Domača izdelava zvočnika :->
2 3 4
T0RN4D0 ::
razmišljal sem da, bi kupil en 'pol-ogromen' nizkotonec + še kakšno trobljo...
pol bi doma vse skupi vdelu v en lep kup skup zbitih desk imenovan škatelj;)
zanima me:
kaj bi vse rabu:\
kolk bi me stalo :\
kje kupt , če bi kupu nowo (nizkotonca, vis. troble):\ ma kdo kej izkušenj s Conradom?? (o zvočnikih)
al lahk iz tega rata kej pametnga:\ :D
za vse sku bi dal velike dnrje ne. ampak ma da poka! ojčewalc je 4 X 110w sin.8-)
al bi se bolj splčal kupt že narejene nove al pa rabljene zvočnike?:\?
(")_(") world domination.
boom-bar ::
Kup nove pa se ne ubadi z izdelavo ker za 30k dobiš Creative 5300 ki so dobri za ozvočenje manjše sobe pa še lepi so
Legalizirajte mehke droge!!!
T0RN4D0 ::
you've got me wrong.
naredu bi zvočnik za ozvočenje manjše doline ne sobe>:D
boom-bar ::
AHA
jest10 ::
Conrada se izogibaj. Ima v glavnem totalno zanič zvočnike. Razen par izjem. Samo te imajo pa zelo navite cene.
Pejdi na avtoakustika.com pa ti lahko tam malo pomagamo
CaqKa ::
ti bi rad naredil kišto z zvočnikom ne pa zvočnika...
>:D
v grobem pa rabiš:
zvočnik
- les >>> v obiju ti ga narežejo na milimeter natančno samo poveš mere, plačaš, neseš
- bakreno žico >>> če imaš kakega dedka ki je delal navitja, mu samo reči naj ti da eno kilo bakrene žice okrog 2 mm premera. (žica more bit debela da se ne greje preveč, hkrati pa mora imeti dosti ovojev) >>> aja tole z žico je za basovca/kretnico
- nato pa še rabiš nekaj za oblepit zvočnik... jaz sem v linotu kupil eno takšno kr fejst tanko črno sivo preprogo in jo zalimal z neostikom.
to rabiš na grobo :)
Jok3r ::
Pa kaj bos na tem raznice pekel al kaj ? Eno kilo 2mm bakerene žice kaj si ja nor :\. Kretnico naredi rajši aktivno da boš lahko nastavljal rezno frekvenco.
Zvočno omarico naredi leseno. Pejt v kak sloveniales ali kaj podobnega in kupi medipan (to je podobno ko iverica sam da je bolj gosta). Mere zvočne omarice morajo biti primerne zvočnikom (najbolš da pogledas na google). Če boš mel to basovec ali kaj podobnega predvidevam da boš mel z basrefleks cev. Zvočno omarico moras odznotraj izolirati z kako vato ali pa kupis posebno peno za to.
jest10 ::
Pa nikar ne kupuj zvočnikou brez podatkou!!
Če hočeš narediti refleksno škatlo nujno rabiš podatke od basovca. (FS, VAS, Qts, Qms, Qes)
Pri zaprti škatli to ni tako nujno, je pa vseeno bolje da izračunaš pravi volumen.
Škatlo pa lahko izračunaš s programom Winisd pro. Brez skrbi je zastonj:D
dela ::
iverka je tut vredi samo more bit malo debelejša.
Poglej če maš kje v kleti, ne takoj v obi laufat po les;)
pa priporočam ti tud da trobljo in bas zvočnik ločiš z eno steno.
  • spremenil: dela ()
T0RN4D0 ::
WinISD pro = men 0(nula) jasn
brrrrr:\
drgač pa tnx(:
jest10 ::
Sej tudi meni ni bil. Pol pa mal probaš itd. in hitro kapiraš za kaj se gre.
CaqKa ::
joker: če bo pretanka pa preveč moči šlo čez potem boš res lahko ražnjiče gor peko..
če pa bo taka kot sem jaz napisal pa nebo imel nobenih ohmskih izgub na bakru.
ne pozabit
baker ni supraprevodnik.
ja za velike tokove rabis debelo zico. 2mm zica definitivno ne bo prevec, pa tut ce je, je bols kot premal.
partysound ::
jst sem imel en cajt doma narejene zvočnike.
SUBWOOFER: 2x15" --vsaka v svojem horn ohišju vask po 600W
SATELITA 2x12"in 1x2"
in ni dal ne vem kaj iz sebe. ;(( res si maoraš cajt vzet in imet dost dnara.
naj delajo zvočnike profesionalci KOT JE MARTIN AUDIO... k pa res naredijo zvočnike kot je treba.
pejd na stran www.martin-audio.com in pod PRODUCTS in pod PORTABLE CLUB in pod BLACKLINE SERIES in izbereš H3 in S218 in to je moj sistem.
2x S218 in "2xH3 in to imam zaenkrat. imam pa še druge serije martina.
to je pa res huda stvar.
raje kupi zvočnike.
Močna ozvočenja in lightshow za žurke ali večje koncerte. uros.piskac@siol.net
jest10 ::
Tudi doma lahko narediš zelo hude zvočnike za dosti manj denarja kot če jih kupiš.
Jasno pa moraš imeti nekaj pojma o tem in ne kar nekaj skupej zmetat.
Največja napaka je ko ljudje dajejo neki xy zvočnik v ohišje od nekega drugega zvočnika. Polej se pa pritožujejo kako slabo igra.
partysound ::
Ko sem kupoval martin audio bokse, sem naletel na enga k prodaj kao ne do konca obdelane iste martine. seveda je bila stvar kompletno doma narejena. lepa kišta - blizu originalu. ampak zvok pa res v piz*** pa nobene moči, ker bi moral martin trgat.
tko da me je pršu pol en boks - original blizu 600k sit. to sam en trosistemc. k pa naredi potres.
Če bi ta firma naredila računalniške zvočnike 5.1 bi ostale firme propadle. sj kamorkoli prideš in če je kakšn pub ali kafič na nivoju imajo sigurn martine. ROLL BAR , HOMBRE, V ROLL baru je najbl zanimiv SUBWOOFER ki ima notr sam eno 10" . imajo pa dva, ampak kva pa to poka ga pa ni od nobene firme tok hudga.
In dabi imel to 10" za basa in ene male satelite. bi to raznesl sobo. to 10" lahk poganjaš brez problema z 2x 1000W oznaka em120 200W AES, 800W peak 8 ohm najbolši ojačevalec bi bil 2x1600W ker je 8ohm. in lepo pride do 800 peak. za sobo res preveč.
T0RN4D0 ::
600 k, ka si ja nor?
Js bi si neki pocen naredu (oz kupu)
Naredu bi jih raj ker mi je zeeeeloo dolgčas:|
  • polepsal: Tomi ()
partysound ::
Pol pa takole naredi:
naredi raje dva subwooferja s pasivno kretnico nekje 100hz. kar je pa več kot 100hz pa spelji ven na tro oz. dvosistemca..in tukaj spet narediš pasivno kretnico..saj to pa znaš ane?ni problem.
na vsako stran sub in pa trosistemc. najlepše zaigra stvar če imaš zunanjo aktivno kretnico 2x 2way in pa dva ojačevalca. za sube mejbi 2x250 za trosistemce pa 2x100.. ravno sem prodal eno mojo kretnico za 6k sit. komad pocen. sam ni nč vredna ampak dobra.
naredi dobro stvar, da boš lahk še na žurke hodu postavlat. važn je sam bas...tukaj naredi horn ohišje, ker je pol zelo lep bas. bolj globok. ampak potem res rabiš kretnico in pa delay ker je horn. take so tle varke.
narediš pa lahko tudi kompresijsko kišto ali pa najbolje bass-reflexe.. veliko je računanja tle.
več ti ne morem tkole pomagat.
simonchelo ::
ja, ja ja! Pa bo plaču ko utrgan!
Tkole se prav! Tuki pr men z enmu majstrm delava zvocnike, Bosti audio! Pa ti kr tko lepo povem, ce hoces delat zarad tega ker ti je dougcas, poj pejt v konrada, ker sam ne bos naredu dobre kiste, tko da je tut konradov srot dobr! Rabu bi enga, ki se na to spozna, da ti vsaj pomaga, da kak nasvet...
Prvo kot prvo, aktivne kretnice odpadejo, ker majo prevec suma! Ko zvocnik laufa je vredu, ko pride del kumada, kjer je bl potih, mas se tok suma zadi, ko da bi bil na letaliscu!
naredis pasivni kretnici 2x. Locilna frekvenca naj bo okoli 75-150Hz. Naredi si box za basovc, litrazo ze prej izracunej! 1/3 zvocnika od znotraj mora biti oblozenega s peno, kar je vec so ze izgube, se prej zasilikoni vse stike, konektorje... Za les uporabi mediopan, ali iverko(nujno 22mm ali vec za basovc!). Zvocnike pa ne kupuj Martin, ker to ni tist ko bi ti rabu, sej ne recm da ni hudo, ampak razmerje cena/kvaliteta, je kr mal hudo! Kupi si lepo RCF, pa bodi vesel!
Polek woofra, naredi se 2 sistemc, za katerga ne rabs kretnce, ampak na srednjetonc vezi kondenzator, da poreze nizje tone! Visokotonc, ti nizi kokr gre itak ne bo spilu! Uporabi trobljo za zunanje ozvocenje(kvaliteta je slabsa, izkoristek je bolsi), za notranje tweeter!
En gor je bil prou pametn je reku, da dva ojacevalca! Jah, zakva pa poj rabs kretnco? poj mas sam ene frekvence izkoriscene, druge pa ne, sej itak ce bos frstek sam delu, mu lohk dolocs kere frekvebnce ojaca! tko da potemtakem kretnice ne bi rabu! Ojacevalec pa naredi sam, ali ga daj delat kermu kolegu, k se spuzna na stromanje. Vse kar je v stacun je pre pre drago!
Tok ti jest puvem, ko se s tem mal bl ukvarjam, sej ste zih ze kdaj vidl moje boxe, na ksnih veselicah, al pa koncertih, uglavnem dost je tega, ko kej rabmo! Tut na cukih sem mel ze musko cez!
Upam da sem ti kako pomagu! AJD
BluPhenix ::
Da aktivne kretnice sumijo? Hmm, ta mi je nova, sicer lahko vsaka stvar sumi, ampak ce je prav narejena ni ma kaj sumet. Dobre lastnosti aktivnih sta, kot je ze nekdo omenil ta, da lahko sproti nastavljas cut frekvenco, lahko direkt na kretnici spreminjas ojacenje. Problem je pa ta, da morajo biti aktivne kretnice pred ojacevalcem, torej lahko tisti ojacevalec uporabis le za en zvocnik.
Pasivne so uredu, vecji problem je ce je ne dobro zracunas glede na zvocnik in ti potem dela slabo.
Dobre kiste se da naredit tudi doma, ne vem kdo ti je reku da ne, samo malo potrepljenja in dosti volje rabis.
Postopek je taksen:
kupi zvocnik
z namenskim programom na podlagi zvocnikovih parametrov izracunaj volumen/reflex.
naredi skatlo, ki bo imela ta volumen. ce bos kretnico vgradil v skatlo, lahko, ce si natancen, povecas skatlo se za volumen kretnice.
les naj ti razrezejo nekje, da se ti ne bo treba mucit doma. Priporocilo: ko dajes skupaj stranice namesto samo lepila uporabi vmes tudi tiste lesene cepke (zvrtas luknjico v obe deski, v luknjico nalijes lepilo, das noter cep in desli skupaj).
Za les lahko uporabis: mediapan (zvocnik bo zelo tezek, zato je to nekako srednje priporocljivo), ali pa 2,5mm vezano plosco(precej lazje). iverko ti zaradi tezje obdelave in slabih lastnosti odsvetujem.
Glede ojacevalcev v trgovinah, so dragi, ampak toliko pa spet ne. Ce kupujes ojacevalnike, ki so recimo delani za pro audio, se ti ga sam ne splaca delat, ker bos morda prisparal 10k. Kar pa se pri cenah 250-350k ne pozna toliko, plus tega, da imas pri kupljenemu dosti drugih prednosti (servis, preverjeno delovanje...)
jest01: ne, doma ne naredis dosti cenejse zvocnike kot kupljene. To se seveda da, ce primerjas ene dobre kupljene in ene domas narejene s slabim zvocnikom. Ampak jaz sem gledal da bi sam naredil kisto za bas (4x 10") in se je izkazalo, da me pride le ene 5k ceneje.
partysound ::
Opa opa opa. A prawš da aktivna kretnica sux. Tle si se pa komad zmotu. Pasiva sux.
Fant ti moraš slišat martin audio!
Takih kot si ti je preveč. Doma narejeno- ja valda. Jst se s tem ne bi upal pokazat.
Prej sem imel peavey hisys 3. K sm ga imel prvo kot fullrange in pol z dvema ojačevalcema in aktivno kretnico biamp in stvar čisto drugače dela. Od čukov sem pa že parkat slišu zvočnike. In model ima doma narejene ojačevalce _ prosm lepo!
Simonchelo: mal premisl kwa govoriš. A si bil na motozboru v medvodah k so the stroj igral? Me zanima kako bi se slišal s tvojimi doma narejenimi boksi.
Imam svoj nov sistem ws2 in w3 od martina k trga gate in še lahek je.
Ojačevalec za base 2x2100w
za bas na trosistemcu 2x1800
za hi/mid pa 2x1000
In to trga.
Je*** doma narejeno robo. Sm slišal že mnogo boksov
Prideš na špil pa ti prvo crkne ojačevalc - doma narejen. Potem pa še kišta ne da nč od sebe. Doma narejena. Ni to to.
Delal sem v divači meet me, pol bo še sindustry in same velike stvari. Pa postavi svoja jajca na techno floor če upaš. Bo folk jamru da nč ne sliš. He he he
V glavnem sem v divači delal light na main flooru
  • polepsal: Tomi ()
T0RN4D0 ::
jo mojstri:
jeb** Martine, ker sm reku da bi velik dal ne ( par 10 k max)
@ simonchelo; rem gledu RCF -> kje se da to( in druge) pr nas dobit (lohk tud rablene)
ojačewalc že mam. ( 4x 110 w sinusne) novi vem kolk so8-O bi lahk spet bankrotiru;(
@ mojstr partysound: jstbi mel to (bolj ko ne) za doma.
:::::::::::::::::::::::::::::: kje nej dobim in če kod ve prbližn kolk bi me kej pršl.,.,lp
wince ::
partysound: daj clovek ne dela ozvocenja za Ambasado ravioli :D je omejen na 4x110w (ne KW:D )
Ko bos kupoval zvocnike glej, da majo cim visji izkoristek, pa obvezno cim vec podatkov, pol si lahko pomagas z raznimi programi in literaturo za nacrtovanje "kist" in pripadajocih kretnic (za kretnice si pol narocis tuljave in kondenzatorje pa malo poigras)...
Zdej ne vem do kolko bos sel z financami... lahko pogledas kaj na ebay-u, ki se dobijo novi al pa rabljeni poceni pa se kaksne kretnice...
Po svojih izkusnjah so uredu zvocniki:Infinity, Focal (bol audiofil...), Dynaudio (tudi bol audiofil... zal jih v europi tesko dobit...), Cervin Vega,...
pol pa kaksni Magnati, Ravemaster, Visaton itd... malo po netu pobrskaj...
Za materjal pa mediopan (vezanka prevec vibrira kista - igra kista namesto zvocnik)...
partysound ::
to sem govoru za unga k frajar okol z doma narejenimi boksi. folk in bend prvo pogleda če ima boks značko in katera je.
ko rečeš da jih doma delaš se te izogibajo ker hočejo profesionalnost. ne pa ene šalabajzerje.
imel sem basovca 15" in naredil 3 različne kište in vsaka je zelo različna. odvisno je kaj hočeš. kakšen bas itd... nimam živcev da bi jih še delal. risal sem in računal volumne in svašta. pa ni to to.
ka pa je mal več dnara dat za bokse, ti vsaj dobr delajo. kot pa da stran vržeš denar. ne šparat pr teh stvareh.
ni treba ne vem ka dnara dat za to. moraš se pa malo spoznat na te stvari.
a kdo sploh martine pozna tle. al ste vsi na RCF k sem jih jst dal takoj stran. plastična jaca. sam dere pa nobene kvalitete. edino cervwin vega kar lepo igra. misl za sub. vendar velka kišta pa mal da od sebe.
KO ENKRAT SLIŠIŠ MARTIN AUDIO VEŠ KA JE ZVOČNIK
vsi ta boljši bendi k kej pomenijo v svetu špilajo na martine---- a vam to kaj pove?
na martinovi strani piše kateri so igrali na ta ozvočenja
ni martin kr ena firma.
slawc ::
BluPhenix:
aktivne kretnice sumijo, vsaka aktivna komponenta sumi. Morda si pozabil povedat kaksne operacijske ojacevalnike si dal v aktivno kretnico (oz. njihovo ceno)? Seveda sumi tudi pasivna kretnica, zaradi ohmskih upornosti.
poleg tega je za izdelavo doma nerejenih boxov postopek tak:
-poisces primerne enote, poberes specifikacije
-izracunas skatljo :)
-ni ok (to se vidi ze iz samih podatkov) ? nazaj na zacetek
-kupis enote (ce lahko sam pomeris specifikacije enot)
-preracunas skatlo in kretnico
-kupis skatlo (das delat), kupis elemente (spet ce lahko jih pomeris, preracunas, odvijes zico pri tuljavi itd.)
-sestavis
-skuris ojacevalnik (emm hec hec)
-poslusas in uzivas, ni ok? (ce mas dnar jovo na fato, ce ne pa trp)
partysound: eh, pa ta profesionalnost, HP je zacel v garazi izdelovat RC generatorje. Prav tako tisti tvoji profici. edina razlika je vecja kolicina narocenih zelo dobrih enot. ce imas znanje lahko naredis bokse, ki so ravno tako dobri, kar te omejuje je cas in denar.
To me spominja na nadobudne kitariste, ki gledajo samo ime, namesto da si kupijo kitaro, ki jim da najbolj vsecen zvok (oz. si jo dajo delat)
LP, Slawc
Rippy ::
3 Kretnice za usako pasovno območje
Par kvadratnih metrov iverce 1.8mm.
Magnat Xecutor 1200 440W RMS Sub 25.000
2x Srednjetonca cca 2x 160 W RMS
2x visoko močne troblje nekje komad 240W
In en friking močn ojačevalec okoli 1000W na 8ohm
in ultimativno kabl za to priblizno 5mm2.
2x 10cm Radija sub tube dolzine 20cm
kišta nekje 50-65L in s to kombinacijo bo ti nekje tuning biu 63hz, kar je tisto kar usaka muska rabi.
Aja glej da zrak gre samo čez tubo ven da so mere natančne in da je les dosti debeu...ker če je ohišje slabo narejeno ti vbistvu nč ne pomeni...slab zvok...izjemno velika impidenca rata, ojačevalec nebo dau tok štroma ven, kvaliteta se pospaša, wufer se dosti hitro vničuje.
Če ohišje zvočnika ni pravilno narejeno bo upornost sub-a zrasla iz 4 ome na celo preko 30 omou, in če boš tako podrtijo hotu gnat do konca boš rabu tam 1800W RMS da boš samo sub spravu na max. ampak ko bo frekvenca se spremenila, bo ga tak amp skuru kot metulcka pod povecalnim steklom.
Pač tako delo ni za amaterje, raje si kupi box in prklop ojacevalec in bo delal tko kot rabi, ker čeprav boš ti dau dosti močnejše zvočnike notri je najvrjetneje možno da bo use skupaj za en drek igralo.
Samo res izogibaj se conrada.
To mam jst...dost za disko ne za sobo, lahko povem mi je zaradi tega strop popoku, in stena na zunanji strani hiše.
  • spremenil: Rippy ()
Rippy ::
glej za tak ojacevalec kot maš ti 4x 110 RMS-a ne pricakovat cudeze ker ti ni to, pac glej da bos kupoval zvocnike z 4 omsko impidenco ce ces ististnit najvec zvoka s tega ojacevalca, in ce nebos prau naredu ohisje za wufer ti nebo noben ojacevalec pomagu.
Kup narejen box...k ta ma 100% "pravilne" mere.
simonchelo ::
kot prvo: Nism hotu nubenga zalt!
drugic: Povedu sem svoje mnenje!
in tretjic: nism nc reku, da martins sux, jih ma tut moj kolega, le da je cena za navadnega zemljana previsoka!
Zato vas prosm da nejprej preberete moj post dobr, poj me pa kritizirate, pa ne vem kaj! Ce en mudel sprasuje, bo najbolsi utis dobu, ce dobi vec mnenj, potem nej pa on izbira, kerga bo izbral, pa kako bo naredu!
Jest sm sam povedu! Destroj bi tut na RCFovih zvocnikih trgu, ker tut to ni kr ena leva firma!
simonchelo ::
Aja, RCF v sloveniji je kr dost drago kupvat! Dobi si kakega svercerja, al pa rabljeno kup, to pa ponavad dobia v salomonovem oglasniku!
jest osebno mislm, da RCF ne spila slabo, pa bos zihr zadovoljen z njimi!
Glede partysounda: Takih kot si ti, je prevec! Nimamo vsi tok dnarja da bi Martinse kupval, zato segamo po cim cenejsih varjantah, k cimbols spilajo!
Jest sm tazga mnenja! Ni tezko it u trgovino, pa dat pare, pa kupt zvocnike! Tezko je izbrat med ceno in kvaliteto, potem kupt zvocnike, ki so najprimernejsi tebi, in narest tut box, ki je najprimernejsi! Manjsa zaprta skatla - hitri ostri basi, vecja skatla + basrefleks - zelo nizke frekvence!
Tko da ni mojster tist, ko gre v trgovino kupt Martinse, ampak tist ko vlozi neki truda v to da potem dobr spilajo! In to je zame iziv! Ne pa, da mas polhno denarnico kesa, pa sam hods pa kupujes! Marsikje se je treba znajt, temu primerna je tudi tema navijanje, kako ceneje, do bolsega!
Rippy ::
Pri zvočnikih ni tako izbira med ceno in kvaleteto.
Je izbira v cenovnem rangu med Sound Presure Level in Sound Quality. Vedn je dobro gledat na materjal izdelave, in tisti papirnati conrad ni nc.
Pri wuferjih je dobr da imajo cim manso upornost, da so dvojno centrirani (dvojni spajder), izjemno kvalitetn in mocen magnet, tuljava, kvaliteta membrane. IN NIKAKOR NE VELICINA MEMBRANE KOT NEKATERI MISLIJO!
Conrad wuferji ti nimajo nc nastetega, dej no bodi pameten 8.000 SIT za 15 " wufer, kje si pa to vidu, profiji dajo 50.000-130.000 SIT za tak 15" wufer, le da je kvalitetn, in ima firmo ni NO-NAME.
BluPhenix ::
Ozri se se po zvocnikih ciare -> www.ciare.it.
Cena/kvaliteta je izjemna.
Ja aktivne komponente sumijo tudi ojacevalec, ampak se ga ne zradi tega odstrani je tako?
motorc ::
Ti si kr nared zvočnike. Če jih boš naredil tko kot je treba ti bojo špilali celo bolje kot nekateri kupljeni. Preverjeno. Sam sem si lansko leto naredil 2 trosistemca z 12" basi (2 x 200W) in zadeva špila zelo dobro. Fajna stvar pri doma narejenih boxih je to, da jih lahko naštimas po svojih željah tko kot teb paše in ne enmu drugmu. Boli te kaj drugi pravjo glavno da je tebi všeč. Moji basi se oglasijo že pri zelo nizkih frekvencah kar je zelo dobro pri filmih in nekatere recimo to moti. Boli te! Edina stvar, ki jo morm še zamenjat so srednjetonci, ker se mi zdi da mal šepa to področje. Drgač pa trgajo.
Če maš pa rad udarne base je pa že tko en napisal kok je treba nardit.
Pa še en nasvet: ne bodi skopuh pri teh stvareh.
T0RN4D0 ::
kaj pa porečete na aluminijaste membrane?? baje so full wredi.
One more thing: a ma kod kako sliko zvočnika/ov, ki jih je sam naredu?
če ma nej pliz prlima
CaqKa ::
moment
to je moja kišta iz avta:
in še spredaj
zvočnik za 500 šilingov v mediamarktu 2 leti nazaj.
sma z očetom kupla 3. on dva jaz enga
15"
kretnica noter je 1,5 kg 1,5 mm debele baker žice. imam ga samo za base zadaj v kuferaumu. resonanca nekje pri 45hz
to je pa fotrov:
prej je imel dva taka zvočnika kot jaz v protifazi. to kar pa vidite na slikah pa je neki novi ki ima duplo navitje...
resonanca pri 25Hz
  • zavaroval slike: Gandalfar ()
simonchelo ::
evo! tuki je moj bas! Ni bog si ga vedi kaj, sune pa odlično! Zakaj? Ker je kar dobro narjena škatla! Še bass-reflex zamenam, pa bo! To mam sam tko mal za v sobo, pa kr fejst zruka !
T0RN4D0 ::
not bad, not at all8-)
sam jst bi mel za ziher še mla visokga tona...
drgač bi bil pa kr zadovoln, če bi mi tako ratal :))
T0RN4D0 ::
kolk je 500 šilingov € al pa SIT??
15'' bi blo lih prov8-)
T0RN4D0 ::
halllo everybody.
no če dobim za 10k en rablen basovc, kolk bi me pršl prbližn ostalo?
mogoč celo nebi mel nizkotonca (in srednjetonca).
motorc ::
hmmm ... mal si zmeden, ane?
simonchelo ::
zih hoces rect, da poj ne bi mel satelitov, al pa kej tazga! Ne razumem te, ce dobis basovc, poj pa ne bi mel nizkotonca! ???
Tkole ene 6k SIT za skatlo, ce mas kakega poznanega, ki ti lohk zrihta les!
CaqKa ::
500 šilingov je blo takrat ene 7-8ksit
ja visoke tone... ja sej jaz jih mam.. tweeterje sem si namontiral na notranji strani ogledal v avtu.
no pač.. če že kaj delaš se pomojem splača naredit škatlo za bas in posebej škatlo za midle+visoke.
simonchelo: glede lesa sem prej zgoraj napisal... najlažje je it v obi kr z merami pa si tam kuj iverico zbereš pa poveš kak ti naj odrežejo. to je blo pri moji kišti okrog 2ksit.
nato pa še okrog 2ksit kretnica (tista kila in pol bakrene žice), ter še okrog 3ksit ono blago/tepih ki ga vidite okoli nalimanega. plus kakega jurja še tiste plastike na ekih in držalo. aja pa znotraj imam krojaško volno oblepljeno, ki sem jo še našel v kleti.
T0RN4D0 ::
@simonchelo ...
naredu bi lahk tud sistem brez tweeterja...(samo za base)
simonchelo ::
Ja je varianta! Sej, to se moras ti sam odloct!
Aja, kako pa s tem 1.5Kg drata nardis kretnco, a mi lohk prosm puves, ker morm tut sam narest! Jest sm skos kretnce kupval
T0RN4D0 ::
simonchelo, kake maš to membrane?
simonchelo ::
aluminij! Zakaj?
T0RN4D0 ::
kr tako. Sm slišu da so wredi. Kje si kupu', pa kolk si dal še povej0:)
simonchelo ::
Kopu sm v Italiji - Palmanova, ce ti je kej znano!
Firma je sonavox zvocnik je 200W RMSa, cena je pa preracunano v nase tolarcke priblizno 8k SIT za enga. So pa 25cm.
Za dopolnitev mojega 5.1 sistema (seveda doma narejenega, ampak ful kvalitetnega) je ravno prav!
T0RN4D0 ::
poznam, pozanm
bi blo fajn it kej čez mejo!? kdaj si to kupu?,
a majo kej pametne izbire?
partysound ::
evo kwa se praw sound v divači na MEET ME:
in pa še
simonchelo ::
Partysound! Ti se kr bahej!
ce mas dnar, poj si kup to, ce ga nimas, bog ti pmagaj!
Kupu sm jih 3 mesce nazaj, izbira je bl tko! Bl avto akustika!
2 3 4
2 avtoojačevalca ali enega?
Oddelek: Zvok in slika
162833 (2443) taz
Zvočniki
232678 (2416) krompir
Kako naj vem koliko prenese aktivni zvočnik in nekaj vprašanj okoli akustike
226377 (5901) jest10
izdelava nizkotonskega zvočnika
393418 (2856) Keyser Soze
Samogradja Subwooferja!!!!!
286950 (6519) CaqKa
