V Švici zakopali računalniško časovno kapsulo
PC Magazine - Evropski raziskovalci so v trezor pod švicarskimi Alpami blizu mesta in smučarskega središča Gstaad zakopali časovno kapsulo, ki bo varno spravljena za 3,5-tonskimi vrati vsaj naslednjega četrt stoletja. Vanjo so shranili podatke za dešifriranje preteklih in aktualnih digitalnih formatov, tako da jih bomo lahko brali tudi v prihodnosti. Zaradi tega se projekt imenuje tudi digitalni genom.
Gre za zaključek štiriletnega projekta Planets, v katerem je sodelovalo 16 evropskih knjižnic, arhivov ter raziskovalnih ustanov in ki ga sofinancira Evropska unija v sklopu šestega okvirnega programa.
Projekt je vzpodbudila kratkoživost informacij, ki jih ustvarjamo v modernem svetu. Čeprav je na svetu približno 100 GB podatkov na vsakega posameznika, je njihova življenjska doba prekratka. Papirnati dnevnik Alberta Einsteina je po sto letih še vedno brez težav berljiv, medtem ko so moderne doktorske disertacije shranjene nekje v digitalnih nebesih, do katerih čez sto let s takratno tehnologijo ne bomo imeli dostopa. Zgoščenke, še zlasti doma zapisane, so po 20 letih v veliki meri neuporabne, k temu pa je treba dodati še menjanje datotečnih formatov. Čez 25 let bodo kapsulo odprli in preverili, katere izmed datotek današnjega časa bodo s takratno tehnologijo brez težav odprli.
29 komentarjev
wooted ::
jah če bojo že samo kapsulo sploh mel kam priklopit ;((
  • spremenil: wooted ()
subby ::
zanimivo bi blo, če bi xp takrat še vedno dominiral na pcjih =)
BALAST ::
Dobro bi bilo, da naredijo vsakih nekaj let "backup" in shranijo na različne medije da bo varno pred fizično in EMP katastrofo.
tomopaljk ::
mislim da prem EMP bo varno, če bo v kovinskem trezorju s 3,5 t vrati
wooted ::
zmer me je zanimal kako zgledajo tej trezorji nekje v skalah :D
Ne razumem čisto... pa saj lahko v katerem koli odprtem formatu shraniš, pa bo delovalo (npr. zipan txt). Kar se pa hardwarea tiče - USB standard je star slabih 15 let in še nič ne kaže, da se bo upokojil.
energetik ::
Tudi meni se zdi ta strah pred izgubo pretiran. Ko pride do sprememb datotečnih sistemov, novih medijev in formatov pač vse svoje arhive prekopiraš na novo.
Vzemi kaki 20 let stari zapis, pa ga preberi.
Pol pa 30 let starega.
Je šlo?
energetik ::
Nimam tako starih. Imam pa ~8 let stare kopije na CDjih, in so lepo berljivi. Sicer pa imam dvojne kopije vseh podatkov in jih na recimo 2 leti pregledujem. Če kaj ni več berljivo, iz druge kopije naredim novo.
Fotke (ki so meni najpomembnejši podatki)imam celo na 3 medijih, eno kopijo celo na drugi lokaciji. Samo padec asteroida na LJ mi jih lahko vzame. :-)
  • spremenilo: energetik ()
Ja, če sproti "osvežuješ", je drugo. Samo to je precej dela. Ki ga nekdo mora opraviti.
neo81 ::
čez 25 let ... jupiii takrat bo vse drugače ... avti bodo leteli po zraku, človeštvo se bo koloniziralo na druge planete, izšel bo Duke Nuken Forever, imeli bomo sposobno vlado (ok z zadnjim mogoče res pretiravam). Z samimi formati tudi jaz ne razumem čisto u čem je težava. Res da razni doci, xls in podobni heci ne živijo prav dolgo, vendar niti niso temu namenjeni. Arhivira se ponavadi v raznih tif formatih (no sedaj je priznan format pdf/a), vendar nekako dvomim, da ne bodo berljivi še mnogo mnogo let. Z nosilci je podobno: za medije, primarno namenjenim arhivskim kopijam so dolga leta na voljo ustrezni čitalniki pa tudi dobo imajo kar dolgo (cd-ji in podobni štosi ne spadajo sem). Problem je v tem, da ljudje mešajo delovne podatke in pa arhivske. Me zanima v kakem stanju bi bil goraj omenjeni dnevnik, če bi ga vsak dan nekdo listal in čital. Je pa seveda tudi arhivske medije smiselno nadomestiti z novejšimi s tem da se podatki zmigrirajo. Tudi mikrofilmi niso več tako praktični, čeprav so še vedno aktualni.
Bistri007 ::
neo81 je izjavil:
A daj no daj! Ker ti preveč placa na disku zasede VM z Windows XP z Office 2003?
Za razliko od 1980s vs 1970s, 1990s vs 1970s - imamo sedaj standardno arhitekturo - PC, ki je skoraj enaka že od leta 1981. Tudi če si C-64 fan, imaš WinVICE.
DOS, Windows 3.0 - 7 ti pa lepo teče v VM. Pri 2TB diskih teh 30GB za VM ni problem...
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
  • spremenilo: Bistri007 ()
Ja, ampak pol rabiš še SATA-PATA adapter, ali bognedaj RLL/MFM.
Že danes se najde primer, ko en adapter noče govoriti s kako napravo, z leti pa se ta verjetnost le povečuje.
Bistri007 ::
Stein,
VMware vCenter Converter Standalone 4.0.1
Automate and simplify physical to virtual machine conversions as well as conversions between virtual machine formats with VMware vCenter Converter. Use the intuitive wizard-driven interface of VMware vCenter Converter to convert your physical machines to virtual machines.
For information and updates regarding vCenter Converter, be sure to check out the vCenter Converter Community
http://downloads.vmware.com/d/info/data...
Če imaš enkrat VM, potem vse težave s strojno opremo odpadejo. Sicer pa mislim, da USB še zdaleč ne bo šel stran, tudi čez 50 ali 100 let ne, saj je njegova implementacija poceni. Vse kar rabiš je majhen del tranzistorjev na čipu in konektor.
Sem počasen.
V eni roki imam PATA disk.
V drugi laptop, ki nima PATA konektorja.
Kako pridem do podatkov?
(OK, SATA/PATA konverterji so še v prodaji. A bodo tudi čez n let?)
energetik ::
Če si ne presnameš podatkov s PATA diska preden vržeš stran zadnjega stacionarca, pač plačaš neki računalniški firmi, da ti podatke spravi na USB ključek. Vsaka plata v stacionarcu ima še vedno PATA priklop.
nekikr ::
In čez N let boš še vedno imel podjetje, ki ti bo iz 5,25" diskete presnelo podatke na USB... samo nekaj dolarjev boš moral pokazati (ker evro ne bo nič vreden) :)
cez 25let ne bodo mogli nic odpret.btw a bo slotech cez 25let se obstajal?
e-marko ::
Jasno, da bo!
Čez 25 let bomo tule brali novico, da so v Švici odkopali računalniško časovno kapsulo. ;)
...somebody, somewhere...
Key Quest ::
energetik je izjavil:
2,5'' PATA diska ne bos sravil na desktop PC brez primernega pretvornika, a ves.
neo81 ::
Bistri007 je izjavil:
Za razliko od 1980s vs 1970s, 1990s vs 1970s - imamo sedaj standardno arhitekturo - PC, ki je skoraj enaka že od leta 1981. Tudi če si C-64 fan, imaš WinVICE. DOS, Windows 3.0 - 7 ti pa lepo teče v VM. Pri 2TB diskih teh 30GB za VM ni problem...
No ja, to bi bila verjetno debata za ob kavi...kot prvo takrat ni bilo toliko pc-ev, saj je bila zadeva bolj centralizirana (več ali manj so najpomembnejše stvari delali mainframe-i, ne pa tako kot sedaj, ko najpomembnejše stvari delajo...čak mal...še vedno isti oz. za nazaj kompatibilni mainframe-i hehe).
Verjetno bo končna rešitev za uporabnike prišla, ko se bomo navadili na IT storitve oz. storitve v oblakih kakor to imenujejo zadnjih nekaj let (ni pa nobena nova stvar), tako da boš vsebino enostavno dal v "trezor", in bo pričakoval, da bo le ta čez 30 let v takrat aktualni obliki dosegljiva.
Bistri007 ::
neo81 je izjavil:
Sem si ravno mislil kavo skuhat, pa sem tole prebral :D
Kot prvo, mene v tistih časih ni bilo tam oz. sem bil še v vrtcu. Ampak kolikor vem, ima tako dolgoročno podporo samo IBM od S/360 naprej. OpenVMS VAX/Alpha je blizu. Drugi pa so samo za v smeti.
Odvisno, kaj ti jemlješ za najpomembnejše. Besedilne dokumente so namesto na pisalni stroj tipkali na PC, prav tako izdajali račune. Plače in obračune pa preko večjih sistemov.
McGregorSL ::
Windows XPja zih ne bo več čez 25 let... ker se je windows 7 že sedaj dobro obnesel... je pa res da recimo čez 25 let se bodo zamenjali še vsaj 3je operacijski sistemi... windows 8 windows 9 windows 10 :D al pa bo mogoče linux takrat že bolj razširjen...
sam itak je vseeno ker bo leta 2012 konc sveta, tako da enjoy while you can ;)
wooted ::
damn, sm glih hotu napisat da bo konc sveta :))
Bistri007 ::
McGregorSL je izjavil:
A Windows 7 pa nima s sabo XP Mode, tj. VM z Windows XP? In kdo pravi, da XP mode ne bo tudi na prihodnjih verzijah Windows...
Ja. Ampak daj ti povej, kako lepo tečejo programi iz Ubuntu 8.04 na 10.04? Pa je razlike dve (2!) leti.
McGregorSL ::
Pa dobro pač emulatorji bodo verjetno ... sej če tko gledaš lahk tut windows 98 namestiš v VM.
Za linux pa nebi vedel kaj se dogaja, ker je trenutno zame neuporaben. Sploh ljudje nočejo in nimajo časa se ukvarjat s sistemom...
Odvisno.
Mam na CD-ju en program iz 1998 in nazadnje semi zdi sem ga lani na aktualnem Ubuntu sprobal, pa dela.
Binary seveda.
Po drugi strani marsikateri program s sourcom ne dela, če mali patch na glibc izvedeš...
  • spremenil: MrStein ()
Jst ::
A kdo ve kaj o projektu stoletne ali tisočetne ure? Sem bral nekaj časa nazaj, da si je en tipson zadal projekt ure, ki šteje tisočletja (ali stoletja, se ne spomnim). Navdih pa izvira iz raznih spomenikov, piramid, pač čudes sveta, zgodovine. Zato bi rad naredil takšno uro, ki bi preživela toliko časa, kot spomenik današnjega časa. Kar trd oreh.
Ena takšna ura verzije 0.1 je že v nekem muzeju, končni izdelek se pa izdeluje. Zanimivo.
Kdo ve, o čem pišem?
Thomas ::
Ja, moi vem. To delajo v Ameriki, tipi ki so bili včasih dosti bolj ambiciozni. So imeli The Thinking Machines Corporation. AFAIK je isti ... kontrola na Google ...
I was correct. Danny Hillis.
Švedska, ki se pridružuje boju za odprto znanost, odslovila Elsevier (strani: 1 2 )
7535173 (31528) poweroff
Prvi preizkus Hyperloopa v puščavi v Nevadi (strani: 1 2 )
7433722 (28292) BigWhale
Japonski znanstvenik želi oživiti izumrlega dlakastega mamuta (strani: 1 2 )
7328436 (22989) BigWhale
Voda na Marsu (baje) !
142486 (2217) Alec999
