Forum » Pomoč in nasveti » LCD 16:10 locljivost in osvezevanje?
lukahafner ::
Zivjo... a kdo ve, ce sploh lahko furas 75Hz na locljivosti 1440x900 na 19" WideScreen LCDju.
Do zdej sm mel brez problema na 4:3 17'' - 1280x1024@75Hz. Kmalu pa mislim nabavit nov monitor 16:10.
Ima kdo izkusnje s tem? Namrec..rad bi mel tud pri novem 75Hz na nativni resoluciji, ker sem FPS gamer :)
Hvala za info,
Lep pozdrav,
Luka
Hvala za info,
Lep pozdrav,
Luka
Duhec ::
Večina monitorjev to frekvenco podpira za to resolucijo. Odvisno od proizvajalca in modela LCDja.
Pred nakupom poglej tehnične zmogljivosti monitorja, ki ga nameravaš kupiti. Upam, da ti vsaj to ne bo težko pogledat in ne jamrat potem po nakupu.
Bo ?
Bo ?
lukahafner ::
Hvala za nasvet, Duhec..
Hm... drugac sm bral ravnokar po forumih, da imajo tezave tudi z 1440x900.
Vceraj sm se pri bratrancu mucil vec ur da bi spravil iz 60hz na 75hz (1680x1050) in to na monitorju samsung 226bw 22''. Sigurno zmore 75, a na netu nic ne pise kot npr: 1680x1050@75.
tudi na uradni strani ne ali v pdf sheetu! zato se ravno bojim kupit 226bw 22'', ker bi rad mel 75hz...vprasanje je pa, kako je pri 19'' widescreenih??
A ima kdo samsunga 19'' ali podobnega widescreen, pa da mu dela brez problema 1440x900@75?
Nekaj sem sicer nasel glede 225bw 22'', a ga vseeno nisem uspel nastavt na 75. Pravijo da jim lavfa na temle forumu, nic pa ne pise kako so ustimal..
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthr...
Mi zna mogoce kdo pomagat?
Hvala in LP
Hvala in LP
Duhec ::
Ne zmore ! Stran 49
Pravzaprav, zakaj bi, če nudi max. dobro sliko pri 1680x1050/60Hz !
Zakaj zahtevaš 75Hz ?
frudi ::
75Hz pri LCD-jih je neumnost, ker te frekvence osveževanja itak ne podpirajo. O ja, sprejmejo signal s 75Hz, ampak nato dejansko prikažejo le 60 slik na sekundo, vsako peto sliko pa enostavno izpustijo.
Zato je tudi priporočena frekvenca 60Hz, ki se je je tudi pametno držati. Dokler se nas kdo ne usmili in naredi recimo pravega 100Hz LCD-ja.
frudi ::
CRT-ji recimo imajo odzivni čas kakšne 0.1ms - a si že videl CRT s frekvenco osveževanja 1000Hz? Odzivni čas in frekvenca osveževanja nimata nikakršne veze med seboj.
wrhowc ::
Ja na LCD ju lahko oz. moraš "furat" 75Hz kar je pa več pa ni vredu meni začne delati bele pikce.
LP!
LP!
Lcdji podpirajo 60,70 in 75Hz. Ni pa nujno, da delajo s z vsako. Skoraj vsaj monitor dela uredu z 60Hz, pri 70 in 75 se pa lahko pojavijo tezave. Pri zelo redkih iujemah se pojavi ksn utripanje oz migetanje slike pri 60Hz, problem pa resi nastavitev na visjo frekvenco. Verjetno so ravno zaradi tega dali na izbiro tri frekvence. Ce ti na 60Hz dela bp, je najbolje pustit tako, ker je pri tej frekvenci slika najboljsa.
Zheegec ::
Pri LCD monitorju se sploh ne obremenjevati s frekvenco osveževanja. Ločljivost pa se tako in tako vedno nastavi na priporočljivo.
Janez Janša, 29.04.2014
| » | Navijanje monitorja (monitor refresh rate)Oddelek: Navijanje | 2995 (2640) | radmannsdorf |
| » | nastavitve monitorja za manj boleče oči (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13182 (11147) | če hočem |
| » | Visoka resolucija + velik display = misija nemogoče?Oddelek: Strojna oprema | 4059 (3100) | Matev |
| » | Koliko FPS?Oddelek: Igre | 3703 (3155) | Tac20 |
| » | refresh rateOddelek: Strojna oprema | 2108 (1918) | LordTado |
