Izšel Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx
1 2
3
4
poweroff ::
Eno vprašanje - zna Startup-Manager urejati GRUB2 menije oz. kateri GUI programi za to so na voljo?
sudo poweroff
Icematxyz ::
Kolikor je meni znano. Je za Grub2 na voljo trenutno le StartUP-Manager.
Trenutno podira:
-Vrstni red Grub2 vnosov
-Čas do samodejnega zagona
-Nekaj nastavitev glede resolucije in bitne globine barv
In to je tudi vse.
poweroff ::
Hm, problem je v tem,da zadeva izgleda hudo obupno:
StarUp Manager
In nisem ziher, če sploh prav deluje...
Tlele recimo izgleda bistveno bolj človeško: https://help.ubuntu.com/community/Start...
P.S. Zgornja inštalacija je v virtualni mašini na 640x480 resoluciji...
sudo poweroff
  • spremenilo: poweroff ()
Icematxyz ::
Težava je v tem ker "starejši" StartUP-Manager je bil prilagojen za prejšnje verzije Ubuntu, Debian...
Ko so začeli pri Canonical z novostmi je pa se avtor StartUP-Manager odločil da bo za neko obdobje dal razvoj on "feature freeze". Za to ker se je razvoj zakompliciral do te mere da ni mogel več za več distribucij spisati enakega. In je v bistvu se odločil da bo počakal en čas in da vidi če se "prime" na primer Plymouth. Posledica tega na primer je kot jo sam vidiš. Če primerjaš starejšo verzijo z novejšo. Manjkajoč zavihek ki je prej urejal USplash (in Splashy) manjka. Ker Ubuntu 10.04 LTS uporablja Plymouth. Podpore za Plymouth pa še trenutno v StartUP-Manager ni.
Potem zamenjava Grub -> Grub2. Veliko prahu to dviga še sedaj. Vsi GUI programi ki so skrbeli za urejanje Grub so sedaj brezpredmetni. Žal koliko vem še se nihče ni potrudil in izdelal verzije za Grub2.
Skratka trenuten StartUP-Manager ponuja manj kot so prejšne verzije. Predvsem na račun novosti.
Icematxyz ::
Saj vse lepo dela. Ampak trenutno napredne nastavitve omogoča le delo z terminalom. Osnovne nastavitve pa z GUI.
Za Windows OS če ne napišeš vmesnika za ukaz PING v CMD. To ne pomeni da PING ukaz na Windows OS ne dela.
P.S. Če je šlo vprašanje nekam drugam gre še odgovor. ;)
poweroff ::
Hm, ja. Ampak sem se pa precej zafrknil. Namreč, ne upošteva parametra timeout. In sem si za test kot default nastavil memtest in sedaj ne morem več v Ubuntu. Esc ne prime (vsaj v virtualki ne)... No, ni problema, saj je itak virtualka, ampak načeloma, če se na začetku ne pojavi meni - potem bi Esc moral delati, ne?
sudo poweroff
Ne vem če esc dela v grub, sem pred časom imel podoben problem in nikak ni blo za menu priklicat.
Sims ::
Enak problem imam jaz. V start-up managerju imam nastavljeno na 10s, vednar mi v trenutku začne nalagat. Pri meni ni to toliko težava, ker imam le ubuntu in mi tudi ustrezno zadnjo verzijo jedra nalaga. Moti me pa vseeno, da 10s ne dela in tudi esc ne dela pri meni ...
poweroff ::
Da, tudi jaz sem opazil, da ni menija. A ima kdo več OS-ov? Se v tem primeru menu vidi?
Oz. tisti, ki imate samo Ubuntu gor - vidite menu ali ne?
sudo poweroff
Icematxyz ::
Poskusite vi ki imate s tem težavo in držite pritisnjeno tipko SHIFT.
Ker imaš samo 1 OS je to normalno in pričakovano stanje.
techfreak :) ::
Debian po defaultu prikaže meni, čeprav je samo 1 OS nameščen.
cholt45 ::
Na eni mašini imam dual boot, na drugi samo Ubuntu. Na obeh mašinah se mi pokaže meni,pa tudi nič nisem spreminjal glede timeouta in je vse default.
Sims ::
Da, izbirni meni se bi MORAL prikazati, kajti na voljo je recovery, pa memtest, ter ostale verzije jedra, v kolikor jih ne odstraniš. Tudi če je samo en os. V vseh prejšnjih verzijah sem imel meni. Odkar je GRUB2 je neki bad ...
Tako kot je nasliki, bi naj bilo (le primer)
  • spremenil: Sims ()
poweroff ::
Ja, ravno to sem hotel reči - problem je v tem, da če ni zagonskega menija, ne moreš v recovery mode...
Torej lahko s pritiskom na Shift prideš do menija?
sudo poweroff
Sims ::
Meni ne uspe z nobeno tipko ali kombinacijo priti v meni. Verjetno je potrebno v kakem config fileu kaj nastavit :D
http://www.dedoimedo.com/computers/grub...
našel sem tole stran. Nisem je še obdelal ...
Icematxyz ::
Ne uspe ti za to ker imaš parameter "GRUB_TIMEOUT" natavljen na 0.
Če vpišeš to v terminal:
cat /etc/default/grub | grep 'GRUB_TIMEOUT='
Ti vrne rezultat:
GRUB_TIMEOUT=0
Je tako? Ali ni tako?
Malo offtopic, ampak zakaj rabiš cat za grep-at file?
poweroff ::
Icemat - hmm, kako potem v primeru težav vstopiti v recovery menu recimo?
sudo poweroff
BlaY0 ::
Držiš SHIFT in padeš v meni...
Icematxyz ::
poweroff je izjavil:
Z LiveCD. :)
Icematxyz ::
Skratka Sims. Ko boš ugotovil da imaš parameter "GRUB_TIMEOUT=0". Vpiši v terminal:
gksudo gedit /etc/default/grub
In spremeni ta parameter na recimo vrednost 5 -> GRUB_TIMEOUT=5. Shrani in zapri datoteko. Potem izvedi še ukaz:
sudo update-grub
In imaš SHIFT. Če bi rad da se ti Grub2 pokaže v vsakem primeru in vedno ko zaženeš računalnik pa povej.
Ker imaš nameščen 1 OS se Grub2 brez tipke SHIFT ne pokaže! Če mu tega seveda ne določiš sam.
Icematxyz ::
Poldi112 je izjavil:
Pipeline. Rezultat bi bil bolj zanimiv in uporaben pri filtriranju kakšnih bolj obsežnih datotek.
poweroff ::
Še ena zanimivost, hkrati pa tudi težava.
PulseAudio po novem prepozna TV tuner (analogni):
PulseAudio + TV card
Vendar zvok ne dela. Niti, če imam kartico priključeno preko Line-In vhoda. Mislim pa, da interno nimam povezave TV kartice z matično ploščo (moram en dan odpreti kišto).
lspci pravi:
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 01)
sudo poweroff
  • zavarovalo slike: poweroff ()
poweroff ::
Pa še eno vprašanje - ima kdo izkušnje s priklopom Android mobilnega telefona v Ubuntu? Konkretno me zanima za Samsung Galaxy SpicaGT-I5700...
sudo poweroff
Sims ::
Dobro jutro šele sedaj sem vstal.
Torej:
sims@sims-laptop:~$ cat /etc/default/grub | grep 'GRUB_TIMEOUT='
GRUB_TIMEOUT=10
sims@sims-laptop:~$
Takole imam že ves čas!
poweroff ::
Hmm, tlele piše, da je treba poleg Shift še Esc stisnit...:
https://answers.launchpad.net/ubuntu/+q...
Lahko preveriš, če dela? Jaz sem si virtualno mašino kompletno povozil...
sudo poweroff
Sims ::
Ne, če držim oboje se ne zgodi nič, tudi, če stiskam. Sem probal oboje. Kr gre naprej ...Še bom pa sedaj nekaj druga ...
Edit:
Sem timeout sem na 9
GRUB_TIMEOUT=9
sims@sims-laptop:~$
Pa vseeno nič. Očitno je nekje drugje finta ...
Sims ::
Sem uredil!
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=10
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=9
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=" splash"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=10 je bil 0 sedaj sem dal na 10 in sem prišel v meni.
poweroff ::
Hmm, tole je dost tečno za običajne uporabnike, da se ne da v menu...
sudo poweroff
zee ::
Se strinjam. Sploh, ker večina drugih distribucij še vedno uporablja staro verzijo Gruba.
zee
Icematxyz je izjavil:
Nisva se razumela. Zanima me, zakaj enostavno ne rečeš:
grep 'GRUB_TIMEOUT=' /etc/default/grub
poweroff ::
Grub 1???
Tega pa ne razumem. Fresh inštalacija v virtualko, ob zagonu sem stiskal Shift in Esc, dobim pa tole - GRUB 1???
sudo poweroff
Sims ::
Veš, da imam jaz enako!
Trupl0 ::
Pozdrav,
ima kdo slučajno težave z mrežnim adapterjem?
Imam Asusovo P5KC plato in enostavno ne znam zadeve postavit, da bi funkcionirala v zadnji verziji ubunta.
Sem M$ user ;)
If you are going through Hell, keep going !
Icematxyz ::
Za to ker lahko isto dosežeš na 2 (več) načina.
Grub 1???
Saj to ni Grub1?
Res pa je da je nihče več ne razvija?
@Sims
Lepo da si našel rešitev. Ampak ne ročno urejati grub.cfg datoteke.
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=10 spremeni z ukazom:
Po tem pa zaženi še:
sudo update-grub
Če bi imel nameščena 2 OS. Bi pa GRUB_HIDDEN_TIMEOUT parameter bil spregledan in bi se uporabil GRUB_TIMEOUT parameter. Če bo kdo v prihodnosti imel to težavo. Pa mu sprememba parametra GRUB_HIDDEN_TIMEOUT rešitev ne bo pomagala. Naj še preveri GRUB_TIMEOUT parameter. Na katero vrednost je nastavljen.
Icematxyz ::
Vklopiš v USB. In pritisneš mount na Android napravi. In lahko z Nautilus brskaš po napravi. In jo uporabljaš kot izmenljiv pogon.
 Mount as drive
Mount as drive
Vir slike
Glede sinhronizacije z poštnimi odjemalci in podobno pa ne vem. Verjetno Google želi da uporabljaš njihove (cloud) storitve za to početje.
Da se zagotovo spraviti v Evolution vse preko OpenSync in ustreznega vtičnika za sinhronizacijo med Evolution in Google. Ampak to seveda si vsi ne želijo. Da vmes stoji Google. Za to pa nastajajo takšni projekti verjetno in pristopi:
https://free-radical.ws/pmwiki.php/Soft...
Če bi imel Android napravo bi pa verjetno lahko povedal še kaj več. Je pa zagotovo zabavno se s tem ukvarjati.
Icematxyz ::
Glede TV kartice. Najprej očitno. Namesti gnome-alsamixer. In odkljukaj vse kanale. Da ne bo nič nastavljeno na nemo. Pa še takšno nastavitev poskusi:
 Nastavitev zvoka
Nastavitev zvoka
Če ne bo efekta in če še nisi naletel na ta vodič. Mislim da ti bo ta povezava zanimiva:
http://howtoubuntu.org/?p=20
Sims ::
Icematxyz: Hvala glede grub. Sem vzel na znanje
kanzyani ::
povezava na spici deluje na tak način samo z androidom 2.1... meni z verzijo 1.5 nikakor ni šlo povezat.
mene pri 10.04 moti to, da se pol ure zbuja iz hibernacije ali pa sploh ne... in to je učasih zlo moteče...
poweroff ::
Jup, Android 1.5 ne deluje. No, saj bomo itak poflashali...
Glede Alsamixerja - vem, in deluje, samo jaz hočem, da mi deluje PulseAudio... :P
sudo poweroff
Kaj dejansko ti ne deluje?
Capture zvoka iz TV?
"kopiranje" TV zvoka na zvočnike?
poweroff ::
Oboje. Zvoka iz TV ni. Kljub temu, da imam TV kartico preko line-in od zunaj povezano z zvočno.
sudo poweroff
Daj oni kabel iz TV kartice direkt v zvočnike.
Je zvok?
(pa TV aplikacijo imaš pognano in "stunano" na kako postajo)?
Drugi viri zvoka priklopljeni na line-in delujejo?
Kaka TV kartica pa je?
Analogni so precej mačehovsko podprti (imam sam eno).
Aja, pa upam, da ti je zdaj jasno, zakaj so naslednji odgovori neprimerni:
- imaš napačen hardver
- neumen si
- Windows je kriv
  • spremenil: MrStein ()
Z "capture" pa sem mislil:
- v onem dialogu izbereš input TV audio (pa kdo je to prevedel v dovod/odvod? iSlovar nima za output noben odvod)
- nastaviš TV postajo
- s kakim Sound Recorder-jem greš snemat system default audio source
(za primer, da sem se prej nejasno izrazil)
poweroff ::
Z ALSA zadeva dela. In to odlično. Problem je kot sem rekel v PulseAudio.
Torej nisem neumen, ni kriv hardwer in ni kriv Linux, samo ena aplikacija je težavna.
sudo poweroff
Torej PulseAudio "zmuta" (da na glasnost 0) line-in?
Si preveril to nastavitev?
Icematxyz ::
@Matthai
Mislim da razumem v čem je težava. Skratka lepo priklopi svojo TV kartico v Line-IN vhod. Tako skratka kot praviš da zadeva z ALSA deluje z PulseAudio pa ne. Potem se zlekni v naslonjač in vtipkaj v terminal:
pactl load-module module-loopback
Upam da bo pomagalo!
poweroff ::
Evo, dokončal čez vikend:
http://matej.owca.info/linux/Linux_na_n...
Fonte sem pa izbral Gentium.
Kakšna ideja (slika) za naslovnico?
P. S. Zadevo moram še enkrat prebrati oz. zlektorirati. Tako da je povsem možno, da je še kar nekaj tipkarskih napak.
sudo poweroff
bosmla ::
Mogoce bi lahko uporabil kar boot zaslon.
poweroff ::
Ni slaba ideja. Čeprav sem razmišljal, da bi bilo dobro izogniti se vsem pingvinom, Ubuntu logotom, itd.
Enkrat sem imel celo pripravljeno fotko krožnika s priborom, gor pa računalniška miška, samo ni dobro izpadlo (oziroma: jaz ne znam dizajnirat).
Zanimiva bi bila tudi kakšna matrix stlye slikica...
sudo poweroff
1 2
3
4
Ubuntu 10.04 LTS - Change is coming (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )
Oddelek: Operacijski sistemi
999173434 (136320) Icematxyz
Ubuntu 11.04 Natty Narwhal (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )
981227032 (199679) Icematxyz
Izšel Ubuntu 9.10 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
35736656 (27358) Gandalfar
Ubuntu za izid Lucid Lynx pripravlja precej novosti (strani: 1 2 )
7412005 (9652) Mavrik
Ubuntu: šifriranje domačih imenikov in druge novosti
336115 (4336) BlueRunner
