Forum » Pomoč in nasveti » Opozorilo o napajanju ?!
AngelOfDeath ::
To si meril ko je bil sistem obremenjen, ali v idle ?
Mi lahko malo več podrobno razložiš, da kako naj merim v obremenjenih sistemih? In kaj je to idle?
idle je ko ne obremenjuješ računalnika. Nekateri programi logirajo napetosti. Tako da lahko vidiš če se spreminjajo pod obremenitvijo. Torej da bi meril tele podatke, ko igraš igerce...
edit: Slovnica
urosp ::
Ima mogoče tvoja grafična kartica dva 4-pinska konektorja za dodatno napajanje? Če ima, moraš priklopiti oba, ponavadi enega direktno iz napajalnika (če ta ima 4-pinski namenski konektor za grafične), drugega pa preko tistega vmesnika z dvema molex konektorjema, katerega ste že nekaj kritizirali. Moja grafična je sicer ATI in ima dva 4-pinska konektorja za dodatno napajanje in priklopljena morata biti oba, v tem primeru pa je 500W napajalnik premalo, pavšalno povedano - vasj pri meni je bil.
SanAndreas ::
Ja saj vidiš, da imam vse slike gor objavljeno, povej mi ali imam kaj dodatnega za napajat?
SanAndreas je doma iz Rimske Galaksije ima srebrn NLP :)
SanAndreas ::
Ok razumem, ampak kako naj izmerim v igri, če pa mi potem ugasne računalnik?
AngelOfDeath ::
Kot sem rekel ima marsikateri program možnost logiranja. Tako da vklopi logiranje napetosti.
edit: Slovnica
SanAndreas ::
Mi lahko poveš kateri program?
AngelOfDeath ::
Mislim da ima pro različica programa, ki ga uporabljaš to not.
edit: Slovnica
SanAndreas ::
Brane2 -> LC6600 v2.3 je praktično hladen -> kako to misliš da je v2.3 praktično hladen, mi lahko malo razložiš?
Zrak, ki ga izpiha ven, je hladen. To pomeni, da se tudi napajalnik ni migel kaj prida segreti.
Ne vem ali to je dobro ali slabo, če praviš, da napajalnik LC6600 v2.3 ni mogel segreti, če piha ven hladen zrak, zato ker ima v2.3?
SanAndreas ::
Sem skopiral novo sliko od Pro, kot si mi povedal. Povej kaj mi pravi rezultat?
- spremenilo: SanAndreas ()
AngelOfDeath ::
Lepo da znaš slike kopirat. Ampak jaz sem ti rekel nekaj drugega. Da mi skopiraš slike delovanja med obremenjenim računalnikom. Ker v idle tak vemo da ti dela vredu :)
tools --> logs --->> start recording
pa poženi igrco--> igraj malo ---> vgasni igrco ---> stop recording ---> in prilepi slikce logov sem.
edit: Slovnica
SanAndreas ::
AngelOfDeath -> Sem naredil tako kot si rekel, evo vse slike spodaj, se mi zdi, da je en neki FAN delal čudno za začetku:
SanAndreas ::
In še nekaj sem opazil, preden ko sem prišel v igro, sem vklopil Start Recording in nato igral nekaj minut, se mi je potem ugasnil samo monitor, računalnik pa je ostal vidno prižgan, nikakor ne morem priti ven in sem moral zato znova restirat in hitro sem kliknil na Stop Recording, ampak na žalost ni bilo nobene slike, prav v tem je dodatni problem.
Res nujno rabim pomoč!
SanAndreas ::
Ali je možno vrniti ta napajalnik v trgovini Mlacom Ljubljana, da bi zamenjal drugega za boljšega, imam račun?
Če je to možno, mi prosim povejte, kateri napajalnik naj kupim?
LINK -> www.mlacom.si
Hvala za odgovor!
Hvala za odgovor!
Brane2 ::
Ne vidim, na osnovi česa ga lahko vrneš.
Napajalnik ti dela, napetosti so zaenkrat videti v mejah pričakovanega.
SanAndreas ::
Ja kako pa je v igri npr. letalska simulacija X-Plane in pa športne avte, če igram nekaj minut, pa mi ugasne monitor in ne morem iti ven, računalnik pa je ostal prižgan, to res je čudno, prav enako se mi je zgodilo tudi pri 450W (ta prejšnji napajalnik).
Res sem že obupal nad vsem, ne vem več kaj storiti, ne morem nič normalno igrati
Brane2 ::
Torej ni bil napajalnik kriv. Ali vsaj ne samo napajalnik.
Kaj je tu tako čudnega ?
AngelOfDeath ::
Kot je rekel brane, problem verjetno ni v napajalniku. Prej bi rekel da v grafični / gonilnikih za njo.
edit: Slovnica
SanAndreas ::
Upal sem, da mi boš povedal rezultat od tiste slike zgoraj, ki sem dobil v igri in nato prilepil kar 14 slik, kaj poveš
SanAndreas ::
Da v igri čez nekaj minut se ugasne samo monitor (kaj bi lahko bil vzrok?), računalnik pa je ostal prižgan, ampak nemorem priti ven, ja to je čudno
d3n!5 ::
Jaz bi najprej temperaturo graficne preveril cisto mozno da se ti pregreva pod kasno vecjo obremenitvijo..
Sam imam 4870 x2 in sm imel okoli 104 stopinje C preden sem ventilator privil na vecje obrate...
Kaj se je zgodilo ? Ista stvar kot pri tebi...
- spremenil: d3n!5 ()
Duhec ::
Problem imaš v 12V liniji in v prvem primeru (sliki) ti grafična celo lepo pove, da ji manjka futra.
Ko si menjal napajalnik pa je sicer 12V linija očitno bila malce boljša kot pri prejšnjem napajalniku a očitno nekje na meji in ko je grafika zalaufala na polno se je napetost sesedla in zablokirala grafiko, ki je samo še izpljunila črnino na ekran.
Menjaj napajalnik z novim, ki bo imel vsaj 18A na katerikoli 12V liniji ! Zdaj jih imaš na eni 14, na drugi 12V liniji pa 15A in ne glej tolk na skupno moč.
AngelOfDeath ::
Šele zdaj sem opazil da ni naložil vseh slik od logiranj... 12V manjka pa še katera.
edit: Slovnica
Pyr0Beast ::
Multimeter v roke pa pomerit, kaj se dogaja na grafi.
SanAndreas ::
Ja vedno mi pljune črni deževni oblak pred monitorjem vsakič ko začnem igrati samo nekaj minut. Ne vem kje piše, da ima napajalnik 12V linija pa 14?
A mi lahko poveš, kateri napajalnik imaš v mislih, kateri pa je po tvojem pravi za igre pri trgovini www.mlacom.si kjer bi rad zamenjal?
SanAndreas ::
Kaj res? In kaj si pa potem naredil?
Duhec ::
Beri malo.
Na prejšnji strani si sam objavil podatke za LC6600 ver 2.2, ki ima med drugim cifro za prvo in drugo 12V navitje in sicer:
+12V1~15A
+12V2~14A
Za isti model napajalnika samo verzije 2.3, (oba sta 600W samo drugače imata razporejeno moč po napajalnih linijah), kar ti je linkal že @dzinks63, je podatek za 12V linijo pa tak:
12V1: 17A
12V2: 18A
Ti rabiš pri svoji mašini močnejšo 12V linijo kot pa 3,3V in 5V linijo.
Kateri napajalnik bo zate naj ti pa svetuje v mlakomu tudi glede na debelino tvoje denarnice, sam zdaj veš na kaj moraš biti pozoren. Lahk je tudi "samo" 450W samo da ima močnejši 12V liniji (>18A).
Šele ko boš imel ustrezen napajalnik lahko testiraš naprej, ker tako ne veš kaj vse te še heca.
+12V1~15A
+12V2~14A
12V1: 17A
12V2: 18A
SanAndreas ::
Duhec -> Hvala za odgovor in pojasnilo in tudi to velja vsem
Torej se pravi, da bom vrnil Mlacomu in zamenjal z malo boljšim napajalnikom, sem pogledal in izbral tistega, ki naj bi bil dober, glej sliko spodaj.
Ali pa direktni LINK. Kaj pravite, ali je možno vrniti in zamenjati pri Mlacomu?
Alji je možno vrniti mlacomu in nato zamenjati ali ne?
Zakaj še ni odgovora
Kaj nobeden nič ne ve???
SanAndreas ::
Hehe si pa res strog
sem mislil, da mi bo kdo povedal, če bo ta napajalnik ok ali ne?
| » | Lastniki poceni LCDjev- pozor na slabe kondije ! (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 15842 (10453) | Pyr0Beast |
| » | NMT Egreat EG-M31C: stabilno, tiho in hladnoOddelek: Zvok in slika | 4639 (2874) | Bellzmet |
| » | radeon 4870 x2Oddelek: Strojna oprema | 5084 (4543) | Robert_S |
| » | Kaj je narobe s PC-jem?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2027 (1546) | SanAndreas |
| » | Test MSI GX720X - prenosnik najvišjega razreda by M-XXXXOddelek: Strojna oprema | 4528 (3925) | IVo |
