AMD (ATI) Catalyst™
AMD (ATI) Catalyst™
12 / 18
Xserces ::
vsaki novi imajo nekaj bolšega za crossfire. Saj ti piše da je v teh popravljen/izbolšan scalling za hitmana. Če boš dal neke stare gor bo porazno
kamuee ::
HMM, sm vedu bo crysis 3 bolje laufau na 13.2beta. Morm ga pokn gor na komp.
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
Janac ::
Se mogoče komu sanja, zakaj ko navijem je rezultat za 1000 točk slabši? Isto mam pri Unigine Heaven 4.0 :
Stock:
http://www.3dmark.com/3dm/304172
OC:
http://www.3dmark.com/3dm/304303
Kaj sem probal:
~samo Core OC, Memory na stock,
~13.1 in 13.2 Driverji,
~afterburner in CCC enako.
Jaz resnično nevem kje je problem? Mogoče zato ker imam le 2GB sistemskega RAM-a? Dvomim.
Enron x86 ::
@Janac, na TweakTownu so zapisali:
Heaven performance drops back which is something we've seen recently when it comes to overclocked video cards. As long as this isn't consistent in our other benchmarks we're not too worried about it in this synthetic benchmark.
Očitno je kriv program. Poskusi raje s kakšnim drugim benchmarkom.
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
Xserces ::
AMD Catalyst 13.2 Beta 7
Link
FEATURE HIGHLIGHTS OF THE AMD CATALYST 13.2 BETA 7 DRIVER
Resolves an intermittent hang seen in Crossfire configurations with the new Crysis 3 patch.
  • spremenil: Xserces ()
miraldi ::
Xserces je izjavil:
Link
Men niso kul. Ko sem igral z navito grafično mi je po parih minutah igranja vrglo iz windowsow. Pa pri gledanu videov na youtube je na začetku namesto slike kar zelen ekran(v oknu videa). Pri 13.1 nimam problemov.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Xserces ::
Pri meni dela kot more res pa da imam HD5850 in pa html5 youtube
Meni ne delajo problema na HD 6850.
Pro_moted ::
Jaz tudi nimam problemov. Le GPU loada ne morem pripravit do konstante obremenitve, tako kot pri starejših verzijah.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
Janac ::
Pro_moted je izjavil:
Maš izklopljen Overdrive?
Pro_moted ::
Ja mam izklopljen overdrive, pa še vedno heca. Z 12.1 driverji ni bilo problema.Sicer me niti tako ne moti, ker minimum fps-ji so enaki, le max fps-ji so padli. Ni pa fino ko veš da je grafa zmožna več. Pri 1000Mhz/6000Mhz še dela normalno, čim dvignem frekvenco na 1050Mhz/6000Mhz pa se gpu load giblje med 65% in 100%.
Janac ::
Maš tko?
Pro_moted ::
Sem rešil zadevo. Stvar je rabla malo več hrane ( beri voltov), zdaj špila vredu ! Nisem videl da imam na -20% narejen power target ( ASUS tweak).
matic492 ::
matic492 je izjavil:
Nekaj je na teh višji nstavitvah kar driverjem ni všeč, ali pa je katera od graf defektna? ker ko dam unigine benchmark čez na najnižjih možnih nastavitvah (sem ga 3krat pognal čez, brez kakršnih koli težav) se mi grafiko sito segreje, do 85C (isto se mi kot na najvišjih nastavitvah) ampak nikoli ne freezne, evo temperature po benchmarku na low in off vsem:
Temperature v ungine z crossfire:
Iste nastavitve brez cf:
Oboje sem pognal najmanj 2krat čez, ni freeznalo (torej skupaj 5-6krat čez cel benchmark brez problemov)
Najbolj zahtevne nastavitve brez crossifre:
Zdaj bom pognal najvišje z crossfire, sam mi bo verjetno vmes treba resetirat pa bom tole najprej postu da mi ne bo treba še enkrat pisat, samo kolikor se meni zdi, temperature so vedno tam nekje nad 80C nima vezejo nastavitve CF/BREZ CF, tako da je problem v crossfire vezavi pri zahtevnih nastavitvah, verjetno zaradi driverjev, ali pa celo kakšen ekstremen microsluttering (opazen sicer ni, dlea zelo smooth, sem pričakoval microsluttering, sem vsepovsod prav kakšen bavbav je to potem pa nič iz tega)
Ne vem če koga zanima, sam povem če bo kdo mel podobne probleme, zgleda je bil problem v tem ker imam grafiki od dveh različnih proizvajalcev in je ena bila tovarniško overclockana ena pa ne in je potem drugo avtomatsko overclockalo na hitrost prve, no problem sem 99% popravil z 50 MHz underclockom (iz 850 core na 800 in iz 1200 na 1150 memory), pa mi dela par dni brez enga crasha. Ne vem kaj ga je motilo samo sem nekje že bral da je bil problem z crossfire+ amd driverji + tovarniški overclocki.
  • spremenilo: matic492 ()
miraldi ::
Kaj zdj, so boljši 13.4 ali 13.5 beta driverji? Je kdo že sprobal? Za 7xxx kartice mislim.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Xserces ::
ke jih sploh najdeš? :D jst najdem 13.3 najvec
LOL. Ne mi reči, da jih ne najdete :D
Da vam pomagam.
http://support.amd.com/us/gpudownload/w...
medenko ::
Xserces ::
D3m je izjavil:
Da vam pomagam.
res nism najdu :) najvec kar sm vidu pod beta je blo 13.3 b3 ...
Xserces ::
Že dljam. :D
Janac ::
Pa ravnokar sem formatiral in naložil 13.6;(
Odlično, kar so naredili :)
While we’re on the matter of this comparison, it’s very much worth pointing out that while AMD can’t match NVIDIA’s delta percentages at this time the same cannot be said for runt and dropped frames. Throughout our tests on Catalyst 13.8 AMD delivered 0 runt frames and dropped 0 frames. This is a massive improvement over Catalyst 13.6, which would regularly deliver runt frames and drop frames at times too. In fact even NVIDIA can’t do this well; the GTX 690 doesn’t drop any frames but does deliver a small number of runt frames (particularly towards the start of certain benchmarks). So in their very first shot AMD is already beating NVIDIA on runt frames, a concept pioneered by NVIDIA in the first place.
  • spremenil: D3m ()
Jup. Je pa trajalo kar nekaj let.
Ampak nekje nekaj naredijo dobro, nekje drugje nekaj zajebejo.
Xserces ::
Catalyst 13.8 Beta 2
Feature Highlights of The AMD Catalyst 13.8 Beta2 Driver for Windows:
Saints Row 4: Performance improves up to 25% at 1920x1280 with Ultra settings enabled
Splinter Cell Blacklist: Performance improves up to 9% at 2560x1600 with Ultra settings enabled
Final Fantasy XIV: Improves single GPU and CrossFire performance
Van Helsing: Fixes image quality issues when enabling Anti-Aliasing through the AMD Catalyst Control Center
Far Cry 3 / Far Cry 3 Blood Dragon: Resolve corruption when enabling Anti-Aliasing through the Catalyst Control Center
RIPD: Improves single GPU performance
Minimum: Improves CrossFire performance
Castlevania Lords of Shadow: Improves CrossFire performance
CrossFire: Frame Pacing feature - includes improved performance in World of Warcraft, Sniper Elite, Watch Dogs, and Tomb Raider
Doom 3 BFG: Corruption issues have been resolved
Known Issues of The AMD Catalyst 13.8 Beta2 Driver for Windows:
CrossFire configurations (when used in combination with Overdrive) can result in the secondary GPU usage running at 99%
Enabling CrossFire can result in the PCI-e bus speed for the secondary GPU being reported as x1
Bioshock Infinite: New DLC can cause system hangs with Frame Pacing enabled - disable frame pacing for this title to resolve
Feature Highlights of The AMD Catalyst 13.8 Beta Driver for Windows:
Support for AMD CrossFire Frame Pacing
Frame Pacing ensures that frames rendered across multiple GPUs in a CrossFire configuration will be displayed at an even and regular pace.
Enabled through the AMD Catalyst Control Center; Globally or on a per application basis.
Frame Pacing is enabled by default.
Supported for DirectX 10 and DirectX 11 applications, and resolutions up to and including 2560x1600 (single display).
OpenGL 4.3 support - full support for the OpenGL 4.3 feature set
Performance improvements found in AMD Catalyst 13.8 Beta for Windows:
Metro: Last Light - improves performance up to 7% on the AMD Radeon HD 7000 Series
OpenGL support for User Profiles and Catalyst Application Profiles:
Users can now create per application 3D setting profiles for OpenGL applications.
OpenGL applications are now supported through Catalyst Application Profile updates (for single GPU and AMD CrossFire configurations).
AMD Enduro Technology enhancement - Catalyst Control Center will now show which applications are active on the Performance GPU, and the Power-Saving GPU
Resolved issues:
Resolved crash when enabling AMD CrossFireX on some AMD 970 platforms
Improved stability for AMD Radeon HD 7790
Resolved intermittent mouse cursor corruption when rapidly moving the cursor across window borders
System Requirements:
Windows 8 (32 & 64-bit versions)
Windows 7 (32 & 64-bit versions with SP1 or higher)
Xserces ::
AMD Catalyst 13.10 Beta Driver
AMD Catalyst 13.10
AMD Mobility Catalyst 13.10
Feature Highlights of The AMD Catalyst 13.10 Beta Driver for Windows:
AMD Catalyst 13.10 Beta includes all of the features/fixes found in AMD Catalyst 13.8 Beta2
PCI-E bus speed is no longer set to x1 on the secondary GPU when running in CrossFire configurations
Rome Total War 2: Updated AMD CrossFire profile
improves CrossFire scaling up to 20% (at 2560×1600 with extreme settings)
resolves corruption issues seen while playing the game
Saints Row 4: Updated AMD CrossFire profile
improves CrossFire scaling up to 20% (at 2560×1600 with ultra settings)
Metro Last Light: Updated AMD CrossFire profile
improves CrossFire scaling up to 10% (at 2560×1600 with ultra settings)
Includes a number of frame pacing improvements for the following titles:
Tomb Raider
Metro Last Light
Sniper Elite
World of Warcraft
Max Payne 3
Hitman Absolution
A legacy driverje se updejtajo kej? Nazadnje so zjebal dxva in flash, pa bi rad videl, da bi zrihtal to.
Zadnji legacy so 13.4
miraldi ::
Kateri so dosedaj sploh najboljši Catalyst driverji za HD 7800 serijo?
Igram pa le Battlefield 3.
Sedaj uporabljam 13.2
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Izi ::
AMDju se trga. Oktobrske driverje so izdali na začetku Septembra :))
13.9 bi morali normalno priti čez kakšen teden oni pa ven vržejo že 13.10. Nekaj hudega so morali kaditi njihovi programerji.
Važno, da se dogaja. :D
Itak je samo beta, tako da je vseeno kaksna cifra je.
Xserces ::
Clubraider ::
Changelog:
Package Contents
The AMD Catalyst™ Software Suite, AMD Catalyst™ 13.9 contains the following:
AMD Catalyst™ Display Driver version 13.152
HydraVision™ for Windows(R) 7
Southbridge/IXP Driver
AMD Catalyst™ Control Center (version 13.152)
NOTES!
When installing the AMD Catalyst Driver for Windows(R) operating system, the user must be logged on as Administrator, or have Administrator rights to complete the installation of the AMD Catalyst Driver.
The AMD Catalyst 13.9 Software Suite requires Windows 7 Service Pack 1 to be installed.
These release notes provide information on the AMD Catalyst Display Driver only. For information on the AMD Multimedia Center™, HydraVision, HydraVision Basic Edition, Remote Wonder™, or the Southbridge/IXP driver.
The AMD Catalyst 13.9 Software Suite requires Microsoft .NET Framework 4.5 to be installed. Microsoft .NET Framework 4.5 is included in all Catalyst packages.
AMD Eyefinity technology is designed to give gamers access to high display resolutions. As pixel count grows, the graphics "horsepower" required to drive the displays at a reasonable frame rate can increase dramatically. Depending on the game and system configuration, users may notice texture corruption and reduced frame rates when running games in multi-monitor Eyefinity modes.
Windows Driver Model (WDM) drivers are no longer bundled in the AMD Catalyst software suite. The WDM drivers install bundle can be downloaded independently through the AMD website.
Compatible Operating Systems
The latest version of the AMD Catalyst™ Software Suite, AMD Catalyst™ 13.9 is designed to support the following Microsoft Windows platforms:
Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
Windows 8 (32 & 64-bit version)
Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)
FEATURE HIGHLIGHTS OF AMD CATALYST™ 13.9
The AMD Catalyst 13.9 WHQL is AMD's first logo certified driver for Windows 8.1. It does not include support for Frame Pacing or the very latest AMD CrossFire™ optimizations. AMD Catalyst 13.10 Beta includes additional performance improvements and fixes not found in AMD Catalyst 13.9 WHQL.
Includes WDDM 1.3 support for:
AMD Accelerated Processors ("Kabini" & "Temash") for Desktop, Notebook or Tablet PCs, including: A4-1200, A4-1250, A4-5000, A4-5100, A4-5150, A6-1450, A6-5200, A6-5250, A6-5350, E1-2100, E1-2200. E1-2500, E1-2600, E1-2650, E2-3000, E2-3100
AMD Accelerated Processors ("Richland") for Desktop or Notebook PCs, including: A10-5700, A10-5745M, A10-5750M, A10-5757M, A10-5800B, A10-5800K, A8-5500, A8-5500B, A8-5545M, A8-5550M, A8-5557M, A8-5600K, A6-5345M, A6-5350M, A6-5357M, A6-5400B, A6-5400K, A4-5145M, A4-5150, A4-5300, A4-5300B
AMD Accelerated Processors ("Trinity") for Desktop or Notebook PCs, including: A10-4600M, A10-4655M, A10-4677M, A10-5700, A10-5800B, A10-5800K, A8-4500M, A8-4555M, A8-4557M, A6-4400M, A6-4455M, A6-5400B, A6-5400K, A4-4300M, A4-4355M, A4-5300, A4-5300B
AMD Radeon HD 8000 Series
AMD Radeon HD 6000 Series
AMD Radeon HD 5000 Series
Support for AMD Features:
AMD Eyefinity
OpenCL™
OpenGL
UVD
AMD Dual Graphics/AMD CrossFire Technology
AMD Overdrive™
AMD Catalyst Control Center/Vision Engine Control Center
Users can now create, per application, 3D setting profiles for OpenGL applications.
AMD Enduro™ Technology enhancements:
The AMD Catalyst Control Center now shows which applications are active on the Performance GPU and the Power saving GPU.
RESOLVED ISSUES
Severe flicker in Far Cry(R) 3 game cinematic that may continue into gameplay.
BSOD crash when enabling CrossFire in the AMD Catalyst Control Center after installing a third AMD Radeon HD7790 graphics card.
BSOD crash in Windows 8 when display turns off (idle/sleep mode).
AMD Catalyst Control Center crash after creating an Eyefinity Group.
Disappearing mouse cursor in Windows 8 after completing the AMD Catalyst Driver installation and rebooting the system.
Cyberlink PowerDVD stop working with a pop-up error message during playback of a Blu-Ray movie under Power Saving mode.
When Dual Graphics is disabled within AMD Catalyst Control Center, the secondary display connected may not enable.
Frame drops experienced during playback of interlaced Blu-Ray content when all visual quality settings are enabled in AMD Catalyst Control Center.
Significant game performance slowdowns when moving the mouse cursor in World of Warcraft using DirectX 9 rendering mode.
Anti-aliasing and anisotropic filtering settings saved within created AMD Catalyst Control Center application profiles do not apply correctly.
Windows 8 Metro applications experience very low FPS when Dual Graphics is enabled in the AMD Catalyst Control Center.
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
Clubraider ::
Prosil bi, če lahko objavite svoje spremembe s temi driverji.
Mogoče konkretno v številkah v kakih benchmarkih. Hvala.
Xserces ::
Lahko pa sam probaš. :). Jst na HD5850 dvomim da bom vidu spremembe.
Clubraider ::
Sam bom tudi probal, ampak trenutno sem v službi :D
Xserces ::
Katere imaš zdaj?
Clubraider ::
Trenutno imam naložene 13.10beta.
Berem na forumih, da bi naj 13.9 bili dosti boljši.
Clubraider ::
Tako....jaz sem naredil par testov. Se pravi primerjavo med 13.9 in 13.10beta driverji.
Razlike ni nobene.
Clubraider ::
Novi driveri: AMD Catalyst 13.10 BETA2
http://www.guru3d.com/files_get/amd_cat...
Ko pridem iz službe, naredim kaki test ali dva, da vidim, če je kaka sprememba.
Feature Highlights of The AMD Catalyst 13.10 Beta2 Driver for Windows
AMD Catalyst 13.10 Beta2 includes all of the features/fixes found in AMD Catalyst 13.10 Beta
Includes a 32-bit single GPU, and a AMD Crossfire™ game profile for Battlefield 4™
Total War™: Rome 2 AMD CrossFire profile update
AMD CrossFire frame pacing improvements for CPU-bound applications
Resolves image corruption seen in Autodesk(R) Inventor(R) 2014
Resolves intermittent black screen when resuming from a S3/S4 sleep-state if the display is unplugged during the sleep-state on systems supporting AMD Enduro™ technology
Updated AMD Enduro technology application profiles for AMD Radeon HD notebook users
Profile Highlights:
Total War: Rome 2
Battlefield 4
Saints Row 4
Splinter Cell(R) Blacklist™
FIFA 14
AMD Product Compatibility:
AMD Radeon™ HD 7000 Series
AMD Mobility Radeon HD 8000M Series
AMD Mobility Radeon HD 7000M Series
AMD Mobility Radeon HD 6000M Series
AMD Mobility Radeon HD 5000M Series
AMD Comments On Upcoming Crossfire Eyefinity Frame Pacing Driver
Vir: Anandtech
Xserces ::
AMD Catalyst 13.11 BETA1
Feature Highlights of The AMD Catalyst 13.11 Beta Driver for Windows
Includes support for the new products:
AMD Radeon™ R9 280X
AMD Radeon R9 270X
AMD Radeon R7 260X
AMD Radeon R7 250
AMD Radeon R7 240
Xserces ::
Assass1n ::
Se splača tole za 7870xt ali je samo dodana podpora za prihajajoče kartice? Imam sedaj 13.9 uradnega zadnjega, kakšen performance boost za bf4 bi prav prišel :)
Xserces ::
inštaleri 13.10 b2...
miraldi ::
Xserces je izjavil:
Jaz sem zaradi teh 13.10 Beta driverjev dobival artifakte+to, da je vsaka igra zmrznila.
Po eni uri sem komaj rešil situacijo..
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Izi ::
Od včeraj so na voljo že novi Catalyst 13.11 Beta 1
Jaz kar redno nameščam vse nove bete in do sedaj še nikoli nisem imel nobenih problemov.
Clubraider ::
Izi je izjavil:
Problemov res ni bilo. Nekaj sprememb na bolje, pa tudi ne. :)
Izi ::
Ponavadi dodajo samo optimizacijo za najnovejše igre, tako da pri starejših igrah ponavadi ni nobenih sprememb na bolje.
Pri 13.11 beta 1 pa so menda dodali že podporo za nove grafične kartice serije 8000 (Hawaii), ki naj bi prišle ven ta mesec.
12 / 18
Crysis 3 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Igre
23850930 (34076) kajetan
Driverji grafična
151973 (1865) PurplePapet
AMD-jeva najzmogljivejša kartica po novem Radeon HD 7990
3912873 (10903) mtosev
Radeon HD 6870? (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )
983171992 (154960) D3m
Novi Catalyst 7.10 gonilniki bi naj prinesli precejšnje izboljšave v zmogljivosti
316317 (4548) SebaR
