mreža za 2 računalnika
daylight ::
tako, doma imam, oz bom kmalu imel 2 računalnika ki bi jih rad povezal v mrežo.
problem je v tem da na moji matični plošči nimam več prostih PCI mest, in nimam kam vstaviti mrežne kartice. (eno mrežno že imam za adsl)
kako bi loh to rešil?? rad bi da bi na obeh rač. lahko uporabljal internet(ADSL), printer, ... (pa tud za ksn mini lan-party :D )
hvala za odgovore
gumby ::
kupi en hub ali switch, pa bo
sicer pa je to bilo že stokrat predebatirano - malo se razglej po forumu...
borinho ::
Cist tko vcasih so obstajale ene 3com-ke s dvema izhodoma, nism pa cist zihr kako rec deluje, vem pa da rec obstaja
if you miss your ex reload and try again
daylight ::
ja.. sej vem da je blo že dost tega na forumu, sam zmiri je bilo govora sam o tem kako povezat 2 ali več računalnikov na ADSLl jst pa rabim mrežo tudi za druge stvari.
ok.. če kupim switch ali hub. kako morem potem sploh povezat use skupi da bo delalo? (oba računalnika in dsl)
gumby ::
adsl daš na uplink in to je to...
daylight ::
in hitrost je pol 50/50 ?? (adsl-ja mislim)
OldSkul ::
Ja ampak samo če sta računalnika istočasno priključena na internet!
daylight ::
in računalnika lahko normalno komunicirata med sabo (prenos fileov, printanje... ) ?
Tomi ::
Seveda. ASDL je za dobro mrežo (100 Mbit), tako kot pljuvanje v reko, da bo imela več vode.
metrodusa.blogspot.com
Daniel ::
Jaz mam tudi nekaj takega v načrtu preko Switcha ali Huba, pa me zanima kak je potem z mrežo, (Med XP in 98) recimo da maš statične ip-je za mrežo (192.168.0.1, 192.168.0.2) kam ti potem ADSL dodeli dinamični IP? Mreža mi na Automatskih nastavitvah IP med 98 in Xp ne deluje.
Je potrebno vpisati tudi kake DNS nastavitve za ADSL ( oba OS-a)?
Upam da razumete kaj mislim
  • spremenil: Daniel ()
Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1841634546 (11942) mailer
Kako konfigurirati ICS? Need HELP!
71776 (1702) Gwanaroth
WLAN rešitev
201966 (1673) CCfly
Siol ADSL router in 2 IP naslova - je to mogoce?
254953 (4503) BBB
ADSL- dva kompa
433054 (2478) Gandalfar
