Aktivni SubWoofer - made at home
DarkHand ::
malo povejte kako narediti subwoofer ampak aktivnega ... imam ze kar nekaj izkusen z izdelovanjem zvocnikov ....
kako pa narediti subwoofer ... dajte kaksen link ali pa povejte ce veste kako ...
in sicer kaksno prostornino potrebuje ohisje sub-a
cezje ... kretnice ... itd...
kar je potrebno za izdelavo in kako narediti
prosil bi za povezava in vase znanje
hvala
  • premaknil: Sergio ()
Kaiser ::
Poglej tole, sicer pa tole. Nisem preverjal ce je tu tocno kar isces, se mi pa zdi se kar uporabna stran.
"Very funny, Scotty. Now beam down my clothes!"
wprasajcek ::
k bos koncou a lahko kaksne slike das gor k me zanima kako bo izgledalo
.:joco:. ::
DarkHand, kaj točno pa bi rad vedel?
Kakšno kretnico, Kakšen ojačevalec, kako velik zvočnik 12", 15", 18"...?
Lahko ti pomagam, nisem ravno profesionalec, ampak sem pomagal dosti ljudem, ki so to delali...
Aktivni subwoofer? To je malo tako, tako... Zakaj bi rabil ravno aktivnega? Ker nima nobene veze, če imaš ojačevalec zunaj. A te zajebava prostor? Če mene vprašaš, je še boljše če je pasivni.
Če boš hotel aktivnega, je najbolje da si najdeš enega štromarja, ki ti bo naredil svoj ojačevalec. Mu daš načrt, material in nekaj "podkupnine".
Samo če hočeš moje mnenje, si kupi nek ojačevalec in si naredi passivni woofer.
Drugače pa daj malo več specifikacij, kje te čevelj žuli, ti bom lažje pomagal.
"Is science true?"
You don't get it.
DarkHand ::
zanima me kaksno kretnico ... za zvocnik pa ni ravno vazno kok je "
problem je v tem ... imam Receiver - SONY STR-DE345
in tam kjer ima izhod za SubWoofer hoce imet aktivnega ... saj tako pise v navodilih ...
je pa tako zdaj mene zanima za kretnico itd,... pa kok impedance bi priblizno imelo pa po moznosti se koliko siunusa ce bi vedel:>
.:joco:. ::
Imaš reciever, pa vseeno rabiš ojačevalec???8-O Zanimivo!
Dej mi nekej povej. Kakšne izhode imaš za ta woofer? A so chinch al so za kable not porint in zašraufat?
Impedanca je odvisna od ojačevalca. Poglej na škatli od recieverja kolk ma impedanco. Kolk watov/sinusa pa je tudi odvisno od ojačevalca. V splošnem je tko, da ko boš kupoval zvočnik, vedno glej nominalno moš (sin/dim/rms) in ne maximalno moč. No in ta je lahko malce večja od nominalne moči ojačevalca.
Drugače daš lahko 4 ohmske zvočnike na ojačevalec, ki ima impedanco 2 ohma. Ne smeš pa obratno. Da bi dal 2 ohmske na 2 ohma!
In glede na to, da ima posebej izhod za woofer, potem verjetno ne boš rabil kretnice, ker jo ima že reciever. Lahko daš samo en kondenzatorček.
Pa če boš mel še kej cajta, mi dej en link do tega recieverja, kjer so kakšne specifikacije!
"Is science true?"
You don't get it.
DarkHand ::
za zvocnike mam za kabl not dat ... za subwooferja je pa chinch
kle mas pa link na specifikacije
LiNk!
ls ::
kupi kar pasivnega (ali pa ga naredi) in priklopi na izhod za zvocnike.
CaqKa ::
5x 100w... kaj te to nimaš dovolj? em je pa res da očitno nima subwoofera ojacanega...heh sony....
to pa je to ko človek ne ve kaj kupuje pa kr nekaj kupi...
če hočeš si lahko ojačevalec za basser posebej kupiš pa narediš pasivni woofer... lahko pa narediš dva pasivna in jih preko kretnic priklopiš na sprednja dva kanala... razn če imaš za domač kino.. takrat bo boljše če boš imel prikloplen aktivni baser na tistem cinch izhodu.
ls: če bo naredil tak kot sma omenila se lahko zgodi da ko bo poslušal dolby digital z tistim 0.1 zvokom da tistega 0.1 zvoka nebo (beri nebo basov)
  • spremenil: CaqKa ()
.:joco:. ::
Jah pomojem si kupiš en MONO ojačevalec, recimo 1x100W, pa si narediš pasivni woofer.
Sicer pa če bo škatlja velika, si ojačevalec kar vgradiš v zvočnik in WOLA: imaš aktivni woofer.
Aja, lahko imaš tudi 2X50W, recimo, samo more met to lastnost, da tista dva kanala povežeš v bridge [briđ].
S kje si?
"Is science true?"
You don't get it.
CaqKa ::
al pa da ima 2x 50 pa 2 zvocnika in ju poveže kontra :)
bedanc ::
Fora 5.1 sistema je v tem da uporabiš vseh pet kanalov za prostorske uvočnike in pa globokotonec za udarne učinke, vendar ni pomembno ali je aktiven ali pasiven, saj zvočnik kamot priključiš na izhod reciverja preko zunanjega ojačevalca.
govno ::
ok, ko smo že glih pri tem, mi lahko kdo razloži, kaj dejansko pomenijo razne kratice za moč (PMPO, music power, SIN, RMS in DIN)?
.:joco:. ::
P.M.P.O.:
Maksimalna skupna moč signalov obeh kanalov. Seštevek mejnih vrednosti obeh (stereo) kanalov. Razne firme rade napihujejo to moč.
music power:
Ne znam angleščine:P.. Hec. Maksimalna moč, ki se jo da za zelo kratek čas močno povečati. Tako da ne glej to, ampak glej sin/din/rms
SIN:
če je razlika med sin in music power majhna, potem je zvočnik/ojačevalec dober. Sin je, po domače povedano povprečje music power. Tako da kratki intervali velikega povečanja ne bodo tako vplivali na sinus. Če kupuješ zvočnik vedno glej sin/din/rms
RMS
podobno kot sin, le da je drugačna klasifikacija
DIN
standard. Tako kot ISO. Nek zvočnik ima toliko in toliko SIN po DIN standardu. Včasih piše kar 200W DIN
"Is science true?"
You don't get it.
Yurko ::
Mimogrede, večina recieverjev (tudi malo dražjih in ostalih znamk) nima ojačanega izhoda za Sub. Za dober zvok je zato potreben aktiven sub. Sicer pa dobiš spodoben aktiven sub za dobrih 20 jurjev na bolhi (vsaj pred kakim tednom ali dvema ga je eden prodajal).
govno ::
thanks .:joco:. ... vidim, da ste v elementu ... zanimalo me je namreč zato, ker kupujem nov stolp pa nekje piše music power, nekje din, nekje sin, nekje rms ...
ok, če mate stolpe naštudirane ... katerega naj kupim?? max 100 kSIT.
nujniki:
analogni vhod in izhod
min 3 cd changer
5 zvočnikov
subwoofer izhod
zaželjeno:
5.1 analogni ali digitalni vhod
thx!
CaqKa ::
stolp al komponente? pri komponentah boš bolj tezko dobil ojacevalec z 3cd changerom, recievera pa še tudi nisem videl z cd changerom
Brane2 ::
govno:
PMPO- Peak Music Power Output. Najvišja glasbena moč, ki jo dobiš, če postaviš 20 cm za piece-of-shit-Taiwan miniaturni zvočniček za slušalke ročno bombo. Ponavadi v razredu 100-1000W
MPO- Music power output. Glasbena moč. Gre za neko povprečno moč glasbe.
SIN- Sine power. Verjetno najbolj poštena cifra, ki govori o W moči pri konstantnem sinusu (ponavadi s frekvenco 1 kHz) na vhodu.
DIN-xxx je nek nemški standard, ki se verjetno opira na glasbeno moč
jRk0 ::
govno: ne vem ce bos za 100k sit dobo kaki posebej dober sistem s 5 zvocniki. Pa boljse ti je da se malo sparas pa kupis komponente -> razlike ocitne.
Prjatu ::
Tud jst pravim, da še malo stisni pa kupi komponente, tisti stolpi k so težki 5 kil ti je lahko jasno da niso vredu, ušesa ti bodo hvaležna
Something else is controlling me!
CaqKa ::
ej brane2 kak lahko zmerim moč zvočnika? oziroma moč avtoradia.. ker me res zanima kolko moči devam onemu kao 300 watnemu zvočniku.
aja pa kakšne so pa tiste moči ki pišejo ponavadi na avtoradiih?
če imam zdaj radio "žikimiki_firme" na katerem piše 4x30w, ali bom potem z nakupom enega pionerja ali pa keenwooda ki bi naj bil recimo 4x45w res profitiral toliko tudi na moči?
jRk0 ::
Profitiral se bos pomoje vec kot 15W na zvocnik, ker ta slabi radii majo to max power in je sin v bistvu dosti manjsi, kot pr dobrih zvocnikih, kjer je razlika med max pa sin manjsa...
simoni ::
DarkHend:
Jst mam tud sony-ej resiver(STR-DE675)!
Pa brez veze da si delaš problem pa sam doma sestarvlaš aktivno sub!
Pejt mal po trgovinah pa poglej če majo kakšnga kje u akciji!
Jst sm kupu enga od Yamahe, za 32k!Pa je 70W, pa je čist dost!
Pa noben resiver ki sem ga do zdej gledal, ni imel ojačanega ishoda za sub!
Pa kar se resiverjev tiče, je Sony sigurno med vodilnimi! :D
  • spremenil: simoni ()
Brane2 ::
CaQka:
Hmm, evo neki ( kolikor-tolikor) zdrave osnove.
Moč = Napetost x Tok = Napetost^2/Upornost = Tok^2 x Upornost.
Če napetost akumulatorja zaokrožimo na 12V in predpostavimo, da je ojačevalnik za vsak kanal v bridge vezavi, to pomeni, da lahko na vsak zvočnik dobimo sinusni signal 12Vpeak (vrhnja napetost sinusa). Efektivno napetost dobiš pri sinusu tako, da vrhnjo deliš ne korenom iz dva. To torej pomeni, da pri 12V Akumulatorju dobiš v idealnem slučaju ven 8.4V, v praksi raje 7.5V, ker se nekaj zgubi tudi na elektroniki, je pa res, da ima aku ponavadi nekaj več od 12V.
Če upoštevamo slednje, dobimo na enem 8 Ohmskem zvočniku največjo moč 7W in 14W- če imamo 4 Ohmski zvočnik. Če to množiš s 4, dobiš cca 28W oziroma cca 56W.
To velja za navaden autoradio, ki v izhodnem fršterku ne uporablja posebnih trikov (Boucherotove celice itd), ki pa dostikrat poslabšajo kakovost zvoka.
Torej, če rabiš na 12V napajanju večjo moč po zvočniku, nujno rabiš zvočnik z nižjo impedanco, kar je ponavadi zelo težko dobiti.
Druga rešitev je recimo DC-DC konverter, ki ti zgenerira +/- 80V, s tistim pa je že lažje dobit pametno moč...
Sam bi se tega loteval drugače. Kupu bi si full dober radio, pri kerem bui me sekirala samo kakovost radijskega dela (filtri itd), nato bi si nabavu ali pa naredu razsmernik pa soliden fršterk.
CaqKa ::
brane2 sej imam za sabo srednjo elektro solo ... :) pa zdaj sem se na faxu iz elektrotehnike :) em ja kak pa te dobijo tistih 30wattov? ja no glede na to da keenwood avtoradio (oni mp3) ne da kaj več moči ven kot moj nebi ravno rekel da sem na slabi moči.. je pa res da imam tuner čist zanič ... verjetno je neki tranzistor crkno.. morem pogledat malo. itak pa razmišljam da bom en dc-dc kupo pa malo skup naredo... oni baser kaj ga mam morem malo več spravit vun... pa neke bolj efektivne visokotonce si morem dobit ker so tile zdaj malo prešvoh za kaj več kot 10 wattov...
ker pač nisem iz elektronike pač pa iz energetike bi še vprašal kak bi vezal zadnja dva kanala ki jih imam sedaj izkoriščenega samo enega vezal v bridge? lahko poskeniram tudi načrt vezja ki sem ga dobil zraven :)
darkhand pa tudi tebi sorry da postavljam vprašanja v tvoji temi
[DrAc0] ::
Ko smo ze pri wooferjih, mene pa zanima naslednje.
Imam Reciever Sony CDX600x (Xplode) 4x50W, to pa sem priklopoil na zvocnike ovalne in jih seveda zjebal. namrec ne smem vec uklopiti bassov, ker mi hudirejevo zacnejo pokat in slisi se kota da bi jih trgalo in nasploh ogaben zvok. Sedaj pa me zanima kaksen woofer naj si omislim, da bom nadomestil base ki jih tam ne morem pridobit. Brez ojacevalca. Kajti proracun bo omejen le na max 15 jurijev.
In kaj bom moral storiti z ovalci, da jim bom preprecil igranje basov, ce ne preprecil pa vsaj omejil. Kajti kot sem povedal ni denarja, ce ne bi si omislil nove.
Pa prosim ne bit prevec strokovni :D me = amater
Takav ti je zivot : Cupav i dlakav..
Dobra masa avto ojačevalca
Oddelek: Zvok in slika
499301 (7827) Scorpia
kako narediti ojačevalec (strani: 1 2 3 4 5 )
22932809 (15802) N4m31355
glasbeni stolp (strani: 1 2 )
715703 (5124) Xgeneration
Avtoakustika, rabim nasvet in pomoc !
152665 (2223) gumby
Katero zvočno, ki je glasna
111526 (1371) DOLF
