upgrade routerja.
upgrade routerja.
maxum ::
sem dal upgrade routerja linksys cisco downloadal upgrade formata .bin. ko kliknem upgrade preko spletnega vmesnika mi vrže
Ta spletna stran ni na voljo.
Spletna stran na http://192.1xx.x.x/upgrade.cgi morda začasno ne deluje ali pa je za stalno premaknjena na novi spletni naslov.
kaj počnem narobe? :8)
hvala
Pyr0Beast ::
Pocni na disk, ter nato vrži gor firmware prek TFTP.
maxum ::
kaj naj počnem? fajl je velik 400kb.
z deamonom ne morem mountat z powerisom ne morem odpret, in a ni tftp če bi mel .txt fajl i ne za .bin fajle??to preko cmd naj bi storil?
bi mi lahko mal bolj razložil kako naj bi to zgledalo če druge opcije ni kot tftp??
sem newbie :)
kakor sem videl na netu, ne zgleda to ravno easy:|
solarwinds naj bi bil kao primeren za to...
help please...:(
  • spremenil: maxum ()
Pyr0Beast ::
Z daemonom nimaš kaj za delat, pravtako z drugimi orodji.
To je datoteka namenjena edinole flashanju in nič drugega.
Ponavadi moraš svoj ip (Ročno!) nastaviti na 192.168.1.1 ali nekaj podobnega, poglej v manualu.
Drugače pa prvo shrani svojo konfiguracijo, router popolnoma resetiraj ter poizkusi ponovno.
Nekaj podobnega najdeš tukaj
urosh ::
Pa na kablu moraš biti - ne na Wlan...
If it ain't broke, don't fix it oz. Ne diraj lava dok spava. Ne vem zakaj bi, če ti niso jasni niti osnovni pojmi v računalništvu, sploh nadgrajeval router. Profitiral ne boš praktično nič, lahko pa stvar fajn zaj...
StratOS ::
Če poveš kateri ruter imaš točno, ti lahko bolj specifično pomagamo, ni potrebno ravno da daš gor DD-wrt firmware :)
Drugače pa ne verjamem, da kakšna oskubljena verzija FW oz. da je flash file velik 400 kB, max za linksys je nekako pod 4 MB. obstajajo pa tudi ostali malo pod 1 MB.
Sveasoft, DD-WRT, OpenWRT, Tomato, HyperWRT ... so le eni od naštetih.
Original FW najdeš recimo na http://www.linksysbycisco.com/US/en/sup...
Tutorial preko WEB vmesnika : http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/WR...
Preko TFTP- JTAG kabla : http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Re...
Jaz sem na te načine že rešil več različnih ruterjev.
Drugače so updati vedno neke flike, oz. posodobitve, ki jih je seveda priporočljivo updatati.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Pyr0Beast ::
Če je pa tok boljši :D
Tamle so samo zelo dobro navedeni vsi primeri ter težave pri flashanju, tudi TFTP
maxum ::
ok. nekaj dejstev:
1.) z google chromom ne moreš upgrada aopravit.
2.) ko z firefoxom ali IE poskusim firmwere upgrade, mi po minuti vrže
Warning ! Upgrade file pattern error
poskusim znova isto :(
kak nasvet, imam pa router:
LINKSYS
Model:BEFSR41
trenutna verzija ki jo mam na routerjo: Firmware Version: 2.00.1
sem z njihove uradne strani potegnil fw upgrade izbral verzijo 4.2 čeprav mi je po opisu sodeč potegnilo 4.3 (verjetno je isto?)..in noče upgradat...prosim za pomoč.:(
@ Stratos saj sem rekel da je 400kb, to je pod 4MB :)
maxum ::
sem pa tud potegnil tftp program dol, pa nisem prepričan kaj in kako :(
vpisat moram
server:
password:
file:
in kliknit upgrade :|
StratOS ::
Poglej na nalepko katera verzija BEFSR41 routerja Linksys je.
Obstajajo več verzij istega routerja, izberi ustrezno na nalepki in downloadaj FW za omenjeno.
Reference problema: http://www.google.com/search?source=ig&...!+Upgrade+file+pattern+error+linksys+BEFSR41&btnG=Iskanje+Google&meta=lr%3D (Problem linka zaradi +; kopiraj)
Specifično za tvoj problem : http://forums.linksys.com/linksys/board...
Preberi :
EtherFast® Cable/DSL Router with 4-Port Switch
BEFSR41
Downloads and Drivers
Please ensure you select the correct version as not all downloads are compatible with your device.
Zato ti tudi vrne : Warning ! Upgrade file pattern error
Samo, če imaš ( si imel ) gor originalen FW, potem bi to bilo samo za 4.2 oz. za 4.3 verzijo
http://downloads.linksysbycisco.com/dow...
Preglej in poroči.
maxum ::
hvala vsem, še posebno startosu :)
je uspelo sem uporabil tftp, bil sem rahlo skeptičen, ker sem bral da lahko s tem brickam router, pa sem okleval, a s tftp jem je slo gladko. hvala še enkrat!:D
StratOS ::
Flahanje hardwarea je seveda ena izmed dobrih stvari, hvala da si me spomnil da flasham FW za Blu ray.
Hja vsaj pri nicku bi se lahko potrudil - StratOS.
maxum ::
sory stratOS sem se zatipkal..
StratOS ::
Se zgodi, sem se jaz isto :) Flashanje :D
dd-wrt firmware (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Omrežja in internet
18723939 (7632) mtosev
Naložil DD-WRT sedaj pa ne morem na orig. firmware
202272 (1727) zzitop
Problem pri flashanju Buffalo WHR-HP-G54 - zaflashan router
193380 (2752) Pyr0Beast
Buffalo WBR2-G54 in DD-WRT problem
131964 (1610) Alfa Dog
Kateri router za T-2
203100 (2442) rapvirus
