Menjava samo procesorja ali procesorja in maticne
Trubar ::
Zivjo,
imam maticno Gigabyte GA-M55S-S3. Zanima me ali naj dam nanjo najnovejsi mozni potrprt procesor ali naj menjam plato in procesor. Za AMD procesor (AMD Athlon X2 7750) bi dal do 60EUR. Za novo plato (1156 ASUS P7P55D, ATX) in procesor (INTEL Core i5 - 750, 2,66GHz, LGA1156, Quad - Core) pa okoli 300EUR. Vprasajnje je, ali se bo tudi v delovanju poznalo teh 240EURov oziroma se mi splaca dati 60 eurov in se pocakati kaksno leto z nadgradnjo celotnega racunala.
Trenutno pa imam procesor Athlon 64 3000+.
Hvala.
Ref exchange link:
https://my.okx.com/en-eu/join/35464995
https://www.kucoin.com/r/rf/Hu6Rx2
  • spremenilo: Trubar ()
jest10 ::
Max na to plato lahko daš Phenom X4 9650+ Le tega boš verjetno lahko navil na 2500-2600MHz, kar je že čisto spodobna mašina-enakovredno Athlonu X4 620
klik
Jasno moreš pred menjavo naložiti najnovejši BIOS
  • spremenilo: jest10 ()
x45 ::
menjaj cpu kot predlaga zgoraj, pa poglej če gre kaj od 45nm noter, potem tega.
jest10 ::
Nič od 45nm ne gre notri. Daj vsaj link od plate si poglej
Trubar ::
Zraven nastetih procesorjev se cisto v desnem stolpcu nahaja v kateri verziji BIOS-a je podprt. Ce pise NA ni podprt :(. Ce bi plata podpirala X4 955 procesor te teme sploh nebi bilo :D
Ref exchange link:
Trubar ::
Kako pa je s tem? Se bo to dosti poznalo?
(Note) If you install AMD AM2+ CPU on AM2 motherbord, the system bus speed will downgrade from HT3.0(5200 MT/s) to HT1.0(2000 MT/s) spec; however, the frequency of AM2+ CPU will not be impacted.
Ref exchange link:
jest10 ::
To se nič kaj ne pozna. V večini aplikacij se ne, le ponekod je majhna razlika. Recimo v F@H.
Jaz imam tudi plato, ki podpira le HT1.0 X4 na 2540MHz je enakovreden X4 na 2500MHz, če je le ta na plati z HT3.0(če svoj sistem primerjam s testi)
Trubar ::
A potelj naj kupim kar AMD Phenom X4 9600 in pozabim na nadgradnjo plate?
To mi je kar vredu ker mi ne bo potrebno sistema nanovo instalirat (prihranil 1 dan dela :D).
Se eno vprasanje. V kaksnem primeru se sploh izplaca imeti 4 jedernika? Koliko aplikacij sploh ze to podpira?
Kateri AMD Phenom X4 se najbolj izplaca kupiti glede na razmerje cena/zmogljivost?
Kaksna je razlika black edition ali navaden? -> Black edition ima odklenjen mnozilnik. Predpostavljam da se zato splaca dat 20-30eurov vec.
Ref exchange link:
Isotropic ::
zakaj pa ne? je dovolj drugih bottleneckov?
jest10 ::
X4 BE itak ne moreš vzeti, ker ti plata ne podpira modelov 9850 in 9950.
Model 9600 sploh ne glej, ker je faljen, pa še navija se slabše. Tebe zanima 9650
Novejše igre že podpirajo 4 jedra, pa tudi vedno več programov je takih.
Ne vem zakaj ne. Pač se ne pozna kaj dosti. V bistvu tega sploh ne opaziš, če se ne zafrkavaš s testi.
Trubar ::
Na strani pise da podpira Phenom X4 9600. Pa se ga splaca kupit?
Edino glede HT1.0 me je mucilo zato sem tudi najprej izbral dvojedernika. Ampak ce sedaj pravis da ni ene bistevne razlike (50Mhz gor al pa dol) bom seveda vzel ta procesor.
Ref exchange link:
jest10 ::
Ne Phenom 9600 se ne splača kupiti, ker ga ne boš dobil za normalno ceno. Potem raje 2 jedernika.
Vzameš X2 6000+ pa je. klik
g. Oden ::
Za 90€ pa se ga ja splača, rabljeni pa se prodajajo še ceneje. Tudi jaz ti priporočam nakup Phenoma X4 9650.
  • spremenil: g. Oden ()
jest10 ::
90EUR je 9650. 9600 je nad 150EUR
Trubar ::
zakaj pa taksna razlika?! V cem sta si razlicna... grem takoj googlat.
Ref exchange link:
LuGi ::
  • spremenil: LuGi ()
Trubar ::
Bom vzel 9650. Na spletni strani maticne plosce sicer ni naveden toda naveden pa je 9600. Predpostavljam da bo delovalo brez problema.
Se enkrat hvala za nasvete.
Ref exchange link:
x45 ::
pa poročaj kak si zadovoljen ko ga dobiš.
jest10 ::
Ene 90% je, da bo normalno delovalo. Le ob zagonu sistema ti zna napisati, da je neznan procesor in mogoče boš mogel ročno naštimati pravo voltažo in frekvenco(11,5x200 in 1,25V)
Sicer pa če boš nabavljal preko spletne trgovnie imaš itak teden časa, da vrneš izdelek, če nisi zadovoljen z njim
x45 ::
po tej logiki si lahko kupiš tud 45 nm x4 in ročno nastaviš vse potrebno in sprobaš....
jest10 ::
Niti ne. Je med 65nm in 45nm več razlik, kot med B2 in B3 verzijo na 65nm. To se je lepo videlo pri moji M2N-SLI Deluxe, kjer so B3 dokaj ok delovali še predno je bil izdan BIOS z njihovo podporo. Z 45nm je pa kar dosti problemov.
9650 bo zelo verjetno deloval, karkoli na 45nm pa le z dosti sreče
g. Oden ::
Tukaj eden iz Brežic prodaja Phenoma 9600.
Trubar ::
Se eno vprasanje. Kako je z BE verzijami ali se splaca imeti odklenjeni mnozilnik? 9600 BE je 170eurov kar je velika razlika v ceni.
Ref exchange link:
jest10 ::
Ne splača se.
Trubar ::
Na Gigabyte support team sem poslal vprašanje glede kompatibilnosti s procesorjem 9650. Odgovorili so, da je ta konfiguracija se v testiranju in da tako ne morejejo zagotoviti 100% kompatibilnosti. Bom se malo pocakal in nekako sredi januarja nadgradil.
Ref exchange link:
Valvoline ::
Vzami x2 7750 (po možnosti BE) naviješ na 3ghz in to je to. Napram tvojga 3000+ je to raketa.
http://www.bolha.com/oglas383278094/amd...
koliko jedrni procesor kupiti
264007 (3396) Steinkauz
Katerega od naštetih procesorjev priporočate
171562 (1117) geek93
Računalnik(škatla) za 600€
312322 (1681) solatko
AMD Phenom (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )
133263740 (39198) Brane2
AMD predstavil nove procesorje (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
9011974 (9333) Azrael
