AMD (ATI) Catalyst™
AMD (ATI) Catalyst™
4 / 18
Jst ::
Zanimivo. Tisti link, ki sem ga objavil jaz, mi je pa dal nov izgled CCCja, možnost MLAA, možnosti glede teselacije ter nova možnost nastavljanja Catalyst A.I.
edit:
 11.1Beta
11.1Beta
Spodaj je pa še možnost AA, slider za MSAA, Adaptive ter SSAA in pa OpenGL Triple Buffering checkbox.
  • spremenil: Jst ()
Xserces ::
ja jst mam tanov CC ze od 10.12 ampak MLAA pa od nikoder tut v 11.1a hotfixu... zdej ga mam ampak fpsji so katastrofalni... xD poje velik
Xserces ::
kaj je fore te opcije tesselation... na off mam u heaven 1323 pik na max (64) mam 1065 na optimized pa 1069... k da se delajo norca ej ... optimizeran u ibr da...
Jst ::
Če z 11.2 vsaj malo ne popravijo performance, grem marca po 580 ali 570. Videl (igral) sem tudi performance 6950 odklenjen na 6970 v CF in ko sem malo primerjal gurujeve grafe, sem bil razočaran nad skalabilnostjo CFja proti SLI.
(Čeprav sam ne nameravam kupiti dve kartici, je vseeno dober feeling, če veš, da če naletiš na kakšen dober deal čez nekaj mesecev, da ti bo druga kartica dobesedno podvojila performans. No, ene 90% povprečno pa res.)
Jst ::
Problem: Ko se mi Winsi naložijo, se mi ventilator na grafični nastavi na 50%.
V CCC je pa vse grayed out:
 Overdrive
Overdrive
Zato moram iti v MSI Afterburner in vsakič nastaviti na 25%.
Ni ravno problem, ker računala ne ugašam, gre samo spat, ampak je annoyance.
Any ideas why?
EDIT: Moral sem pritisniti na tisto ikono zgoraj. Bemti sem slep...
  • spremenil: Jst ()
Jst ::
Meni ne dajo mira te driverji, ki so z vsakim izidom poslabšali performance.
Kot sem že neštetokrat napisal, je šlo od 10.11 naprej takole: P3800+, P3700, z temi pa P3600.
Pognal sem AvP in tudi tu je performans slabši, kot se spomnim.
Sedaj pa nekaj čudnega. Moja grafična 5850 ima firmware 5870, tako da laufa na 850/1200. Prej sem probal 880/1200 in 3DMark11 je vrnil rezultat P3846. WTF?
Tudi AvP ne pade pod 60 vse na highest, brez AA.
Kaj je to čudno!?!?!
ps:
Toliko se še nikoli nisem ukvarjal z performansom grafične (ali CPUja). Ponavadi sem, ko sem jo/ga kupil, navil toliko, da je 24/7 stabilna, flešal in pozabil. Upgrade driverjev pa ponavadi 3x do 5x na leto, kolikor sem kupil iger.
Po dolgem času sem takrat kupil ATIja in mi je žal, da nisem takrat počakal na Fermija. Res.
Xserces ::
zgleda da imas samo ti take probleme... jst nimam nobenih... tut bug z gpu usage mi je zginu...
Jst ::
Bug z GPU usage?
V bistvu če pogledaš ali spremljaš guru3d forum, boš opazil, da imajo ljudje najbolj bizarne probleme, kar si jih lahko zmisliš*. Ni pa omejeno na ATI, seveda, da me ne bi narobe razumeli.
*Ravno teden dni nazaj je en opisal svoj problem: Eyefinity (i7 9??, 6GB rama in 2x5870 v CF) z tremi monitorji in dokaj v redu performance. Če pa en monitor odklopi, se mu pa FPSji vsepovsod prepolovijo. Če potem sistem ponovno zažene in nastavi eyefinity čez dva monitorja, je pa v redu. Tudi če potem priklopi tretjega v eyefinity. Vsi monitorji so prikloljeni preko DP. Takšen problem ima. Sicer ni problema, ker ne priklapljaš oziroma odklapljaš monitorje dnevno, ampak je zanimivo.
ps: Tudi v Release notes vsake verzije so opisani "Known issus."
Tr0n ::
No, pa gremo probat.
ABX ::
BSOD, reboot, zamrz, reboot, safe mode unistall.
Super zadeva.
RejZoR ::
Imaš zasvinjan sistem... v 90% primerov je to razlog za skorja vse težave.
Sam nalagam Catalyste vsak mesec in do sedaj niti enega BSOD-a.
Samo kadar preklapljam med WHQL in non-WHQL počistim kasneje še z Driver Sweeeper-jem. Kadar nadgrajujem med WHQL verzijami nalagam kar čez, da se samo posodobi in do zdej je vse delovalo ok.
Mogoče je tle omembe vredno to, da so HD5000 kartice sedaj dobile MLAA, nove texture filtering nastavitve in posebne nastavitve za Tessellacijo brez da bi moral karkoli predelovati. Kar pomeni smoot slika v kateremkoli enginu, pa naj bo to Unreal Engine 3.0 ali pa engine v novem NFS Hot Pursuit.
ABX ::
Nimam nič zasvinjano. V autostart je samo tisto kar mi paše.
BSOD z ati_nekaj_.sys
Ko sem vse očistil v safe mode je začelo delat.
In očitno nisem edini:
http://hardforum.com/showthread.php?t=1...
  • spremenilo: ABX ()
RejZoR ::
Imaš CrossfireX ?
ABX ::
da
RejZoR ::
To pa možno. Single card konfiguracije so precej problem free, kar za CrossfireX ne morem rečt. Tud multi-monitor setupi so precej težavni.
Sam imam single card ravno zaradi tega. Že vrsto let imam tko in ni nobenih težav. Raje dam mal več za eno kartico kot pa da bi šel na dvokartični sistem.
Izi ::
RejZoR je izjavil:
Amen.
Tudi če mi kdo zastonj pokloni še eno grafično kartico jo ne bi dal v računalnik. Neprimerno večja poraba, večje gretje, večja glasnost in najhujše, vedno nekaj ne dela kot bi moralo.
  • spremenil: Izi ()
ABX ::
Isto bi lahko rekli o športnih avtih.
Vsako tele ima svoje veselje.
RejZoR ::
Hja no, odkar imam grafične nisem imel nobenga omembe vrednega problema. Imam pa vedno samo single card setup.
Imam že tadrugo plato, ki podpira CrossfireX in SLi pa imam še vedno gor samo eno grafo. In če bom rabil več moči jo bom prodal in vzel močnejšo enojno kartico. Tko vem, da bom skoraj garantirano brez problemov tko pri performansu če profili niso ok kot pri samih težavah s crashanjem in podobno.
Če pa imaš denarja kot dreka, tam pa taki setupi zasijejo. dvojni in trojni setupi so edini način, da ven dobiš 200 FPS v najnovejšem špilu, ki na eni kartici komaj deluje na 50 FPS. Ker je mal problem na eno kartico strpat toliko moči. Za take primere lažje požreš če kaj ne dela ker veš da furaš precej ekskluziven setup. Čeprav po drugii strani pa potem pri nakupu graf za skupaj 1500-2000 EUR pričakuješ da bo nekaj tako dragega tud delovalo...
ABX ::
Eh, jaz pa sem šel čisto drugo pot.
Sem imel 4850 in je bila ura za nadgradnjo. Dve izbiri, novo ATI 5870 ali rabljena ATI 4850x2. Prva je bila 350/450E druga 120E. Hitrost podobna.
Tudi moja plata podpira CrossfireX, vendar samo na papirju. To sem šele kasneje opazil. :/
Tr0n ::
Delajo super tile drivercki. BLOPS = faster! :)
Xserces ::
bi naredu ksn ksne ssje benchov ?? XD
Pri meni uceraj; popolnoma pocistil stare gonilnike v safe mode, rebootal, zacel instalacijo novih, BSOD (nimam CF).
Resetiram, ponovnim zazenem instalacijo, gre ok skozi. Vse dela (ok, iger nisem probaval), razen GPUZ se mi ne odpre vec.
Jst ::
A lahko kdo napiše verzijo tega, 11.2, gonilnika? Tam pod sys info...
A kdo sploh uporablja AA Filtra Narrow in Wide Tent? jaz sem za foro probal na Singularity in je celotna slika zablurana že pri Narrow Tent. Bljek!!!
Edge Detect mi pa iz 120FPS degredira na 40-60FPS (pri Singularity), AA učinka pa ni tako vidnega, kolikor je performacne dropa. Nekatere stvari lepo nariše, druge pusti, čeprav je oboje ravna linija.
  • spremenil: Jst ()
Tr0n ::
11.2
8.821.0.0
26.1.2011
Jst ::
Tiste Beta, ki sem jih jaz dal so pa:
Driver Packaging Version 8.82.2-110112a-111972E-ATI
Direct3d Version: 7.14.10.0812
Malo sem prej prehitro napisal vprašanje. Kaj se tule šteje kot "verzija driverjev?"
Jst ::
Bi lahko kdo, ki je naložil 11.2, ki jih je linkal Tron, dal takšen Screenshot:
 Software Info
Software Info
Bi bil hvaležen...
Izi ::
Za JST. Tole je iz zadnjih uradnih 11.2 Catalystov:
Driver Packaging Version: 8.821-110126a-112962C-ATI
Catalyst Version: 11.2
Provider: ATI Technologies Inc.
2D Driver Version: 8.01.01.1123
2D Driver File Path: /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0000
Direct3D Version: 7.14.10.0812
OpenGL Version: 6.14.10.10524
Catalyst Control Center Version: 2011.0126.1749.31909
Paket je novejši, 2D in 3D driverja sta enaka, OpenGL in CCC pa sta novejša
Jst ::
Hvala Izi.
Dolžan sem ti en drink:
 Pivo
Pivo
Izberi...
On the more serious note. Kaj novega ali drugačnega v CCC? Opažanja v igrah? Točke v 3D Markotu 11?
RejZoR ::
CCC je zdej AMD brandan (uradno in ne kot beta), imam pa probleme (sort of) v NFS Hot Pursuit ki sicer deluje izjemno hitro ampak v določenih situacijah pa framerate pade pomoje pod 20fps brez nekega opaznega razloga.
Tega z npr Cat 10.10e ni bilo. Drugače pa so ok. Ni shimmering problema na texturah pri uporabi 16x AF-ja. To je mal večja prednost.
guli ::
No k se glih o tem pogovarjate, mam en zanimiv problem. :)
matična: asus p5q pro
grafika1: ati hd4850
grafika2: ati hd5450
monitor1-grafika1: samsung 24" (dvi)
monitor2-grafika1: philips LCD TV 32" (dvi)
monitor3-grafika2: aoc 22" (vga)
windows 7 x64
ccc je čist tazaden, gonilniki vsi najnovejši
zdej pa opis problema:
windowsi mi prepoznajo 2 grafične, namizje lahko razširim na vse 3 monitorje, tako v windowsih kot v ccc, sliko dejansko vidim samo na monitorju 1 in 2, na aocju pa mi nikakor ne rata dobit slike. mi pa v cccju prepozna aoc monitor kot crt in ne lcd, tud pod monitor information mi napaiaše vseposod Not supported. windowsi ga pa prepoznajo kot generic non-pnp crt monitor. Jutri probam še DVI kabel namontirat pa da vidim kaj bo. Sem pa že probal preko DVI-VGA konektorja in zadeva je bila ista.
dobrodošle kakšnekoli ideje..
Jst ::
guli: Ne vem več, ampak v release notes je nekaj pisalo o tem. Ali da je to known isuse ali pa da so rešili problem (pri tebi očitno ne).
Kaj pa, če priklopiš samo tega AOC?
guli ::
evo, rešitev.. dvi-dvi kabel dela prfektno. Se kr po glavi tepem zakaj nism prej probu. preko dvi-vga adapterja ne dela.
Jst ::
11.4 March preview, ki je v neki drugi temi že postan ter izboljšave, sem si namestil tudi jaz.
Neverjetno: 3D Mark 11 sem imel prej malo manj kot 3600 pik, sedaj pa 4116 - vendar sem dvignil Core iz 850 na 915 ter laufal nativni 64bitni 3D Mark 11.
Skyman ::
zakaj 11.4? a nebi moglo bit 11.3?
RejZoR ::
Preview pride vedno prej kot WHQL. Ko bo prišel Cat 11.3 bo zunaj že Cat 11.4 Hotfix, kasneje pa bo prišel še Cat11.3 Hotfix. Mogoče mal zmedeno ampak samo če iščeš te zadeve po alternativnih kanalih. Na uradni strani so samo WHQL in par hotfixov za WHQL driverje. Nič drugega.
Xserces ::
men 11.4 dela bols kot 11.2... bolj tekoče! in pa pozna se tudi na fps
Izi ::
11.3 ni od nikoder. In povsod testirajo in hvalijo samo o 11.4, o 11.3 pa ni nikjer niti besede.
Zato sem tudi jaz namestil kar 11.4 RC2 (9. marec 2011). Dragon Age 2 dela opazno bolj tekoče.
Jst ::
ATIjevci so nekaj pogruntali za svoje 5000 in 6000 kartice. Kot sem rekel, sem imel P3600, s temi pa P4110: http://3dmark.com/3dm11/871117
pepinjo ::
Pozdravljeni, imam en problem z laptopom toshiba l500-13n in katalisti novejšimi od 9.7, ki mi jih noče inštalirati. Sem poskušal že marsikaj od updejta na toshibini strani, pa do mobillity modderja, pa brez sreče. Grafična kartica je radeon 4500 series (4570). Nove kataliste pa bi rabil da bi poganjal full hd prek laptopa s VLCjem.
Hvaležen bi bil za bilo katero pomoč.
Xserces ::
ksn install error mogoce ?!?
pepinjo ::
ne nc, samo, ko uradne gonilnike iz ATIja probam instalirat mi napise device not recognized, instalacijo katalistov mi pa nrdi BP samo mi ostane verzija 9.7.
Jst ::
pepinjo:
Hint: Y GpuZ si prepiši ID, jih dodaj v pravi .inf (pogooglaj) in inštalacija ti ne bi smela več javiti, da kartice ne prepozna.
pepinjo ::
Aha desktop driverjem naj v .inf vstavim id, ki ga mam v cpuz-ju, a lahko samo zamenjam id drugim 4570 modelom ali naj vstavim še vse ostalo?
  • spremenil: pepinjo ()
pepinjo ::
Kaj delam narobe?
1.poberem driverje ati desktop za serijo 4xxx, ker mam mob.rad.hd 4570
2.v device maneger pod graf kartico pogledam details hardware id
3.podatke od hardware ids vpišem v fajl C7112926.inf
4.inštaliram, napiše, da je ok
5.driverji ne naredijo nič
Jst ::
Probaj še driverje na roko v Device managerju spremenit. Potem pa v CCC (ali gpuz?) poglej, katero verzijo directx, opengl imaš.
pepinjo ::
Najprej najlepša hvala za pomoč.
Evo po treh dneh zajebancije sm končno prišel do rešitve. In sicer sm najdu to stran
http://www.hardwareheaven.com/windows-x...
kjer so driverji in ccc ki upgejda kartico na verzijo 11.2, to je tudi uradno od atija tko da ni potrebno nobenih extra zajebancij. Nč grem pogledat kako kaj hd zdej predvaja. Še enkrat hvala za pomoč,upam, da pride prav še komu, da ne bo brezveze iskal teh jajc okrog.
Tr0n ::
Jst ::
Kaj so MarchPreview novejsi, ce kdo ve?
Tr0n ::
MarchPreview?
4 / 18
Crysis 3 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Igre
23850938 (34084) kajetan
Driverji grafična
151975 (1867) PurplePapet
AMD-jeva najzmogljivejša kartica po novem Radeon HD 7990
3912880 (10910) mtosev
Radeon HD 6870? (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )
983172099 (155067) D3m
Novi Catalyst 7.10 gonilniki bi naj prinesli precejšnje izboljšave v zmogljivosti
316319 (4550) SebaR
