ventilatorcki
ventilatorcki
smilyxx ::
Kuki bi lohk voltazo ventilatorju spremenu iz 12V na 10V in ce kdo ve keri upor rabim?
Save water.
drink beer.
Matek ::
R=U/I
Upor=Napetost / Tok
Za napetost vstavi vrednost, ki jo mora upor odbiti, v tvojem primeru 2V, tok pa mora pisati na ventilatorju, če ga ni, najbrž piše koliko moči ima ventilator (v Wattih). Moč lahko deliš z napetostjo da dobiš tok, ponavadi so 80mm ventilatorji 3W in porabijo 0,25 ampera toka, če se ne motim.
  • spremenil: Matek ()
smilyxx ::
BOm pol kar sam probu zracunat
shock ::
Če misliš spremijnat iz 12 na 10 in tako naprej kupi si potenciometer, če pa hočeš imet konstantno na 10 V pa ti priporočam da daš zenerjevo diodo (vzporedna vezava s ventilatorjem) s prebojno napetostjo in še kakšen uporček (zaporedno vezan). Sam mal moraš preračunat kolk in kam je treba dat :D.
Pirmy76 ::
Hm.. a ni najlazje zaporedno vezat 3 diode?? Vsaka ti bo dala padec 0.7V in skupaj bos doseg 9.9 V na ventilatorju...
shock ::
ja tudi. Samo, da je pogoj točno 12V. Nisem čist siguren ampak tudi tisto kao 12V pri niha za nevem kolko zarad tega sem rekel da bi dal raje zener diodo ker pa tisto pa res bi držala 10V konstantno, pa ne bi blo odvisen od napajalnika če se bi nihalo nevemkolko. Zdaj pa bi moral en napisat kako je kaj s temi nihanjem napetosti na izhodu napajalnika, če dosti ne niha je pol dobra tista tvoja varianta.
Pirmy76 ::
Nihanje napetosti na napajalniku je zelo majhno.. no niha vedno .. ampak v zelo majhnih amplitudah... Mislim pa da tisti "propelercek" ne bo vidu razlike med 10v in 10.5v. Tako da se mi zdi zadeva z diodami se vedno najbolj enostavna.. predvsem pa brez racunanja :)
Highlag ::
Shock kolik močno zener diodo pa bi ti vezal vzporedno z ventilatorjem?
Tale tvoj nasvet ni preveč pameten, ker bi ta tvoja zener dioda verjetno v zelo kratkem času pregorela.
Če hočeš vezat zener diodo rabiš vezat še upor, ki omejuje maksimalni tok skozi zener diodo.
Pirmy76 je dal bistveno boljši odgovor. tri diode npr 1N4001 vežeš zaporedno, tako da prevajajo. Na njih se bo pojavil padec napetosti cca 2.1V Pa še skurit jih takorekoč ne moreš.
Kdo se bo pa sekiral zaradi par desetink volta. Mislim, da ima celo napajalnik večje tolerance za izhodno napetost.
Osebno imam namesto treh diod zvezano kar Zener diodo 5.1V /1,2W In Ventilator hadilnika procesorja je presenetljivo tiho :D Obrati so padli iz 7000 na približno 4700 obratov na minuto. (Termaltake 6cu+)
Problem manjkajoče diode na matični plošči
172999 (2634) Azrael
Problem z LM914N
112507 (2430) Azrael
Kater upor naj uporabim?
282791 (2333) zlabo
Iščem elektronski elemen, mogoče diodo....?
262301 (1913) stromar
Prasnje za stromarje
191653 (1392) MadMax
