Forum » Zvok in slika » RTV Slovenija-HD
RTV Slovenija-HD
coffeetime12 ::
RTV Slovenija bo ob letošnjih zimskih olimpijskih igrah, ki bodo potekale od 12. do 28. februarja v kanadskem Vancouvru, predvidoma začela redno oddajati svoj program v visoki ločljivosti (HD), je za STA pojasnil Bojan Ramšak iz razvojne enote Oddajnikov in zvez pri RTV Slovenija.
Nadalje:
Vir:Dnevnik.si
Kaj pa ostali prebivalci Slovenije?? Amaterji. RTV Slo HD-->l.2080
Nadalje:
Oddaje z olimpijskih iger v Vancouvru v HD-tehniki bo RTV Slovenija oddajala z oddajnika na Ljubljanskem gradu, ki pokriva Ljubljano z okolico.
Vir:Dnevnik.si
neres ::
Upam da je to ogrevanje za svetovno prvenstvo, ki bi ga lahko oddajali v HD po celi Sloveniji. Mislim, da bi se to spodobilo za leto 2010..
virusZz ::
Tudi sam močno upam na pokritost večjega dela Slovenije ob prenosih svetovnega prvenstva.
Telemach pa mislim da že ima pogodbo za prenos HD vsebin, ki jih bo ponujal RTVslo.
virusZz
Rahlo dvomim, da bodo do avgusta usposobili kaj več oddajnikov za HD.
Ja, Telemach bo prenašal ta novi HD kanal (na njem bodo oddaje 1. in 2. programa, tiste pač, ki bodo posnete v HD). TV SLO je ponudila to tudi Siolu, T2 in drugim, ki lahko prenašajo HD, ampak za zdaj neuspešno.
O.
O.
virusZz ::
O.
Upam vsaj na oddajnik Nanos =)
virusZz
zcetrt ::
Kje se najde spored za HD rtvslo? In zakaj oddajajo SD večino časa? Olimpijada je bila res v HD, sedaj pa tema... Oz v času skokov v Planici se predvaja SD 1. programa. Recimo.
Skratka, ali je bilo od olimpijade dalje sploh kaj HD?
4.
Alexius Heristalski ::
Še kakšna Evrovizija zna biti vmes, oddaje lastne produkcije pa, ko bo studio 1 nadgrajen v HD, baje še to pomlad. Studio 2 in oddaje, ki se snemajo tam (npr. NLP) menda jeseni.
Kron ::
HD via DVB-T
in še 16:9
Vir.
Multipleks A trenutno ni predviden za oddajanje v HD tehniki. Agencija za pošto in elektronske komunikacije (APEK) načrtuje razpis multipleksa C, ki bo namenjen oddajanju vsebin v HD tehniki.
in še 16:9
Format slike je odvisen od tega, kako je vsebina posneta. Zato so nekatere oddaje v formatu 4:3, druge pa v formatu 16:9.
Vir.
=**=C64=**=
- spremenil: Kron ()
neki4 ::
Alexius Heristalski je izjavil:
Letos bo HD produkcija stekla v studijih 1 in 4.
Zheegec ::
naj najprej nehajo (in oni in A kanal) 16:9 format "prepakirati" v 4:3 format, potem se pa pogovarjamo dalje.
Pa ne morejo reči, da razne Lige prvakov, Olimpijske igre in ostale športne dogodke dobijo v 4:3 formatu...
To je katastrofa, da gledaš ligo prvakov in imaš zgoraj in spodaj črn rob na 16:9 televizorju.
Janez Janša, 29.04.2014
Kakor je meni znano, na prehodu na digitalni signal HD ne bo vključen, ampak bodo raje notr stlačili 7 navadnih kanalov.
Tako da HD samo na kablih ...
LP I.
LP I.
bond007 ::
naj najprej nehajo (in oni in A kanal) 16:9 format "prepakirati" v 4:3 format, potem se pa pogovarjamo dalje. Pa ne morejo reči, da razne Lige prvakov, Olimpijske igre in ostale športne dogodke dobijo v 4:3 formatu... To je katastrofa, da gledaš ligo prvakov in imaš zgoraj in spodaj črn rob na 16:9 televizorju.
To tudi mene zelo moti. Ampak pri meni je na A kanalu 16:9 slika prikazana pravilno na 16:9 plazmi (brez črnih robov), ko pa slo2 prenaša kako tekmo, pa imam na istem tvju spodaj in zgoraj črni rob
Oba se motita. RTVSLO obvlada 16:9, pa še lepšo sliko ima kot vsi Proplusovi programi skupaj. Verjetno je težava v vajinem operaterju.
Tarzan ::
Sem med OI sprobal kaj se oddaja z ljubljanskega gradu in lahko samo rečem, da se skrijejo vsi ostali programi. Kristalno čista 16:9 slika. Preko DVB-T ni nobenih težav pri preklapljanju signala med 16:9 in 4:3, razen vsake toliko, ko grejo na RTV pit čez cesto in na to pozabijo. Isto se včasih dogaja tudi pri konkurenci, edino pri njih ne vem kam grejo pit.
Preko IP TV pa je preklapljanje druga zgodba, tukaj SiOL praktično ne deluje - sploh, T-2 pa izgleda normalno prekodira in preklapljanje lepo deluje.
Kanal A in pop TV imata v načinu 16:9 tako močno zrnato sliko, da je veselje. Sicer ne gre za HD program, ampak vseeno, izgleda da so pri distributerju nabavili paket na VHS kasetah. :>
zcetrt ::
HD se oddaja tudi preko dvb-t. Vsaj v času olimpijskih iger je bilo tako. Imam le dvb-t in je s preklapljanjem dokaj v redu popedenano (16:9 in 4:3).
Siol je pogreb (ima babica). Tako kakovost slike kot preklapljanje.
4.
Zheegec ::
no, potem pa je problem v Siol IP TV. In moja nezadovoljnost s Siol je preskočila še eno stopnjo... Že tako je kockanje, kratko cukanje slike in zvoka, potem pa še ta nesposobnost. V glavnem, liga prvakov v torek in sredo sem imel črni rob zgoraj in spodaj.
Zgleda, da res. Velikokrat pa še goljufajo in tisti material, ki je na kaseti posnet v letterboxu, raztegnejo po višini in vklopijo 16:9. Takrat imajo ponavadi vklopljen večji logotip (tak kot pri 4:3) in podnapisi so razvlečeni po višini.
- spremenil: Alexius Heristalski ()
Yoni ::
bond007 ::
Očitno je res v kablskem operaterju (telemach) problem, ker na dvb-t je slo2 na lepo na 16:9. Mislijo to kej zrihtat? Že včeraj pa so zrihtali zatemnitev hrt2 in ORF (v času, ko je f1 na sporedu)
markoajda ::
RTVSLO HD je sedaj tudi v DVB-T A muxu pod zaporedno številko 9, lokacija Vnanje Gorice.
bbenci2 ::
V muxu A ni RTVSLO HD!! Je samo preko oddajnika LJ-Grad.
C-Tech 5000 HD Combo Plus, Sony Bravia KDL 37V5500, Sony Bravia KDL-40W4000
Toroidal T90, Opticum 4100C
Pinnacle PCTV Hybrid Pro Stick
PlayRoom_si ::
Pozdravljeni!
RTV SLO reklamira Formulo 1 v HD signalu, vendar ker jo oddaja preko programa SLO2, lahko F1 spremljamo samo v digitalnem SD signalu?
Se motim?
Lep pozdrav
Se motim?
Lep pozdrav
Spletna trgovina PlayRoom.si - http://playroom.si
ALS avdio.video - http://als.si
Na HD kanalu, ki ga oddajajo prek kabelskih in IPTV operaterjev ter prek DVB-T na Lj. gradu, so prestavili na SLO2, tako da je F1 šla v pravem HD.
V bodoče pa bodo itak morali oddajati SLO1 HD in SLO2 HD vsak na svojem kanalu.
PlayRoom_si ::
Hvala za hiter odgovor.
HD prenos je šel preko 26 kanala?
Ponovitev kvalifikacij je bila predvajana le preko SD-ja?!
dukedl ::
http://www.rtvslo.si/dvb-t/hdtv.php
očitno mamo v Sloveniji nov kraj - Škofla Loka
lp dukedl
Pa res. Ta zemljevid stoji že tri leta, v tem času nihče ni opazil napake.
PlayRoom_si ::
@Alexius Heristalski: TNX!
Frane75 ::
Dober sedaj pa imam jaz eno vprašanje!Slo 2 ima prenos f1 v hd tehnologiji moja tv to dopušča,samo ne vem kaj moram naredit,da bom lahko gledal HD tehnologijo,imam kar hudo mašinco od lcd ja
Imeti moraš digitalno kabelsko ali iptv, ki prenaša kanal SLO HD, ali pa zunanjo anteno in biti v Ljubljani, da ujameš signal DVB-T z Gradu.
O.
O.
APEK ni odobril podaljšanja testnega oddajanja.
Ker oddajo na HD kanalu predvajajo v pravem HD?
Izi ::
Ja, kadar je v oklepaju (HD) je spored v visoki resoluciji, seveda moraš preklopiti na program "RTV SLO HD", ki ga ima vsaka kabelska TV zastonj.
Formulo 1 imajo vedno v HD resoluciji. Je užitek gledati
Tudi kakšne filme dajo v HD, Na primer film tedna v sredo bo v HD resoluciji in to Slovenski film.
Dobrodelni koncert za nedonošenčke je bil v HD
Pa oddaje "Trikotnik" in "Spet doma" so vedno v HD.
Vedno več bo tega in počasi bo vse v HD.
Enako je bilo pred 35 leti, ko smo v sporedu nekajkrat ne teden v oklepaju videli pripis (V barvah)
- spremenil: Izi ()
Bwaze6 ::
Kamniški kabelski sistem:
HD PROGRAM TV SLOVENIJA
Objavljeno 20.04.2011, v Novosti
APEK, agencija za pošto in elektronske komunikacije je iz nam neznanih vzrokov prepovedala oddajanje signala na oddajniku Šance na ljubljanskem gradu.
V kabelsko razdelilnem sistemu nimamo informacije, kdaj bo oddajnik zopet pričel delovati.
Ja, HD signal je kamniška kabelska lovila z anteno in pošiljala v kabelski sistem. V enem mesecu niso uspel zagotovit alternativnega vira HD signala, res se trudijo...
So po Prešernu sploh dali kakšen film v HD? Tega bi bilo res lahko več.
Izi ::
Vse kar je bilo posneto v HD se predvaja v HD.
Problem je, da RTV SLO predvaja večinoma starejše filme in ti so jasno v SD resoluciji in na RTV SLO HD samo upscalani na HD, tako kot vse ostalo, kar ni posneto direkt v HD.
Od novejših filmov pa predvajajo večinoma slovenske filme in ti so tudi predvajani v HD. Slovenskih filmov ni ravno na pretek, ampak kot Film tedna so jih v zadnjih 6 letih predvajali že kar kar okoli 100, večino seveda v SD.
Tole je spisek Slovenskih filmov predvajanih v zadnjem letu:
25.05.2011, SLOVENKA, SLOVENSKI FILM
27.04.2011, PIRAN - PIRANO, SLOVENSKI FILM
30.03.2011, IVAN SIVEC-ROMAN KONČAR: ZAKLETA BAJTA, DRUŽINSKA KOMEDIJA
08.02.2011, FRANCI SLAK: PESNIKOV PORTRET Z DVOJNIKOM, SLOVENSKI FILM
29.12.2010, MARKO SKAČE, SLOVENSKI FILM
08.12.2010, PISMA IZ EGIPTA, SLOVENSKI FILM
13.11.2010, IGOR ŠMID: BREZNO, SLOVENSKI FILM
29.09.2010, 9:06, SLOVENSKI FILM
18.07.2010, DO KONCA IN NAPREJ, SLOVENSKI FILM
11.07.2010, POVEST O DOBRIH LJUDEH, SLOVENSKI FILM
05.05.2010, POKRAJINA ŠT. 2, SLOVENSKI FILM
Vsaj zgornji 4. so bili v HD, za ostale pa ne vem kako so jih predvajali.
Evrovizijske popevke so tudi predvajali v HD. Slika je bila fantastična. Se pa sedaj pojavi nov problem in sicer zvok. RTV SLO HD namreč še vedno oddaja samo Stereo zvok v MPEG kodeku. K pravi HD sliki pa seveda sodi 5.1 surround zvok v AC3 (Dolby Digital) kodeku.
Na primer Nemške TV hiše so se posodabljanja lotile povsem drugače kot pri nas. Tam so najprej pri zvoku prešli iz MPEG na AC3 in nato iz Stereo še na 5.1, šele nato so počasi začeli prehajati pri sliki iz SD na HD.
Pri nas pa s kvaliteto slike bolj ali manj sledimo svetu, pri kvaliteti zvoka pa se nismo premaknili še popolnoma nikamor.
Že SD kanala SLO 1 in SLO 2 bi morala imeti Dolby Digital zvok, RTV SLO HD pa bi poleg tega moral biti tudi v 5.1.
Jih čaka še kar precej dela.
99% sem prepričan, da je bil Pesnikov portret z dvojnikom prvi slovenski film, predvajan v HD na televiziji oz. nasploh prvi HD film na RTVSLO, tako da me je samo zanimalo, če je bilo po njem še kaj. Če lahko kdo potrdi, da je videl na lastne oči, kajti označevanja takrat še ni bilo.
krebs11 ::
Danes ob 18.45 bi moral biti posnetek letalskega mitinga v HD, spored iz rtvslo strani: 18:45 AVIOFUN 2011, POSNETEK LETALSKEGA MITINGA IZ MARIBORA (HD), PONOVITEV VPS 1840, pa ga sploh ni bilo, je bil dnevnik, nevem zakaj potem sploh napišejo še zraven HD, če ga pa ne predvajajo. Res je pa, da je bil na slo2, tudi F1 je na slo2, pa vseeno preklopijo.
Oznaka HD je zgleda del naslova, tega potem ne spreminjajo, imam občutek, da bi ostala, tudi če bi predvajali na SLO3.
| » | Prvi televizijski kanal v ločljivosti 4K (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 49184 (44279) | M-XXXX |
| » | DVB-T (mpeg4) pri nas (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Zvok in slika | 65078 (41790) | Alexius Heristalski |
| » | DVB-T MuxA zopet polnOddelek: Zvok in slika | 5149 (3787) | Alexius Heristalski |
| » | POP TV in A KANAL sta danes začela z oddajanjem v 1. MUXU!Oddelek: Zvok in slika | 6379 (4579) | Hardstyle |
| » | Olimpijske igre v HD (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 10289 (7628) | KoMar- |
