Upocasnjeno delovanje
bosmla ::
Pozdravljeni
Racunalnik: matinca ASRock M266a (Socket 478); procesor Celeron 2.60 GHz; RAM 512MB; namenjen izkljucno knjigo-racunovodstvu; programi Hermes na XPproSP3 drugega razen Mozille nic instaliranega.
Problem: Odzivnost se je zelo zmanjsala tako, da ze moti (po zatrjevanju delavke je bil vcasih veliko hitrejsi) - sem ze zmanjsal tudi stevilo barv na 16bit (malo se pozna na hitosti...), defragmentiral, preveril start up procese, antivirus,... pa ne spravim na "normalno" raven torej gladko delovanje OS-a.
Ima kdo kaksno idejo kako pohitriti OS? Jaz imam dve:
- Nabavit dodatni RAM (ceprav ga zdaj porabi cca. 300 MB max in/ali novi disk (in starega gor klonirat).
- Ali se naj nabavi nova maticna (Asus P5QPL-AM), procesor (Pentium Dual-Core E5300 2.6GHz), RAM ter disk (spet potrebno kloniranje)?
Prosim za kaksen strokovni nasvet - saj verjamem, da imate (predvsem admini po podjetjih) tudi taksne tezave.
Hvala
blackbfm ::
Lahko da imaš fuč ram ali pa crkuje plata. Jaz bi se raje odločil za nov računalnik.
bosmla ::
Kot sem ze napisal racunalnik je namenjen izkljucno knjigo-racunovodstvu in last podjetja - zaradi licenc se mora uporabit isto ohisje ter (zaradi baje dragega) zaracunavanja s strani Hermesa tudi obstojeca instalacija... torej je bolj pametno nabavit novo maticno in ostalo? Kako se obnese kloniranje IDE diska na SATA disk?
Ja pa se to kateri Intelov "pisarniski" procesor se splaca kupit?
  • spremenil: bosmla ()
fosil ::
Če zamenjaš matično ploščo boš skoraj sigurno moral na novo instalirat windowse.
Na prvo mesto za nadgradnjo bi dal jaz ram.
Kot drugo pa poglej disk s kakšnim programom ki testira diske, lahko odpoveduje. Poleg tega se lahko računalnik upočasni, če je disk preveč poln.
Tako je!
bosmla ::
Disk je testiran in je slo vse skozi OK.
Drugace pa za taksne (racunalniske) tezave pricakujes, da se bodo kar vsuli odgovori pa ljudje samo pogledajo (in pojma nimajo?) medtem pa ima "zdravstvena" tema na stotine postov...
CptnJoe ::
Morda je longshot, ampak ali si preveil, ce so temperature chipseta in CPUja normalne?
Kolega je imel skoraj identicen problem z enim P4, se je razmajal nosilec od CPU heatsinka, in je potem zadeva tekla na 80+, in seveda ZELO pocasi (zaradi throttling-a).
Nova termalna pasta in na novo montiran CPU heatsink, pa je takoj delovalo kot urca.
Podoben problem je mozen tudi s chipsetom od plate.
Pa se to:
Kot so ti ze povedali, verjetnost da se bodo XPji postavli po menjavi plate je majhna.
Vsekakor ce se bos odlocil za to pot je potrebno PRED menjavo plosce odstranit VSE sistemske gonilnike v
device managerju. Z malo srece bo celo delovalo.
  • spremenil: CptnJoe ()
bosmla ::
Temperature so CPU 70 (prakticno non stop razen v BIOS-u 50) in M/B 30; tako da bom probal se novo pasto in pritrjevanje - pa je 70 stopinj ze toliko, da bi oviralo?
Kaj pa ce razbremenim CPU in vgradim graficno GF 6200? Sicer je na plosci AGP 4x vodilo samo verjetno bi ta graficna delala?
CptnJoe ::
Humm, CPU na 70 je se "dokaj" normalno, sploh za P4.
Da ne bos po nepotrebnem dol jemal hladilnika, lahko poskusis s temle programckom:
ThrottleWatch
Drugace pa graficna kartica ne bo razbremenila procesorja (vsaj ne toliko da bi bilo zaznavno).
Razlika v odzivnosti med 16bpp in 32bpp je mozna zaradi tega ker bios verjetno dela throtlling s FSBjem, kar pa zniza clock tudi graficni kartici (integrirani).
bosmla ::
ThrottleWatch kaze vseskozi TM 0%, zanimivo pa je, da je temperatura CPU vedno med 69 in 71 ne glede koliko je procesor obremenjen... mah v bistvu pojma nimam, ker gre za podjetje se bo nabavil novi ram pa za "ziher" se disk in graficna pa da vidmo.
klinker ::
70°C je za celerona 478 kar dosti. Frendica ima P4 2,4ghz na tem socketu...sem ji ga navil na 3,2ghz,pa cez 60°C ne gre. Glede na to da je temp konstantna,bi
reku da ti nek proces fura v ozadju...virus,spyware...izklopi vse programe,ter poglej v device managerju porabo CPUja.
Drugace pa lahko komot upgradeas CPU in ram...za kake 30-40EUR dobis P4 478 ter se kako palcko rama,da prides na 1gb (ne vem kolko mas zdaj).
bosmla ::
CPU je na 7-10% (nekaj antivirus, explorer) pa so temp vseskozi taksne.
Ker gre za racunalnik v lasti podjetja ne vem kako se naj kupi nedobavljiv (ali se motim?) procesor na 478?
enojedrni računalnik P4 2.6 Ghz
133342 (2958) zobnik
Računalnik
474226 (3415) aleksander4
Dual Core AMD/Intel (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )
107598698 (34006) Isotropic
Gonilniki
Oddelek: Programska oprema
122422 (2305) Housy
Tezave po kloniranju diska (strani: 1 2 )
563981 (3578) bosmla
