DVD player Firmware upgrade
racunalnicar ::
Pozdrav!
Imam Philipsov DVD predvajalnik DVP5990:
http://www.mimovrste.com/artikel/111004...
Ko predvaja DivX filme, se mi slovenska šumnika (Č in Ž) ne prikazujeta pravilno. Namesto Č je čuden znak, Ž pa kar izpusti. Š prikaže pravilno.
Navodila za upgrade predvajalnika sem že našel, čeprav tega še nikoli nisem počel, zato bi prosil za kakšne nasvete:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbi...
Povezave do najnovejšega firmwara za ta predvajalnik pa ne najdem, tako da bi prosil za pomoč.
Že naprej se vam zahvlajujem za link in za pomoč pri nadgradnji. ;)
bluefish ::
rsroki ::
..o tem se je na slo-tech-u že pisalo, malo poglej sem:
http://slo-tech.com/forum/t107167/2549
rsroki
tu mas moddane firmware: http://vb6rocod.euracks.com/ boljsi od originalnih od Philipsa
  • spremenil: mtosev ()
racunalnicar ::
Hvala vsem.
Bom preštudiral še sosednjo temo in si jutri vzel čas za upgrad.
racunalnicar ::
Glede boljših firmwarov. Sam se na DVDje ne spoznam najbolje. Bi prosim opisal, glede česa so ti firmwari boljši.
Iz izkušenj vem da so DD-WRT veliko boljši od navadnih Linksysovih - ker se na usmerjevlanike zudi spoznam, glede DVDjev pa nwm.
kaj pa ce bi prebral kaj pise?
•New skins
•new filebrowser with scrollbars, outline font (48 char from USB, and from CD/DVD limit to "yellow band" - intelligent file cutter, max. 64 char.)
•8 lines in filebrowser
•New icons for files.
•4 fonts for subtitles. (small, standard, medium and large)
•Option to change colors for subtitles (text, outline or background).
•Menu for "Load Original Subtitles, if not find load all" with 3 option "Load Original then all", "Load All" and "Load match name".
•Menu for set vertical position for subtitles.16 level for vertical position of subtitles.
•All menu for avi subtitles are in "General Page". You can change fonts, color and position (vertical) when movie play
•Autoload subtitles
•For avi files "GoTo: h:mm:ss". When play avi files press "Title" 2 times and enter H:MM:SS to jump to moment you want.
•WordWrap and Reformat (if subtitles line is long, automatic make wrap).
•Selectionbar follows playing file (mp3). The blue bar sets the current playing file, and yellow bar shows the selectable files. When a current playing file is on the next page of filebrowser, the user can't see it because the yellow bar still remains on the previous page. Now with this patch, blue bar "move" yellow bar.
•OSD font with outline, better contrast for all OSD message.
•DVD Quick Play. Menu is DVD-Video, with option "With menu" and "Without Menu". When second is selected, skip DVD menu and play main movie.
•Slideshow transition is set to fasted possible.
•Full support for unicod (ISO+ Joliet and USB) for all CP. (Thanks to shoora)
•Partial fix volume level. Volume is not changed when switch disk, etc. Not stored on power on/off.
•Partial remove UOP (User operation prohibition)
•If you want volume control (+ -) on Repeat keys, I add a small program. Run AddVolume_599x.exe. Click on "Open DVP599xx.bin" and select firmware file. That's all.
http://vb6rocod.euracks.com/dvp5990_37....
racunalnicar ::
Sem ugotovil, da moram samo prestaviti na Central Europe. Sedaj delajo tudi Č in Ž.
Imam pa drug problem - podnapisi so težko berljivi. Rad bi, da bi se jih dalo brati ko v BSplayerju.
Zanima me, če se da to tukaj spremeniti?
Če se ne da, kateri firmware mi priporočate, ki zna tako prikazovati DivX podnapise in zagotovo deluje dobro?
[DivXviD] Philips predvajalniki (strani: 1 2 3 4 … 57 58 59 60 )
Oddelek: Zvok in slika
2954406945 (63441) NejcSSD
Dvd Predvajalnik
92724 (2480) komentar
Phoilips 42PFL7404H/12 in podnapisi iz USB diska - KAKO?
198789 (8293) ta_ki_tke
Nakup dvd
72306 (2083) Alamar
DVD predvajalnik Philips DVP3360
62405 (2344) Alamar
