen IP prostor (192.168.x.x). DHCP na ruterju imam vklopljen.
trnvpeti ::
v virtualbox nastavi tip mrezne povezave, bridge ali nat
in nastavi, ali gres preko wifi ali preko lan
AvtoR ::
Nastavil na bridge in deluje!
Hvala!!!
kako naložiti W10 z USB-ja?
306933 (6234) solatko
Čedalje več uporabnikov interneta blokira oglase (strani: 1 2 3 )
13363786 (57972) thramos
Britanski GCHQ s strašljivimi sposobnostmi potvarjanja informacij na spletu
Oddelek: Novice / NWO
97164 (4811) RejZoR
vgradnja novega diska v prenosnik
344868 (4280) GenZNPC
Slo-Tech GNU/Linux 2
334139 (4139) Dr_M
