virus da ali ne?
virus da ali ne?
ViperR ::
Pred tremi dnevi se je pojavil res čuden problem. Ko sem ugasnil računalnik se je sam od sebe spet prižgal! Sploh ga nisem mogel ugasnit sem moral iz elektrike ven dat. Danes pa se mi je sam od sebe užgal ob 2h ponoči! spet nemogoče ga je ugasniti se spet prižge, sem moral iz elektrike povleč :S mogoče kdo ve kaj bi lahko bilo? Nekje sem slišal za neke nove viruse ki se shranijo v mrežno kartico ali nekaj podobnega pa nisem prepričan kaj bi lahko bilo? Bi se to dalo kako preverit?
GeForce ::
Možno je da je kaj narobe s stikalom z vklop in se zatakne tako da se ponovno prižge. Sicer pa ne verjamem da bi bil lahko virus saj ne more delovati če je računalnik izklopljen.
ViperR ::
Pa saj ne zaprem računalnika s stikalom. Samo shut down dam pa se ugasne. Pa tudi s stikalom sem probal vendar se vseeno prižge.
Mitch ::
Probaj v BIOSu nastavit pod Boot Options, da se ne zaganja preko mrežne kartice. Nekaj v stilu Enable boot from Network Card...
Malajlo ::
1) imaš Win7? Potem je možno, da ti mašina sama štarta, da se updatea
2) v BIOSu nastavljen WakeUp (ob 2:00)
3) v BIOSu nastavljen WakeOnLAN (pa se od nekod nekdo malce heca s tabo)
ViperR ::
ja imam win7. kako to popravit? bom tudi v bios pogledal da nsiem kaj spremenil po nesreci glede tega.
KoMar- ::
Heh, ziher ni virus. Ni vsaka anomalija virus. Si pred kratkim dodajal kake nove USB naprave? Meni je en defekten BT receiver tudi zbujal PC ob čudnih urah.
Malajlo ::
Si prepričan, da ga res ugasneš? Da ne gre v sleep.
http://www.demogeek.com/2010/07/27/prev...
Sicer pa sem ravno WSUS nastavljal in je ena od nastavitev pravilnikov (group policy) tudi (če je na voljo tudi lokalno, ne vem):
Specifies whether the Windows Update will use the Windows Power Management features to automatically wake up the system from hibernation, if there are updates scheduled for installation.
Windows Update will only automatically wake up the system if Windows Update is configured to install updates automatically. If the system is in hibernation when the scheduled install time occurs and there are updates to be applied, then Windows Update will use the Windows Power management features to automatically wake the system up to install the updates.
Windows update will also wake the system up and install an update if an install deadline occurs.
The system will not wake unless there are updates to be installed. If the system is on battery power, when Windows Update wakes it up, it will not install updates and the system will automatically return to hibernation in 2 minutes.
Windows 10 Creators Update izide 11. aprila
3814982 (12681) Anney
Nov članek: "All your firmware are belong to us" (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Nova vsebina
13820334 (17174) arrigo
Največja varnostna luknja kdajkoli? (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Varnost
5513086 (11276) flipflop
Valve & STEAM & On-Line gaming (strani: 1 2 )
Oddelek: Igre
7110022 (8444) Tilen
Ikone v win XP izginile po uporabi programa Spybot Search & Destroy. Kako dobiti ikon
52701 (2657) riba43
