Forum » Navijanje » Nemorem naviti procesorja? Prosim pomoč.
KK44444444 ::
Dober dan. Imam procesor Q8400 2.66GHZ in ga skušam naviti. Problem je da zmeraj ko nekaj spremenim ali ga navijem za odtenek, mi pc ne boota. Vžge se, nato pa črna slika. Če pa boota, pa resetira vse na default. Ima kdo kakšen nasvet.
Matična Plošča : P31 - ES3G
4GB DDR2 800MHZ RAM
HD4870 1GB Vapor X ( 790 / 1060 )
4GB DDR2 800MHZ RAM
Blinder ::
To imaš gigabyteovo ploščo z bugom. Provaj z drugo grafično če gre. Pa poglej si mal na netu za gigabyte overclock fail.
Xserces ::
Ne zastopm tega stavka... Gigabyte fail za navijat? TROLL...
nebos navijal z P31 ... lahko pozabis
Sssaga ::
on ni mislil kot nasploh fail, ampak kot troubleshootanje s tem nizom besed na googlu.
Vsak ve, da so GA plošče TOP, zato jih mam tudi sam...
Nwanko ::
Kvečjemu je p31 chipset slab za navijat. Si sam lastim 3 GA plošče in na vseh se čisto vredu navija,p35,p43,p55a.
Engineer_SLO ::
kakor so napisali predhodniki čipset je problem, če bi bil dvojedrnik bi še nekaj navil...
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
Ce ti jo uspe po kaksne cudnem naklucju pripravit do delovanja
Meni so GB plate sicer usec, ampak je pa za zivo glavo ne dam v svoj racunalnik.
Pa nisem fan nobene firme, kupim tisto, kar mi najbolj ustreza.
Blinder ::
Sm mislil rečt da naj pogleda na netu za težave pri navijanju z gigabyte ploščami. No zdej sm js pogledal pa nisem našel nič pametnega
Sm imel sam problem ko GA ni hotela niti za 1mhz navit in sm videl na netu da je še neki ljudi imelo isti problem. Tak problem ima tudi on, tudi če navije za odtenek, ne bootne.
Xserces ::
ne... on ima probleme s chipsetom... P31 za to pac ni narjen:)
Blinder ::
Jaz mislim da ima on v biosu opcije za navijanje ampak tudi če navije za le en mhz se mu komp ne bootne. Bug.
Sej verjetno je P31 isto kot G31 sam da nima int. grafične!?
paljer ::
P31 plate so dobre za Core procesorje z 200 Mhz FSB. Na obeh platah sem poganjal Pentium E5200 in E5300 na 300 Mhz FSB. Nad 300 Mhz pa je bila plošča neuporabna - ni bootala ne glede na nižanje multiplikatorja na CPUjih.
Za najvijanje Q serije so v redu plošče P45. Trenutni Q9550 se na Gigabyte plošči s P45 chipsetom obnese odlično.
klinker ::
Jp...za AMD Gigabyte res ni kaj prevec, za Intelov chipset so pa super.
Skyman ::
Da ne bom odpiral nove teme bom kar tukaj prašal in sicer lastim si q9450 ki ga zelim se malo bolj naviti,trenutno mi lavfa brez problema na 3.2ghz.Zelim ga malo bolje naviti a mi potem pc ne boota vžge se, nato pa črna slika.Edino kar mi preostane je to da grem nazaj ter ga dam na stock ali nastavim nastavitve katere mi delujejo bp.
moja specifikacija:
proc:Q9450
plata Asus P5q3-deluxe(zadnji bios)
ram: Kingston HyperX PC1600 DDR3 2 x 2 GB 1600 Mhz (KHX1600C9AD3K2/4G)
napajalnik:Corsair HX850W
moja specifikacija:
proc:Q9450
- spremenil: Skyman ()
MTB ::
Kakšne pa imaš nastavitve? To plato imam tudi sam, gor sem imel E8400 in Q9450, pa gresta oba do 3.6 GHz.
MTB ::
Slike si dodal naknadno verjetno ravno takrat, ko sem pisal, tako da jih nisem videl.
Najprej si RAM nastavi tako, da ti bo delal na 1600MHz.
CPU ratio setting nastavi ročno.
Voltažo procesorja daj na začetku na auto, pojdi v hardware monitor in jo odčitaj, potem ko boš dvigoval frekvenco jo lahko višaš.
Pri meni je NB voltage na auto in dela bp.
Aja, uporabljaš asusovo aplikacijo za navijanje ali delaš to v biosu?
Skyman ::
Vredu.
CPU settings dal na 8.0 ali na 6.0(manual možnosti ni) potem sel dati voltazo na auto prav tako NB.Rame potem ko imam CPU ratio settings na 8 ne morm dati na 1600(opcija 1500-1704).Mas mogoce kaksne slike?
MTB ::
CPU ratio se pojavi na 2 mestih, poskusi na drugem. Slik ti ne morem narediti, lahko pogledam jutri. Doma imam sicer P5QC, ki ima bios enak, ampak tu gre množilnik do 8.5. Kombiniraš FSB in množilnik, npr. 400*8.5=3.4GHz, ter razmerje FSB do hitrosti pomnilnika, da dobiš željeno hitrost RAM-a, zate najbolje 1600MHz.
Skyman ::
Q9450 ima CPU množilnik 8,Q9550 ga pa ima 8.5
Lahko jutri pogledas pa mi sporočis nastavitve od tvojega biosa,se priporočam.Hvala
MTB ::
Skyman ::
evo take nastavitve sm naredil dal rame na 1350mhz.shranim in se mi ugasne,ce dam na 400fsb ter voltazo na 1.3625v nb na 1.40 zadeva deluje na 3.2ghz.Slika:
Skyman ::
evo po parih dneh igranja z nastavitvami sm ugotovil kje je vzrok in sicer FSB gre zdaj z lahkoto na 450*8(3.6mhz) a le ce imam rame na 1350mhz rame imam pa kingston hyperX 1600mhz
kje zdaj tiči problem?Ker plata podpira 4 x DIMM, max. 16GB, DDR3 2000(O.C.) / 1600 / 1333 / 1066 MHz, Non ECC, un-buffered memory in se ** DDR3 2000(O.C.)/1600, it is suggested to use one DIMM per channel
| ! | Slo-tech superpi team: intel core 2, i5, i7 & amd am2, am3 lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 309295 (69888) | krneki0001 |
| » | navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 20522 (15872) | barossa45 |
| » | Neuspelo navijanje Intel core 2 quad 9550 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 15591 (14041) | Domobrancek |
| » | Kje je težava?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3466 (3139) | KK44444444 |
