Forum » Pomoč in nasveti » Steam unable to sync files with steam cloud?
xxxgeekxxx ::
Imam problem in sicer imam Modern warfare 2 naloženo na 2 računalnikih, zdaj sem na enem prišel do levela 44 na drugem pa mi je javilo sporočilo, da nemore sinhronizirat filov, pa sem dal play game pa sem level 26
Kako naj to popravim?
Ke te češ
- spremenilo: xxxgeekxxx ()
KoMar- ::
Morda nisem dobro napisal... verjetno tudi inštalirano ne smeš imeti hkrati? Ker potem je to odgovor na to temo.
axee ::
Kdo pa pravi da ima inštalirano isto verzijo? Mater ste tečni z tem, morda pa ima sinhronizirane samo saved fajle, kar pa nebi vedel da je nelegalno.
KoMar- ::
Nihče se ni obesil na "nelegalnost", ampak na to, da aplikacija očitno sama blokira nekaj.
xxxgeekxxx ::
Sem nekako rešil problem, kopiral sem vse datoteke za profil iz računalnika kjer sem level 44 in sem jih direktno prilepil na drug računalnik in deluje.
Sumim da je težava v tem, da imam nonstop prižgan program Peerblock in mislim, da je le ta blokiral steam da bi pošiljal file v steamcloud.
Da se ne boste kregali, imam isto kopijo igre, in koliko vem na steamu nima veze če je ista kopija ali ne, saj je vse shranjeno na steam accountu, katerega imam samo enega.
Ke te češ
jRk0 ::
ne, problam je v tem, da so updejtali steam pa je blo zjebano vse vceraj =)
xxxgeekxxx ::
Zdaj pa me zafrkava, zmes ko igram mi napiše to sporočilo unable to sync files, kot da bi hotel zagnat igro, pa ven mi meče "steam connection failed"
To mi je zdaj začelo delati, prej je še dobro šlo
Ke te češ
| » | Steam - Nakup iger (strani: 1 2 3 4 … 244 245 246 247 )Oddelek: Igre | 2651573 (19674) | Gregor459 |
| » | Steam - Controller (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Igre | 40864 (25695) | Mare3 |
| » | Valve je napovedal SteamOS (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Igre | 57525 (50802) | PrimozR |
| » | Valve izdal SteamOS in predstavil prototip Steam Machine in Steam ControllerOddelek: Novice / Konzole | 19496 (14502) | Testman42 |
| » | SteamOddelek: Igre | 3032 (2576) | Pesimist |
