Forum » Šport » Katero kolo
Katero kolo
Aston_11 ::
Hm, torej, ali mi drsa v ta malih ali pa v tavelikem. Jajc, bom probal nastavit, da da mir v tamalem zadej, zaradi hitrosti, v klanec bom že zmlel (imam en klanec v bližini, ki zahteva prvo ali drugo prestavo zadaj). Mi je pa vseeno čudna ta elipsa zobnikov (gledano z vrha), ki migajo levo desno, na specialki, ki jo imam, pa tega ni videti, čeprav tudi nakaj štrklja, tokrat zadaj v ta malem..
šernk ::
hvala vsem, sicer današnja mnenja so bila že prepozna saj sem bil ob 8 zjutraj že v akciji.
na koncu sem se odločil za treking od GIANTa: http://www.giant-bicycles.com/sl-si/bik...
upam da bom zadovoljen z njim
so mi pa zamenjali gume z drugimi, ki sem jih želel brezplačno, ter dali 70€ za staro kolo (za 80€ sem razmišljal da bi ga na bolho dal), tako da to je samo plus :)
me je mikal do zadnjega KTM iz hervisa za 660€ zaradi XT menjalnika zadaj, saj sem si ga šel še 1x ogledat ampak na koncu sem vseeno se odločil za treking, ki vsaj zgleda spodobno, gorska od scotta so sicer malce manj nabita kot od KTM sam bi jih dobil pa za isto ceno s slabšo opremo(brez SLX menjalnika).
Aston_11 ::
Sedaj je kar je ;) boš pa naslednje leto še traktorčka ubodel za bolj naporne terene. Meni je mulc na trekingu zvil prednji obroč, kaj takega še nisem videl, še opisat je težko - stranica obroča, tista, po kateri drsa zavora, je obrnjena navzven... meni je treking delal 9 let bp, mulc mi ga je zgonil pri prvi vožnji.
šernk ::
ne bom, napornih terenov praktično nimam kjer bi lahko karkoli zvil. morda sem pa tja kakšen kilometer, ampak tisto tudi če grem peš v vsakem primeru pa počasna vožnja med kamni ne bi smela biti težava. makedamske poti so pa lepe, ki jih vozim. Kot sem dejal bolj redkost, pač vsake toliko me je prijelo krajšat namesto 5km po asvaltu sem šel 3km po makedamu in s tem bom najbrž še to opustil.
na divjo vožnjo po makedamu sem se pa tako ali tako že odvadil z acera menjalnikom, ker sem ga lahko peljal samo na servis če sem letel z 30+ po makedamu
skratka vidim da z SLX menjalnikom nisem dosti zgrešil :)
- spremenil: šernk ()
bsslo ::
Na mojem 28" treking kolesu je 16 mm širok obroč. Če sem prav razumel v prejšnjih postih, lahko komot nataknem gor plašče od 29-erjev?
Koliko je lahko min-max širina takega plašča?
oemdzi ::
tabelo poglej: http://www.sheldonbrown.com/tire-sizing...
*Črna grafična kartica z rumeno lučko in varčnim hladilnikom*
Neslišen intel procesor iz lepe modre škatle* 2 enakomerno ploščata rama*
*overclockan napajalnik in varno ohišje z modro lučko* Hofer gamer copate*
šernk ::
nad kolesom sem super navdušen. prej na gorcu sem imel povprečno komaj okrog 20km/h, sedaj jo brez težav držim na 24km/h pa še višje bo šlo.
imam pa staro težavo...po vsega 11km vožnje odpove zračnica AGAIN! In to cca 5mm stran od ventila točno na notranji strani. NEVERJETNO! Zgodba s prejšnjim kolesom se mi očitno ponavlja
a te slime zračnice ko se baje same zapolnijo so kaj vredne?
oemdzi ::
Lahko da si imel defektno zračnico. Jaz sem v zadnjih 3 letih odkar redno kolesarim imel zgolj en defekt in še to pozimi na turbotrainerju, ko sem menjal za notranji plašč in zgleda da dobil iz trgovine defektno zračnico, ki sem jo najprej zakrpal, pa je spustila potem še na drugem koncu. Pa ni bila neka noname, ampak Continental.
mr1two ::
@bbslo
Pazljiv bodi pri clearensu- nočeš, da ti plašč drsa po vili ali okvirju. Trekking kolesa so izdelana z idejo, da boš nanja namontiral plašče do nekih 48mm širine in lahko ti zmanjka prostora. Preveri preden kupiš.
Zato sem napisal, da so 29" bolj univerzalni.
Uporaba troblje v avtu povzroči krčenje možganov.
bsslo ::
Po tisti tabeli bi na moj obroč šle gume širine 23 - 32 mm.
Hvala za opozorilo @mr1two! Gledal sem v tej trgovini, in se mi je fajn zdelo, da bodo vse 29" gume šle na moj obroč. No potem sem spoznal, da je druga mera širina v inčah in ne mm :)
Glede na tvojo izjavo (max 48mm), potem nobena 29" guma, niti najožja, ne bi šla na moj obroč... Oh ja, bomo pa tole fural dokler bo šlo.
mr1two ::
Ah, tista tabela je bolj guideline kot pravilo (Note: This chart may err a bit on the side of caution. Many cyclists exceed the recommended widths with no problem.).
Lahko poizkusiš tudi z malo širšimi, sicer pa nabaviš še en komplet wheelsetov, za širše plašče.
Na enem kompletu sem poskusu s 700Cx25mm, internal width 21mm. Tak lepo obliko dobi plašč (29mm izmerjene širine :D ), zgleda bolj podobno profilu gume od motorja in tudi drži bolj...
Se da malo igrati.
Next step zame: 29+
Se da malo igrati.
Next step zame: 29+
gansta ::
A tale koli je "ok" od KTM-a:
http://www.hervis.si/store/oprema/koles...
ali je kaj podobnega v rangu 600- max 800€ =?
mahone ::
Nemčija, če se ti da čakat
https://www.canyon.com/en/
http://www.radon-bikes.de/
Naročil kolo konec maja,dobim čez 2 tedna
Andruxa ::
glede na to da so mi lansko leto ukradli mojega treka 6300 disc me zanima kaj bi bilo pametno kupiti da bi nadomestil izgubljen bajk, torej nekaj v rangu do 1000€ in pa hardtail da je lahek in za povsod? Naceloma imam se dve kandidatki ki bi hkrati z mano tudi kupili kolesi v podobnem rangu tako da bi se nam za tri kolesa mogoce tudi ze izplacalo kam zapeljati, ce se kje v tujini dobi boljso ceno. Kaj priporocate?
Lp, A
Andruxa ::
Ali se izven sezone (npr zdaj) cenovno bolj splača nakup kot v "sezoni" ali ni opazne razlike? (kolikor sem gledal po internetu, ne vidim nekih velikih odstopanj, popusti 10%,15% so bili tudi poleti, res pa nisem bil zelo pozoren)
Ali se izplača zapeljati v kakšno sosednjo državo, naprimer Italija, Avstrija, ipd., je tam kaj cenejše?
Lp, A
Andruxa ::
Modri dirkač je izjavil:
Popusti so pred zimo, konkretni ...
sem se ravno vrnil iz Specialized trgovine, imajo samo še novo kolekcijo. A kakšni outleti obstajajo?
Lp, A
mmanson ::
Pozdravljeni,
kupujem kolo Canyon Endurance varianto, pa kolebam med karbonskim in alu okvirjem. V ceni je kar občutna razlika, pa me zanima, če ima kdo kakšne izkušnje.
lp, Z
lp, Z
Vajenc ::
Karbonski bo malce bolje amortiziran. Jaz bi kupil alu okvir + karbonske prednje vilice. Pri teži se ponavadi ne pozna velike razlike, pa alu je bolj odporen oz. popravljiv.
Woody Allen
Woody Allen
Tudi jaz vozim alu s karbonsko vilico. Nima velikega smisla plačevat višje cene, če ne tekmuješ, po drugi strani je pa tudi vseeno kaj imaš, če ne obremenjuješ bicikla par ur dnevno, ker razlike ne boš opazil.
Andruxa ::
Kolebam med tema dvema kolesoma:
- Scott Scale 960 letnik 2016 redna cena 1199€, z 20% popustom bi ga dobil za 960€
- Cannondale Trail 1 letnik 2016 redna cena 1399€ s 15% popustom 1190€
Ali se razlika v ceni izplača za trail in gozdne ture Krim/Rašica/Šmarna cca 1500km na sezono?
Lp, A
mmanson ::
Delam cca. 5.000km na leto. Kljub temu torej Alu okvir + karbon vilice?
Zaradi težav s hrbtenico, me zanima, če karbonski res toliko bolje avtomatizira, da človek to dejansko občuti ali je to bolj reklamni trik?
Canyon Endurace Al 7.0 ima karbonske vilice in je tudi cca 1.000 eurov cenejši od primerljiva karbonca, kar se pa že pozna, razen če na karboncu nebi čutil nobene luknje
mmanson> Zaradi težav s hrbtenico, me zanima, če karbonski res toliko bolje avtomatizira, da človek to dejansko občuti ali je to bolj reklamni trik?
Če sediš, se res malo pozna. Če voziš kot se specijalko vozi, potem ni bistvene razlike.
Runnagain ::
Pozdravljeni,
gledam za novim gorskim full suspension kolesom, pa izbiram med tema dvema modeloma:
- Specialized stumpjumper FSR Comp (29 ali 27,5) 2016
http://www.extremevital.com/sl/kolesa/g...
- Giant Reign 27,5 2 LTD 2016
http://www.extremevital.com/sl/kolesa/a...
Zanima me, katerega bolj priporočate?
In, ali naj vzamem 29 colski model ali pa rajši 27,5 (v primeru stumpjumperja)? Visok sem 188cm, gledam za modelom velikosti L.
Hvala za mnenja in lp, Runnagain!!
YaN-cH ::
Pozdravljeni,
Vzeti 29" ali 27,5", bi ti moralo biti jasno že v štartu. To je odvisno kaj boš vozu. Če pa misliš imeti eno kolo za vse, bi pa jaz gledal rajši trail modele. Kar se tiče AM modelov, jih ima vsaka priznana znamka v ponudbi, tako da tukaj je limit samo denar.
- spremenil: YaN-cH ()
Runnagain ::
Pozdravljeni,
Ma ko berem review-e za stumpy-ja, večina rajši priporoča 29 colski model, če si vsaj kolikortoliko visok, in ima proti 27,5 modelu praktično več prednosti kot slabosti. To velja samo za 2016 model, prejšnji menda niso biti tako "agilni" 29. Sedaj imam 26 colskega hardtail-a, ampak za kakšen bolj grobi terer ni, vsaj pri spustih po gozdu, koreninah, kamnih. Sej gre, samo hitrost je nižja. Aja, na kakšne grbine in skoke s trenutnim ni najboljše izvajat ;)!
- spremenil: Runnagain ()
Aston_11 ::
Pozdravljeni,
lp, Z
Jaz sem vzel alu endurace s karbonskimi vilicami spredaj. Nimam nobenih pripomb na vožnjo, bicikl je super, kar razlika proti prejšnjemu alu giantu, izkušenj pa s karboncem sicer nimam, tak da ....
facepalm ::
mene zanima ce ima kdo izkusnje s kaksnim e-kolesom.
Razmisljam, da bi kupil za zeno enega trekinga ali gorca s pomoznim elektro motorjem, ker ima tezave s kolenom in ji strmine prevec obremenijo koleno.
Kar sem do sedaj brskal, so vsa "normalna" kolesa okoli 3000eur (prevec), tista iz Hoferja za 1000eur, pa mi ne delujejo primerna za relacijske voznje.
Any advice?
Any advice?
- spremenil: facepalm ()
jusv ::
Poguglaj, če Flykly (slovenski startup) že prodaja/izdeluje svoj produkt. Hkrati nam javi, kakšna je cena, ker zadeva je sicer zanimiva.
Pametne smo podnevi z lučjo iskali!
facepalm ::
Flykly mi ne deluje primeren. Vsaj tisti "smartbike" ne.
Kolo bo namenjeno predvsem rekreaciji. Emotor bi se uporabljal le kot pomoc v strminah, da se razbremeni koleno.
No, nasel sem KTM-a ventura cross 9.
http://www.elektrofahrrad24.de/2016-ktm...
Pri nas se prodaja za 2099eur. Ga bom sel pogledat in testirat, pa porocam:)
Mogoce se tale 29er..
http://www.hribitec.com/si/223-elektric...
Je vreden 200eur vec glede na specifikacije? Siroke gume niso problem saj se jih da zamenjati, ce ustvarjajo prevec kotalnega upora.
gansta ::
Kakšen nasvet kaj pogledati ob nakupu rabljenega karbonskega kolesa ?
Kaj vse pregledati, da se ne nategneš ?
meXem ::
Bolj kot na okvir bodi pozoren na opremo. Okvirja več kot vizualno nemoreš oceniti. Seveda je lahko bil karbon počen in popravljen/zakamufliran, vendar boš to težko opazil sam...
Kar se pa opreme tiče; preglej če lepo delajo prestavne ročke, ali so menjalniki nepoškodovani, je zadnja kletka menjalnika ravna in ne zvita, so zobniki ok ali pa že zelo "zbrušeni", ali v gonilki kaj poka, imajo kolesa "ohter", se krmilo lepo premika levo desno... Seveda pa kot najbolj osnovno, pelji se s kolesom, sprobaj vse prestave in z močjo parkrat zagoni ter pritisni na balanco, da vidiš če kaj poka.
facepalm ::
Danes kupil kolo za 2000eur in med voznjo domov (15km) sem opazil, da ni bilo sestavljeno/nastavljeno kot bi moralo.
Po eni strani bi ga zapeljal nazaj, po drugi strani pa bi ga raje sam nastavil, ker sem skepticen v sposobnosti serviserja, da bi ga znal postimat v nulo.
Kakorkoli izgubim 1h casa... pri kolesu za 2k eur :/
Pri novih biciklih so take šlamparije žal standard. Če boš peljal tja, boš izgubil več časa, je pa to edini način, da jih prisiliš, da se izboljšajo.
facepalm ::
Sej, ce bi napake opazil takoj, ga nebi niti prevzel. Tako pa se mi najverjetneje splaca malo "poopravit". Iz principa bi pa jim rade volje zatezil, ker napake so amaterske.
Kar sem do sedaj opazil.. zadnji plasc je narobe obrnjen, zadnji menjalnik preskakuje tudi za 2 zobnika, balanca varjetno prevec zategnjena ker kolo obcasno vlece v levo (kot, da bi zapihal bocni veter), zavore mi delujejo svoh.. bodo verjetno s kilometri boljse.
Nove ploščice moraš "ujahat" - ene 10x z visoke hitrosti na nulo pobremzaš. Da balanco vleče, je nesprejemljivo, moraš pa imeti malo občutka, ko zateguješ, da ne narediš lufta (ali pa pretesno). Nov menjalnik bi moral biti tih in prestavljat kot švicarska urca.
Da je plašč narobe je pa še kar :a je to:
Gregex ::
Lahko zaupaš, kje si kupil, da se na velko izognem tej trgovini?
meXem ::
In pa KAJ si kupil?
Pri kolesu za 2k bi ti moral prodajalec povedati, da ga moraš po 100-200 prevoženih km pripeljati na 1. servis (brezplačen), da vse dokončno nastavijo in porihtajo.
Aston_11 ::
Ne moreš si mislt, kako je prišel nastavljen Canyon, ki ga dobiš preko pošte. V nulo. Še po enem letu nimam kaj tikat na njem. Res sem bil presenečen. Potem pa tako s kolesom za več kot 2x cene. No ja, loti se in počasi zrihtaj, v te fore, da jih prisiliš, da se izboljšajo, ne verjamem, ker ljudje se ne spremeninjajo. Če pa se, so kje drugje in kaj drugega. Najbrž imaš kabel od zadnje zavore preveč na tesno stisnjen s trakom, če je specialka. Gumo obrneš mimogrede, menjalnik pa nastavi z tistim nastavljalčkom na zadnjem menjalniku - malo levo in desno in bi moralo biti, sicer nazaj.
Tudi res. To povejo itak pri vseh biciklih, tudi unih sub 1000.
- spremenil: Aston_11 ()
facepalm ::
Gregex in meXem:
Kupil sem ekolo za zeno KTM 29" v kopru:
http://www.ktm-bikes.at/en/bikes/e-bike...
Res da nima nekih vrhunskih komponent ampak, ko sem bil mulc, sem kupil Balance-a za 180eur, ki je bil boljse nastavljen kot ta. Poleg tega smo sprovali testno kolo, ki je delalo kot se sika ampak je bil premajhen okvir.
Ah.. si bom jutri vzel cas in ga nastavil. Kot sem rekel, ne zaupam jim ponovnega nastavljanja..
Si bom jutri vzel cas za kolo in ga sam
Edit: ime trgovine sem pobrisal, ker jih nisem se obvestil o problemih pa se mi ne zdi korektno:)
Markus55 ::
Pozdravljeni!
Po devetih letih kupujem novo kolo in vas prosim za nasvet:
Zanimam se za nakup kolesa WHEELER CROSS 6.4 M, http://www.velo.si/cross-6.4-m
Predvsem me zanima, razmerje cena - oprema - okvir - vzmetenje.
Večinoma se vozim po asfaltu, malo tudi po urejenih kolovozih oz. gozdnih poteh, letno cca. 1500km.
Hvala lepa.
Lp, Marko
Hvala lepa.
Lp, Marko
WildChild ::
Pozdravljeni!
Tako kot je predhodnik pred mano odgovoril. Alivo za tako ceno je občutno premalo. Za tako ceno dobiš že Deore XT in XTR... Poglej malo "no name" firme .
@Aston_11 Zakaj ni treking ne tič ne miš? Če ti je gorc pretežak in specialka ne odgovorja rad bi se pa peljal po asfaltu ti ne preostane druzga kot treking?
Sam kupujem platišča 26 x 1.5, ki jih bom dal na cross country kolo in me zanima kakšne naj vzamem. Sprašujem predvsem tiste, ki se furate večinoma časa po asfaltu in delate malo večje razdalje?
in da mood
- spremenil: WildChild ()
Aston_11 ::
Imam oba. Trekking je cca enako težak kot gorc, gorc pa se po cesti pelje enako fajn kot treking, nima problemov po makadamu, ko jih treking že ima (sem menjal zadnji obroč, sedaj imam zvitega tudi prednjega, tako da uporabljam izključno gorca. Gorc pokrije potrebe trekkinga z grobe strani. Cena mojega lani je bila manj kot 700 - Cube Attention ali nekaj podobnega.Pozdravljeni!
platišča 26 x 1.5, ki jih bom dal na cross country koloMisliš gume ali obroče? Na trekkingu imam ene precej gladke gume, obroči pa so dvojni (drugačnih menda itak ni več).
