Forum » Zvok in slika » JAMO zvočniki E 850 vprašanje
tropinovec ::
torej:
pri starih zvočnikih sta bila na zadnji strani dva priključka za kable.
JAMO zvočniki pa imajo 4 priključke kar pomeni, da jih lahko zvežem z ojačevalcem z štirimi kabli, vendar ne vem, (tudi prodajalec ni bil ravno prepričan) kaj pridobim s tem? (moč, kvaliteto zvoka ?)
- spremenil: alien-w ()
.:joco:. ::
Problem do katerega si prišel, je verjetno ta, da imaš zvočnike od kakšnega stolpa, ali pa je bil ta komplet posebej narejen z nekim ojačevalcem.
Namreč, da bi v en zvočnik dal več kot + in -, je lahko samo to, da je spredaj (v ojačevalcu) kretnica, ki "razdeli" zvok na visoke in nizke tone. Tako da visokotonci predvajajo le visoke tone in globokotonci le globoke. Pride tako do lepšega zvoka.
Če se da (in da se, samo bodi nežen) škatlo odpri in videl boš, da gresta dva kabla do visokotoncev, dva pa do globokotonca. Sicer ni nič narobe, če vse skupaj na isto priključiš, samo pazi na + in -. Vse kar se ti lahko zgodi je, da skuriš visokotonca!
Lahko pa si nabaviš kretnico, ali pa tak ojačevalec :)
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
tropinovec ::
kaj to pomeni, da mora biti takšen ojačevalec, ki ima kretnico?
se pravi ne moreš prilkjučiti na vsak ojačevalec... ali pa je najbolje da imaš dva?
jaz imam ojačevalec denon av 1602
- spremenil: tropinovec ()
.:joco:. ::
Nene, tak ojačevalec, ki ima posebej izhode za nizke in posebej izhode za visoke tone.
Ali pa tak, ki ima dva izhoda, s čimer lahko vsaj pri enem izhodu porežeš nizke frekvence.
A si odprl zvočnike?
Al pa če poveš model.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
tropinovec ::
evo slike zvočnikov:
specifikacija zvočnika:
System
2S Way Bassreflex
Woofer (inch/mm)
5S / 140
Midrange (inch/mm)
5S / 140
Tweeter (inch/mm)
1 / 25
Power, long/short term (Watt)
140/200
Sensitivity (dB - 2,8V / 1m)
89
Frequency range (Hz)
37-20000
Cross-over frequency (Hz)
400/2200
Impedance (Ohm)
6
Total volume (liters)
51,400000
Weight (kg/lb)
15.30 / 33.73
Dimensions HxWxD (mm/in)
862.00x175.00x341.00 / 33.94x6.89x13.43
tu so še specifikacije receiverja:
Dolby Digital, Dolby Pro Logic II and DTS A/V Receiver.
Dolby Pro Logic II, with Cinema and Music Modes.
Dolby Digital and DTS decoding. 24 bit DSP processor.
5 equal power amplifier channels.70 watts per channel into 8 ohms, <.08%THD, 20Hz - 20 kHz.100-watts per channel into 6 ohms, 1kHz, <.7%THD. Discrete power amplifier stage. 5 Channel Stereo.
Personal Memory Plus.Virtual Surround (for use with 2 speakers).24 bit, 96 kHz DACs.24 bit, 96 kHz digital interface receiver.24 bit, 96 kHz stereo
PCM digital playback.Speaker A/B (front) selector. Front Panel A/V inputs with cover 6 Channel External Input (for DVD-Audio)
ehm... po resnici rečeno sem to kupil za sinkota in se moram sedaj (stara kanta) ubadati s temi vprašanji...
sem mu dobro kupil??
System
2S Way Bassreflex
Woofer (inch/mm)
5S / 140
Midrange (inch/mm)
5S / 140
Tweeter (inch/mm)
1 / 25
140/200
89
37-20000
400/2200
Impedance (Ohm)
6
51,400000
Weight (kg/lb)
15.30 / 33.73
ru7 ::
Biwire povezava - lahko kupiš kable biwire, jst jih mam od ixosa in so zakon. To pomeni, da so ločeni kabli za visoki in bass
tropinovec ::
kaj moram kupit posebne biwire
kable ali lahko kupim še dodatne in povežem?
pin29 ::
Ni potrebe po še enem ojač. Na zvočnikih je siigurn pr obeh parih priključkov oznaka + / -, če kar na zvočniku (odzadaj - zunaj) zvežeš (s dovolj močnimi in kvalitetnimi kabli) te priključke skup (plusa skupi in minusa skupi) bi moral zadostovat (to velja npr. za B&W ). Žal nikjer ne piše koliko so močni posamezni zvočniki (ponavadi so visokotonci šibkejši od basovcev, ni pa nujno), ampak da bi visokotonce skuru, - po mojem ne - (razenče je izh. moči ojačevalca dosti večja). Do zvočnika pa prpel sam en kabl (profi), pršparaš...
Še vedno pa lahk vmes vstaviš kretnico, pa kanala visokih tonov in nizkih ločiš...ampak z dimenzioniranjem le te bi ble težave (Cross-over frequency), poleg tega pa bi bla vprašljiva tud kvaliteta...
tropinovec ::
izhodna moč ojačevalca je 2x 100 w, zvočniki pa so 140/200 W...
je to dobro razmerje med ojačevalcem in zvočniki ?
pin29 ::
Neki mi ni jasn, zgornje specifikacije so za reciever z DTS-om, Dolby-jem... (to pomeni da ima vsaj 5.1 izhodov), zej si pa napisu za 2 * 100 W?
Kukrkol že zadeva bo čist vredi špilala, de bi pa zvočnike skuru, bi pa mogu kej ornk zafušat...
Razlike med zvokom med navadno in biwire povezavo pa oseba ki se dalj časa s tem ne ukvarja (nima izkušenj z večimi sistemi ozvočenj, firm,..) ne bo razločila!
tropinovec ::
ehhh... kot kaže nisem ravno poznavalec teh zadevščin...
pravzaprav piše , da je izhodna moč po kanalu 100w če imaš 6z ohmske zvočnike - in takšne imam jaz...vendar samo 2! (zaenkrat še ne bom kupil sistem 5.1)
kaj to sedaj pomeni , da moraš sešteti moč kanalov ( 5x 100 = 500) da dobiš moč ojačevalca ali pa se v tem primeru reče , da imaš 100w ojačevalec (če imaš seveda 6 ohmske zvočnike)
pin29 ::
Moč kanalov pri recieverjih, ojačevalcih itd. se ponavad ne sešteva. Ponavad pa prodajalci (mini sistemov, stolpov,...) vendarle seštejejo (po možnosti še p.m.p.o.), ker se pač "več sliš"...
Najbol zadevo definiraš če rečeš 5*100W rms al p.m.p.o. al česarkoli že...
zvitorepec ::
Gremo po vrsti:
Biwire - v boljsih zvocnikih, ki imajo biwireing (ni nujno), je vgrajena kretnica, ki loci visoke in nizke tone. Nisem se videl ojacevalca
(vsaj ne za kaksno razumno ceno), ki bi loceval frekvence na izhodu. Enostavno potegnes dva kabla (najboljse, da jih kupis ze pripravljene za to), odstranis kontaktno ploscico med prikljuckoma na zvocnikih in to je to. Kretnic med kabli ne potrebujes pa se kvaliteta zvoka bi bila slabsa.
Moc ojacevalca: ce pise 100W po kanalu pomeni, da zmore ojacevalec vsak kanal napajati s toliko vati (obicajno je navedena tudi stereo moc - se pravi 2 kanala), ce je upornost zvocnikov 6 ohm. Ce je upornost vecja, potem je moc manjsa oz. ce je upornost manjsa, potem da ojacevalec vec W od sebe. Manj kot 4 ohm ni priporocljivo, ker je to huda obramenitev za ojac. (2 ohm je ze skoraj kratek stik) in se lahko kaj pokadi iz njega
HOWGH!
pin29 ::
Zelo lepo povedano zvitorepec, pozabu si sam to de so hi-fi zvočniki ponavadi 6 ali več ohmov (razen wooferjev). 2 ohma pa bi dobu le v primeru de bi več zvočnikov vezu skup na isti izhod, kar je ponavad nesmisel (v hifi-ju).
Scer pa imajo ponavad ojač. kake vgrajene zaščite (KS, pregrevanje) tku de ni skrbi.
.:joco:. ::
100 w na 140/200 W je odlična kombinacija.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
kn3z007 ::
Khm.
Imam še jaz ene par vprašanj. Ima kdo mogoče izkušnje z KEF zvočniki. Zanimam se za Q5 zvočnike. Priklopil bi jih na ROTEL RA1060.
Vsi odgovori so dobrodošli
kn3z007
www.geneza.com
kn3z007
www.geneza.com
| » | Nasvet: integriran zvok vs zvočna karticaOddelek: Zvok in slika | 4564 (4216) | MaticKregar |
| » | [Hi-Fi] - DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II,... (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 9053 (7808) | gumby |
| » | Logitech Z-680Oddelek: Zvok in slika | 3261 (1991) | glinik |
| » | Dolby 5.1Oddelek: Zvok in slika | 3955 (3503) | ciper |
| » | Aktivni SubWoofer - made at homeOddelek: Pomoč in nasveti | 5726 (5187) | [DrAc0] |
