Forum » Elektrotehnika in elektronika » monitor čudno obnašanje
LordTado ::
a se je že komu zgodilo da se monitor enostavno ni več pržgal?Pa je kabel dober stik je dober pa enostavno noče...
Čez čas pa se pržge in je pol dobro...Kar tako naenkrat odneha:)
A je to kej z napajalcem v monitorju ali kaj bi to blo?
Highlag ::
Monitor = crt ali monitor = lcd?
Ali ugasne med delovanjem ali se noče prižgat ob zagonu računalnika?
- polepsal: Brane2 ()
LordTado ::
ne vhodi pa vse dela,danes zjutraj ga nisem mogel pr
gat,kot da štroma nebi bilo...ampak je bil,pol čez čaz se je le zbudil.
Sam power on je nagajal ne vklop ko pržgeš rač...
lcd je.
lcd je.
Pyr0Beast ::
Mogoče zrahljan kabel ?
Pyr0Beast ::
Verjetno je res.
LordTado ::
ne ni tak problem kot je tan na forumu opisano,tam se je pr
al apak slike ni dal.
ri meni je bilo tako kot da bi kabel ven zmaknil...
Sedaj pa je normalno...
A je lahko to kaj krivo ker je ponoči en čas zmanjkalo štroma sicer imam na upsu tako da to nebi smelo bit problema,pa še monitor je ugasnjen.
Pyr0Beast ::
Varianta je tudi slab lot nekje na napajalni plati.
l0g1t3ch ::
Jaz imam tud en problem z starejšim LG 17" lcd-jem in sicer.
Mrzel se prižiga brez problema in tudi po celi dan deluje brez problema, če pa ga ugasneš potem ko je biu že kako uro prižgan in ko je že segret ga pa neboš več oživel. V tem primeru pomaga samo da ga pustiš nekaj časa ugasnenjenga da se shladi potem pa spet dela normalno. Take simptome ima že 2 leti skoraj.
| » | PC-(HDMI-DVI)-Monitor ne delujeOddelek: Zvok in slika | 4266 (2724) | sl0wking |
| » | Lastniki poceni LCDjev- pozor na slabe kondije ! (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 15877 (10488) | Pyr0Beast |
| » | LCD monitor ne dela, pokaOddelek: Zvok in slika | 1735 (1673) | ss1234 |
| » | Težava z LCD-jem na prenosnikuOddelek: Pomoč in nasveti | 2850 (2374) | KTr1sk |
| » | Vprašanje o trinitronihOddelek: Pomoč in nasveti | 2774 (2182) | Hux |
