Forum » Strojna oprema » Lastniki poceni LCDjev- pozor na slabe kondije !
VASkO ::
glavna varovalka je cela na ostalo se pa ne spoznam. je najverjetneje cajt, da grem po nov monitor :(
Brane2 ::
Poslikaj plato v detajle in postaj sem.
Če nimaš tako dobrega fotoaparata, pomaga tudi skener za silo...
Brane2 ::
Tam zraven tistih kondijev, ki si jih označil imaš par uporov, ki so videti zelo nizke vrednosti, kot da so namenjeni tovrstni zaščiti. Oba vsaj deloma pokriva tisti gumijasti kit.
Prečekiraj, če sta cela.
VASkO ::
Bom naredil eno makro sliko, ko pridem domov. Za zdaj pa sem uploadal popolno shemo vezja in ostale mogoče važne stvari, dostopne tukaj.
Pyr0Beast ::
1. OVP[Over Voltage Protection] : If the Voltage of the series capacitors C10 & C15 is over the 2.0V, the Inverter latched-off.[See the Picture1]
.. should be. ...
.. should be. ...
#000000 ::
začasni izklop, kajne? moram poiskat, kje sta ta dva kondenzatorja pa pomerit.
Kako pomeriš kondenzator ?
ender ::
Klikni levo od slik, potem se odprejo v polni velikosti...
Pyr0Beast ::
Zadeva pride na inverterskem vezju, zaradi napake, ali pa če na inverter ni priključeno nič -> počena cev.
Mitja358 ::
Mene pa zanima kaj je narobe če kdo ve z LCD-jem od moje tete znamke LG 19" (kockasti, 3 leta star), zgoraj v desnem robu se je začela parati rdeča barva ven in se vsak dan širi za mm al pa 2. To se je zgodilo kak mesec po preteku garancije
- spremenil: Mitja358 ()
Pyr0Beast ::
Oksidacija LCD panela. V kolikor je zadeva, kot bi nekaj polil po mizi (Se ne širi kockasto).
Težava se je pojavljala predvsem na starejših monokristalnih majhnih zaslončkih za ure in podobne zadeve, kjer je stvar začela postajati črna. Škrt roba, ki se je na veliko prodajala v -akcijah- prav zaradi te napake.
Če imaš srečo, je lahko probem samo, da ni zadosten pritisk na matrico, malce pritisni tisto rdečo polje s prstom, če dobi nazaj naravno barvo je to to.
mogoče sem slep, ampak ne najdem elementov C10 in C15.
Ker ... jih ... NI ??!?!?
Se ti da prilepiti še sliko spodnje strani obeh tiskanin ?
Pyr0Beast ::
Ideja -> Poglej varovalko F101, ki je čisto zraven pri napajalnem konektorju, če je tisto res zažgana in kakšno upornost ima. Te zadeve znajo rade povzročati nemalo težav.
VASkO ::
Varovalka je cela, to sem preveril najprej.
edit: verjetno je potem res kakšna lampica šla. bom razlepil panel pa preveril stanje.
- spremenil: VASkO ()
Pyr0Beast ::
Poglej varovalko, kakšno upornost ima. Te zadeve znajo biti včasih rahlo -tricky-, kjer se 'prekinejo' ravno toliko, da zadeva neha delovati. :)
Sam bi pogledal, kaj je z 1.8V, 3.3V, 5V in 13V linijami. Lahko tudi pogledaš za napetost na inverterju, ki je v rangu 600V (gor lahko priključiš navadno fluorescentko, če zasveti je stvar Ok)
VASkO ::
sem včeraj še razdrl panel in videl, da so vse lučke bile na eni strani črne. tak da zdaj si najprej nove CCFL lampice zrihtam in potem vidim dalje, kaj bo s tem sranjem. še pozna kdo kak drug vir ccfl lampic kot iz ZDA preko eBaya?
Brane2 ::
Normalno je, da se bo sčasoma poznala obraba na lampah. To še ne pomeni,d a so totalka fuč.
Preden se poženeš za novimi, poglej, če ti nverter sploh dela.
Priklopi torej navadno neonko gor in poglej, če stvar da kaj od sebe, tako kot ti je Pyr0Beast predlagal.
VASkO ::
navadno neonsko luč, tavelko neonko to? komplicirano je, ker rabim 4 priklopit gor, drugače se inverter, kot ste prej ugotovili, izklopi. vse skup mi je že skoraj preveč dela in bo najverjetneje stvar romala h komu, ki se z njo hoče dalje zajebavat (kaki grafoskop-projektor ali kaj podobnega ali pa celo osvetlitev z belimi ledicami) ali pa v smeti.
Pyr0Beast ::
CCFL lampe zdržijo od oka vsaj 10k ur. Tukaj se visoka svetilnost močno pozna pri obrabi. Če si ekran veliko časa teral na svetilnosti do kraja je tak rezultat pričakovan. Vsaka fluorescentka začne na koncih ratovati črna, vleče čedalje večji tok ter ima nižji izkoristek, vendar! pa ccfl lampice ne crknejo kar tako. Zadeva bo še lep čas svetila le z nekaj manjšo svetilnostjo ter potrebovala malček več časa, da zažari na polno.
CCFL za ekrane ne dobiš praktično nikjer. Zateži pri proizvajalcu, če lepo prosiš ti zelo vrjetno pošljejo nekaj lampic za pičle pare.
Da, ta-veliko neonko. Lahko tudi kaj manjšega, na primer 8W fluo neonko za malce bolj prenosne naprave, cev od navadne varčne sijalke...
Ne rabiš nič 4 kontakte priklopit. En kontakt na eno stran drugi na drugo. druga dva lahko BP pustiš v zraku.
#000000 ::
Men pa prižge za sekundo-dve pokaže nek menu in slika zgine, pa blo to če ga prižgem na suho al pa če je priklopljen na PC, med startom pokaže tist bios post in slika zgine, spet pokaže miškin kurzor in ugasne, ter ko se windowsi postavjo za sekundo pol pa slika zgine, dokler ne ugasnem in prižgem monitorja.
Gre pa za HP 1940 LCD monitor, noben kondenzator ni napihnjen kokr sem uspel na brzino slikat pa zgleda tkole
Pyr0Beast ::
Preklopi na drug port :)
#000000 ::
Mislš ma DVI ? Ker ta monitor sem dobu brez kablov tko da ne vem kako je bil prej priklopljen.
Pyr0Beast ::
Iz VGA na DVI ali obratno, neki mora delat :>
#000000 ::
Na HP strani piše
If there is power to the monitor, but no video:
1. Verify any key on the keyboard has been hit to inactivate screen blanking utility
2. Press the menu button to verify the OSD (On Screen Display) is viewable
3. If the OSD is viewable, select the Advanced menu to View Management , and make sure Power saver and Power on recall are disabled (only for testing)
4. If using DVI signal input, press the minus (-) button to enable DVI input
5. If using VGA signal input, press the plus (+) button to enable VGA input
6. Test monitor on another computer to eliminate the possibility of a faulty video port
7. If available, test a different Data cable or change the Port used on the monitor. This monitor has a DVI and VGA Port
No če stiskam + ne trzne, če pa stisnem na minus pa pokaže da DVI ni vklopljen, pol je VGA izhod zanič verjetno.
Na monitorju je takle DVI izhod
jest mam pa samo take adapterje kot je zgornji na tej slikci
- spremenilo: #000000 ()
ender ::
Če ima monitor ločljivost 1920x1200 ali nižjo, bo zgornji kabel deloval brez problemov (spodnji priključek je dual-DVI, ki ga rabiš samo za ločljivosti nad 1920x1200).
ender ::
Konektorju ne manjka nič - tisto je DVI-D konektor, ki nima pinov za analogni signal (taki konektorji so običajni na monitorjih, med tem ko so na računalnikih mnogo pogostejši DVI-I priključki, ki imajo tudi pine za analogen signal). Na spodnji sliki sta DVI->D-SUB adapterja, zato imata te pine, sami DVI kabli pa jih nimajo.
#000000 ::
No jest mam na monitrju takle konektor
imam pa samo adapter iz DVI na VGA ki pa zgleda kot zgornji na tejle slikci
ender ::
Adapterja na strani monitorja ne moreš uporabit. Če imaš na računalniku DVI izhod, poveži računalnik na monitor z DVI kablom, če ga nimaš, uporabi VGA kabel (monitor bi moral imeti VGA vhod).
- spremenilo: ender ()
Pyr0Beast ::
Nasavi bitno globino na kaj več.
Midnas ::
LCD monitor HP 1955 mi že nekaj časa nagaja. Dela normalno in potem se po random času ugasne (zelena lučka še vedno sveti). Ko ga izklopim in ponovno prižgem, slika zasveti za sekundo in spet izgine. To ponovim nekaj krat in potem spet deluje normalno.
V garanciji ni več, google pa pravi, da so po večini problem kondenzatorji, zato sem ga razdrl. Meni ne izgleda nič narobe, nisem pa strokovnjak. Kakšno mnenje?
Podoben problem sem imel že pri prenosniku, ki sem ga rešil z zamenjavo lampe. A tam je samo ena, tu pa so 4. Vsaj tako izgleda. Mislim, da slika tudi po zatemnitvi ostane na monitorju, vendar nimam dovolj močnega vira svetlobe, da bi se povsem prepričal.
Kaj bi bilo potrebno zamenjati, da bi težava izginila?
Pyr0Beast ::
Uff, to pa je bilo vroče. Snami PCB in poglej na spodnji strani.
Zgleda da so te zadeve zasnovane le za normalno delvoanje lamp, ko se le te starajo, vlečejo večji tok in vse se bolj greje.
Menjaj C802 zraven izhodnega trafota za lampe, ter dodaj na prazno mesto zraven C844. Lahko tudi zamenjaš vse elektrolite na plati, strošek ne bo prevelik.
Calligula ::
1. Tudi sodobni LCD monitorji so dovzetni za burn in oziroma raje image retention. Zadeva nima veze z cenovnim rangom, ker predvsem drazji modeli z drazjimi matrikami to dozivijo ampak ob dolgotrajnem prikazovanju enake slike in se posebno ob mocni osvetlitvi.
Zdravilo je pustiti monitor ugasnjen dlje casa. Ces 1:1 v smislu casa kar pomeni toliko kolikor se je image "zgal" ampak naceloma kak teden ali celo dva v najhujsih primerih zadoscata.
Se lazje pa je z telovadenjem pikslov z orodji kot je npr ta stran (date full screen)
http://www.jscreenfix.com/applet.php?wi...
Kar se tice kondenzatorjev ipd so najbolj aktivne pri prijemih kot so delovanje ravno malo dlje kot traja garancija brand name firme.
Imajo dolgo tradicijo in izkusnje s tem in tudi primerne testne aktivnosti. Skratka spet obesanje tega poceni proizvajalcem malo seka mimo.
Sicer pa je menjava kondenzatorjev relativno nezahtevna zadeva. Tudi ne pretirano draga in se pri monitorjih, LCD TVjih ipd kar splaca.
Midnas ::
Kako je s temi kondenzatorji? Ker nimam glih tapravih. Torej napetost mora biti ista, kaj pa F? Lahko je večji, kaj pa manjši? V originalu so po večini 220uF, C202 sem zamenjal s 1000uF in takega dal tudi na C844. Je to v redu?
Pyr0Beast ::
V redu bo, tolerance so včasih tudi po 50% in še več glede kapacitivnosti. Že tako je PCB ponavadi zasnovan, da lahko gor daš večje kondije od originalnih.
Midnas ::
Zamenjava C802 in dodan C844 ne rešita težave... Še kakšen predlog? :D
Kakšna je funkcija te bele mase, ki je polita čez nekatere elemente?
Kje se lahko kupi kondenzatorje? Nimam dovolj pravih, pa še ti so 85°C in jih raje nabavim. Preko neta, oz. kje v Kranju?
Pyr0Beast ::
Bela masa je cement ali pa silikon ki je namenjen, da drži elemente na mestu, ko se zadeva spajka.
Azrael ::
V kranju imate trgovino Lotos. So relativno dragi ampak, če rabiš samo nekaj kosov, je fura ekstra zato v Ljubljano dražja.
V Ljubljani pa HTE, Delko, Conrad, IC, Just...
220uF je standardna vrednost. Naredi si seznam, nabavi 105°kondije (po možnosti Jamicon in podobne OK firme, razni čungalunga 105°so slabi).
Nekoč je bil Slo-tech.
Vuli ::
Imel isto težavo. Imam monitor Samsung 206BW, star približno 2 leti in monitor se ni vklopil takoj.
Pol, ko sem stvar razdru, sem opazil na napajalni plošči 3 napihnjene kondenzatorje. Naročil nove, zamenjal in monitor dela naprej, kot da ni bilo nič.
Pyr0Beast ::
Pohvalno :)
Tiash ::
Meni je pred kratkim začel utripat Samsung 226 bw in sem zadevo razdrl in videl, da imam dva napihnjena 850 mF in enega 350 mF kondenzatorja. Zamenjal sem jih z 3 enakimi 1000 mF in isto voltažo (25V), so pa žal za temperature do 85 st. C. Zadeva deluje brezhibno, sprašujem pa se ali bi bilo bolj modro še enkrat opravit zamenjavo s takšnimi, ki delujejo do 105 st. C ?
Hvala za odgovor.
Hvala za odgovor.
Pyr0Beast ::
Dokler dela, dela.
Verjetno LCD ne bo več preživel še enega seta novih kondijev, bodo lampe že opešale preveč
| » | Popravilo LCD zaslona (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19254 (16095) | Telbanc |
| » | Razstavljeno: Nadomestne tipke za LCD monitorOddelek: Pomoč in nasveti | 4627 (4214) | SkyEye90 |
| » | Samsung lcd - zamenjani kondenzatorji - problem (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 20249 (18770) | Pyr0Beast |
| » | Menjava kondenzatorja na plati ? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15338 (12108) | Pyr0Beast |
| » | Samsung SyncMaster 226BW a c ali sOddelek: Zvok in slika | 1940 (1542) | Vuli |
