Prvi SSD s SATA-600 iz Microna
X-Bit Labs - Micron je izdal nov flash trdi disk brez premičnih delov (SSD), ki se ponaša s titulo prvi SSD z vmesnikom SATA-600. Imenuje se Micron RealSSD C300 in dosega bralno hitrost do 355 MB/s in hitrost pisanja do 215 MB/s, nativna podpora SATA-600 pa zmore do diska in nazaj spraviti 6 gigabitov na sekundo. Predstavljeni SSD uporablja 34 nm MLC NAND flash, podporo standardu ONFI 2.1 NAND in lastni krmilnik, vse v kapacitetah 128 in 256 GB. Masovna proizvodnja in dobavljivost sta predvideni za prvo četrtletje prihodnjega leta s ceno 350 oz. 715 dolarjev.
17 komentarjev
Da ne bo prevec zmede s temi sata #randomstevilka#, si velja ogledat to.
In order to avoid parallels to the common SATA II misnomer, the SATA-IO has compiled a set of marketing guidelines for the new specification. The specification should be called Serial ATA International Organization: Serial ATA Revision 3.0, and the technology itself is to be referred to as SATA 6 Gbit/s. A product using this standard should be called the SATA 6 Gbit/s [product name]. The terms SATA III or SATA 3.0, which are considered to cause confusion among consumers, must not be used.[20] Engadget uses the term SATA 6G. This may cause confusion since SATA 6 GBit/s is the third generation of SATA. Generation is often shortened to just G as in the cellular technology 3G.
ALT ::
na kratko:
sata I oz sata 1.5gbit oz 185MBps
sata II oz sata 3.0gbit oz 375MBps
sata III oz sata 6.0gbit oz 750MBps teoreticne prepustnosti..
sata-600 je pa res kr neki naziv.. kaj naj bi 600 predstavljal? 1/10 6000Mbps oz 4/5 750MBps teoreticne hitrosti sataIII?
Glede na hitrost danasnjih SSDjev, je trenutna hitrost komaj 75% kar zmore Sata 3GBit.
A je sata impletacija tudi tako slaba, kot ethernet? >:D
kixs ::
Vedno je nekaj overheada zaradi raznih kontrol.
Izi ::
Res je, da bi tudi SATA 2 več kot zadostoval če uporabljaš en tak disk za sistemsko particijo kot večina.
Ampak vedno se najdejo entuzijasti, ki tudi SSD enote tlačijo v RAID 0 polja. V tem primeru pa že rabiš SATA 3 za samo 2 omenjena SSDja.
Z tremi takimi enotami v RAID 0 pa bi z 1 Gigabayt na sek. že spet zadel ob zid pretoka podatkov, ki jih omogoča SATA 3 z "samo" 750 MB/s.
Seveda rabiš SATA 3 podporo tudi na matični plošči.
Se mi pa tukaj postavlja drugo vprašanje.
Ali se ne bi pri takih enormnih hitrostih kje drugje pojavilo ozko grlo?
Ali bi procesor sploh zmogel obdelati Gigabayt podatkov in jih še v isti sekundi poslati v RAM?
Desetletja smo prebirali podatke z hitrostmi med 50 in 100 MB/s, sedaj pa imamo kar naenkrat možnost prebiranja podatkov z 750 MB/s. Bo treba testirati, kako so ostale komponente pripravljene na to.
klinker ::
Zgleda da gre kar dobro....
guest #44 ::
posredno relevanten komentar:
Zadnjič sem skoraj padu iz stola, ko sem gledal koliko so kaj monitorji danes. Opozarjam da o cenah monitorjev nisem gledal sgurno 3 leta in več.
No...vidim 22", od 130EU do 200EU...:O holy fuck! za drobiž dobesedno dobiš neki kar 5 let nazaj si moral dat 1000EU in več.
Glede SSDjev, we'll get there, don't worry.
Samo tisto, kar si dobil 5 let nazaj za 1000€, je danes se vedno boljse, kot to, kar dobis danes za 200€.
Zal. :)
Izi ::
Zaenkrat ni kaj dosti relevantnosti med cenami monitorjev in SSDjev in jih kot smo že v eni temi razglabljali ni pričakovati še najmanj 5 let.
Monitorji so res postali potrošna roba in manjših kot 22" sploh ne prodajajo več, ampak SSDji pa so dragi ko hudič in cene še rastejo. In z Dr M se ne morem strinjati glede kvalitet. Sem opremil pisarno z novimi poceni 22" in so precej bolj kvalitetni kot tisti za 1000 EUR izpred 5 let. Je pa res, da moraš monitor pred nakupom obvezno preizkusiti, ker je ogromno škart robe.
Glede SSD pa pod 200 EUR trenutno ne dobiš nič pametnega. Opisani 128 Gigabajtnik v tem članku, ki bo drugo leto verjetno veljal za priporočljiv SSD pa bo kot kaže že po 350 EUR ;((
Tisti monitorji pred 5 leti za 1000€ niso bili TN. Tej danes za 200€, pa so, tako da je cisto samoumnevno, kateri je boljsi. :)
Ce das pa 250€ za 22", pa se lahko dobis kaksen IPS ali PVA. >:D
Tako da, se ti strinjas z mano ali ne, je cisto irelevantno.
Uh, a obstaja tudi "flash trdi disk _s_ premičnimi deli" ?
ALT:
na kratko:
1.) SATA III ne obstaja, glej predhodni post.
2.) Če bi v google vtipkal "SATA", bi vedel da teh 600 pomeni 600 MB/s, ki je hitrost prenosa podatkov.
3.) Dejansko vtipkaj "SATA" v google in poglej rezultat, preden odgovoriš ;)
  • spremenil: MrStein ()
jest10 ::
na kratko:
First-generation SATA interfaces, now known as SATA 1.5 Gbit/s, communicate at a rate of 1.5 Gbit/s. Taking 8b/10b encoding overhead into account, they have an actual uncoded transfer rate of 1.2 Gbit/s
In enako velja tudi za ostale.
ALT ::
mrstein:
lej, dokler vsi trgovci, ljudje in kdorkoli uporablja izraze sata, sata2, se mi zdi primerno govorit o sata3. menda ja ne mislis, da bo kdo reku sata 6.0 Gbit/s? in reku sm, da je teoreticna prepustnost 750MB/s, kar sledi iz samega imena zadeve, 6Gbit/s. ce je teoreticni maximum zadeve zgolj 600MB/s, potem nima zadeva za kaj imet ime 6Gbit. sicer pa nobena zadeva ne omogoca doseganje teoreticnega maximuma (USB2, ethernet, wifi,..), pa se se vedno veselo govori, koliksno prepustnost teoreticno omogocajo.
sicer pa bi tudi tebi lahko reku, da raje googlaj preden napises vecino odgovorov, pa kaj ko ne hasne :) raje kaj konkretno pametnega pisi, ne pa da se takoj zapicis v tehnikalnosti.
Tukaj lahko pride do zmesnjave med sata 3 in sata 3gibt.
ALT ::
res je, zato pa pisem sata III.. sicer pa je itak povsod zmensnjava zadnje case.. sam poglej intelove oznake procov, nvidine oznake.. se mi zdi da bo se najmanjsa zmeda pri sata :)
6Gbps in 600 MB/s so dejansko realne številke*.
Zdaj če ima kdo težave z realnostjo...
* - v smislu: če ne verjameš, lahko sam izmeriš
jest10 ::
mrstein:
Znova!!
In 1,2Gb/s=150MB/s
Torej pri SATA600 je dejanskega prenosa 750MB/s, uporabnega pa 600MB/s
  • spremenilo: jest10 ()
Počasen SSD Crucial MX100 256GB
101841 (1571) gali
HGST pokazal prototip, ki je stokrat odzivnejši od SSD-ja (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Diski
5727318 (22627) BigWhale
Mnenje o konfiguraciji (novi računalnik)
172419 (2147) matej_b
175248 (4425) jest10
Micron obljublja najhitrejše SSD (strani: 1 2 )
5411367 (9218) Dr_M
