OC E6320
OC E6320
Flamer ::
Danes sem malo za hec poskušal naviti C2D E6320. Dvigal sem FSB do 400, ko pa sem v BIOS pogledal temperature me je rahlo zaskrbelo. 80oC ni ravno hladno, tako da sem vse skupaj skenslal. Na default frekvenci je temperatura 58oC. Je to preveč za priložen hladilnik? Bral sem da so ljudje navijali te procesorje do 3,2Ghz na stock hlajenju, tako da mi ni jasno kako tole nabija 80oC pri 2,8.
Urc ::
Namaži kvalitetno pasto pod hladilnik. Voltažo v BIOS-u daj na manual in spreminjaj iz default počasi navzgor. Lahko za začetek daš voltažo na manual, pa npr. na 1.2 V in počasi vzdiguješ Mhzje. Samo se mi zdi vseeno mal dosti 58°C - to v windowsih idla ? ali obremenjen ?
Tac20 ::
Imam e6320 na 400 FBS na Asus P5KC pa je idle pod 30 C, nimam pa stock hladilnika ampka zalmana nekega, tako da poizkusi z drugim hladnilnikom, na full load pride tam nekje do 55C
Flamer ::
Ja 58oC je v winsih. Hladilnik je bil montiran kar z defolt pasto ki je že nanesena nanj, mogoče je tole problem? Glede voltaže pa, kar sem bral naj bi šlo do 3ghz brez dviga, ali ne?
AapocalypseE ::
Četudi je original hladilnik z original pasto, nebi smelo bit 58°C v idle. Kupi novo pasto in na novo zmontiraj gor hladilnik. Po potrebi ga očisti, če je preveč praha že gor.
Kolega ma E6550 in ma v idle 50°C, ampak ma totalno zamašen hladilnik s prahom.
bate ::
Poskusi z nižanjem napetosti potem ko daš na manual.
stock ::
Da malo oživimo xD Še kdo fura e6320?
Sam mam plato GA P35C DS3R in ta procesor, pa malo trzam, ker mi je pred kratkim šla ena plata, ko je bil proc navit. Ne vem na koliko nastavit voltažo, ko je na avto je nastavljeno 1,325 spodaj piše normal 1,350.
Ko pa si v windowsih pa CPUZ bere pri 6x množilniku 1,152 pri množilnuku 7x pa 1,312.
Navit na 2333 nastavljen na vcore 1,325 je v winsih CPUZ bral pri množilnuku 6x 1,296V pri 7x pa 1,280
Ma nevem kolk je to kul da je taka voltaža pri nižjem množilniku..
Lah kdo napiše točno kako ma kej nastavljen itd..
Blinder ::
Ovira te fsb od matične plošče, napetosti nebi smel potrebovat višat, vsaj do tisth 3.0-3.2 ghz.
Če imaš na default brez navijanja MISLIM da ti spreminja napetost, tko da ko počiva pri 6x imaš 1.152. Če pa greš navijat pa ima skozi enako napetost, ki ko je obremenjen malenkost pade(normalen pojav).
Jaz bi poskusu 7x366 ali 7x400
stock ::
Ma do teh frekvenc ne bom šel, ker bo tako navit za stalno, sam prejšnji sistem mi je po cca 2 tednih navitja umrl.. takoda bi rad tokrat naštelal prav. Veliko je folka ki laufajo po par let zelo navite sisteme brez problema.. Za hlajenje bom še poskrbel, MB se nekaj veliko greje spodnji čip, ker iz grafe nanj piha toplo, drugi čip pa piše -2. Verjetno ne funkcionira.. takoda ne morem vedet ali se tudi ta čip kaj odveč greje. Proc je pa dokaj hladen tako da malo navitja ne bo problem.
Bom nastavil potem kar tako kot prej na 1,325 pa bomo vidli :) zadeva bi mogla špilat, samo tud prejšnji sistem je špilal, temp use kul, en dan se pa samo ni zbudil, šla plata..
Tac20 ::
Trenutno še imam E6320, ki je OC-jan na 2.8 ghz že par let in deluje brez problemov. V kratkem ga zamenjam, za nastavitve ti lahko pogledam doma.
Imam pa plato Asus P5KC.
stock ::
Napiši ;) Predvsem me zanima na kolko maš Vcore, pa kako ti pol reagira v windowsih na Idle pa Load..
Tac20 ::
Sem mislil, da imam kaj posebnega pa je v bistvu vse na auto, razn FSB je naštiman na 400 mhz.
stock ::
Maš kak CPUZ gor, da bi pogledal kolko ti kaj poje voltov pri idle pa load. Jaz sem ga zdajle malo pretestiral, na 2800Mhz fino špila. Samo nevem kolko mu paše ta 1,28V pod load, ko pa je na stock frekvenci na load 1,312..
Blinder ::
1.28 al 1.38 je istooo ne kompliciraj
stock ::
Ma ni isto kolega, 8% je razlike :) Ne kompliciram samo zanima me na kolko ga fura, že par let.
Pregrevanje CPU-ja (strani: 1 2 )
516528 (5165) Berni_01
P5B-E Plus + E6300 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
13416647 (10509) AndreAS
Navijanje AMD Athlon X2 7750+ NI BE!!! (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1448635 (6888) Dr_M
E6600 + P5B Deluxe + Crucial Ballistix
Oddelek: Navijanje
221877 (1448) PINki
E2160, E4400, E6320, 6420 OC-ing report (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
527210 (4632) LittleDevil
