Forum » Loža » Robotska Kosilnica
Robotska Kosilnica
Evo cene husqvarn
https://www.husqvarna.com/si/robotske-k...
Luba 3000 je 2500 EUR.
Tale je primerljiva
Husqvarna Automower 430X NERA
3.799,00 EUR
50% naklona
4*4 je
HUSQVARNA AUTOMOWER 435X AWD
5.499,00 EUR
70% naklona
Tale je primerljiva
3.799,00 EUR
50% naklona
4*4 je
5.499,00 EUR
70% naklona
- spremenilo: sbawe64 ()
Ker to ni njegova naloga.
Lahko pa sam vozi. Ali sam taxira ljudi. Baje. Že dve leti nazaj.
Gledati moraš cene z kompletom EPOS, če želiš primerjati z Lubo ...
Hvala za info, če prav razumem je epos tole ?
https://www.husqvarna.com/si/namestitev...
Btw, na De strani od worxa sta dva primerjalna testa
https://eu.worx.com/de-de/landroid/visi...
in sicer
https://worldgardenawards.com/en/winner...
Na tej strani je zmagovalec tudi eno Slo podjetje
url na stran proizvajalca so narobe napisali
ter
34 robotov na testu
https://www.allesbeste.de/test/der-best...
EcoFlow Blade je moj favorit.
bastadu ::
Da. Brez EPOS kompleta kosilnica deluje le na položeno mejno žico ...
20 minuta
the bad: tip baterije, 800 ciklov do 80%
13.8Ah, 298 Wh, model efh100-bp
cena nove 300 ?
https://eu.ecoflow.com/products/glacier...
Na zadevo dajo 3+1 let garancije.
https://eu.ecoflow.com/pages/warranty-p...
BLADE
36+12 (Registration for warranty extension)
BLADE
bastadu ::
Robotska avtonoma kosilnica po Ameriško za velike površine z Wright Stander ZK (to je zero mover (se obrne na mestu), kjer kosec stoji, bencinski motor, za prenos na kolesa skrbita 2 hidro motorja), pokosi do 9 aker (9*4046 m^2) na uro
Video je iz https://www.wrightmfg.com/products/mowe... , vendar so lockani na ZDA IP naslove.
40 HP VANGUARD ENGINE
HYDRO-GEAR SMARTEC HSA DRIVE-BY-WIRE 12cc
15.5 GALLON FUEL
ROBOTIC READY SENSOR SUITE
4 DEPTH-SENSING CAMERAS
1 MACHINE LEARNING CAMERA
AUTONOMOUS MOWING SOFTWARE
What is it? We are partnered with Greenzie to build a productive, safe, and affordable autonomous mower to help you get more done in less time. The mower is based on a Stander® ZK with modifications like the 40HP EFI engine, Smartec Drive-by-Wire, 1 Machine Learning camera, and 4 Depth-sensing cameras to safely get the job done while you manage.
cene iz zda strani
"Robot" je še malo večja/močnejša zadeva od tega
https://wright-deutschland.de/wright-sp...
15.5 GALLON FUEL
cene iz zda strani
Če imaš enkrat tako velike površine, potem je res najboljše traktorček in na vsake toliko sam pokosiš. Ker če pomisliš, bi potem tudi robotska samodejna kosilnica v bistvu morala biti potem takšne velikosti za košnjo; in takšen stroj pa najbrž že presega naše finančne zmogljivosti.
damirj79
To sem slučajno našel, kot kaže se trend robotizacije širi tudi na igralce z velikimi igračami.
3000m2 še vedno.
Velika igrača iz zgornjega videa:
4* kamere za okolico (vse 4 smeri okoli), 1* ločena kamera za AI/ML.
3000m2 še vedno.
damirj79 ::
Ma tip išče kosilnico za pokosit 3000m2. To zmore vsaka ki je specificirana za 2000-3000m2 BP.
PS: 350m kabla za omejitveno žico je dovolj za skoraj 10000m2.
damirj79
Če imaš kvadratno obliko, je lahko stranica dolga vsaj *** 87,5 m (350/4), kar potem pomeni površino 7656,25 m2.
V RL parcele žal nimajo idealnih oblik, ko sem poklikal po obliki parcele na Piso portalu (satelitska slika), je prišla ven številka 328 m žice za cca 2190 m2.
Se bom spravil z vrvico (50 m) na teren (***26 cm od roba in radius 20 cm na ovinkih/robovih), da vidim, kakšna bo številka v RL.
damirj79 ::
damirj79
Krog oriše največjo površino, ampak je res, v real life ni takšna oblika pogosta. Kot je tudi res, da minimalna površina je 0m2. Ampak ti veš kakšno površino imaš.
Motion ::
OK 3 tedne lidlove kosilnice ParkSide PMRDA 20 (al kakor koli se že kliče).
Kosilnice zgleda narejena ok. Uporaba standardnih baterij iz družine X20V ki jih uporabljajo tudi vsi drugi parksideovi izdeliki je super saj so poceni in omogočajo košnjo od mraka do zore če je sila (menjava baterije traja cca 3 minute cena 25e)
Sama košnja zgleda ok, kosilnica kar tiha. 10m proč jo komaj slišiš če ravno ne kosi kake res visoke trave ali debelega plevela. Meniji so preprosti in razumljivi, določanje urnika košnje na napravi sami je enostavno. Glede zatikanja težko rečem ker moja trata je dokaj grda neravna in z neurejenimi mejami. Tako da ene parkrat je obtičala na robu (če bi žico malo bolj odmaknu od roba trate bi bilo najbrš ok).
Še en par minusov
Nekajkrat se je ustavila sredi trate in vrgla vn napako da je ujeta oziroma zataknjena, čeprav ni gledalo da je in ob ponovnem zagonu programa je brez problema nadaljevala pot.
Kar pa je največji problem je doking. Kosilnice brez kakih težav pride do doka po mejni žici in tudi brezproblema zapelje na dok, vendar skoraj nikoli tako natančno, da bi se začela samodejno polnit. Tako da jo je treba vedno ročno malo premikat po doku, dokler se ne dobi prave pozicije in se začne polnit. Prav tako ne zgleda da bi imela funkcijo da sama popravlja pozicijo na doku dokler ne dobi kontakta za polnjenje.(poskusi ene 3x) Tako se bol ali manj samo parkira gor in to je to. Postaja je postavljena po navodilih. Bom poskusil še malo bolj jo dati v livel in poravnat žico pred postajo če bo kaj pomagalo, samo že sedaj je kar dobro postavljena.
Glede aplikacije lidl za kosilnico. Pač omogoča omogoča malo bolj enostavne nastavitve urnika, predelov košnje, vpogleda v error loge, sam nič kaj več kar se neda že na sami kosilnici dokaj enostavno nastavit, pogledat. Pa še povezava deljuje malo muhasto, in kosilnica velikokrat ni vidna.
Pa pogrešam še line cut po mejni žici, te funkcije nima.
4/10 (doking problem je res problematičen)
Še en par minusov
Motion
Za 350 EUR je tole dober deal, sploh ker ima senzorje za ovire
https://www.lidl.de/p/parkside-20-v-sma...
Preveri z vodno tehtnico, mora biti v linijo po obeh oseh.
Random oglas na bolhi
https://www.bolha.com/robotske-kosilnic...
https://archive.is/AkzaZ
Wtf ? Kaj so mu tole 'prodali' z 'velikim servisom', da je plačal 300 eur ?
Nova je 4.999,00 EUR
Skupni stroški po 10 letih:
navadna vrtna samohodna, traktorska in robotska kosilnica
https://www.duseti.si/blog/nakup-robots...
HUSQVARNA Automower 450X Robotska kosilnica v GARANCIJI
Cena
3.000 EUR
Kosilnica je kot nova in je v garanciji. Vsako leto pred sezono opravljen servis. Letos je bil opravljen "velik servis" v mesecu Maju v vrednosti 300EUR.
Mammotion Luba vs. Husqvarna Automower 450 EPOS
doseg rtk postaj
5:45 začetek
6:02 primerjava v feet enotah (1 feet = 0.3048 m)
husq epos (900 Mhz): 300-500 m 426,72 - 457,2 m oz. 1400-1500 ft
luba rtk (2,4 Ghz ?): 76,2 - 79,248 oz. 250-260 ft (limitacija povezana na wifi tip povezavo), čeprav v praksi gre wifi veliko dlje od teh številk.
povezljivost:
husq epos: gsm 4g, bt, rtk, gps
luba: bt, wifi, rtk
rezila
husq 450: 1x disk 3 rezila, lokacija na sredini obeh osi - slika je na 11:57, 24,1 cm širina reza , za husq je podatek pravi https://www.husqvarna.com/si/robotske-k...
luba: 2x disk, vsak 3 rezila, lokacija na sredini po dolžini, nato levo/desno - slika je na 11:32, 38,1 cm širina reza, edit 40 cm je https://www.kickstarter.com/projects/24...
doseg rtk postaj
5:45 začetek
povezljivost:
luba: bt, wifi, rtk
rezila
edit2
tu 8:20 pravijo do 120 m radijusa
luba rtk (2,4 Ghz ?): 76,2 - 79,248 oz. 250-260 ft (limitacija povezana na wifi tip povezavo), čeprav v praksi gre wifi veliko dlje od teh številk ,
Nekaj info o Segway Navimow H3000E (brez žice)
https://www.eu9.com/shop/rasenroboter/s...
ter
4G Cellular | LTE (Vodafone) & WLAN (WiFi)
The Segway H3000E robot lawn mower has 4G mobile communications (LTE) installed and a fixed Vodafone SIM integrated. The SIM cannot be changed.
The mower requires mobile communications during commissioning, after which the virtual map is set up via Bluetooth.
Vodafone is not based in all countries. A Vodafone partner is automatically used there.
ter
including 3 years of free mobile data connection
The manufacturer has given the Segway Navimow H3000E a 3-year free mobile data connection within the EU.
According to current information, Segway will charge €39 per year for the data connection. In the future, this will be paid via the Navimow APP.
The expiration date of the data plan is displayed in the APP.
Tale še ni bil omenjen
ecovacs goat g1
https://www.ecovacs.com/global/goat-rob...
8:31
uporablja namesto centralnega rtk lokalne (v obliki belih stebrov dolžine 0,5 m ob postavljenih ob robu 8:39), ki imajo domet do 45m.
btw, za Segway Navimow H3000E nemški uporabniki v komentarjih poročajo, da ima **za strmine** zelo neugodno razporeditev mase (skupaj 16 kg) (preveč zadaj, naravnost gre v strmino ok, a če mora pri tem spreminjati smer se rad zakoplje)
Segway Navimow 2023: Programmierung, RTK-Test & Tipps für kabellose Rasenroboter
problem strmin in hkratnega obračanja 7:41
Segway Navimow - Testfazit 2023 - Einsatzmöglichkeiten und Grenzen
Segway Navimow slope test
Segway Navimow V1.3.8 - slope test(30%-45%) in humid weather
Če bi se dalo v aplikaciji določiti področja, kjer gre robot samo v gor dol, bi se problem lahko delno rešil.
Isto kot z vrtnim traktorjem ne boš šel po +15° strmini levo desno, temveč samo gor dol.
ecovacs goat g1
8:31
Segway Navimow - Why is it turning downwards on a hill?
This is what I wanted to see. ***Honestly I believe it's losing traction and turning around***. I'm looking to get a robot mower and I have a hill in my backyard and it's not very flat lots of bumps. This being rear wheel drive with casters on the front it will probably do the same in my yard. So it's looking more like a Luba would be the best bet for my yard.
ZA AI izgledajo deske isto kot trava ;P
Segway Navimow | Stupid Vision Fence - Part 1
https://www.pab.si/mammotion-uradni-zas...
https://www.luba.si/
https://shopi.eu/izdelki/robotske-kosil...
mihaceglaj je izjavil:
Kje pa lahko kupim lubo ?
Luba 3000 awd (1) ima prva kolesa kot Eco flow ?
17:00, prvo se pelje (1) in nato luba 5000.
(Bad) update za Lubo
All new Luba 5000s in EU are now coming with omni wheels
tukaj recimo pokaže sliko z normalnimi kolesi (spredaj/zadaj) samo če izbereš
Plug Type: UK
https://mammotion.com/products/luba-awd...
Plug Type: UK
Kot prvo so dražja, kot drugo vzdolž po strmini z njimi ne gre, kot tretje se ne obnesejo na dolgo rok, nikoli dosedaj se niso. Nekoč so jih dajali na viličarje.
Ne vem zakaj sedaj taka neumna odločitev.
@LatitudeSky
3 weeks ago
This kind of wheel was around 20ish years ago on forklifts, where you could move in any direction while carrying a full payload. It was very useful in certain places. I heard they were popular in military applications like on Navy ships. However, out in the real world, these things took a lot of wear and tear, way more than normal forklifts. Place I worked at had one and sent it back the moment the lease was up. They had planned to get a fleet of them. Only got the one. The company behind it went out of business from my understanding. The whole design was patented to heck and back which was supposed to be why nobody else was doing this on forklifts. I don't know. Maybe they licensed the patents or found a way around them for these new machines.
Luba awd 5000 vzdolž po hribu, 72%
Luba in dež, košenje ne čisto suhe trave (kako se vse skupaj lepo zabije v kosišču)
11:15
(lahko si vklopite ang podnapise)
Ni ravno kaj preveč zadovoljen z videnim.
11:15
greedy ::
11:15
To je v navodilih za uporabo vse pojasnjeno. Katera kosilnica, robotska ali ne, pa ne "zabije" kosišča s travo, če ni suha? Večje kosišče samo dalj časa rabi da se zabaše z mokro travo. Ravno zato pa proizvajalec vedno navede v navodilih, da se kosi samo suho travo. Garancija ti tu ne pomaga.
bf4ed ::
Saj ta Luba je največji drek. Lepo razloži, nima Goretex ventila. In pri temperaturnih nihanjih se ustvari podtlak kateri v notranjost potegne vlago. Tu ti dihtunge ne pomagajo. In elektronika čez čas crkne od kondenza.
Ko se šalabajzeri spravljajo delat kosilnico, a nimajo pojma o podrobnostih kako more bit.
To je v bistvu vse kar rabim vedeti o Luba kosilnicah trenutno. Hvala :-)
BigWhale ::
Jaz samo ob najvecjih nalivih recem kosilnici, da se parkira, predvsem da ne zdrsuje po mokrem terenu in da ne obtici v kaksni vodi. Prva Husqvarna je zdrzala 10+ let, zdaj druga dela ze drugo sezono.
wcpapir ::
Irbis ::
BigWhale ::
A ne gre sama domov?
Sicer pa je popolnoma mokra preden pride do tja.
Nimam senzorja za dez. Nisem niti preprican, ce ga ima sploh. Ima neko opcijo, da dela glede na vremensko napoved.
Ampak iskreno nisem nikoli rabil, sem jo tudi ze kdaj pustil po kaksnem nalivu/toci/snegu delati. Vse to bolj mene moti kot kosilnico.
Worx landroid, 2 robota, vsak v svojem sektorju s svojo polnilno postajo, vmes med 'sektorjema' so v travi betonske plošče 50*50 cm (žico bi dal torej 10 cm od roba plošče na vsaki strani, ker je v isti višini), bo to dovolj razdalje (50/2 + 10 = 35 cm), da si obe zanki ne bosta hodili v zelje oz. da robota v tem delu ne bi kaj zmedlo ?
damirj79 ::
Jst. Worx jo kosi že skor 5 let nonstop.
Moj mi tudi kdaj vgre in dela normalno ampak za travo je to pogreb.
V bistvu ne vidim da bi kaj škodilo. Predvsem sem opazil, da lepše kosi, tisto nekaj ostankov trave, ki pa se nabira spodaj na kosilnici ščasoma samo dol pade. Večji problem je, če je trava reveč suha, kot je to zadnje dni.
Našel v owners manual za worxa:
če robot pobegne ven od področja z žico, potem je druga mejna žica preblizu, vsaj 1m razdalje mora biti med njima.
Hkrati je dolžina žice omejena na 350m.
sirotka ::
Povezavo na ifttt imaš, samo meni deluje z zamikom ponavadi.
| » | Katero robotsko kosilnico (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 28200 (7501) | billy |
| » | Vrtni traktorji - za in protiOddelek: Loža | 4259 (3075) | enemon |
| » | Kaj naj z 2800m2 velikim travnikom?Oddelek: Loža | 5315 (3698) | Machete |
| » | Robotska kosilnica - kickstarterOddelek: Loža | 6133 (5409) | sbawe64 |
| » | Nakup robotske kosilniceOddelek: Pomoč in nasveti | 8292 (8104) | miha98 |
