Forum » Loža » Kaj več drži?
Kaj več drži?
sharp ::
Mam eno vprašanje za vas:Imaš 2kom. 1x1meter velika kartona(al pa kaj podobnega,ma nima veze) no v glavnem iz enega narediš okroglo cev iz drugega pa kvadratni kanal,no v katero stvar gre več vode??
msmiha ::
Probaj pa boš videl
. Pomojem je nekaj istega.
MadMax ::
Krog ima od vseh likov z istim obsegom najvecjo povrsino.
Dalje razmisljaj sam.
(razen ce ni finta v tem, da v oba lahko zlijes enoletni pretok Niagare, ker nobena od obeh cevi ni zaprta na eni strani
- spremenil: MadMax ()
zaj_tam ::
Probaj z povecanim modelom. Je pa pomoje isto pri krogu in kvadratu. Kaj pravijo strokovnjaki?
Ma kar Thomas prov, ja.
Malo poračunajte, fantje. Par preprostih enačbic pa že menda znate rešit
Aja, še eno vprašanje za sharpa: kanal z štirimi zaprtimi stranicami al kanal s tremi stranicami? Ker če ima kanal samo tri stranice, potem gre vanj več vode - 111.111 cm^3, medtem ko gre v cev 79.617 cm^3 vode.
Seveda vse ob predpostavki, da uporabimo karton le za plašč kvadra/valja.
jRk0 ::
Hm. To je lahko racunat ja.
Ampak, meni se zdi cudno to vprasanje s kartonom. Kaj karton sploh zdrzi kaj vode? mislim da ni najbolj vodotesen, ne? Pol je en drek to delat iz kartona, ker v nobeno obliko ne bo slo nic vode?
City ::
Če imaš dve poplnoma enaki ploščini in eno preoblikuješ v kvadrat drugo v krog in notri naliješ vodo, naj mi nekdo razloži zakaj nebi v obe mogel spraviti isto količino vode.
Po mojih izračunih je isti jajc.
MadMax ::
Pejt v Mavrico™, kupi kanto kakrsne koli barve, pa jo povozi z avtom.
Ali bo po tem dogodku se vedno vsa barva v kanti?
No, pa računalmo malo. Maš 100*100 cm material. In iz njega narediš najprej eno cev, nato pa kanal. Pa poglejmo.
Cev:
Obseg cevi je 2*Pi*r=100 cm
r=100cm/2*Pi=50cm/Pi
Volumen:
V=Pi*r^2*h; h=100 cm; r=50/Pi cm
V=Pi*(50cm/Pi)^2*100cm=Pi*(2500cm^2/Pi^2)*100cm=250000cm^3/Pi=79.577cm^3
Kanal:
Je veliko preprostejši
Obseg=4*a=100cm
a=100cm/4=25cm
V=a^2*100cm=(25cm)^2*100cm=62.500cm^3.
Evo, razlika je.
Pa si poglejmo zdej še, če kanal nima ene stranice:
V tem primeru je a=100cm/3=33.33333...cm
V=a^2*100cm=(33.333...cm)^2*100cm=111.111cm^3.
Cev:
Volumen:
Kanal:
Obseg=4*a=100cm
a=100cm/4=25cm
Evo, razlika je.
MadMax ::
Se mi nekak dozdeva, da je finta v kanalu-kanal pa ni enako cev -> 3 stranice -> TESKAn je matematicno-logicni zmagovalec
sharp ::
Ma ne fora je v obični logiki ,ko vsak pomisli, da oba oblikovna kosa iz iste ploščine držita isti volumen,čeprav ko izračunaš ,okrogla cev drži več.Materjal ni fora, pa kanal ima 4 enake stranice(npr.25x25) tko da tle ni zanke.
dr.J ::
V primeru 'kvadratnega' kanala, kjer je ena stranica dolga 100/3 cm, je najbolje, da bočni stranici nagneš za 30 stopinj vsako navzeven. S=1299 cm^2
Ampak: tudi tu prevlada okroglina: če je polkrožen, je najbolje!! S=1591 cm^2
| » | matematika, geometrije v ravnini, telesaOddelek: Šola | 3934 (3303) | manniac |
| » | matematika-pomočOddelek: Šola | 2835 (2586) | Math Freak |
| » | matematični nalogiOddelek: Šola | 3454 (3178) | 2loud4u |
| » | še moj vodni blok (spike) (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 9703 (8156) | WinsuckeR |
| » | Kak dodelit procesorsko moc programom?Oddelek: Programska oprema | 1905 (1671) | Gh0st |
