Opozorilo o napajanju ?!
2
SanAndreas ::
Prvič sem dobil tako opozorilo že od včeraj, ko sem igral igre špotne avte in pa tudi letala, ampak ko igram v igri, se mi je čez nekaj minut ugasnil cel računalnik, pa sem moral prižgati, potem spet ponovno igram igre, pa tudi čez nekaj minut spet isto ugasnilo cel komp, spet prižgem pc, ko sem prišel že v Windows XP, se mi je takoj pojavilo prvič opozorilo o nekem napajanju za grafično kartico. Sem skopiral sliko in tu prilepil.
Potem pa sem danes popoldne kupil nov napajalnik z močjo 600W (prej je bilo samo 450W), in kaj je bilo potem, spet ista zgodba kot prej, torej spet se mi je ugasnilo.
Nimam več pojma, kaj je bilo to narobe?
Prosim, či mi lahko kdo pomaga rešiti problem.
Hvala za odgovor!
Opis mojega rač.stroja je:
Windows XP SP3
Gigabyte GeForce 8800GT
LG 600W napajalnik
in druge drobtine
In še slika od opozorila:
SanAndreas je doma iz Rimske Galaksije ima srebrn NLP :)
Brane2 ::
Si prištekal dodaten napajalni kabel na kartico ?
SanAndreas ::
Ja sem, tisti kabel za grafično kartico ima dva dodatna kabla za napajalnik.
Brane2 ::
Kakšna dva dodatna kabla ? Tisti pdaljški v obliki štekerja za trdi disk ?
Če misliš na to, je tega bolje ne uporabljati, vsaj po mojih izkušnjah, ker so ti štekerji bolj slabi in dostikrat nimajo ravno brezhiben spoj.
Bolje je vštekati namenski kabel od napajalca...
SanAndreas ::
Ne razumem dobro, kaj je to šteker?
Mi lahko prosim najdeš sliko na google in tu prilepiš?
Hvala.
SanAndreas ::
Tu so slike od grafične kartice:
 Slika 1
Slika 1
 Slika 2
Slika 2
 Slika 3
Slika 3
Brane2 ::
Vtič.
 "MOLEX" konektor
"MOLEX" konektor
SanAndreas ::
Tista na Sliki 3 je dvojni kabel, vidiš tam zgoraj.
SanAndreas ::
S takim ne morem vtikati v grafično kartico, ker nima take oblike pač pa ima v obliki kot nekakšen kvadrat s 4 nogami.
Brane2 ::
Sicer pa, a ni bilo nekaj govora ravno na ST o karticah, ki so crkovale na tak način ?
Ne spomnim se, za kaj točno je šlo, mogoče bi lahko poiskal sam...
Brane2 ::
Saj, in v ta kabel na tvojj sliki gre MOLEX iz moje...
SanAndreas ::
Ne razumem, kaj hočeš s tem povedati?
Brane2 ::
Ta zgornji kabel s slike- je njegov črni konec vštekan v kartico, v oba bela štekerja pa prištekan po Molex konektor iz napajalca ( saj sta oba bela konektorja enaka ?) ?
SanAndreas ::
Ja to razumem, tako sem tudi ravnal enako, črni kabel v kartico, ostala dva sta vštekana v dva ločena kabla iz napajalnika. Ali mogoče še kaj manjka?
Brane2 ::
Ne da bi vedel.
je pa ta kabel za tiste, ki nimajo posebnega kabla na napajalcu za grafično.
Če ga imaš, je bolje uporabiti tega. Tisti tabeli konektorji so slabi in dostikrat so slabi stiki in iskrenje.
SanAndreas ::
A misliš s tistim kablom zgoraj na sliki, kot praviš, da tisti tabeli konektorji so slabi in dostikrat so slabi stiki in iskrenje?
Kaj naj storim zdaj, pomagaj mi?
Brane2 ::
Da.
Poglej, če imaš na napajalniku kabel, _natanko_ ustrezen tistemu črnemu konektorju na kablu s slike.
Bi skoraj moral imeti vsaj enega.
Če ga imaš, lahko ta kabel s slike odstraniš in vštekaš tistega.
SanAndreas ::
Ja ima napajalnik en dodatni črni konektor, tudi to sem isto naredil prej, ampak spet ista zgodba kot na začetku, da se pc ugasne samo v igri. Kaj je še lahko vzrok?
Brane2 ::
Crknjena kartica ?
Zagiftan ventilator ?
Slab vent - se vrti normalno ?
SanAndreas ::
Če bi bila crknjena kartica, potem sploh ne bi mogel zdaj pisati tukaj, kajne?
Ventilator vrti normalno.
Ali je mogoče še kaj drugega narobe?
Brane2 ::
je kateri od kondijev na plati ali na kartici napihnjen ?
Imaš ekstra konektor na plati ob PCIe konektorju kartice vštekan ?
Večuina plat ima vtičnico za Molex konektor za ekstra napajanje grafične. Tisto je večinoma za tiste, ki imajo dve ali več grafičnih, a škodit ne more...
Brane2 ::
Ne. Ko zalaufaš igro, kartica "prešalta v visoke obrate", med navadnim delom je pa bolj na "štandgasu".
Čisto možno je, da imaš napako, ki se pokaže šele med polno obremenitvijo.
Zato poglej stanje kondenzatorjev.
BTW: Je kartica navita ?
SanAndreas ::
Ne razumem tega vprašanja, kaj je to kondi?
Moja matična plošča je tudi Gigabyte GA-M51GM
 Gigabyte GA-M51GM
Gigabyte GA-M51GM
Uporabljkam samo eno kartico.
Brane2 ::
Elektrolitski kondenzator.
 Elektrolit-1
Elektrolit-1
 Elektrolit-2
Elektrolit-2
  • spremenil: Brane2 ()
SanAndreas ::
Saj mora biti nekje napaka, a nevem katera pa je?
Kartica ni navita, nič nisem kaj takega naštimal.
Kako lahko ugotoviš, kakšen in kateri kondenzator je slab, uničen ali kot praviš napihnjen?
Brane2 ::
Napinjen kondi ima izbočeno dno.
Sicer pa, če je stvar v garanciji, se je ne bi kaj dosti dotikal.
SanAndreas ::
Razumem, bom preveril. Medtem pa, še je kakšna druga napaka?
Brane2 ::
Ne vem. Poišči z iskanjem na ST po ključnih besedah.
Nekdo tu je imel isti problem.
Tudi Google bi znal izpljuniti kaj...
SanAndreas ::
Sem preveril vse, ni nobenih izbočenih kondenzatorjev.
Upal sem, da mi boš lahko pomagal hitro rešiti problem.
SanAndreas ::
Sem že nazaj dal tisti črni kabel direktno iz napajalnika, tako kot si rekel.
Potem tisti kabel na sliki spodaj je nekoristen in preslab?
Brane2 ::
V bistvu naj bi bil slabši od tistega iz napajalnika, ker štromu na poti stoji eksta konektor, ki lako komplicira zadeve, poleg tega pa ni bil narejen za take tokove.
Jaz sem ga pri svoji kartici ( imam isto kot to 8800GT, le da je moja z 1GB RAM) zašutiral v omaro.
ST-777 ::
@SanAndreas, kljub temu, da si kupil nov LG 600W napajalnik (LC 600W za 40€?) je možno, da je vzrok težav v napajalniku, če je bolj obremenjen. Na forumih smo že nekajkrat prebrali, da je kakšen model povsem novega napajalnika že kmalu po priključitvi odpovedal. Nekatere firme pač šparajo pri kvaliteti vgrajenih elektronskih delov.
Kakšne napetosti daje napajalnik pri različnih obremenitvah, ti lahko pove HWMonitor, še bolj natančne meritve pa narediš z voltmetrom.
SanAndreas ::
ST-777 -> Sem si skopiral s programom HWMonitor, spodaj so slike. Kaj naj naredim s tem 600W napajalnikom, ali naj vrnem v trgovino in zamenjam drugega, katerega pa?
 Slika 1
Slika 1
 Slika 2
Slika 2
 Slika 3
Slika 3
 Slika 4
Slika 4
dzinks63 ::
Tega LC600W v2.2 za 40€ ni nič kaj prida, je celo slabši od nekaterih LC55OW. Če že vzameš LC600W, moraš nabavit V2.3, kateri je pa dražji(cca50€).
SanAndreas ::
dzinks63 -> kako naj vem katerega nabavit za V2.3, kateri napajalnik je to?
Na internetu sem skopiral od napajalnika:
LC Power LC6600 600W (120mm)
izhodna moč: 600W
aktivni PFC
- vhodna napetost: 100-240VAC 50-60Hz 7 – 4A
- amperaže po napetostih:
+3.3V~30A
+5V~28A
+12V1~15A
+12V2~14A
-12V~0.8A +5Vsb~2A
- hlajenje: 1x 120mm
- priklopi: ATX1.3 (20+4), ATX2.0 (24+4)
- priključki za enote:
4x molex 4pin
4x SATA
1x FDD
1x PCIe Express 6pin
dzinks63 -> kje piše da ima LC600W v2.2 ?
dzinks63 ::
V mislih sem imel LC6600GP V2.3
Brane2 ::
Na škatli napajalca ti piše verzija.
Čeprav je meni GT8800 delala čisto lepo že na starem LC-6550 v2.1, se razlika pozna.
LC6600 v2.3 je praktično hladen.
SanAndreas ::
Vidim da imam v pc-ju, na napajalniku piše LC6600 V2.2
SanAndreas ::
Ali misliš, da je ta napajalnik LC6600 V2.2 zanič za igre? In kako lahko zamenjam na drugega napajalnika?
Tilen ::
Kaj boš menjaval? Saj ti lepo piše stanje linij, ki so v mejah normale. Hardware v podpisu laufa na LC 550W že 2 leti.
SanAndreas ::
Kje mi piše stanje linij?
Tilen ::
SanAndreas ::
Tilen -> ja vidim sliko, ampak ne razumem kaj hočeš povedati s tem? Če so v mejah normale, a potem to pomeni, da z napajalnikom ni nič narobe? Če je odgovor ja, kaj je potem lahko narobe in zakaj mi kaže opozorilo o napajanju, kot da grafična kartica dobi premalo elektrike, kako to?
Brane2 -> LC6600 v2.3 je praktično hladen -> kako to misliš da je v2.3 praktično hladen, mi lahko malo razložiš?
AngelOfDeath ::
To si meril ko je bil sistem obremenjen, ali v idle ?
edit: Slovnica
Brane2 ::
Zrak, ki ga izpiha ven, je hladen. To pomeni, da se tudi napajalnik ni migel kaj prida segreti.
Razy ::
Za napajalnik= KLIK
jan01 ::
  • spremenilo: jan01 ()
SanAndreas ::
Ali to pomeni, da je dober napajalnik, če piha ven hladen zrak?
SanAndreas ::
Mi lahko malo več podrobno razložiš, da kako naj merim v obremenjenih sistemih? In kaj je to idle?
SanAndreas ::
Ali misliš, da je možno vrniti in zamenjati pri Mlacomu, kjer sem tudi kupil, za drugi napajalnik, ki ima 550W v2.2, nabrž misliš da tudi ni dober, kajne KLIK
2
Lastniki poceni LCDjev- pozor na slabe kondije ! (strani: 1 2 )
9715875 (10486) Pyr0Beast
NMT Egreat EG-M31C: stabilno, tiho in hladno
Oddelek: Zvok in slika
384649 (2884) Bellzmet
radeon 4870 x2
485120 (4579) Robert_S
Kaj je narobe s PC-jem?
222032 (1551) SanAndreas
Test MSI GX720X - prenosnik najvišjega razreda by M-XXXX
334542 (3939) IVo
