Forum » Kaj kupiti » Kateri strojni RAID kontroler?
ABX ::
kaksna razlika med vmware server in esxi?
naj en na kratko in prakticno razlozi
ESX-i je OS.
Vmnware server je aplikacija ki teče na Linux OS ali Windows OS.
ESX-i
+ dedicated OS za virtualce kar bi moralo pomenit višje hitrosti in zanesljivost
- driverji in dodatne funkcionalnosti.
- spremenilo: ABX ()
Johansen ::
Malo pozno ampak: ja, seveda sem probal in nato tudi ostal na tem :) Od 2008 imam tako v domacem serverju Areco 1210ML, katera dela kot namazana :) V zacetku sem imel notri 4 x WD Blue Edition 640Gb diske, katere sem pred letom in pol zamenjal za 4 x WD RE4 1Gb, katere imam še sedaj in zadeva res dela bp. Procesor je se vedno isti in z lahkoto hendla vse kar imam gor, tako da bi doma kar tezko ziveli brez te masine. Hendla nam mnogo zadev: firewall, mail server, web+ftp server, SMB sharing v domace omrezje - otroc majo nonstop XBMC (ATV2) zalaufan :) Skratka, zadeva dela zelo dobro in za zdaj menim, da je vredna vsakega tolarja/centa. Odkar mam se vecji ups (APC) tud z uptime-om ni tezav :)
@johansen: si ze kaj probal, kako je z hw raid in esxi?
AtaStrumf ::
Jaz pa imam namen sestavt 4x3TB RAID 10 polje (6TB skupaj) na ASUS P6T Deluxe v2 (X58) iz leta 2010 pa sem naletel na 2.1TB problem. Ali se temu lahko izognem z uporabo HW RAID controlerja (katerega priporocate) al moram res kupit komplet novo opremo z UEFI BIOS-om? Laufal bi 64-bit Win 7 in bi rad bootal iz tega RAID polja (drugace rabim se en dodaten disk, ki ga nimam kam dat). Ni mi do tega da bi nekaj packal z uporabo dodatnega softwera. Ze tako je RAID dovolj problematicen brez cesa takega.
Iz >2TB diska s starim dobrim biosom ne boš bootal. Vtakni kak ključek v usb in bootaj iz njega, ali pa cf kartico prek ide-cf adapterja v ide slot. So varjante ...
AtaStrumf ::
Khm,... zanimiva ideja moram rect. Hvala za predlog, bom razmislil. Samo ni mi cist jasno kako dobro bi laufal win 7 iz recimo 32GB kartice/kljucka? Pol mogoce boljs da se skesiram za SSD? Cene so trenutno relativno ugodne, samo se vedno me skrbi kako bo laufal 6Tb RAID 10 prek stare plate/BIOS-a. Raid kot raid grejo stvari rade hitro narobe cim se kaj prevec hecas z njim. Zato imam tudi raje RAID 10 ne pa 5 recimo. Keeping it simple!
5er--> ::
Saj windowsi ne bi bili na kartici. Stvar samo zbootaš s kartice, sistem pa je kje drugje.
Dami ::
Če boš šou na HW raid lahko probaš kak m1015. Ima samo basic torej 1,0,10 in brez cacha, je pa poceni. Na tem jaz planiram met ssd raid1 (kasneje 10 če bo potreba). Next step je potem proper zadeva m5015, vendar ne vem 100% al dela to povsod al samo za ibm x sisteme. Je pa 8portni in ima priloženo baterijo, kar naredi kartico 2x cenej k LSI varianto (vse to so drugače samo prepakirane LSI kartice z ibm fw).
krho ::
Za sistem vzemi SSD in mir...
Sej cf card v ide slotu je ssd ;)
V bistvu ni, ker je precej počasnejši ... In CF kartice z hitrim prenosom niso ravno poceni ...
AtaStrumf ::
OK par vprasanj predem zgubim pamet, ker mi je vedno manj jasno:
1) Ce vzamem HW raid kontroler a la m1015 ali potem >2TB bootable RAID na X58 ni vec problem? Imam Win 7 x64.
2) Ce se skesiram za novo plato Z77 (ASUS P8Z77-V - http://www.komplett.ie/komplett/product... proc (Intel Core i7 3770K - http://www.komplett.ie/komplett/product... etc. ali potem >2TB RAID dela kot moral ali tvegam tezave in komplikacije tudi v tem primeru?
AtaStrumf ::
OK kaj pa kaj takega: http://www.newegg.com/Product/Product.a... (zunanje eSata RAID ohisje). A te stvari dobro delajo? A popirajo 3TB diske?
DavidCebula ::
Živjo,
jaz ti bolj priporočam npr. tale disk http://www.ideo.si/a/Kingston_SSDNow_Hy... . So preizkušeno dobri in dovolj hitri napram velikim, a hitreje pokvarljivim navadnim diskom! Raid polje pa lahko zanemariš, ker ga neboš potreboval.
Je pa rešitev tudi http://www.ideo.si/a/zunanji_USB_LAN_tr... , vendar veliko počasnejše je potem vse skupaj...
David
David
AtaStrumf ::
Vedno bolj se nagibam k zunanjemu ohisju, ker potem tudi ne rabim reinstalirat Windowsev in vseh programov etc. Pa tudi ne bo treba backupa delat itd. Samo rab bi nekaj na eSata ne pa mreznega. Ima kdo kak predlog?
Dami ::
Kje maš sedaj windowse?
Zakaj misliš da ne bi rabil met backupa pri externi varianti?
e-sata externih kišt je kar nekaj, samo ne razumem zakaj bi imel kaj takega če maš plac v trenutnem ohišju?
Žal ne vem kako je z bootanjem take vlke kapacitete na stari plati, vendar za OS in programje so sedaj SSDji. Torej vzemi en (ali 2 v raid1 če hočeš bit ziher) SSD ter HDD raid10 za ostalo.
amigo_no1 ::
Če ima uefi bios, potem bo lahko bootal v win xp/vista,7/ server 2003 & R2 x64
http://support.microsoft.com/kb/2581408
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows...
http://support.microsoft.com/kb/297800
http://www.sevenforums.com/tutorials/18...
Everything You Need to Know About 3TB Hard Drives
http://www.pcworld.com/article/235088/e...
The 2TB barrier is the very manifestation of this 32-bit limitation. Since the maximum number which is able to be represented using 32-bits is 4,294,967,295, this translates to 2.199TB of capacity using 512-byte sectors, or approximately 2.2TB. As a result, capacity beyond 2.2TB is not addressable using the MBR partitioning scheme.
- spremenilo: amigo_no1 ()
ender ::
Na Areca krmilnikih imaš možnost vklopit 4kB sektorje (v nastavitvah pravi temu "Windows mode") - potem imaš lahko volume velike do 16TB, s čimer imaš večjo možnost, da bo stara plata bootala disk >2TB.
AtaStrumf ::
No na konc sem se odlocu kar za Synology DiskStation DS413 (http://www.wegotserved.com/2012/09/18/h.... Na zalost se kaj takega kot je Mercury Elite Pro Qx2 (http://www.storagereview.com/owc_mercur... ne da dobit na tej strani luze :( Med studiranjem sem najdu super opcijo za off-site backup Crashplan (http://www.crashplan.com/consumer/crash..., tako da ne rabis investirat v najemnino masivnih Cloud-ov, ampak samo kolega z masinco, ki podpira Crashplan in si medsebojno delata backup-e. Genialna ideja!
luksorzi ::
V želji, da b pohitril branje/zapisovanje podatkov na trdem disku, sem prišel na idejo, da bi izvedel RAID.
Imam dva diska z ATA priključkom in pa matično ploščo IBM 679411G. Zanima me, če bi zadeva špilala s to razširitveno kartico.
Kolikor vidim, ima ATA IDE port in pa podpira RAID 0 način, katerega bi rad izvedel.
levaky ::
Kakšen raid bi rad? Strojnega tukaj ne bo, kvečjemi softwerski. Kateri operacijski sistem imaš?
Diske imaš res ATA, ali imajo že SATA priključek?
Da v RAID0 nimaš redundance, ti je verjetno jasno, ne?
MAtej
MAtej
luksorzi ::
Imam windows xp, diski so res ATA brez SATA priključka. To da v RAID0 ni redundace-a mi je pa jasno. Nimam nobenih tako pomembnih podatkov na disku, da bi mi jih bilo zelo škoda. Sem že kar vajen rednega formatiranja :)
levaky ::
Načeloma bi bila tista kartica v redu, ampak ne podpira RAIDa in je to samo navaden kontroler.
Ne vem ali windows XP že podpira software raid, ampak verjetno ga. Preveri oz išči na googlu Windows XP Software RAID.
MAtej
MAtej
| » | Sistem za virtualizacijo (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 9139 (6711) | Blisk |
| » | Strežnik za malo podjetjeOddelek: Kaj kupiti | 4587 (3800) | SasoS |
| » | VMware ?Oddelek: Operacijski sistemi | 11065 (10575) | BlueRunner |
| » | Izšel brezplačni VMware ESXi HypervisorOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 8283 (5440) | BlueRunner |
| » | Areca hardware RAID karticaOddelek: Strojna oprema | 1828 (1713) | Zzzzzzz |
