izdelava nizkotonskega zvočnika
jure_bzi ::
Pozdravljeni!
Bratu pripravljam presenečenje in glede na to da se pritožuje da njegovo ozvočenje nima dovolj basov sem se odločil napravit bas zvočnik. Zanima me kaj vse potrebujem za izdelavo takega zvočnika. Doma imam tak zvočnik:
http://shop.conrad.si/websale7/%a9asija...
Hvala za odgovore.
Good Guy ::
če hočeš delat zvočnik, raje kupi novega iz štacune:))
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
jure_bzi ::
lahko date tudi kakšen predlog kje kaj kupiti. Lahko je že sestavljen za male denarce
  • spremenil: jure_bzi ()
gregor ::
postavi to vprašanje na audio-kontakt.com forumu, tam je veliko ekspertov..
Scorpia ::
ta zvočnik ima samo 90 rms-a, se mi zdi nekak premal. Kolk denarja misliš dat, kater ojačevalec ga bo poganjal?
jure_bzi ::
ojačevalec ni problem saj ima 2 ki imata izhode 2x450w rms. drugače sem gledal ta zvočnik da bi ga kupil a me skrbi da bo ratala fullll velka škatla
Tehnični podatki:
Zunanji premer košare 380 mm
Maks. obremenitev (glasba) 250 W
Obremenitev (sinus) 150 W
Vgradni premer 350 mm
Vgradna globina 130 mm
Frekvenčno območje 20 - 4000 Hz
Impedanca 4 Ohm
Resonančna frekvenca 35 Hz
Zvočni tlak (db) 88.6 dB
Qts 1.63
Vas 697 l
Teža 2910 g
aja glede denarja..pa seveda čim manj tem bolje :) ..poleg zvočnika še okoli 5oEUR če bi zneslo
Scorpia ::
Ta je že precej boljš, škatla ne bo velika, zdej napamet ne vem koliko litrov bi zneslo. Če hočeš da zvočnik igra nizko (do 20hz, realno okoli 30hz), narediš zaprto škatlo (brez porta), če pa hočeš da ti glasneje in na določeni frekvenci, bo večja škatla. Sam bi izbral z portom tam nekje 40-50 hz. Kako se naredi, pa poglej na akustika.com
Vsakemu primeru škatla ne bo velika, ker zvočnik ni spet toliko močen. Za v sobo je super.
jure_bzi ::
hvala za odgovor. Zanima me le še kaj potrebujem kupit...doma imam zvočnik in nekaj ivernih plošč.
Iverka ni dobra za nizke done, mediapan kupi.
Pa br kišto. Za 50EUR dobiš več kot 150W rms zvočnik pa narediš dobro kišto pa že dobro treska.
WamPIRe- ::
Glede izdelave boxov:
Če imaš trdo vpet (membrana je trdo vpeta) zvočnik, potem pride v poštev zaprta škatla -> trdi bassi, ki so primerni predvsem za rock glasbo.
V primeru da je zvočnik mehko vpet (guma, ki drži membrano je mehka in ponavadi tudi precej široka), je priporočljiv BR (bass reflex) škatla, kar pomeni, da ima odprtino s cevjo.
Iverna plošča ni primerna za zvočne škatle, sploh za bass. Bolj ustrezne so MDF plošče. poleg uporabiš primerne vijake in lepilo za les.
Pri bass zvočniku s premerom 38cm, lahko v primeru BR škatle računaš z litražo nekje okrog 95-110l + BR cevi s premerom 13-16cm in dolžine 10-12cm. Ja, to je že kar ogromna škatla. :) To pišem za mehko vpete zvočnike in na pamet :P.
V primeru zaprte škatle pa te pride litraža nekje 60-75l. kalkulatorje za izrečun litraže lahko najdeš na internetu - obstajajo tudi programčki.
Drugače pa najbolje, da na internetu najdeš kakšen DIY (doityourself) za bass boxe.
Upam, da ti uspe!
Veliko užitkov pri izdelavi.
jure_bzi ::
WamPIRe- hvala za tak dober odgovor...potem ju3 skočim po mediapan (kakšna more biti debelina?),priključne doze in br cev
potrebujem morda še frekvenčne kretnice?
BR cevi ne najdem takega premera največ je 100mm
Scorpia ::
WamPIRe, nekak ti v večini primerov ne morem dati prav. Glede zaprte škatle in trdega bassa sploh ni res. Trdi bass je vse kar igra nad 100hz recimo, pri zaprti škatli dosegaš najbolj mehke basse, ker gre zelo nizko. Je pa tudi odvisno od zvočnika koliko se resnično drži po tovarniških podatkih.
Seveda pa se uporablja mdf plošče oz. vse kar ne vibrira.
Pa še nekaj ti pišeš o premeru zvočnika ter primerjaš litražo drugih sistemov! Glede na opis, si opisal primer avtoakustike, kjer je v igri 1000 rms in precej več. Tukaj se gre za 150 rms, zvočnik bo igral v prazno pri taki litraži.
Pri kompresijski škatli so kratki in udarni basi.
Pri BR škatli so daljši in nižji, manj razločni basi.
Scorpia ::
Lahko pol razložiš zakaj pri kompresiji dosežeš bolj nizke tone oz Hz, kot pri BR? Po tvojem BR škatle dosežejo nižjo frekvenco, bo treba dimnik(port) narest v avtu da bi to dosegel :)
BR sam poudari frekvenco katero si naredil škatlo in v tem območju bo maximalno izkoriščena glasnost. Zaprte škatle žal igrajo potihoma, glede na to kaj zmore sub, ampak vsaj natančno in lepši zvok.
Pyr0Beast ::
Kompresija omogoča da se membrana hitreje vrne v svoj osnovni položaj.
Bas ki samo doni je traparija IMO. To ni več glasba ampak hrup.
Scorpia ::
in tudi da sub hitreje izgubi kontrolo nad sabo če pretiravaš z glasnostjo :) In dobiš spet eno vrsto donenja oz. popačenje.
Zato na tekmovanjih uporabljajo prirejene tekmovalne pesmi, ki igra samo z nekaj frekvencami in ne pride do donenja. Se komponente lažje osredotočijo na frekvenco (niso obremenjeni z drugimi) in od tod tudi visoko rezultati.
Good Guy ::
@scorpia daj, nimaš pojma.
zvočnik igra lepše in višje v kompresiji(za SQ sisteme)
v br škatli igra glasneje in nižje (za SPL ssteme)
se dost ukvarjam z avto akustiko in vem kako se stvari streže, akustika se pa ne razlikuje pa naj gre za zvočnike v bajti al v avtu, princip je isti
Če hočeš bit tarča posmeha dam tole na avtoakustika.com pa da vidmo odziv :))
Pyr0Beast ::
Zvočnik kot zvočnik, od njega je večinoma odvisno kako 'nizko' bo igral (Pustimo kitajsko sranje ob strani). Br ali pa zaprti sistem, bo skoraj vsak zvočnik od sebe lahko stresel nekaj energije pri 20Hz.
Seveda, enim je pomembna glasnost, drugim kvaliteta.
Valvoline ::
Bass reflex škatla za nabijanje,zaprta škatla za pravi zvok.
Good Guy ::
20hz je samo smrt za zvočnik, vsak ki ve kaj dela nastavlja kretnice dovolj visoko...
večji ko je zvočnik nižje bo igral, pač neko 12-tko ne moreš gnat pr 30 hz pa če se pretrgaš
Pyr0Beast ::
Če ga dalj časa teraš, da. Kratkotrajno 7Hz ni problem >:D
tako je in ne tako kot piše Scorpia.
Good Guy ::
haha, si mogoče kšn brat/sestra od scorpie
Pyr0Beast ::
Kaj te moti ?
Good Guy ::
Kaj te moti ?
sub na 7hz. haha:))
Valvoline ::
A ni blo tko da vse pod 50hz je za človeško uho skoraj neslišno? BTW najbl tolče bas pr 100hz.
glasni, ma ne nizko.
Good Guy ::
A ni blo tko da vse pod 50hz je za človeško uho skoraj neopazno? BTW najbl tolče bas pr 100hz.
slišiš ne čutiš pa(pritisk v ušesih,stiskanje v prsih..)
100hz je že območje mid-low zvočnika
bas je od 30-40 hz -> 80-120hz
  • spremenil: Good Guy ()
Pyr0Beast ::
20Hz.
Sam slišim do nekje 15Hz kot ton, nižje pa bolj občutim kot slišim.
Valvoline ::
20Hz.
Frekvenčno območje je res 20hz-20khz,to je bl avdiofilsko kot uporabno,vendar vse manj k 50hz in več k 15khz je praktišno neslišno,ker sposobnost uha da zazna omenjenih frekvenc drastično pada.
dba ::
najprej glede onegaga zvočnika na linku:
"Veliko svetlobe za malo denarja!"
WTF? Sm mislu, da je to zvočnik, ne žarnica :D
Drugač pa če si iz lj, se oglasi v Terni, pa ti bo prijazen prodajalec svetoval kater zvočnik, kakšno škatlo, kak material... Vse ;)
jure_bzi ::
hvala za vse te informacije...da ne bom odpiral nove teme me zanima še nekaj imam mikrofon in me zanima kako bi ga zvezal najraje preko kompa in da bi se slišala na zvočnikih
Scorpia ::
Rovtar ce si tako pameten, pojdi ti tam pisat. Bom se imel vsaj se smejat se. Princip delovanja je isti, ampak zvocniki v avtu se veliko razlikujeta v sestavi. v avtu zvocnik igra na odprtem in je mebrana cisto drugacna. ampak pustimo to, me prav zanima koliko si dal cez ki pravi da kompresija igra visje. kr pojdi na tisto stran ce upas jst bom pa z veseljem bral. Paa nikjer nisem napisal da kompresija igra slabse. Tisje pa ja!
Good Guy ::
ok wtf:))
kje si ti vidu/vidla sube igrat na odprtem?
no da vidmo višek znanosti, pokaži mi kompresijsko škatlo ki igra nižje in glasneje(če priperjaš isti sub) od br škatle(pust sube ki ne igrajo v br škatlah)
kompresija ma v praksi samo dva namena:
1.če je prostorska stiska in rabiš da vsaj malo poka v avtu
2.če maš Sq sistem in posledično SQ sub
Pyr0Beast ::
A zdej se boste spet jajcal kdo ma daljšga ?
Eh.
Point je, da je enim všeč ena stvar drugim druga. Meni osebno gre katerikoli BR sistem na bruhanje.
kompresija ma v praksi samo dva namena: 1.če je prostorska stiska in rabiš da vsaj malo poka v avtu 2.če maš Sq sistem in posledično SQ sub
Večina (če ne vsi) low-cost sistemi imajo BR. Večji občutek glasnosti, nič drugega. Kvaliteta zvoka dramatično pade.
Freeair wooferjev je v sloveniji vse skup da jih na prste preštejem.
Če že kje igra če se menimo po domače igra v dvojni škatli v avtu (ena je box) druga "škatla" pa je avto. Zato ko ga not stisne bas ker je mali prostor in vse skupaj deluje avto kot ena škatla in je učinek še večji. Moje mišlenje.
Good Guy ::
Eh.
sej jst sm pisu za kompresijo:|
meni je osebno ljubša br in jo mam tut trenutno v avtu(mma pač rad nabivanje in burp tekme :)
T0RN4D0 ::
Just mimogrede, tile zvočnike pr conradu ko gledaš so res jajca.
(")_(") world domination.
aiko ::
Če hočeš, ti prodam jaz 2 suba + ojačevalc za sube za 150EUR. Škatlo lahko modificiraš v 15 min tako, da ti ostane še en sub (tud v škatli), ki si ga lahko obdržiš, al prodaš naprej.
Keyser Soze ::
Osebno ti bolj priporočam hiendfi.com forum. Je že kar nekaj projektov gor, ter mogoče še tuj forum diyaudio.com.
Malček posurfaš in ni hudič, da ne boš v enem ali dveh dneh točno vedel kakšen kabinet si želiš za driver, ki si ga lastiš. Glede na lastne preference. Nikakor pa ni enega univerzalnega nasveta kaj si naredi, saj imajo vsaja ušesa svojega malarja.
Če so specifikacije enote primerne je komot "freeair"/"OB". Tako v hi-fi sektorju kot v avtoakustiki.
Je pa res, da je vozilo že samo po sebi en zajeban boks, ki je poln raznoraznih materialov in iz tega pogleda precej bolj zafrknjen za vzpostavitev enega normalnega zvočnega odra kot pa lepa, preprosta sobica. In tudi OB izvedba je nekaj popolnoma drugačnega v sobi, ki ima volumen 70m3, kot v avtu kateri ima volumen cca. 4-5m3. Da ne rečem, da so OB subi v avtu praktično en velik BR sub, saj so navadno montirani v polici prtljažnika.
OM, F, G!
Domača izdelava zvočnika :-> (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Zvok in slika
17241994 (25453) čuhalev
Računanje moči pri zvočnikih 2
499196 (8794) einstein :P
Zvočniki v steni
324940 (4434) St235
wufer za v sobo
263187 (2757) koyotee
Samogradja Subwooferja!!!!!
286950 (6519) CaqKa
