dd-wrt firmware
dd-wrt firmware
2
3 4
Senitel ::
Bandwidth grafi so v24 feature v bistvu.
OmegaBlue ::
In v23 je obsolete. v24 je čisto stabilna za broadcom routerje, razlog za dolgo RC stanje so atheros napravice (meraki in podobno). Za razliko od tomato dd-wrt podpira malo morje naprav (in SD kartice ter ostale modifikacije).
cryptozaver ::
Uporabljaš v24? Je za dat gor ali še ni to to?
OmegaBlue ::
imam na 4 routerjih RC7 ;) in v24 uporabljam že od RC2. Zaenkrat vse dela kot je treba.
trnvpeti ::
in kaksni so novi feature v RC verzijah
cryptozaver ::
Večino tega piše kar na prvi strani v prvi novici...
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/index.php
jan01 ::
Sprobal final verzijo dd-wrt v24. Nič kaj boljše od v23...
sem že nazaj naodličnem tomato firmwaru. Če kdo v njem kaj pogreša, lahko itak sam posname v jffs2 oz imaš na voljo tomato mod link
Buffalo WHR-G125 -le 44€. Ima hitrejši procesor in boljši wifi kot starejši model whr-hp-g54. Nanj seveda date lahko tomato, dd-wrt, ....
trnvpeti ::
whr-g125 je g in 240Mhz proc, whr-hp-g54 je n in 200Mhz proc
si ze lastis whr-g125?
Pyr0Beast ::
hp je n ?
OmegaBlue ::
ne ni.
trnvpeti ::
trnvpeti ::
Senitel ::
Ne WHR HP G54 definitivno ni N, kar je jasno že iz G54...
SasoS ::
Škoda da so še vedno 16/4 teli buffaloti. 8MB fleša se prileže :)
Jux ::
Glede na to da mam cca 4 G54 pod pasom je lepo slišat da so N, nisem opazil do sedaj. /sarcasm_off
On topic:
Kater router je sedaj najboljši za v24 poganjat (po možnosti z N supportom?).
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
OmegaBlue ::
Nažalost ni nobenega spodobnega N routerja, ki bi pogajal dd-wrt. Je nek linksys (pa še to samo ena omejena revizija) samo ni nič posebnega.
r5r ::
A je razlika očitna, če se uporablja 801.11n namsto g?
And it makes me wonder.
OmegaBlue ::
Vanquish ::
tomato vsaj verzija, ki sem jo jaz dal gor ni podpisala vpn (ipsec) na službeni checkpoint, tako da je takoj tudi dol letel
zockyx ::
Kako je zdej s tem dd-wrt?
v24 sp1 je final stable firmware? Pa kako je to kej z torrenti oziroma p2p? Nek sm zasledu da je treba neki dodatno nastavlat? Mam linksys-a WRT54GL v1.1. Bi v24 lepo tekla na njemu?
Pa na spletni strani dd-wrt sem gledal firmware za moj ruter...pa mi ni jasno kater .bin file je pravi o_O
Nikjer ne najdem gl modela.
Kaj pa tomato? Kater je bolsi? Al je to sam okus posameznika in njegovih potreb?
Hvala za odgovore
  • spremenil: zockyx ()
jan01 ::
Priporočam tomato oz še raje victekov mod
Spc ::
WRT600n ima ABG in N z 8MB Flasha in 32MB rama, 300MHz processor z USBji pa še dd-wrt ga podpira.
Vprašanje je kje kupit zadevo v sloveniji ?
http://www.broadcom.com/collateral/pb/4705-PB01-R.pdf
  • zavaroval slike: OmegaBlue ()
trnvpeti ::
zakaj prav victek mod?
luky ::
DD-WRT v24 SP1 dela čisto vredu pa še SLO jezik imaš če hočeš, tako da ti ni potrebe nameščati kaj drugega... osebno mnenje...
lp.
luky!
jan01 ::
@spc se ga kar nikjer ne da
@trnvpeti pa dobrih ozboljšav, preveri/sprobaj
@luky si sploh sprobal tomato. Tisti pačasen in okoren dd-wrtjev vmesnik... SLovenski jezik? ->da ne izgubljam besed!
luky ::
Samo te prosim povej mi kaj pridobim s Tmatom, če ga dam gor na Router ??????
lp.
luky!
trnvpeti ::
jan01,preden sprobam, dej na kratko
ta spanscina/anglescina: optimirana koda, verjetno malo hitrejsi, bandw.limit na IP
kaj je se drugega?
cryptozaver ::
S tomatom ne pridobis nic. Mogoce je malo bolj preprost na prvi pogled, a posebne razlike ni. Trenutno imam na wrtgl 1.1 gor v24, pa ni bilo potrebno nič dodatno nastavljat zarad p2p. Pri prejšnji verziji ja, v24 pa dela kot urica. Pri DL pa je treba poiskat std_generic.bin.
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/d...
luky ::
Hvala za odgovor, takšnega sem potihoma tudi pričakoval....Tomato naj ima kdo želi...
lp.
luky!
zockyx ::
ojoj... sam ne se kregat :)
Vsem najlepša "dala" za odgovore bom pa probu dd-wrt pa potem mogoče se tomato pa bom vidu kaj mi bol ustreza :)
Še enkrat pa hvala za odgovore
trnvpeti ::
po mojih testiranjih dd-wrt cisto pocepne pri qos
zockyx ::
imam še eno vprašanje... nekje sem zasledil da je treba na ruter prvo nalozit dd-wrt mini potem pa še dd-wrt standard! Al lahk na mojga wrt54-gl nalozim kar direkt standard firmware? Pa pol k mam enkrat dd-wrt a lahk dam spet standardni firmware od linksysa na ruteR?
Pa k dam na ruterčka ta dd-wrt se mi uniči garancija?
jamiroq ::
najprej nalozi mini, nato standard. standardnega ti drugace ne bo nalozilo.
lahko.
ne, dokler pred uveljavljanjem garancije nalozis originalni firmware :>.
Spc ::
Treba nabavit WRT600n pa ga malo stestirat.
Ja no Virtual SSIDji še vedno ne delajo pri zadnjem release-u SP1.
  • spremenil: Spc ()
OmegaBlue ::
Meni delajo ;) sicer res da na atheros chipsetu, na linksysu nisem probal.
Spc ::
Broadcom ga malo zajebava še.
Jst ima router Buffalo WHR-HP-G54 MIMO.
Pa me zanima naslednje, ali ima kdo od vas na tem routerju dd-wrt firmware. In če.
Kakšna je opazna razlika med offical Buffalo firmware in tem.
Hvala za odgovore.
racunalnicar ::
jst mam v24 pa že skos dela tako kot mora, tut prjatlm dobr dela
Pyr0Beast ::
Razlika je opazna predvsem v številu nastavitev. Meni je DD-Wrt boljši od osnovnega. Gor je bil že po 5ih minutah.
Kaj pa kj linija?.......meni v multiplayer prek interneta naredi nadležen "connection interupted" (FEAR Combat, COD4)
Pyr0Beast ::
meni je linija na VDSL padala, dokler nisem uztrezno napeljal nov kabel.
Jst mam ADSL2 2Mbit/384kbit.
Zamenjal si kabel! Jst šopam net prek wireless povezave, al si mel ti isto kot jaz.
Pyr0Beast ::
Po bajt sem imel okoli 200m napeljanega kabla, večkrat vmes 'prekinjenega' zaradi navadnih telefonov (vtičnica-vtič).
Ko sem ga zamenjal je stvar začela delovati super. Dogajalo se je pa tako, da je cca. enkrat na uro padla povezava, kar je bilo izjemno nadležno pri špilih, ko te je vrglo dol ravno sredi runde.
Povezava pa se je prekinila popolnoma.
Thx za odgovore. Bom jst dal ta firmware gor, da si izboljšam burst ^^
StratOS ::
Hja, ta najnovejša DD-WRT v24-sp1 (07/27/08) std
(SVN revision 10011) je cool, čeprav pa tako ali tako vsaka verzija deluje perfektno.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
HyperKiller ::
Lep dan,
dve vprašanjci mam:
Asus WL500, naprimer, ima svojega torrent odjemalca, vendar je zelo osnoven in hroščat.
DD-WRT vsebuje kaj takšnega? (na dd-wrt.com sicer ne najdem, upam pa lahko vseeno ;) )
Ima BTodjemalca morda kašen drug firmware?
WL700 pa ima celo IDE vmesnik, mala malca za DD-WRT, kajne?
Pri Microsoftu uspešno izrezujejo varnostne luknje.
cryptozaver ::
HyperKiller ::
hvala! ^_^
racunalnicar ::
tolk je napisanga od dd-wrt v24 sp1 generic dela odlično
Nimam nobenih težav že skos.
Mam pa ruter wrt54gl - Linksys.
luky ::
Imam isti Router kot ti in isti firmware in mi vse dela brez enega problemčka....
kako imajo fantje probleme mi sploh mi jasno---
luky!
2
3 4
DD-WRT vs Victek Tomato
Oddelek: Omrežja in internet
143659 (3319) luky
Optika 20/20 ft. linksys wrt54g (strani: 1 2 )
7810653 (6882) Pyr0Beast
Ruter WRT54GL
474381 (3307) mihec87
Linksys_WRT54GL in T2_pomoč
73286 (3286) PARTyZAN
Problemi z firmware na linsysu
132235 (1995) chucki
