Pregrevanje CPU-ja
Pregrevanje CPU-ja
2
Berni_01 ::
Kupil sem matično ploščo Asus M5A99FX PRO R2.0, jo montiral in vse priklopil. Ko pa sem začel z OC sm opazil da so temperature previske (bližale so se 62°C).
Pomagal sem si s to stranjo: http://www.overclock.net/t/1348623/amd-...
Glede na to da imam Corsair Hydro H55 temperature nebi smele tako poskočit, prav tako sem namestil termalno pasto. Procesor sem navil na 4GHz in 1,35V. Kaj je lahko narobe?
Intel i5-6600K, OC 4,4GHz; Fractal Design Celsius S36; EVGA GTX 1070;
Kingston HyperX Savage, 2x8GB, DDR4-2400MHz; Asus Z170-A;
Samsung 840 EVO, 250GB; Seagate SV35 1 TB ST1000VX000; Chieftec ATX 1000W
gddr85 ::
si dobro montiral cooler na cpu, pumpa dela na max rpm?
Berni_01 ::
kje vidim kako dela pumpa? montiral sem ga dobro in tudi termalno pasto mislim da sem uredi namestil...
62C je še ok za AMD...
sicer pa nwm kaj si pričakoval, to je budget vodno hlajenje
Berni_01 ::
62C v jedru in 35 na plošči? neki ne štima...
tisti senzor na plošči vedno kaže manj...
Tko pač je
Berni_01 ::
torej je normalno da mi cpu na stock doseže v prime95 55C?
konspirator ::
Je normalno.
Berni_01 ::
se opravičujem... ni cpu tisti ki je prevroč ampak podnožje doseže 68C... cpu jih pa le 44-45...
in potem se začne ohlajat... socket 61C in jedro 41C
  • spremenil: Berni_01 ()
Berni_01 ::
še eno uprašanje... je prav da mi med testom v prime95 pade core speed iz 3,9ghz na cca. 1,4ghz ali nekaj takega...
ne.
Berni_01 ::
morda veš kaj sem naredu napako? šel sem po tem posnetku:
gddr85 ::
turbo off, apm off, hpc on, c1 c6 lahko pustiš, spread spectrum off
cpu smart protection lahko na off
  • spremenil: gddr85 ()
Berni_01 ::
gddr85 je izjavil:
kiri spread spectrum?
če mam voltažo na auto mi spreminja multiplier iz 21.5 na 7 in nazaj, če pa dam manual voltažo se mi ustavi na 7...
gddr85 ::
cpu spread s., če je v biosu nastavitev, če ne navijaš lahko tud pustiš
Berni_01 ::
mam use to sklopljeno in multiplier na 21.5 in voltažo na 1.375.... in še vedno pade multiplier na 7...
gddr85 ::
ob max loadu še vedno pade, npr. v prime95? hpc on, apm off
PredatorX ::
Berni_01 ::
samo ob max. loadu pade... v prime95 dam samll FFT al neki tazga, na začetku je na 21.5 potem pa pade na 7 in se ne premakne... hpc? apm?
kaj ko bi pustil stock frekvenco ?
PredatorX ::
Berni_01 je izjavil:
Vse dej OFF pa probaj.
iloveboobz je izjavil:
nesplača se mu ker FX 8320, kr dost throttla na stock.
  • spremenilo: PredatorX ()
Berni_01 ::
gddr85 ::
hpc v biosu "on" in sprobaj
Berni_01 ::
gddr85 je izjavil:
sm mel prej na on in ni bilo razlike...
sem pa imel hwmonitro prižgan med battlefield 4 in ni bilo nobenih padcev frekvence...
GenZNPC ::
E viš. Bi vzel i5 pa 970ko pa bi samo sestavil, nastavil gpu core na 1300 in špilall na hladnem sistemu, kot špicer. Zdaj se pa že 2-3 tedne zajebavaš?
No saj, vsaj igre delajo, če ne drugega.
skibidi
Berni_01 ::
sej temperatura me ne moti :D tudi oc nebi bil (še) potreben, ampak mi je pa v veselje :)
morda bom pa res vzel intela naslednjič... bomo vidli kaj bo amd predstavil drugo leto ;)
GenZNPC ::
Lahk bi kak benchmark naredil ane, menda se zato OCja.
skibidi
Berni_01 ::
bom... samo da stestiram če je stabilno ;)
kiri program predlagaš za benchmark?
PredatorX ::
1. Pejt v BIOS : Resetiraj in restart
2. Že spet BIOS : Turn off TURBO
3. Greš naredit prime 95 - GLEJ freq drope
4. Greš nazaj v BIOS že spet vse settings v za CPU OFF! Voltažo lepo naštimaš - stock na 1.325V @3.5GHZ (turbo pustiš OFF)
TE nastavitve vse OFF
PS: Dej molnar poberi se s svojo 970tko drugam.
gddr85 ::
ne, c1, c6 in cool"n"quiet ima komot na on, tud ko je stvar navita
Berni_01 ::
PredatorX je izjavil:
torej teji dropi niso vredu?
PredatorX ::
Ne niso vredu.
Berni_01 ::
sm naredu use kr si reku... ni freq dropov...
ko pa dam voltažo manual na 1.325 so dropi spet prisotni...
PredatorX ::
Load Line Calibration - Auto dej na normal.
Berni_01 ::
ne pomaga...
PredatorX ::
Bios update bo treba potem.
Najbolje je flashat ampak zdje so že kr poštimal te BIOS appe in lahko preko tega updejtaš.
AMP imaš OFF?
HPC imaš off?
Berni_01 ::
Bios je updatean na zadnjo verzijo, 2501.
Ne vem, bom pogledal ko pridem it službe.
use je kot si mi reku pa so še vedno dropi...
Berni_01 ::
Mislim da mi je uspelo, težava je bila da se je podnožje segrelo do 70C in potem iz varnostnih ukrepov spremenilo multiplier na 7. Zdej sm pa dodal še en ventilator ki piha v matično in je super, spravu sm pa ga na 4,2GHz :)
BorutK-73 ::
Tole je verjetno problem v slabi montaži hladilnika ali premalo (ali preveč) termalne paste.
Berni_01 ::
Sem nekaj bral po forumih in ima kar nekaj ljudi probleme s to matično kar se tiče pregrevanja, je pa morda tudi res da sem dal preveč termalne paste :/
Kako vem koliko je moram dat?
dj_uro ::
Na sredino v velikosti majhnega grahka...
vw-klub.si
Berni_01 ::
premer grahka?
lonewolf_ ::
Jaz sem mel isti problem, pregrevajo se VRM pri teh procesorjih. Ampak ne pri 70°C... Meni je začelo throtlat nad 92°C.
Pol sem pa vzel 2core intel pa boljše ne bi moglo bit... 8-)
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
dj_uro ::
vw-klub.si
  • spremenil: dj_uro ()
Berni_01 ::
sm naredu tako, ampak sprememb ne opazim:
 OC 4.2 GHz
OC 4.2 GHz
dj_uro ::
pa saj je OK, če je OC ...
vw-klub.si
GenZNPC ::
Dej mu par ur OCCT, par ur IBT in par ur prime, pa če je vse brez napak, poleg pa še lahko browsaš, kopiraš pa si dober.
dj uro take temperature so za intel, ker ima drugače postavljen senzor.
70C je že kr limit
70c, above it starts to throttle and eventually shutdown.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
dj_uro ::
aha, my bad; nisem vedel..
vw-klub.si
Berni_01 ::
že več kot 1 uro v primu in brez napak :D
oglasi se, ko bo 24h
2
i7 6700k visok Vcore
102065 (1837) Seba22
Navijanje Gigabyte 990XA-UD3 in FX8320+Coolink corator DS
171889 (1701) gddr85
Navijanje fx-8320 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
24552789 (39566) GenZNPC
Kako naviti i7 2600K ? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9123861 (18405) GenZNPC
Fx-8120 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
5418339 (16964) barocco
