Forum » Strojna oprema » Radeon HD 6870?
Radeon HD 6870?
BALAST ::
Kaj pomeni X (rimska deset)? Torej 111.963 ali pa 1.011.963 točk?
Sicer jaz čakam na Radeona 6670 oz. 6750.
- spremenil: opeter ()
Aha, zanimivo. To pa prvič slišim.
Nwanko ::
Nwanko, katere kartice se največ prodajajo? Ziher, da ne serija x8xx.
BALAST ::
To da se ne prodajajo toliko imaš prav, ampak po dosedanjih ugotovitvah so se že tri serije radeonov zaporedno zvrstile tako, kot je rekel Nwanko, začenši s serijo x8xx.
fr4nc ::
Prvi testi Radeon HD 6870 že na internetu, z 3D Mark Vantage doseže X11963.
Po testih je za slabih x3000 točk boljša od predhodnice Radeon HD 5870.
No prvi test ravno ni, ampak prvi objavljen test...
Moj test izpred 2 dni (27.10.2010) mi je pokazal 10468 točk v 3D Mark Vantage.
fr4nc ::
Dirt 2
1900x1080 vse na max. povprečno: 61,1 FPS; min. : 50,7FPS
Machiavelli ::
Hudo bom tudi jaz kaj dodal samo zdaj nisem lih imel veliko časa.Lp
Dirt2 Rahlo Oc
1680x1050 22" Max nastavitve
avređ 75
Minimum 67
Dirt2 Rahlo Oc
avređ 75
Minimum 67
Nigaaazz
- spremenil: Machiavelli ()
fr4nc ::
Machiavelli je izjavil:
Dirt2 Rahlo Oc
avređ 75
Minimum 67
Se malo pozna na resoluciji??
Na koliko MHz maš OC? Na koliko odstotkov ti laufa ventilator? Kakšne so kaj temperature?
Machiavelli ::
Proc mam na 3700x6
Grafa 955/1100 driver 10.10+a popravek+b popravek
Win7 ultimate x64
Nah driveri še niso čisto uštelani drugače pa....je dosti bolša 6870 kot 2x 5770 OC definitivno :)
mislim da tud če povežeš 3x velke tvje bo vedno nad 30fpsa...
Temperature so okoli 70C pri igranju ventilator tam tam do 32% auto
Idel 50C Auto 24%
Sicer zdaj laufam OCCT... tak da ni lih tolko točno xD
Pri tebi?
Win7 ultimate x64
Idel 50C Auto 24%
Pri tebi?
Nigaaazz
fr4nc ::
Proc mam na 3700x6
Win7 ultimate x64
Idel 50C Auto 24%
Pri tebi?
Aha super...
Jam mam stock frekvenco vsega:
CPU (6x3200)
GPU (900/1050)
Win7 ultimate x64
Vse imam auto (ventilator ponavadi laufa na približno 25%)... temperatura do 50 stopinj celzija (imam ohišje NZXT Hades
Machiavelli ::
Mislim pač je tisto kar bi 5850 morala biti na zaćetku...bom kasneje objavil še kake benče za bodoče kupce ki so v dilemah xD
Sicer pa kartica je lahko rečem Bang Zlata nagrada v tem rangu.
Nigaaazz
glistovje ::
in če nism jst naletu na mino.
mam 6870 saph.
Po 30 min igranja iger mi vrže črno sliko in moram resetirat zadevo. Zvok zadaj še zmeraj špila, sam slike pa ni. Probal sem že na win 7 32 bit in win 7 64 bit. probal 32 in 64 bit driverje iz amd strani še zmeri iste težave.
kaj mislite da je to hardware napaka al driverji niso tok k treba?
Machiavelli ::
Hmm glistovje si pogledu v ccc če so clocki kot morjo bit?
900/1050
Pri meni je bila memorija na 700 al nekaj takega pa sem premaknu zdaj pa je kot mora bit..
Drugače pa napiši malo kater napajalnik imaš pa proc itd...
3D Vantage z mojim sistemom OC
Performanc mode
GPU 16492
CPU 18792
P17013
900/1050
Performanc mode
GPU 16492
CPU 18792
P17013
Nigaaazz
glistovje ::
so 900/1050. napajalec je lc6600gp2 2.3, pa asus p5q se2, q8400,4 gb 800mhz rama. nč navito.
temperatura na idle 40, ko sm zašpilu je bla 54, sm je že slika zginla. ne vem kaj ji ni jasn.
- spremenil: glistovje ()
Machiavelli ::
Probaj posodobit bios na plošči,sem meu primere ko plata ni hotela delat z 5xxx serijo dokler nisem dau popravka novega biosa..
Nigaaazz
glistovje ::
sem posodobil. še zmeraj isti problem. moral bi probati grafično še na kakšnem drugem sistemu... sem ostal brez idej. najraje bi jo nazaj poslal
driver problem po mojm ni, če ostalim lepo špila. sm dubu zgleda en fail primerek lol
Machiavelli ::
hmm s kod si?
si probal gonit burn mark?
Nigaaazz
glistovje ::
evo probal sem un 3d view na ati tool, obremenil grafično . temperatura je zrastla do 72C in potem je slika ugasnila. po 2 munutah testa. Zgleda da je res fail primerek. sm iz kočevja drgač.
in artefaktov mi ne dela.
Machiavelli ::
mhm..... mogoče res... sicer kaj češ se zgodi...kot z jst pa moj frend 6x2gb rami novi in samo 1 izpraven xD
Nigaaazz
glistovje ::
jah nimam kej. bom probal še na drugi mašini, če bom lahk pa da vidmo, če ne jo pošljem u tri krasne
Hvala lp
Hvala lp
fr4nc ::
Performanc mode
GPU 16492
CPU 18792
P17013
Evo zagnal sem oba testa (performance in high) enega za drugim... po obeh testih je imela grafična 52 stopinj celzija.
Razultati so naslednji:
Performance:
CPU: 14676
GPU: 14423
P14486
High:
CPU: 14869
GPU: 10892
H11347
Ponavljam - vse je stock frekvenca.
fr4nc ::
Kakšna procesorja imata vidva, franc in zoom?
Jaz mam stock AMD Phenom II X6 1090T Black Edition (3.2GHz).
On pa ima AMD Phenom II X6 1055T navit na 3.7GHz, če se ne motim...
Machiavelli ::
Jap.
Na kratko o mojem sistemu:
1055t OC 3700 x6-coolermaster 212 plus
M4A785T-M Z predelanim hlajenjem za faze
8gb ddr3 1412Mhz cl8 Downclocked xD
6870 OC 955/1100
1tb samsung 32mb
LCPower 650w 80+ Bronze
22" Lcd 1650x1050
Win7 ulti x64
6870 OC 955/1100
1tb samsung 32mb
22" Lcd 1650x1050
Win7 ulti x64
Nigaaazz
glistovje ::
evo sm zrihtal. sm opazil da ventilator ob večjih obremenitvah ne dvigne vrtljajev . dal sem na manual na 45% in zdj dela kot urca :D driver problem
max temp je 53C :D idele je 30C.
Hvala vsem za pomoč!
Machiavelli ::
hmmm sem vidu da ma tud avstralec na you tubu eno kartico ki pa ventilator nažge sama od sebe na pouno...pri tebi je pa kontra xD sicer je on reku ker ma dve enaki druga deluje čisto normalno drugo bo pa reklamiru...sicer je tak karkoli naštima bios ali ročno ventilatorček kar sam od sebe zaćne na pouno...xD
Nigaaazz
glistovje ::
sj da nažgem vent na 100% je ku turbina. na 46% se glih izenači z ventom od cpu in pol oba skupi brenkata. ko igram ga dam na 55%. max temp do zdej na 55% = 56C. najnizja pa 29C. po mojm je to driver problem.
Machiavelli ::
Trenutni max score za performanc mode za mene
GPU 16624
970/1150 OC trenutni max stabe oc z CCC Dokler ne izide novi sapphire trixx...
GPU 16624
Nigaaazz
Machiavelli ::
970/1150
Unigine
Heaven Benchmark v2.1
Max-tessalacija Exstreme
MAX-tessalacija Normal
Normal nastavitve
Unigine
Normal nastavitve
Nigaaazz
Machiavelli ::
No končno izšel Trixx Sicer beta ampak bo..
Moji končni clocki so :1000/1120 1120=4480 Efektivno
Nigaaazz
Machiavelli ::
Stock cooler jap,
ventilator sem malček predelu v Trixxu pač na 50% tak da je na polni obremenitvi 82-83C,
Lahko imaš tudi pod auto vent in je pol 44-45% Samo temperatura je potlej 88-89C...
Voltažo max kar trixx dovoli je 1.3v In to mislim da je še vedno varna meja...ker 5xxx so imele do 1.45v+....
Ventilator je kar prijazen do ušes vse do 55% nad to je pa že malček glasno xD
Aha pa še to v Trixxu kaže da je max temperatura pač dovoljena 110C xD
Nigaaazz
glistovje ::
jaz če pustim na auto fan control, mi sploh nikakor ne regulira obratov. zato to funkcijo dajem kar na stran
no potlej je isto kot pri meni, vse nad 60% je že letalo v sobi xD vglavnem na 55% fan-a mi temp ne presega 60C (stock). navijal pa še nism.
Machiavelli ::
Za vse lastnike sapphire 6xxx serije :
http://www.sapphiretech.com/ssc/TriXX/
Nigaaazz
Machiavelli ::
Tam tam tam Končni razultati so:
10.10d hotfix
1005/1155
Dirt2 1650x1050 max nastavitve
Score 7.541
avređ 81.6
Minimum 69.9
Heaven Benchmark v2.1 Normal nastavitve
FPS: 38.9
Scores: 981
Min FPS: 17.3
Max FPS: 100.2
10.10d hotfix
1005/1155
Score 7.541
avređ 81.6
Minimum 69.9
FPS: 38.9
Scores: 981
Min FPS: 17.3
Max FPS: 100.2
Nigaaazz
Machiavelli ::
Zanimivo 3d vantage mi noče delovat oziroma dela pa malo šteka pa potem ali zmrzne ali blue screen ali pa javi error...Kljub če vse naštelam na stock cpu in gpu in ram... Mislim da je tale 10.10d hotfix čuden.. xD
Nigaaazz
Machiavelli ::
LoL se zavedaš da pride v parih tednih 2-3 6950 ki bo 260-280eur in bo hitrejša od 5870....
Nigaaazz
Machiavelli ::
6870 230-250eur
6950 270-285eur
6970 320-355eur
6990 485-555eur
Cena se lahko razlikuje glede na prodajalca,najnižja napisana cena je mišljena Nemško Avstrijski trg-najvišja pa Slovenski trg,ampak pri Nas je lahko pri določenih karticah cena še malo višja od prikazane najvišje :P
6950 270-285eur
6970 320-355eur
6990 485-555eur
Nigaaazz
galu ::
Ko je tak dosti boljša HD6870 za 230e, od HD5870, za 270e, a ne?
Če je 5870 nateg, je potem tudi 6870 nateg, ter tudi posledično 6850.. Vsaj kar se slo cen tiče.
Tako to gre.
Machiavelli ::
Jah kaj naj ti rečem 5870 ni slaba kartica...ampak za isti denar čez 3tedne boš dobil novejšo in boljšo za isti denar...
6870 pač ni boljša od 5870 je pa po performancu zelo blizu za kar manj denarja in v cf skejla uber močno....
Nigaaazz
Machiavelli ::
Če je kakšen lastnik 5870 tu gori,je vljudno vabljen da objavi kake benche....z 10.10 driveri :)
DaChampr ti imaš 460 ane? ali nekaj takega dej kake benche tu gor za primerjavo ..
Nigaaazz
| » | Katero grafično kartico kupiti 6870 ali 6950? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 42116 (38547) | galu |
| » | Radeon 6950 se odklene (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 39498 (33937) | Jst |
| ⊘ | Nvidia vs AMD,Gtx 470/570 vs 6970/50HD+Novice (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Strojna oprema | 103098 (97413) | bluefish |
| » | Nova Radeona sta tukajOddelek: Novice / Grafične kartice | 23015 (21702) | PrimozR |
| » | GeForce GTX 580 v sliki in številkah (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 23873 (21746) | Senitel |
