Monitor - Frekvenca osveževanja max. 60 Hz
DrAsh ::
Imam monitor LG W2243T-PF 22" in lahko maksimalno frekvenco osveževanja nastavim na "le" 60 Hz. Zanima me če bi se dalo kako zvišati frekvenco. slišal sem že za neke programe (npr. PowerStrip) s katerimi se da frekvenco "navit", samo jst še tega raje nisem probaval, tako da bi prosil za kakšno mnenje. Resolucijo imam na 1920x1080... Lp.
Ne rabis zvisevat frekvence. Standardni LCDji delajo na 60Hz.
amigo_no1 ::
Eni tudi na 75 Hz.
Poglej proti lcd-ju skozi display digitalca in terš potem skozi crt-ju. Razlika v utripanju se vidi (in daš lahko crt-ja na 100 Hz).
Ve kdo v čem je fora 100Hz lcd televizij ?
zee ::
100+ Hz naj bi pomagalo pri hitrih scenah npr. v filmih in športnih prenosih.
zee
technolog ::
Frekvence CRT in LCD zaslonov ne mešat... Sicer v osnovi pomeni isto, pa vendar je razlika bistvena.
Pri CRT zaslonih po nekaj ms slika ugasne, in jo je treba zato redno osvežit. Če tega ne delamo, slika utripa. Pri lcd pa je slika statična in rabimo posodobitve samo zato, da se zamenja vsebina zaslona. Več kot 40 Hz (25 ms) ne boš potreboval. Večina filmov ima max 20 sličic na sekundo, kar pomeni da bi bilo 20 hz čist dovolj.
V želji da se ne bi to zameševalo, imajo crtji osveževalno frekvenco (v hercih), lcdji pa odzivni čas (v milisekundah). V osnovi je to isto.
odzivni čas = 1000 / osveževalna frekvenca
Eni tudi na 75 Hz.
Delajo ze, samo to ti pomaga tocno nic.:))
Zheegec ::
Za 3D potrebuješ 120Hz :):)
Drugače pa ja, dokler je LCD je frekvenca osveževanja precej nepomemben podatek.
Janez Janša, 29.04.2014
LCD 16:10 locljivost in osvezevanje?
91568 (1330) Zheegec
Koliko FPS?
Oddelek: Igre
293710 (3162) Tac20
Hitrost LCD-ja in osveževanje... (strani: 1 2 )
598333 (7366) Poldy
ATi s teoretično 32 cevovodi
394003 (2973) Dr_M
LCD in refresh rate
141699 (1545) Mr.B
