3DMark03, 05, Vantage - Novi SLO rekordi & 32nm šestjedrnik
01001 ::
Tako, zgodilo se je sledeče. Nekaj zagrizenih navijalcev iz Test-Ing Portala ter Slo-Tech Portala se je odločilo, da združi znanje, moči ter seveda strojno opremo in poiskusi poseči po novih Slovenskih (zaenkrat) rekordih.
Z veseljem se lahko pohvalimo, da smo uporabili procesor z šestimi jedri ter dvanajstimi nitmi, izdelan v 32 nanometrski tehnologiji, kateri sliši na ime Gulftown. 8-)
Najprej predstavitev ekipe:
Shark-357
Vloga: Operacijski sistemi ter BOG v dejanskem navijanju hardwera.
01001
Vloga: Izdelava hladilne opreme, izolacija ter nadzor temperature med delom.
eDDi
Vloga: Človek, ki takoj ve ali so FPS-ji primerni navitju. 3DMark LORD.
bobr
Vloga: Pospešitev sistema z SSD diskovjem, odličen svetovalec med navijanjem ter perfekten fotograf.
Ker je bil danes bolj kot ne testni dan, da vidimo ali ima procesor potencial tudi pod lediščem nismo pretiravali z nabavo tekočega dušika. 01001 ga je imel še 10 litrov v dobrem v Messerju, tako, da smo ga imeli le toliko. Dovolj da potipamo novost. 8-)
Da test šestjedrnika še malo bolj začinimo smo v sistem vključili še 3 grafične kartice AMD / ATI Radeon HD5870 1GB GDDR5.
Torej sistem je bil sestavljen iz sledečih komponent:
Procesor : 32nm šestjedrnik, code name Gulwtown
Osnovna plošča: 3 x ASUS RAMPAGE II EXTREME ( pač lepo izgledajo na kupu)
Pomnilnik: cca 6 različnih kompletov, večinoma pa 6 GB DDR3 Crucial 1066MHz
Grafika: 3 x AMD / ATI Radeon HD5870 1GB GDDR5
Diskovje: Intel SSD 160GB
Napajanje: Chieftec 1200W
+ ena vrečka ventilatorjev in ostale drobnarije.
Tako, zdaj pa zares.
Najprej smo med dvemi primerki na hitro potestirali, kateri ima večji potencial pri temperaturah pod ničlo. Večina tekočega dušika je skoraj pošla. :8)
Vseeno pa nam je uspelo z boljšim primerkom dobiti nekaj dobrih rezultatov.
3DMark Vantage Performance:
CPU @ 5412MHz , GPU @ stock
[b]
Dosežek : 39086 pik. 8-)
Validacija:
3DMark03
CPU @ 5749MHz , GPU @ stock
Dosežek: 179656 pik. 8-)
Validacija:
3DMark05
Dosežek: 49018 pik. 8-)
Validacija:
Tukaj smo bili žal že skoraj brez tekočega dušika, tako, da nismo uspeli pognati še 3DMark-a 06 na podobni frekvenci ter ponovno poganjanje 3DMark Vantage na še več kot 5.4 GHz. Tako, da ima celoten sistem rezerve še ogromno + grafiko bomo še navili. Ali tudi vam diši po svetovnih rekordih. :)
No Še en rezultat SuperPi 1M smo pognali enkrat med lovljenjem višje frekvence. Žal samo na 5560 megahercev, ampak vseeno.
Tudi tukaj je še ogromno rezerve. Kaj bo z SLO rekordi pri SuperPi 32M vam je tudi verjetno že jasno, ko naslednjič poženemo tole. :)
Novi kontejner se je odnesel odlično, saj je padec temperature ob obremenitvi minimalen. Izdelavo kontejnerja pa si lahko ogledate Tukaj . Skrivnost novosti ostane še zmeraj TOP SECRET. In ne, niso vse stopničke ter luknje... :)
Tako, to je to zaenkrat. Spoznavni dan je bil odličen. Ekipa perfektna. Naslednjič pa polna dewarca, verjetno plošča katera sprejme 4 grafične in pa seveda novi rekordi. :)
Nekega navijalskega imena zaenkrat še ni, do takrat nas boste prepoznali kot TEST-ING PORTAL & SLO-TECH T.E.A.M.
Lep navijalski pozdrav.
P.S.
Še nekaj slikic:
No, malo smo ga pa vseeno porabili za eno lepo fotko. :)
BOBR, najlepša hvala za pico, da nas je KAP. :)
http://hardwarefacts.wordpress.com/
  • zavaroval slike: Shark-357 ()
zee ::
Bralci cestitajo in pozdravljajo tak uspeh!
Kdaj pride omenjeni sestjedrnik v prodajo za smrtnike? Slin slin...dva taka...slin slin.
zee
Galaxy ::
Svaka vam čast in čestitke za rekord! Kape dol folk!
P.S: Kaj pa ko bo leč LN2? Čaka še rekord grafe + proc? ;)
A svece ste imeli zraven zato, ce bi se kdo polil z LN2? >:D
M-XXXX ::
Najprej čestitke za rezultate, ter upam, da kmalu ponovite še kaj takega:D
Koliko je bil cold bug? Na termometru vidim 101, tako da predvidevam, da je bil blizu?
galu ::
Super scori, tak da seveda čestitke za rezultat!! ;)
Ste slučajno bili v kakem pogrebnem skladišču, ker mate kar nekej sveč okoli.:))
Tako to gre.
alibabar ::
Čestitke fantje, prava "razturačina", ni kaj drugega za reč :D, pa da čimprej "update-ate score-e" z malo več LN2-ja seveda!
st0jko ::
a crysis dela na max? >:D
keks?
01001 ::
ne. :)):))
M-XXXX ::
Jp Crysisa še zdaj ni "zavzet":D
Pa tudi odsotnost pozitivnega skaliranja pri več kot 2 karticah iz 58X0 serije ne pomaga kaj veliko.
Moonman ::
High od high end, čestitke fantje!
tiborrr ::
Bravo fantje, čestitke! Res odlični rezultati in krvavo zasluženi rekordi! 0:)
LP,
Niko
01001 ::
Evo še prvi video navijanja : KLIK
tiborrr ::
Špica! :)
GaS ::
Pošteno! Tut muska seka:D
terryww ::
genialno. mene pa zanima, kako ste prišlo do i9? a to intel da znanim navijalcem, da naredijo malo reklame al kako?
mimogrede.. kako to, da se za stabilnost ne uporabljajo work loadi, ki dejansko nekaj zahtevajo od procesorja? zaženem nek program, ki ni optimiziran za CPU in mi kaže task manager 100% cpu usage, zaženem optimiziran program in mi kaže task manager 100%. pogledam pri prvem work loadu na watt-meter, 290W, pogledam pri drugem - 420W. hm... gnanje linpacka 2h bistveno več pove o stabilnosti kot pa nek superpi, ki mimogrede ni niti večniten... recimo OCCT (http://www.ocbase.com/perestroika_en/in... ), linpack opcija, pa opazujmo...
edit: konstruktivna kritika
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
  • spremenil: terryww ()
galu ::
Zato ker ekstreminh navijalecv ne zanima 1000% stabilnost, temveč da proc gre skozi določen test. ;)
Tako to gre.
01001 ::
Sam res. :)
terryww ::
@DaChampR ^ 01001
razumem, razumem, gre se za končno cifro, fino in prav :). sam, zaj pa recimo, da mi elektrika ni problem in da comp uporabljam še za kaj drugega kot samo zamenjavo za konzolo in pisalni stroj. kar nekaj ljudi, uporablja comp recimo za razne boinc ali pa druge hpc projekte. mene bi recimo zanimalo, kako OC vpliva na take zadeve. a bodo ti projekti potem dobivali več napačno preračunanih rezultatov ali pa če kdo žene dalj časa recimo take stvari kot Thomas na OC mašinah, a bodo rezultati potem ok itd. kako se obnašajo stvari kot so cache miss in, glede na to, da se dobi 16 jederna delovna postaja za $1550 (mimogrede, idle porabi samo 165W), kako se obnaša ECC itd. Zdaj, ljudi, ki jih take stvari zanimajo, je, razumljivo, nekaj malega, ampak nekaj nas pa le je. Fajn bi recimo bilo, če bi na koncu testiranja pognali še kake 3 programe, da se še dobijo ti rezultati. Če bi bilo po moje, bi sestavil nekaj podobnega kot je Phoronix Test Suite in bi imel recimo, ne vem, gaming_OC segment in HPC_OC segment.
Mimogrede, tu in tam se zasledi kako poročilo o navijanju 2 in več cpu sistemov. Pač, danes take stvari niso več drage.. Za strežniške sisteme to ni, ampak za delovne postaje, kjer je pomembna interaktivnost, pa je zanimivo. Recimo eno tyan matično, 2x xeon, pa do kolko gre. Ste razmišljali kaj v tej smeri?
jmakov: si pa optimist, ce mislis, da bos od njih dobil kaksne pametne in uporabne podatke. :)
terryww ::
@drm
kaj pa vem... da ob koncu testiranj standardnih programov za take stvari poženejo še kake 3 programe, se mi ne zdi neki jaki napor.. je pa res, da bi mogo en takrat zraven stat, v primeru, če se kaj vžge. z igranjem z +2 cpu sistemi pa bi se verjetno za njihovo delo začel zanimat še kdo drug zraven srednješolcev in parih navijačev. optimist ali ne, take stvari so verjetno v njihovem interesu (al pa ne, nevem), mene zanimajo samo rezultati.
eDDi ::
ja sej, če tko razmišljaš, bi se na konc testov, lahko pognalo še na tisoče drugih programov... škoda dušika.
tko da, pri navijanju so navijalski programi v igri :)
terryww ::
recimo še kaj glede baz, potem pa počasi zmanjka opcij
škoda dušika
ker je tako drag...
eDDi ::
ko govoriš o bazah, niti ne vem kaj govoriš, žal.
če se ti zdi tako poceni, te vabim da doniraš za naslednjo seanso, pa se ti bomo javno zahvalili.
terryww ::
primer testa baz
Messer ma okoli 20EUR za 25l neki takega, s tem da je najnižja količina 25 L, če se ne motim. oz wiki answers.
terryww ::
pravim samo, da če bi še napisali kaj o performanish kakih corporate/hpc zadev (se zažene par prog na koncu), vam par 10EUR verjetno ne bi bil več problem
eDDi ::
dal si link od članka.. kak program se uporabi za testirat?
ma sej je vseeno, nebi in ne bom ure in ure zapravljal za nekaj, kar je popolnoma nepomebno OC sceni, tisti ki imajo serverje, pa bodo raje malo več plačali, pa da bo stabilno. sploh ne vidim razloga zakaj bi nekdo, ki rabi resen hiter server, šel to navijat in spravljal zadeve v nestabilnost.
ja 25eur dušik.. 10eur 1 vent, 10eur par redbullov, 40 eur pica velikanka, 310 plata, 370 ena grafika, 100+rami, 100+napajalci, o cenah procov pa ne bomo.. vse nanese. če ti je drobiž, ti dam TRR za nakazilo, pa tud če sam za tist dušikec :)
Zakaj se pa potem sploh ukvarjas s tem, ce ti je taka pomembna stvar odvec?
Zame so popoln nesmisel neki glupi rezultati na masini, ki je ne mores uporabljat 24/7.
Vse kar je pomembno je to, kar ti lahko uporabis za delo.
eDDi ::
pomebna stvari mi je odveč?? ne razumem tega? ne delam z bazami, navijam pa računalo in ga imam 24/7 navitega na zavidljive frekvence, vsake tolko pa s fanti malo podirkamo.
podoben primer je formula, dirkajo na dirkališčih, kar v našem primeru pomeni priznani programi. pa naj dirkajo po gornji kungoti čez ležeče policaje, ker to mene v resnici zanima.. not. pač vsak ima svoje veselje.
tiborrr ::
Hvala lokalnim nergačem, ki so zafukali temo ;( . Hooah, ni čudno, da je OC scena pri nas v falusu :\
terryww ::
serverjev ne bo nobeden navijal (one 1-3U rack zadeve), delovne postaje (tower oz 5U) so druga zgodba. na razpolago je 2ghz cpu za 300EUR ali 3ghz za 1kEUR. zato. podobno kot pri pcjih, a še večje razlike.
Evo to, tej rezultati mene zanimajo.
eDDi ::
kter program bi si pa gospod zaželeli?
pa mogoče da presedlamo v drugo temo, saj bomo rekorde zasvinjali :D
  • spremenil: eDDi ()
01001 ::
@jmakov, tole ni tema za to kar ti počneš. Spoštuj to in se preseli v primerno temo ali pa si jo odpri tako, ki bo namenjena temu. Imej vsaj toliko spoštovanja do tega kar počnemo in ne pacaj teme. Upam, da bo nepotrebno odstranjeno.
  • spremenil: 01001 ()
terryww ::
ideja je bila, da ob koncu vseh superpijev itd. zaženejo še kaj drugega. argument je bil, da je dušika škoda. ok, to je to. tema je kot je, vmes je bila debata o posvetnih stvareh in ne vem kaj te zdaj moti. pač prideš, čestitaš, vprašaš in argumentiraš.
Icematxyz ::
SuperPI najbolj zadane bistvo. In tudi ne verjamem da bi bilo boljše če bi SuperPI "znal" uporabiti vsa jedra.
Tako kot je je super. Kdo ljubiteljsko navija (ali tudi z namenom rušenja rekordov) mu SuperPI pove bistvo vsega. Potem še sledijo podatki v številkah o navitju predvsem zaradi primerjave. Potem pa še kakšen drug test po želji.
Osebno meni SuperPI pove ogromno o procesorju v najkrajšem možnem času. Vse ostalo pa so že specifične zadeve. In različne uporabnike zanimajo različne zadeve. Ampak pri podiranju rekordov se ne gre za to da dosegaš stabilnost ampak da premakneš letvico višje.
Tako se tudi z vozilom ki podre hitrostni rekord ne voziš s takšno hitrostjo potem v službo ali kamorkoli.
To je pač "šport" za tiste ki jih to zanima.
Nekaterim popolnoma nesmiseln drugim pa v veliko veselje. S tem da je še ogromno segmentov ljudi vmes. Od takšnih ki bi radi navijali občasno pa ne znajo. Do takšnih ki iščejo ob nakupu novega računalnika točko stabilnosti do takšnih ki pač hočejo podreti rekord in je edino to pomembno. In do takšnih ki jih zanima konkreten doprinos navitja v točno določeni aplikaciji.
Osebno menim da je bolj smiselno testirati doprinose navitja v raznih aplikacijah po tem ko smo dosegli točko stabilnosti na nekem navitju. In ne na koncu ko želimo podirati rekord. Razen seveda če bi rekord se nahajal na točki stabilnosti in vsakodnevne uporabe. Kar pa je v bistvu praktično nemogoče. Razen da se tovarniško določi maksimalna vrednost ki je nikakor ne moreš preseči.
Drugače pa čestitke za navitje.
Shark-357 ::
Je Icematxyz lepo povzel in povedal kako in kaj.
Držite se teme ;)
@ Dr M in jmakov
Tole je tema o ekstremnem navijanju z LN2 in ne testiranje 24/7 stabilnosti, zato ne bluzit o tem in onem, kar se ne nanaša na naslov teme.
Približno 24/7 stabilnost prihajajočih procesorjev je razvidna iz spodnjega linka, kjer se uporabljajo zračna in vodna hlajenja... mkay???
32nm procesor v akciji
i7 920 nov svetovni rekord (strani: 1 2 3 )
1419614 (5613) 333333
Predlogi za SLO dvoboj AMD proti Intel (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
15315628 (11055) bluefish
superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Navijanje
40136106 (21570) gfighter
Slovenci podirajo rekorde
Oddelek: Novice / Procesorji
464877 (3491) OChack
4GHz so padli !
Oddelek: Navijanje
424033 (2080) LittleDevil
