Domača izdelava zvočnika :->
1 2
3
4
jest10 ::
Pa na mailu imaš še eno malo razlago o zvočnikih k sem jo nekje stakniu. Je kar dobra razen nekaj malenkosti
T0RN4D0 ::
ni probljema...
upam da pod 200l;)
sej pravm, sam da vidm kak bo delal...
(")_(") world domination.
T0RN4D0 ::
mmm, kje si pa staknu podatke?
Jst jih nism nikjer najdu:| (zvočnik je cel črn in cel ubčen(tud nasred)) če maš slučaj kako slikco)
No če boš pa boš pa zračunu pa odlično, ker bo treba itak eno omarco tko ko treba pol nrdit...:)) :) :))
ps: tnx za mail...neki zm že bral(sam je too much za dons0:) )
sm poštudiru za kretnco neki....
bom dal še bratu naj mal naštudira, de se ne bom js preveč matru:D 8-)
jest10 ::
No stvar je taka:
Zaprta škatla točno 200L. Igra dosti nizko( do 37Hz) je pa slabo obremenljivo. Max 100W prenese pri 40Hz samo to je še vedno ok za tvoj ojačevalec. Max zvočni pritisk pa je 109db na 1M pri 110W
Refleksna škatla 150L. Igra do 30Hz.( tunung 30Hz) Max pritisk je 112db pri 46Hz. Refleksna cev: ali premer (notranji) 10.2cm dolžine 10.6cm ali 2 cevi notranjega premera 8.2cm dolžine 17.4cm
Vsi volumni so samo neto volumni. Prišteti moraš še volumen samega zvočnika in refleksne cevi.
Te še kaj zanima?
  • spremenilo: jest10 ()
jest10 ::
Če pa hočeš škatlo za nabijanje pa povej.
K ti dve sta za normalno poslušanje in nista tako glasni
T0RN4D0 ::
103x hvala za izračune:)
a mora bt škatla(refleksna v 0 točna? sej ej ta varianta bolš, a ne...
pa spet za kondenzator... sm pol gledu tabelo pa puštudiru, da rabim 18 al pa 15 mF.
pol sm pa šou dons v trgovino in dubu 16 mF.... sam je pa tak konjski... mnda za 220...
pa ni učinka
kak mora to bit kondenzator?
pa je ql če bi pol meu taprav 18 mikroF kond, pa 1 mH tuljavo?
a ja pa dons je ratala škatla, pa zvočnik neki zejbava...
pr zelo nizki obremenitvi (15-20 w) že začne :\ ne škrtat... ampak???:\
ko da bi se ob tuljavo no zadeval;( lahk da je z zvočnikom kaj narobe...
ps: kje si res dubu podatke?
jest10 ::
Kakšna škatla to? Povej kakšno si naredil.
Kaj pa zvočnik če ga z roko premikaš gre lepo not pa ven?
Lahko zvočnik ni dobro centreran, lahko škripa sama škatla.
A zvočnik si pri montaži podložil s peno ali gumo? Ker če nisi je lahko to problem.
Kondenzatorja pa ne rabiš! Ker piezo zvočniku z nižanjem frekvence narašča upornost in se mu posledično zmanjšuje moč. Zato se na piezo zvočnike ne daje kretnice.
Daje se pa upore, če je troblja preglasna, da se jo utiša in uskladi z sistemom.
Za sub pa naredi kretnico 1 reda(6db) pri okoli 1,5-2KHz
T0RN4D0 ::
raj en povem>:D
al pa:
mediapan sm razžagu z eno zvito žagco (vbodno) (ne precej natančno...) [45x50x65 cm)
pol sm pa stiplupa zlimu.... prvo stranico sm stiplu, prlimu in pršravfu...:D
spredi je lukna za za zvočnik in zgori za troblo... zadi pa kr lukna za luft...0:)
pol sm pa na nizkotonca zvezu kr naprej troblo, nizkotonca pa na ojačevalc...
škrtanje je po mojem zaradi razcentriranosti... če z roko pritisneš na enm koncu gre lepo not,
na drugem pa malo škrtne... i'ts on its way to the shop:|
škatla ne škrta, ker se točno vidi...
;(( ;(( 1200 sm dal po nepotrbnem za kondenzator;(( ;(
pa 110 db?8-O ni to mal velik?
sej men bi čist ugajal8-)
  • spremenil: T0RN4D0 ()
motorc ::
offtopic:
1. A je pri zaprtem boxu važna prostornina? Recimo za en 100W bass - a je npr. 50-60l dost?
2. Doma mam ene stare zvočnike od sterea in majo papirnato oz. kartonasto membrano. Spilajo se vredi. A bi blo kej narobe, če bi jih mal pospricu s crnim sprejem ker zdej so take nezgravzne rjave barve?
T0RN4D0 ::
Tihi škatli? Jst bi mel base (globoke, kvalitetne), ampak tud čim glasnejše>:D
Kakšna bi bla ''glasnejša'' varianta?, če bi bla večja pol itak ne, ker je že to kr zajetna:8)
aj pa še to, je kako pravilo za razmerje VxDxŠ?
sej če bo zvočnik zej wredi delu, bo tud nadtala dobra škatla;
pol pa ma da bajto raznese ne sam škatle>:D 8-) >:D
T0RN4D0 ::
Oj, zdaj pa pali...
sm dubu now zvočnik:)
sam škatli mal manjka kvalitete :)
pa vid se da zvočnk tud ni čist in čist high-end :D
pa a je terba kej vedet pr nabavi tuljave? al samo mH
troblja se obnese tko k treba, kukr je lahka, da dost iz sebe.
new objectives:
tuljava
nova dobra škatla (25 iverka, s silikonom zaliti robovi, oblečena, fialna, talni 'distančniki' bass reflex) sm kej pozabu?
pa pol za bass refleks, mora najbrž bit natančno to ne?
ker drgač s prej najdu eno d=11cm cev...
10,2 najbrž ne bom mog dobit, tak da bo najbrž 10cm.
je važn material, al mora bit sam fajn pritrjena?
jest10 ::
Ni važen materjal. Glavno da je dovolj trd. Paziti pa moraš da bo cev dovolj daleč od zadnje stranice zvočnika.
A praviš da imaš 11cm premer cevi??
Dej povej čisti volumen te škatle, ki jo imaš zdej. Šele takrat ti bom lahko povedal kakšno cev moraš dati notri in kako ti bo igralo.
Pri razmerju je pravilo da si morejo biti stranice čimbolj različne. Najslabša oblika je kocka, najboljša pa krogla.
Pa tisto lukno za luft zapri!!
Motorko: ja tudi pri zaprtem boxu je važna prostornina.Kakšna pa je je pa odvisno od samega zvočnika. Ni pa tako zelo važna kot pri refleksni škatli.
Lahko ga prešpricaš. Samo pazi da bo pošpricano na tanko in enakomerno po vsem zvočniku!
In nikar ne špricaj obrobe zvočnika( tistega dela kjer je mambrana pritrjena na košaro zvočnika) ker lahko zvočniku spremeniš trdoto vpetja in lahko igra slabše.
T0RN4D0 ::
V boxa je 120L.
v to ni vštet v zvočnika... troblca je max 0.5 l, zvočnik pa mal več :)
pa pušča po (skor) vseh stranicah :(, tak da čez tisto zadno lukno skor nč ne vleče lufta:D
sam pa zato drugje tolk bol piha:P
poskusn škatla>:D
kam bi pol mogu dat cev? spredi?
kakšne stranice bi predlagu (kdorkoli) za 150+neki malga) škatlo?
najbrž bo naslednja precej višja:\
tuljavo bom v konradu naroču 0.82 mH za 1300. (1600 hz)
stranice bom dal pa najbrž enem tišlarji nrdit.0:)
ve kdo kolk pride pena?
1/3 od 150 l = 50l =1dm*5dm*1m ah to ne more bit velik,
pa še neki za oblečt...
bo na konc kr neki znesl:\
jest10 ::
Pene ne dajaj notri.
Daj jo le če škatla doni.
Kam daš cev je vseeno, glavno da je dovolj oddaljena od zadnje stranice. Je pa bolje da jo daš spredej. Tak da ne bo težav s postavitvijo zvočnika( cev ne sme biti blizu stene)
Zdej povej točno kakšno cev misliš uporabiti in koliko veliko škatlo misliš imeti? A boš naredil tisto 150L?
Za tako veliko škatlo pa uporabi 2,5cm mediapan ali 3cm iverko, ker boš imel drugače probleme.
Za stranice je skoraj vseeno. Ti samo pazi da ne boš naredil kocke.
T0RN4D0 ::
V bistvu bi lahko naredu 150 l varianto. Sam to bo ogromna zadeva:\
ta zdej je 120 pa je že huge
zakaj se mi zdi da še nism vidu takšnga razmerj med velikostjo 'zvočnikov' in volumna?
za cev ne vem. če bi bla una 11cm dobra, bi najraj tist. je plastic-fantastic
če ne bom pa kupu 10, je mi je pa že vseen iz česa je
pa še o moči ojačevalca: zvočniku:
po mojem za kvaliteten zvok ne bo potrebno niti polovico moči,
ker pol naprej bo sam še 'sranje'
sej zdej še nobeni zvočniki niso bli dost 'močn' max 70 % z zaprtimi basi
tak da to e pr tem zvočniku ne bat:)
jest10 ::
Jah to je pa zato ker imaš poceni zvočnik.
Za boljši zvočnik te velikosti bi bila dovolj že škatla 60-70L.
Vsi poceni zvočniki pa rabijo ogromen volumen.
Ja tudi 11cm bi bila dobra.
Ko boš delal box pa pazi da ti bo dobro tesnilo! Pa pri merah upoštevaj še samo širino lesa.
11cm cev mora biti pa dolga točno 13cm.
Ta varjanta naj bi verjetno imela kar spodoben zvok.
Če bi pa rad varjanto za nabijanje, samo z malo slabšim zvokom(pri basih ima eno veliko ojačanje) pa imej tudi 150L škatlo in 11cm cev dolžine 5cm.(max pritisk imaš 115db pri 48Hz)
Samo bolj priporočam 13cm cev, bo lepše igralo. Lahk pa probaš oboje pa boš videl kaj ti paše.
Če pa boš popravil to škatlo, ki jo imaš zdej tako da ne bo nič puščala in boš zamašil tisto lukno pa dej notri tudi 11cm cev dolžine 12,1cm
P.S. Upam da ne boš imel težav s tem zvočnikom. Jaz se te firme ne dotaknem več. Imel sem 2 zvočnika 20cm in enega 13cm in pri vseh so se potrgale tiste žičke, ki povezujejo navitje in priključke( ker so aluminijaste namesto da bi bile bakrene, pač poceni zvočnik) Pa še to. Ne verjemi da ima ta zvočnik 180W rms. Ima okoli 100W in nič več.
Za|Bon ::
Jest10 , vidm da se neki spoznaš na te zadeve . Zato mam zate dve vprašanji .
Imam doma narejeno kišto 70l - spodobno narejena , v kateri je ALPINE woofer serije S-1240(sws1240) ,4 ohm, 12" , RMS/peak(200w/600w) . Škatla je zaprtega tipa in me zanima če se mi splača narest bass-reflex in pa kakšn, bom dobil več izkoristka ?
Zanima me tud , kakšn ojačvalc mislš da je najbl primern za tak zvočnik , za optimalni izkoristek ?
Bi bil vesel , če mi podaš svoj email , da ti pišem osebno ...
Lp, Žiga
jest10 ::
Ojačevalec je dobro da je podobne moči kot RMS moč zvočnika. Če pa ne boš pretiraval in teral ojačevalca do konca pa kupi močnejšega, ker boš bolje izkoristil zvočnik.
Bas refleks se ponavadi splača narediti. Ni pa nujno.
Kakšnega pa bi bilo dobro narediti pa ne morem nič reči, ker nimam podatkov od tvojega zvočnika.
jest10 ::
mail: matevzhumar@email.si
T0RN4D0 ::
Vem da ni zvočnik nikol 200w rms. Najbrž ni niti pol tega. rečmo 1/3:8) 0:)
Kako je lahko kaka razlika med 13 pa 5 cm dolgo cevjo premera 11 cm?:\
nova škatla bo najbrž 100*50*30
kam spredi bi dal bas refleks?
a bi blo bolš dat BR spodi, al nasred, ob strani za 1 cev najbrž ne pride v poštev...
za zvočnik je najbrž vseeno, če je bolj spodi al pa mal višje.?
jest10 ::
Vseeno je kje je. Sam lepše zgleda če je zvočnik nad cevjo.(vsaj meni)
Samo za cev pazi da bo dovolj placa od cevi do zadnje stene boxa.
Razlika med 13 in 5cm dolgo cevjo je v višini tuninga boxa. Pri 13cm cevi je tuning škatle 30Hz( zvočnik igra nižje) pri 5cm pa 38Hz(zvočnik ne igra tako nizko, ima pa ojačanje okoli 45Hz in zato glasnejši zvok). Škatlo pa malo večjo naredi. Upoštevati moraš še samo debelino lesa in volumen cevi in zvočnika. Recimo 103*55*33cm bi bilo bolje.
slawc ::
nisem zasledil se tukaj... pozor pri manjsih odprtinah, ker je hitrost zraka lahko zelo visoka tako da se lahko slisi pihanje
LP, Slawc
T0RN4D0 ::
Ja to sm napisu sm notranje mere... mam tud zunanje že narejene. Pa zna bit drugač problem, če je kak l
mere zunanje106*56*30 ( v primeru 30 iverke) če ne bom dubu (30) pa 25 in = 105*56*30 + mogoč neki za v zvočnika in cevi.
zvočnik ma po mojem 2l max
manj (zarad volumna zvočnika. Volume bo 150 l sigurno. mogoče še ene 2 več.;)
bo tud bass reflex pod zvočnikom
kolk od zadne stene mora bit? a je 17 cm dost?:\
pa vse skupi ko bo skup, bo zadnj stranica za pršraufat. po drugih stranicah bom notr s silikonom zatesnil
ve kdo kako bi blo najbolj enostavno zatesnit zadno stranico?
Se bopri kvaliteti zvoka dost poznala nova škatla?
jest10 ::
Biti mora minimalno za svoj premer.
+- kakšen liter ni tak problem. Je pa dobro da je odstopanje čim manjše.
Tudi zadnjo zatesni s silikonom. Pač iz zunanje strani in nato pobrusi odvečni silikon. Če boš mel zvočnik ob steni se itak nič ne bo videlo.
Jaz sem tesnil z neostikom:D
Če bo dobro tesnjena in vse dovolj točno narejeno se bo poznalo.
Ne pričakuj pa nevemkaj. To je le poceni zvočnik in temu primeren je tudi zvok.
Slawc: mislim da ne bo problema ker bo uporabil cev 11cm premera.
CaqKa ::
kot info... jaz sem zadnjo stranico zraven delal.. mislim nisem jo extra šraufal... skozi odprtino za zvočnik sem delal vse... torej kretnice, peno, tesnenje.
tesnil pa sem z belim lepilom oziroma z lepilom za les. tudi kišto sem z belim lepilom zalepil.
jest10 ::
In kako napreduješ??
T0RN4D0 ::
Dons
1. tišlarja ni blo doma,ko sm pa
2. pršu je pa povedu da nima cajta...:|
Jutr k naslednem:)
upam da bo:)
CaqKa ::
halo... tišler pa ne zna nič več kot mi tukaj na slotechu.
problem je edino če nimaš orodja.
doma si narišeš kišto.. torej kake plate rabiš(mere pa to)
nato greš v obija in mu daš mere poveš iz kerega lesa ti naj izreže..
plačaš neseš domov.
če imaš vbodno žago (to je verjetno edini problem), vzameš šestilo ter narišeš luknjo in jo z žago vun idrežeš.
doma vzameš bormašino (vrtalnik) nasekaš luknje na pravih mestih.
vzameš lepilo za les ki si ga pred tem kupil. zašraufaš luknje ne čisto do konca, našopaš lepilo, zategneš šraufe do konca ter pobrišeš lepilo na mestih kjer je vun steklo in se ga nesme videt.
vzameš zvočnik ter označiš kjer si moreš zvrtat luknje za pritrditev zvočnika.
zvrtaš te luknje. (pred tem daš zvočnik nekam na varno)
počakaš da se posuši.
če misliš zvočnik oblepit, potem vzameš tist material ki si si ga izbral, ter ga z neostikom vsako stranico posebej zalepiš.
vzameš zvočnik ter opraviš štromarsko delo. nakar je zvočnik gotov.
to pa ni tak težko?
Pyr0Beast ::
Ka ni bla to na začetku izdelava zvočnika.
Kk daleč smopa zdej pršli
T0RN4D0 ::
Ja, sej prva škatla je intirely home made.
Za to pa nimam materiala, Obi je mal predalč :(
zdej moram pa tle enga najdet, ko ma material...
Dons spet enga ni blo doma:|
Mam vbodno in vse...
Pa sej ne bom js keširu :D
CaqKa ::
računalo kaj pa tebi ne paše? sej pa se še vedno držimo teme. to vse spada k izdelavi zvočnika...
aja ti imaš doma one zvočnike za napihnit... sorry da nisem prej pomislil.>:D
motorc ::
Jest10: Vidim da se spoznas na Winisd pa me zanima kaki grafi so najbolj idealni? Na povezavi v oklepaju (http://freeweb.siol.net/mohorko2/grafi.... je en primer, ki sem ga sestavil za prijatelja k si tudi gradi boxe. A so vredu? (slika je velika okoli 0,6MB)
Pyr0Beast ::
ČčaqKka Jst nimam nč proti!!!
Sm pohvalt sem hotu kok daleč smo pršli
Zakaj svočnike za napihnt, a mislš PC speaker, k ga zapreš v balon.?:D
CaqKa ::
ja ja nekaj takega.. je blo enkrat novica na st. :)
pa mislim da sem jih v bigbangu celo videl.
taka dva zelena za napihnit v višino 20 cm... :)
jest10 ::
Motorko:
Idealna naj bi bila čimbolj ravna. Samo ne smeš gledati samo na krivuljo odzva.
Obvezno glej še group delay(Če je prevelik bo škatla donela), max. power(da vidiš koliko lahko sploh obremeniš zvočnik v tej škatli),
max spl(isto kot prej) in air velocity(če je preveč boš slišal pihanje iz cevi)
Pa tudi volumen naj bi bil v nekih razumnih mejah(če ti napiše 1000L ga jasno zmanjšaj:D )
Potem pa moraš narediti čimboljši kompromis med temi grafi. (Za te stvari rabiš obvezno še podatek o aktivni površini zvočnika in o linearnem premiku membrane(to lahko tudi sam oceniš tako da z prsti premikaš zvočnik in opazuješ koliko se še lahko premakne ne da bi preveč pritisnil in da je navitje še vedno globoko v magnetu))
Te še kaj zanima?
P.S. zdej je zunaj že verzija programa 0.50a6
jest10 ::
Aja pa poglej še pomoč. Nekje lahko naštimaš še da imaš zadnjo steno ali pa vse stene boxa obložene z materjalom za dušenje(goba, preja itd) Jaz sem že pozabil kje se naštima pogledat se mi pa ne da.
T0RN4D0 ::
To!
v pondelk dobim škatlo :)
T0RN4D0 ::
Well, sicer je že petek...
Škatlo sm dubu z 2-dnevno zamudo, pol cajt je bil sam dopoldne...
v glavnem šaktla je zlo lepo narjena (diht že po defaultu) js sm jo pa še zakitu kjer je blo mogoče:D
Vse skup sicer je sicer v rangu srednje velike omare...>:D :\ (del je pršu 4k, material je bil pa đabe)
Ampak kvaliteta zvoka, proti prej je neprimerljiva. V redu basi, glasnost....
Brez prave škatle, ne da zvočnik od sebe velik.
Slike bom pa upam enkrat gor spravu... nekoč;)
v glavnem:
projekt 'domača izdelava zvočnika :->' je USPEL
8-)
CaqKa ::
hmm.. upam da si sosedo prej opozoril kot nas :)
T0RN4D0 ::
Nism nč opozoril, sam zdej že sigurno ve!>:D
pa sej sm mel tud prej že kr w redu zvočnike.- (od stolpa sony (največji kar sm jiz zdej zasledil od te firme)
jest10 ::
Upam da nisi v bloku. Jaz imam stalne probleme pa imam samo 20cm sub :D
T0RN4D0 ::
ah. Sm v vasi.
Sam mam pa eno sosedo, ki nima preveč rada hrupa :)
pa se ne sekiram... je treba itak sosede mal pripravit...
nw year's commin>:D
sam se res tud vn precej sliš, je prej že mal grdo gledala...
>:D
T0RN4D0 ::
Kdo ve kje bi dubu ojačitve za kote?
me mal skrbi, ker je tale iverka precej občutljiva:\
micoafna ::
ej zvočniki te ne pridejo drago sam je treba delat k zadet
ce hocs res ene postene zvocnike jih lahko v conradu kups so full pocen pa kvalitetni, reku si da bi dou ful kesa za zvocnike no ce bos v conradu kupwou ti nebo treba dat velik dnarja!!
kok mocne zvocnike bi pa rad meu?
micoafna ::
ej tornado boy tkole ti bom reku jst sm za dobrih 200.000 SIT kupu kr postene zvocnike mam dva satelita moci 100W (200W programske in 400W MAX moci); spilajo kot profesionalni zvocniki pa se dragi niso bli mam pa se SubWoofer moci 400W (800W programske in 1600W MAX moci) do 30Hz gre frekvenca pri subwooferju; SKRATKA dela neurje basov in cutis kako se ti tresejo notranji organi ko dodajas glasnost :D :D!!
Satelita imata 1x 10"(25cm membrano, frekvenca sega od 65 Hz do 15KHz) ima membrano iz karbonskih vlaken je zelo trdo vpeta in igra srednji ton, v tem ohisju je se troblja ni posebno mocna je pa izredno glasna
MOJ SISTEM SATELITOV te pride za 2 zvocnika 85.000 SIT
SubWoofer ima 2x 15"(38,5cm membrano, frekvenca sega od 30Hz do 2,5KHz) tud subwoofer ima membrano iz karbonskih vlaken je trdo vpeta, ohisje ima zelo velik volumen k je treba met za tko mocne zvocnike
MOJ SUBWOOFER te pride okoli 120.000 SIT
oglasi se kej
:D
mico
Trancedeejay ::
Ce pravis da so kvalitetni zvocniki v Conradu - clovek ti se nisi slisal dobrih zvocnikov - tam je sranje od zvocnikov, CAT in taka sranje pa raveland al kaj tist shit
Have a nice Day
Matt
štoflc007 ::
Ljudi.. tist ki hoče sam delat zvočniške omarice.. nej mal prebere tole
http://users.volja.net/dborsty/spk.pdf
Vse piše, sam mal cajta si je treba uzet.. piše o izračunu raznih parametrov zvočnika, kako se meri zvočnik, tipi zvočnih omar (škatel), izračun litraže za posamezen tip, izračun kretnice,.... malo morje vsega kar rabiš.
Pa še nekaj, ni vse v watih.. dobro, če je pomembno da nekaj poka in špila, potem je vseeno (še to moraš gletat moč pri RMS), za kaj kvalitenejšega pa so tu še drugi parametri (popačenje, frekvenčni spekter, itd...) enako tudi pri ampu.
lp, jest
Scorpia ::
Navrik: prav pride za tiste, ki mislijo delat ohisja, pa naj si preberejo tudi stare teme...
N4m31355 ::
Navrik dobro je da je kakšen update na taki temi ker je vsako leto nekaj vprašanj glede tega in je lažje da se nalima link do te teme kot use ponovno razlaga.
Se še cenovno splača izdelovati svoj zvočnik?
dobri proizvajalci?(p/p)
Unknown_001 ::
N4m31355 je izjavil:
Za učenje in hobby varianto se itak splača, kvaliteta je pa spet odvisna od tega, kok se potrudiš :D, drgač, če pa se ti nič od tega ne da, je pa v teh cajtih res bolj pametno neke cheap solidne zvočnike kupit.
1 2
3
4
2 avtoojačevalca ali enega?
Oddelek: Zvok in slika
162836 (2446) taz
Zvočniki
232681 (2419) krompir
Kako naj vem koliko prenese aktivni zvočnik in nekaj vprašanj okoli akustike
226379 (5903) jest10
izdelava nizkotonskega zvočnika
393420 (2858) Keyser Soze
Samogradja Subwooferja!!!!!
286952 (6521) CaqKa
