Forum » Omrežja in internet » Kako optimizirati domače omrežje
titko ::
Hoj!
Doma imamo postavljeno mrežo.
Trenutno je postavitev takšna: Siolov modem je povezan na 4-portni router (CNet CNIG-914). Nanj so povezani 3 računalniki, na četrta vrata pa je priklopljen wireless router (Linksys Cisco WRT160N). Nanj sta 2 računalnika povezana brezžično, tretji pa žično.
Računalniki v pritličju, ki se povezujejo na CNet, imajo IPje tipa 192.168.0.xxx, računalniki v nadstropju, ki se povezujejo na linksysa pa 192.168.1.xxx.
Stanje takšno kot je je zatečeno, saj se je pri postavitvi omrežja ob sprotnem dodajanju opreme omrežje nadgrajevalo tako, da je v danem trenutku delalo tisto, kar je moralo oz. kar je imelo prioriteto.
Odkar sem v nadstropju priklopil wireless router (prej je bil switch), se računalniki, ki so priklopljeni na CNet router med sabo vidijo, računalniki, ki so priklopljeni na linksys router, se med sabo vidijo, ne vidijo pa se računalniki, ki so priklopljeni na drugo napravo (se pravi tisti, ki so na CNetu ne vidijo tistih na linksysu in obratno).
V teh dneh je CNetov router spustil svojo dušo (dva porta sta nehala delati) in zanj bo potreben nadomestek.
Da ne kupim kar nečesa, kar bo spet neka partikularna rešitev, si raje vzamem kakšen dan in malo pogledam/povprašam, kaj bi bilo tisto, kar bi spodaj moral priklopiti in kako stvari nastaviti, da bo omrežje polno delovalo (internet ter skupna raba datotek in tiskalnikov).
Še ena informacija. Do sedaj se nam je občasno dogajalo, da je internet nehal delati. Težavo smo reševali tako, da smo izklopili modem in CNet router, počakali kakšno minuto, modem priključili nazaj, počakali, da se je povezal in nato priključili še CNet.
Morda je del napake za to težavo to, da smo, ko smo prenavljali spodnji prostor, kjer je modem in CNet obe napravi vgradili v (vsako v svojo) stensko omarico (taka kot je elektro omarica za varovalke) in zaradi tega ni prav veliko prostora za zračenje, čeprav so po drugi strani v omaricah tako na spodnji, kot na zgornji strani cevi (nekatere so še povsem prazne), tako da bi po mojem mnenju zračenje vseeno moralo delovati. Tudi ko omarico odpreš v njej nikoli in vroče.
Recimo, da se modem in CNetov router ne pregrevata; kaj bi bil torej še lahko vzrok, da ju je potrebno (relativno pogosto) resetirati?
Še nekaj: na enem računalniku, ki je povezan na CNet, je dvakrat v enem letu crknila mrežna kartica. Naklučje ali kaj drugega? Na CNetu port, na katerega je bil priklopljen ta računalnik ni crnil.
Moja vprašanja:
Kaj sedaj kupiti namesto CNetovega routerja?
Kako nastaviti nastavitve na vseh napravah, da bo mreža delovala?
Ali se kje vidi možnost optimizacije omrežja?
Za pomoč se vam najlepše zahvaljujem!
Moja vprašanja:
- spremenil: titko ()
blackbfm ::
1. linksys wrt54gl....gor naložiš tomato firmware, ker ni zajebavanja in je zelo stabilen
2. na drugem routerju izklopiš dhcp server in nastaviš raje nek fiksni ip 192.168.0.x ..router na router mora bit na LAN portu ne v WAN
3. nima smisla komplicirat
- spremenilo: blackbfm ()
urosh ::
Zdravo.
Jaz bi naredil tako: modem => router (wireless) => swich in ostali kablski kompi na njega. Vsi bodo v istem omrežju in se bodo videli. za 6 mašin pa res ne rabiš 2 routerjev :S
Na podoben način mam narejeno doma - s tem da imam mode => router (wireless) => kabl do soseda - switch in 2 kompa gor => do drugega soseda switch in 3 compe gor. Oni nimajo wireless, pri sebi pa imam občasno še laptop, dva, tri, telefon, dva, tri preko wirelessa gor. Vse špila kot mora...
blackbfm ::
Zakaj bi kupoval switch če na drugem routerju samo izklopi dhcp server?
titko ::
Modem je v pritličju, v sobi, ki ima stene, ki brezžični signal zelo slabo prevajajo. V tem prostoru so trije stacionarni računalniki, ostali so pa v zgornjem nadstropju v nasprotnem vogalu hiše (tu se rabi wifi).
Da bi fizično napeljali še en kabel iz zgornjega routerja do pritličja je skoraj nemogoče, saj zanj preprosto ni več prostora.
Vrstni red bi torej pustil tak, kot je, se pravi, da je wireless router zadnji.
Zaradi sten v spodnjem prostoru tudi dodaten wireless router ni potreben, saj koristi od wirelessa tam ne bi imel nihče.
SasoS ::
Kupi en wifi router tipa Buffalo ali Linksys GL. Pač izklopi WIFI če ne rabiš, razlike v ceni tako ne bo. Druga pomembna zadeva je, da povezavo spodnji-zgornji router narediš preko LAN portov (ne da je zgodnji vklopljen preko WAN porta na spodnjega), tako boš imel eno celo mrežo, namesto dveh ločenih.
titko ::
Spodaj sem dal Linksysa wrt54gl, mu dodelil IP 192.168.1.1 (privzeti prehod je na modem), zgoraj je sedaj IP 192.168.1.2 (privzeti prehod na spodnjega - na wrt54gl).
Računalniki imajo IPje nastavljene skladno s tem, na kater router so priključeni. Spodnji imajo na zadnjem mestu dvomestno cifro, zgornji trimestno.
Mreža med vsemi računalniki dela b.p., še vedno pa imam težave z internetom.
Vsaj enkrat na dan internet "pade dol". Ko resetiram vse naprave (modem in routerja), pa ponovno začne delati.
Po nastavitvi takega sistema prihaja do težav pri dostopu do interneta z zgorjnih računalnikov, saj povezavo z internetom izgubljajo še pogosteje, kot jo izgublja celotno omrežje. Kako rešiti to težavo?
Pa še dodatno: en zgornji računalnik sem formatiral, ker ga je malo sral. Po ponovni namestitvi dela vse b.p. (tudi mreža) razen interneta. Kje bi bila lahko težava?
Hvala!
Hvala!
| ! | Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )Oddelek: Omrežja in internet | 638929 (16325) | mailer |
| » | težava z dostopom do IP kamere prek dveh routerjevOddelek: Omrežja in internet | 7058 (5564) | nx6325 |
| » | Domače omrežje - linija in wirelessOddelek: Omrežja in internet | 5424 (4903) | amigo_no1 |
| » | Wirelles router in dodatna dostopna točkaOddelek: Omrežja in internet | 4304 (3505) | Alex3oo4 |
| » | Nastavitev modema za vidnost računalnikov povezanih v router?!Oddelek: Omrežja in internet | 10615 (10284) | Hanzek |
