Kakšna dioda je to?
Kakšna dioda je to?
2
Fave ::
Kakšna dioda nosi oznako C43PH? Ima "stekleno" ohišje oranžne barve.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
gumby ::
4.3V zener mogoče?
A ne piše nič drugega gor?
my brain hurts
Fave ::
Sem šel gledat še eno enako vezje. Tam je dioda z oznako BZX55C. Drugega ne piše gor. Žal.
Kolikor se spomnim iz šole, naj bi bila napetost na tej diodi 4,3 V? Ker zdaj je 40 V.
  • spremenil: Fave ()
Valvoline ::
Hm,fotodioda ? kšn senzor za zrak?
Fave ::
Ne, ne. Sigurno ne. Gre za en enostaven napajalnik.
Brane2 ::
Po moje mogoče prej 43V Zenerca.
Verjetno kaj iz te serije: BZX-79
Je to v bližini kakega releja mogoče ?
  • spremenil: Brane2 ()
Fave ::
Takoj za gretzem in elektrolitom je. Logično bi bilo, da bi bila zenner dioda. Kako jo pa lahko preizkusim, če je ok?
Brane2 ::
Kakšen napajalnik je to ?
Kaj naj bi dal ven ( katero napetost pri katerem toku ?
Lahko pofotkaš zadevo ?
Fave ::
Povezava do izviorne slike.
Vezje napajalnika
  • zavaroval slike: Azrael ()
Fave ::
Sprašujem po diodi, ki se nahaja zgoraj levo.
Ugotovil sem še, da se levi tranzistor močno greje. Kakšna ideja glede tega?
Brane2 ::
če sem prav poštekal zadeve, gre za simpl doma narejen switcher.
Stvar je sestavljena iz dveh delov.
Tista dioda zgoraj levo je samo simpl zaščita pred kako špico previsoke napetosti ( saj je vzporedno s tstim majhnim plavim elektrolitom povezana na "+" in "-" greatza ?) Verjetno gre res za 43V Zenerco, kjer pa najbrž sama njena napetost ni tako bistvena in zato odstopanje med posameznima primerkoma. Domači mojster je enkrat potegnil to, drugič podobno zenerco iz predala.
Težko je vnaprej reči, zakaj se tranzistor greje, vendar bi jaz pregledal oba tranzistorja ( kaj sta zaena, predvidevam kaj v stilu BC-141 ali kaj podobnega), oba greatza in elektrolita.
Te zadeve znajo biti muhaste in zalaufajo samo, če jim napajalna naraste dokaj hitro, ne zanihajo pa, če jo ti z usmernikom počasi povišaš na delovno raven.
Možno da je to vzrok - tvoj switcher preprosto ni zanihal.
Brane2 ::
Aja, pa poglej še tista dva zelena upora.
Če me oči in tabele ne varajo, bi morala imeti 12 OHmov. Upora nista kritična, sta tam le kot elementa, ki naj bi ju ob napaki zakurilo.
Brane2 ::
BTW: Kateri genialec pa je to delal ?
Mam feeling, da vam je crknil več kot samo en tak napajalnik...
Fave ::
Wrong. Gre za serijski izdelek podjetja TSN Maribor. Katastrofa. V tem izdelku so tri ploščice tiskanega vezja. Vse tri enkao šlampasto narejene.
Fave ::
V desetih letih jih je crknilo cca. 50 % od cca. 60 kosov.
Brane2 ::
Te plate so narejene po navadnem fotopostopku in izvrtane ročno z navadnim ( ne vidia ) svedrom.
Zaro so tudi luknje tako šlampaste, neokrogle in kosmate.
Pyr0Beast ::
Ta napajalnik pa se je uporabljal v .. ?
Razen tranzistorjev ni veliko stvari ki bi lahko umrle. Poslikaj še spodnjo stran ter priključne žice.
Brane2 ::
Lahko bi umrl recimo še gratz na izhodu.
Ni mi všeč, kako je tam uporabljen kar navaden greatz in kako tam ni dušilke.
Fave ::
Ta napajalnik se uporablja v napravi za indikacijo prisotnosti napetosti na 20kV zbiralnicah. Napetost tipa preko kapacitivnega delilnika, ki je v izolatorju.
Fave ::
Vem, da so narejene po navadnem fotopostopki, vendar je izdelek serijski.
Fave ::
Nekaj me heca in ne morem objavit slik, bom poizkusil kasneje. TIV sem drugače pregledal in je ni nikjer prekinjen in ni slabih spojev.
Brane2 ::
Pa si prechekiral tranzistorje, tiste upore in greatze ?
Fave ::
Upore in greatze sem, tranzistorjev pa še ne. Gre za tranzistorje BC141. Najprej me zanima ali je to NPN ali PNP tranzistor in kaj mora multimeter pokazat, ko ga vtaknem vanj?
Aha NPN je, kaj pa mora pokazat?
Brane2 ::
To je NPN tranzistor.
Ne ga testirat samo na testerju, ampak tudi ročno z merilnikom diod ( piskačem).
Ko daš plus testerja na bazo, minus pa na emiter ali kolektor, mora pokazati nekaj od 500-700 mV.
V nasprotni smeri pa ne sme biti pretoka.
Ravno tako med emiterjem in kolektorjem ne sme biti stika - v nobeno smer.
Potem ga lahko vtakneš v tester ( če ga imaš ) in pomeriš ojačanje.
Oba bi se morala približno enako obnašati.
Po moje gre tu za preutrujenost materiala, predvsem tranzistorjev, če ne že za preboj.
Če bi že moral ugibati, je IMHO največja verjetnost, da je krivec vsaj en tranzistor, če že ne izhodni greatz.
Domnevam, da greatz znaš pomerit...
Pyr0Beast ::
NPN
Klik
Vrjetno je v okvari tisti tranzistor ki se ne greje.
hFe naj bi bil v okviru izmerjenih karakteristih tranzistorja.
Tako kot je Brane2 povedal, utrujenost materiala, po možnosti puščanje zraka v ohišje in oksidacija kristala silicija.
Brane2 ::
IMHO gre boilj za preboj. Ker je svičer šlampasto narejen, nima izhodne dušilke in dokaj verjetno s kratke tokovne špice zelo počasi kurile tranzistor. Tega je enkrat prebilo in rezultat je tu.
Možno je tudi, da ga je zakurila inducirana napetost, saj ni videti nobenih tovrstnih zaščit.
To je verjetneje, če je trafo navit z režo med polovicama in ima znatno medsebojno induktivnost med primarjem in sekundarjem...
Fave ::
Čemu pa služi izhodni greatz?
Pyr0Beast ::
Usmerjanju napetosti/toka iz feritnega transformatorja.
Brane2 ::
Tist swičer je krneki.
Sploh nobene regulacije nima, kar pomeni, da je izkoristek beden, izhodna napetost pa niha v širokih mejah glede na obremenitev in napetost napajanja.
Poleg tega ima na izhodu nepotrebno visoke izgube. Če bi izhodno navitje imelo srednji odcep, bi namesto greatza lahko uporabil dve diodi in imel namesto 2x0,7V napetostnih izgub te le še 1x0,7V...
Pyr0Beast ::
Iste zadeve je delala Iskra elektronika. Z eno razliko, potrudili so se in napravili Switcher z TL494.
Milorečeno; Naredi raje novo vezje in se ne ubadaj s tem ker ti bo tudi z dosti boljšimi komponentami kmalu crkovalo.
Brane2 ::
Napak v njem kar mrgoli- človek kar ne ve, kje bi začel.
Recimo, tista zenerca, po kateri si spraševal, je kar brezveze vezana. Tam kjer je, nima veliko smisla.
Potem BC-141 je prastara zadeva, ki ni bila nikoli mišljena kot svičerski tranzistor. Bipolarni tranzistorji so zelo občutljivi na tokovne in napetostne špice na max vrednostmi, stari modeli pa sploh.
Na kolektorjih tranzistorjev bi morali biti snubberji, ki bi ublažili špice ob prehodih.
Potem, vezje bi moralo biti tako, da se oba preklopa zgodita hkrati, kar tu ni slučaj.
Potem, tak napajalnik zagotovo potrebuje regulacijo, ki jo dobiš že v poštenem čipu in tu res ni bilo treba komplicirati še s tem.
Namesto izhodnega greatza bi mroal imeti dve hitri diodi in navitje s srednjim odcepom, pred tem pa še pošteno dušilko.
Tudi frekvenca dela in duty ratio ne bi smela biti karneki ampak 50:50 in frekvenca prilagojena induktivnosti dušilke oz obratno.
Skratka, zajebov več kot elementov.
Fave ::
Ali je lahko to vezje priključeno na 110 VDC? Mišljeno je, da bi bil priključen na AC, sedaj pa je na DC.
Kako bi pa lahko 110 VDC spravil na 12 VDC?
Brane2 ::
Naj bi delalo. Vhodno napetost itak usmeri prvi greatz, torej na njegovem izhodu itak dobiš enosmerno, pa če je bila na vhodu izmenična ali enosmerna.
Brane2 ::
BTW: če stvar dela na 110V, jo lahko enostavno realiziraš s "Power Integrationovim" čipkom, ki vsebuje vse potrebno za svičer, razen greatza, kondija in traflca.
Vse to lahko narediš sam čisto enostavno, le trafo je potrebno naviti malo pazljiveje.
Poglej si na njihovo stran.
Brane2 ::
Čaki malo.
Kako misliš pripeljat gor 110V, če imaš tisto Zenerco za samo 43V in če tvoji BC-141 prenesejo samo do tistih 60V ?
Fave ::
Ja zdaj je priključeno na 110 VDC preko 2 kohm upora, par watov. Ta upor se močno greje.
Pyr0Beast ::
ArrrR ?? What the hell ? Ta zadeva ratuje zanimivejša iz ure v uro.
Tako ta zenerca dejansko služi nečemu. Interesting, interesting.
Tudi na izhodu je neka dioda. Najbrž spet podobna zenerca ?
Brane2 ::
Potem pa ni čudno da ne dela.
Za to napetost potrebuješ vsaj 300V tranzistorje, kar BC-141 niti približno niso.
Pyr0Beast ::
Iz 110V na 40V z zenerco in preko upora. Ni ravno neizvedljivo.
Brane2 ::
Poglej še enkrat. Tista zenerca je na semem greatzu in pred uporom. Tisti upor ( pravzaprav dva- oba zelena, vsak za svojo fazo) je samo kot varovalka in za omejevanje tokovnih špic skozi primarja.
Brane2 ::
Poleg tega v bistvu je neizvedljivo. Tista zenerca ima maksimalno disipacijo 500mW. Pri njeni napetosti to pomeni največji tok ene 12 mA in toliko bi bila tudi maksimalna izhodna moč tega "napajalnika" - če bi zenerca dejansko sužila namenu, kot ga opisuješ.
Vse skupaj bi bilo še bolj neuporabno.
Fave ::
Kot sem že napisal gre za serijski izdelek večjega podjetja, na koncu pa se pokaže, da je narejen povsem neprimerno.
Novih vezij ne bom delal. Tega bom poskušal oživeti.
Brane2 ::
Če je vse, kar praviš, res, potem ta napajalnik nikoli niti ni mogel delati na 110V AC.
Nekaj se tu ne ujema.
Definitivno boš prej naredil novega in ta bi znal delati bistveno bolje.
Fave ::
Glej, zelo sem vam hvaležen za trud in vse napotke, tako, da ni vzroka, da bi ti lagal. Drugače dela na AC in na DC. Preverjeno na delujočem vezju.
Brane2 ::
Ne pravim da lažeš ampak da določenih stvari ne vidiš take kot so.
Nekje si nekaj falil.
Pyr0Beast ::
Upor se lahko nahaja že pred samim vezjem in ni potrebe da zenerca prevzame celotni del toka. Vendar pa zelo dvomim da bi kaj takega delovalo na 110V, mogoče tovaniških 48V ali pa še to ne.
Brane2 ::
BTW: Za kateri napetosti sta elektrolita ?
Vse na tej zadevi daje občutek, da je za vhodne napetosti v rangu 12..24V ali kaj takega.
110V je way over the limit za tole.
Fave ::
Tisti zraven greatza je 100 V, oni drugi pa 63 V.
Fave ::
Pred vezjem je upor 1,8 kohm 8W.
Sedaj me muči to, da na izhodu dobim napetost 12 V, kar je ok, a samo cca. 0,30 mA toka. Tranzistorja sta nova, upori zgledajo ok, zenerce tudi. Na kaj bi veljalo biti še posebej pozoren?
Vsak nasvet bo več kot dobrodošel.
Brane2 ::
Jako čudno. 1.8KOhm ti pri 110V AC (160VDC) omeji tok na 80 mA ( to če narediš kratek stik).
To pomeni, da je mx moč, ki jo lahko dobiš pri 40 mA in polovici napajalne, torej 80V, kar pomeni 3,2W.
Vendar to je v idealnem primeru.
V realnem je pa najbrž tako, da ti tranzistorji prebijajo in da zaradi tega stvar komajda dela.
Če se ti že ne da delat nove zadeve, se zapodi v štacuno po te tamale "wall-wart" napajajalnike in poglej, kateri je switcher, ki zna dela ti na 110-230VAC in da od sebe 12V.
Z malo sreče ga lahko najdeš za drobiš, ga odpreš in z njegovo tiskanino zamenjaš obstoječo.
Bo veliko bolje, ceneje in hitreje od tega crapa.
Če pa že instistiraš na tem, poglej kaj se ti, razen tistega 8W upora greje.
Če sta to tranzistorja, ju zamenjaj s kakimi višjenapetostnimi. Rabiš vsaj 300V, lahko je darlington.
Če sta paralelno vezana ( z zgornje strani se ne vidi jasno) potem ju ziher lahko zamenjaš z enim močnejšim, pravzaprav bi ju moral.
Če rabiš dva tranzistorja, lahko namesto BC-141 uporabiš na primer 2N5657, če pa sta tranzija vezana paralelno, ju je bolje zamenjati z enim močnejšim- recimo kaj v stilu MJE18002.
Prva izbira je mogoče zanimiva tudi zato, ker ima večje ojačanje in je bolj podobna uporabljenemu BC-141, le da veliko bolj robustna, čeprav ojačanej tu ni nepremostljiva ovira, saj tudi pri malo bolj gluhem tranzistorju pač lahko malo zmanjšaš upore v feedbacku in povečaš tisti kondi, da dobi večji signal na bazo.
2
optocoupler
384206 (3748) korenje3
napačni trafo?
384391 (3732) korenje_ver2
spreminjanje vrtljajev enosmernega motorja
347308 (6711) pr2501
Termoregulator
105468 (5468) Azrael
simetrično napajanje iz PCja
92246 (2088) stromar
