Kakšna dioda je to?
Kakšna dioda je to?
2
Fave ::
Tole je pa safr.
Greje se mi zunanji trnazistor. Tudi po tem ko ga zamenjam z novim.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
Fave ::
Ali lahko za vhodnim greatzom, elektrolitom in zenerco zmontiram 7812 in srečno? A bo na izhodu 70 mA?
Pyr0Beast ::
Ne, 7812 zadovoljivo deluje samo do nekje 30V. Vrjetno potrebuješ tudi galvansko ločitev.
Fave ::
Sedaj sem dobil ene hude napajalničke, ki delajo od 24 do 230 V ac/dc, ni važno. Na izhodu pa dajejo 24 V. Kako teh 24 V zbit na dvanajst? Zenerca? 7812?
Brane2 ::
Vzameš trafo dol, odviješ ene pol sekundarja in zamenjaš en upor oziroma cenerco v feedbacku.
Lahko poslikaš zadevo ?
Fave ::
Problem je v tem, da je stvar zalita z eno črno gumo. Tako, da v take posege se nebi spuščal. Pa precej zamudno bi bilo pri več kosih.
Zato sprašujem po teh rešitvah. Z zenerco sem poizkusil in dela prima. Samo me zanima ali je to rešitev za daljše obdobje, ali bo zener dioda počakala. Ali je bolje naredit z 7812?
gumby ::
7812 pri 70mA toka ne bo problem, samo boš moral primerno hlajenje zrihtat. Na njem se bo namreč kurilo 0,84W
my brain hurts
Brane2 ::
Ja, 7812 je v redu, le blokirat ga moraš, da ne zaniha ( dva multilayerja 100nF, z vhoda in izhoda na maso čimbližje čipu, najbolje kar na njegovih nogicah).
All ::
hehehe
tele indikatorji napetosti so bl tko tko....
vhod je cca 100V...vendar se hitro sesede.
predlagam ti da namesto teh "usmernikov" in ledic ponucaš tlivke....brez kompliciranja.
konckoncev je le indikator.
Maš pa novo verzijo z relejčkom, s katerim lahko naprej signaliziraš prisotnost napetosti.
Brane2 ::
Ne me smejat.
Se pravi, vse to je samo zaradi napajanja indikatorske lampe ?
Če je tako, je rešitev simpl.
Lampo zamenjaš z N LEDicami, vezanimi v serijo, dodaše predupor, kondi in greatz.
In šutneš staro plato v kanto.
To je, eč ti ni do rešitve s tlivko in preduporom...
Fave ::
hehehe
All, ti imaš (po prejšnjih temah sodeč), nekako veliko stika z energetiko. Ampak to ni ravno samo indikator, temveč ima v sebi tudi rele, ki krmili blokado ozemljitvene ločilke. Zato samo tlivke odpadejo. Nekako moram obdržati funkcije celotne naprave.
Tudi s to verzji se da preko releja indicirati prisotnost napetosti.
Nova verzija, ki jo sedaj ponujajo, pa ima druge hibe. Oziroma druge gabarite, kar je zoprno za vgradnjo v obstoječe odprtine.
Aja, teh s katerimi se pa mučim sedaj, pa nočejo popraviti. Kar mi je logično, ker takega sranja noče nihče popravljat.
Drug me!!!
  • spremenil: Fave ()
Fave ::
Ne me smejat.
Glej, ti si elektronik in tebi je to šala. Meni pa izziv. Ko ti rečeš da naj šuknem dva multilajer C na nogici, se mi jena, ker ima rgulator tri nogice, ti pa govoriš o dveh kondenzatorjih. In ne vem kam naj jih švasam. A en kondi na vhod - masa, drugega pa na izhod - masa?
Ima pa tri ledice, za vsako fazo svojo.
Si pa car, ker ne vem komu se še da ubadat na dolgo in na široko z mojimi problemi. Tako da svaka čast in hvala.
typo...
Fave ::
Siemens v svoje bloke vgrajuje tole.
Ker montiram tudi daljinsko vodenje stikal po TP-jih, lahko povem iz prve roke da sem jih moral zamenjati že cca. 15%.
Delujejo pa tako, da se za vizuelno indikacijo napajajo iz kapacitivnih delilnikov, za delovanje izhodnih relejev pa jim je potrebno dovesti 24 Vdc.
Fave ::
Tole ne bo čisto držalo. Vsaj po moje ne. Kolikor se jaz spomnim srednješolske prakse nam je profesor relel, da lahko s takom regulatorjem znižamo napetost za max. 30 V. Tudi v datšitu piše da so taki regulatorji na razpolago do 57 V. klik
Brane2 ::
Drug me!!!
Kaj pa, če bi ti meni opisal kaj točno mora imeti in kako točno mora delati naprva, ki jo rabiš ?
Grem stavit, da jo sešvasam prej, kot boš ti uštimal tole...
Brane2 ::
Genau. En kondi gre med prvo in srednjo, drugi pa med zadnjo in srednjo nogico.
Pyr0Beast ::
Vendar ne 12V verzija. Tistih 35V napetostne razlike je max. vrednost katero bo regulator še preživel.
All ::
tko k je brane reku...
glede na čudno delovanje in izvedbo, bi blo bolje zastavt v smeri izelave novega vezja.... ali pa uporaba novih indikatorjev z relejem ki delujejo bolj zanesljivo.
Fave ::
Slabo delujejo eni in drugi. Pri capdisih crkuje lcd zaslonček, pri TSN-ovih crkujejo napajalniki.
Novo vezje...ja je mogoče res še najboljša rešitev, samo kje piše da bo deloval bolje? Te naprave so predvidene za cca. 30 let in so priključene 24/7.
Pyr0Beast ::
Ta naprava ni predvidena za delovanje 5 minut v naprej, kaj šele 30 let.
Fave ::
A multilayer kondenzator, je mišljen folijski? A v štacun vejo kakšen je multilayer kondenzator?
Brane2 ::
Multilayer je keramični kondi z veliko sloji in posledično temu zelo majhno induktivnostjo, ki se uprablja za glajenje napetosti ob čipih tipično.
To NI folijski kondi.
In ja, v štacuni bodo vedeli.
Fave ::
Kakšna pa naj bo napetost kondenzatorja?
Fave ::
Evo, najnovejša ugotovitev. Če kabelček, ki gre iz napajalnika na napravo odklopim in priklopim nazaj začne delat.
Brane2 ::
Točno to, kar sem ti rekel.
Ti oscilatorji so nezanesljivi in ni jim vseeno, _kako_ jih priklopiš na napajanje.
Točno tak problem je bil npr. pri legendarnem ZX Spectrumu 48K.
Za napajanje tamnekih predpotopnih RAMov je rabil posebne napetosti in dobil jih je s podobnim vezjem.
Če si tako ponesrečeno vtaknil konektov v računalnik, da je napetost narasla prepočasi, stvar ni zanihala in rezultat so bili skurjeni RAMi, včasih pa tudi ta sklop.
Brane2 ::
100V bo kul. Lahko tudi prvi nižji bin: 63V. Ali seveda katerikoli višji.
  • spremenil: Brane2 ()
Fave ::
A pa se ne da nič naredit, da bi 100% zaosciliral?
Brane2 ::
Nič mi ne pade na pamet.
Fave ::
ZMAGA!!!
Elektrolit za vhodnim greatzom sem zamenjal za 47uF 100V in dela ko šus. Vedno zaoscilira, tudi, če grem počasi gor z napetostjo.
Brane2 ::
To "vedno" pomeni recimo 10x.
Počakaj, da jih boš montiral.
Po kakem mesecu ali dveh se bo pokazalo, če je to "vedno" dejanjsko vedno.
Če ni, se ti bo verjetno življenje zagabilo ob pomisli na demontažo in odpiranje teh črev.
Fave ::
Ja, ko je enkrat na napetosti, je praktično doživljensko priklopljen, ker je zadaj baterija za komlet RTP (krmiljenje in signalizacija)
A je lahko kakšen problem, ker sem šel iz 10uF na 47uF?
Brane2 ::
Pojma nima. Hard to tell.
Azrael ::
Si preveril vse upore? Če je kakšen zunaj toleranc, ga menjaj, tudi če izgleda še čisto OK.
Če ima upor kakšne črne pike, se lušči lak - menjaj, tudi če je upornost OK (tu je problem, da se taka mesta pogosto nevidna -- pogosto se na spodnji strani pri tiskanini, saj se tam upor slabše hladi).
Če boš moral še popravljati te reči, nariši si shemo in si označi vse elemente. Nakupi si po možnosti ves material, obvezno pa tranzistorje, usmerniške mostiče, elektrolite in upore skozi katere tečejo veliki tokovi.
Ko taka stvar odpove, je pogosto ves material sklumpan in je najbolje menjatti vse po spisku.
Nekoč je bil Slo-tech.
Brane2 ::
Baje mu je samo kondi na prvem grecu odhlapel in to naj bi bila napaka na vseh primerkih...
Osiriss ::
Si bom kar to temo sposodil, da vprašam, kje bi lahko dobil poceni modre LED diode, visoko svetilne za v avto vgradit?
Zadnjič sem jih kupu v Conradu, pa sem bil kar malo presenečen nad ceno, tako da bi res bil vesel, če bi kje jih najdu ceneje. Rabu bi jih pa okoli 25.
Hvala
5er--> ::
HTE, IC, Deal Extreme...
boset ::
Da ne odpiram nove teme in obudim staro;
Po nesreči sem uničil diodo (oranžna z modrimi oznakami)
Mislim, da je zenerca
Zdaj me zanima kakšno nadomestno bi dal?
gre za del vezja za predojačevalec
 Slika
Slika
Main Desktop:
i9 14900k | EK Custom loop S480 | Asus APEX Encore Z790 | RTX4090 Strix OC
G.Skill 32Gb DDR5 7200 | WD_Black 850XNVMe | ThorII 1200W
  • spremenil: boset ()
boset ::
še tole za pomoč;
link do slike, če zgoraj prikaže samo malo sliko (nevem kaj delam narobe, z slikami mam vedno težave)
Na PCB-ju je dioda označena kot D105 (razvidno na sliki
žal pa imam samo en kos diode (na kateri lahko razberem številki 2 in 83)
če bo to kaj pomagalo
Main Desktop:
Pyr0Beast ::
Po vsej verjetnosti je kar navadna.
boset ::
pol lahk dam katero koli zenerko not ?
Sem pobral neki iz drugih pcbjev ko mi ležijo doma;
Oznake pa so: 1N 48
1N R. 48 41
IN4 148
Vse so oranžne, teh označb pa je veliko ?!
Kera pa bi bla navadna?
Main Desktop:
Pyr0Beast ::
Navadna silicijeva dioda ?
Ce je zenerca to ponavadi na vezju tudi pise pod ZD(in cifra elementa). D je samo navadna.
boset ::
Aha, to pomeni, da oranžna barva ni nujna za zener tip (ubistvo je navadna)
Main Desktop:
Pyr0Beast ::
Ne. To je v bistvu dioda v steklenem ohisju (namesto plasticnem). Take so ponavadi tudi signalne diode.
Tisti oranzno-rdec sijaj je baker, samo steklo je prozorno in ima oznaceno samo kje je anoda/katoda.
boset ::
ok thanks bom dal podobno diodo gor pa bom vidu če dela tako kot mora
Main Desktop:
2
optocoupler
384218 (3760) korenje3
napačni trafo?
384400 (3741) korenje_ver2
spreminjanje vrtljajev enosmernega motorja
347314 (6717) pr2501
Termoregulator
105480 (5480) Azrael
simetrično napajanje iz PCja
92251 (2093) stromar
