Forum » Kaj kupiti » Kateri 26'' LCD kupiti?
Kibby ::
Za 900€ dobis na nizozemskem monitor pa se 5 "punčk" ki ti ga bojo drzale
Monitor seveda
- spremenil: Kibby ()
mihajlo carr ::
kdo ve kakšna je razlika med tema dvema monitorjema?
prvi http://www.elektronika.si/product_info....
drugi http://www.elektronika.si/product_info....
kakšen komentar na njiju?
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
Crimson_Shadow ::
Če si kupujete tako velike monitorje, a ni pol bolš kupovat televizijo? Dodaš par cekinčkov več pa maš vse kar rabš. Aja pa zakaj se korist tok velik monitor? Men je že 22 inčni preveč. Js si bom nabavu od Samsunga T200, ki je 20 inčni za 277 eurou.
Dej povej kera firma dela '26 LCD TV z FullHD ločljivostjo? 1280x720 pa nikakor nočem met s tako diagonalo za uporabo na pc-ju!
We create worlds
- spremenilo: Crimson_Shadow ()
Seto ::
Ma kdo informacije, kdaj bi se dalo ta monitor pr nas dobit? Nevem, če bi želel tvegat z nakupom iz tujine, ker ne vem kako je z garancijo pri Dellu.
LordTado ::
zej ti je lg 30" zakon...w3000
cena okrog 1500€
cena okrog 1500€
- spremenil: LordTado ()
kmetek ::
seto se ga dobi. sam je cena za 27 cca 900 pri nas :(
pa zmanjkal jim je 24'' :(
sej dobiš DELL 30'' za manj kot 1500€ :)
mihajlo carr ::
za 1300eur dobiš že 37''
ryfee ::
Se splaca vzeti novito? ali je bolje vzeti malo drazjega samsunga? sam bi uporabljal predvsem za gledanje filmov in obcasno bi igral call of duty??
lp quak
lp quak
kmetek ::
fantički moji, poceni 26'' PVA :)
Acer Office Line AL2623W, 26", 1920x1200, VGA, DVI, Audio (ET.L810C.002/ET.G23WZ.003)
Allgemein
Display-Typ : Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
TFT-Technologie : PVA
Integrierte Peripheriegeräte : Stereo-Lautsprecher
Farbe : Titan
Allgemein
Farbe : Titan
ravsek ::
Evo, ni ravno 26', ampak vseeno. Ravnokar nakazal denar za Dell-a 2709W. Sedaj pa cakanje
. Porocam, ko dobim.
ravsek ::
Narocil sem ga pri Qsix (Supradictus) za 633€ (koncna cena, s postnino, monitor sam je 599€);.
- spremenil: ravsek ()
Seto ::
Sem prebral, da si v neki drugi temi o tem debatiral. Torej garancija je in vse. Če boš zadovoljen, ga tut js potem naročim, da me čaka, ko pridem z dopusta. Pa tnx, za hitr odgovor, upam da ga čimprej dobiš. lp
gregor ::
SETO
tudi jaz imam sedaj naročenega 2709w v qsix
poglej to temo za podrobnosti
dell
drugače pa je mail:
rob@qsix.eu
qsix
očitno se ta model prodaja zelo dobro ker je dvignil ceno na 620 eur, za nas iz druge države morda spusti kak evro
tukaj pa imaš še nekaj ocen tega lcd-ja
prad.de
za ceno cca 600 eur je po mojem to best buy
za s-pva matriko, seveda so tudi boljši neci, eizo.. ampak cena pa je
že druga zgodba....
dell
drugače pa je mail:
rob@qsix.eu
qsix
prad.de
gregor ::
kmetek ::
Schnelle Mausbewegungen werden auf dem LG W2600HP dank eines minimalen Input-Lags zwischen 0 und 16 ms (maximal 1 Frame) zügig umgesetzt, sodass der Abzug rechtzeitig betätigt ist, wenn der Gegner auf dem Bildschirm erscheint.
Der 2709W von Dell bleibt davon auch nicht verschont. Das Bild gelangt mit einer konstanten Latenz von 47 ms auf den Bildschirm, was ca. 3 fps darstellt. Mit einer Abweichung von fast 3 Frames pro Sekunde ist das Ergebnis nur maximal befriedigend. Eine Möglichkeit die Overdrive-Funktion des Gerätes zu beeinflussen gibt es nicht.
Tukaj LG zmaga, nižji input lag.....
gregor ::
še to, če kdo namerava v kratkem kupit dell 2709w pri supradictusu (qsix) potem ja čas za nakup ker od 8 do 25 je trgovina zaprta, vsaj tako mi je v enem izmed mailov povedal Rob
gregor ::
ja, ta lg sploh ni slab
no, jaz iger ne igram oz zelo redko tako da mi ta podatek ni pomemben
vsekakor pa priporočam nakup 26, 27" in ne 24" če imaste slabe oči in nosite očala
ker prej sem imel 19 inch in sem si sedaj na 24 inch stalno potiskal monitor proti sebi kjub temu da je precej vecja diagonala, vendar pa je zaradi visoke resolucije sama pisava... manjsa
dot pixel je pač drugačen
tukaj sta 19 in 27 bolj primerljiva, to je tudi omenjeno v testu 2709 dell-a
kmetek ::
Kaj to pomeni, da če premišljujem o preskoku iz navadne 20'' 4:3 na 24'' wide ne bo OK? Imam očala ja.
gregor ::
tukaj je govora o tem
glej pod Anwendungen:
pri 27 je 0,303
pri 24 je 0,27
torej razlika je cca 12 %, enaka resolucija 1920 x1200
meni se je zdela premajhna na 24 inch
prej sem imel samsung 970p in je bila pika 0,294 (resolucija 1280x1024).
torej podobna kot pri 27"
najbolje pa da v kakšni trgovini pogledaš
pri 27 je 0,303
pri 24 je 0,27
Seto ::
Tuki so navadene velikosti pikslov pri posameznih resolucijah. Boljše je, da so večji piksli, drugače je treba od bližje gledat. 24" ima malenkost višji dot-pitch kot 20" 4:3, zato bi ti blo verjetno vredu.
Kar se pa tiče tega LG: sem ga že hotel kupit enkrat, pa sem potem tolko negativnih mnenj prebral, da se nism odločil. Pomoje bom raje Della vzel.
- spremenil: Seto ()
kmetek ::
tok imam sedaj 20.1 0.255 99.6
če grem na 24 24 0.270 94.
sem na boljšem :)
hvala za linke fanta :)
če si vzamem novo mizo morda vzamem tega DELL-a 27'' je predobra cena.
sem na boljšem :)
gregor ::
pazit moraš kakšno resolucijo imaš
ker imaš npr. tudi 19" ki imajo višjo resolucijo
npr. tale ima 1680 x 1050 in potem je tudi pika drugačna
ne vem kaj imaš sedaj ??
če pa je tako kot si napisal potem si na boljšem če greš na 24 " , še večje pisave grafike... pa imaš pri 27"
odločitev je tvoja
odločitev je tvoja
GrimReaper ::
To pa ne verjamem, men je ravno prava na 22" 1920 monitorju.
Sm šu mal s temle kalkulatorjem računat:
Monitor DPI (pixel density) calculator
1920 22" - 102.9 DPI
1920 24" - 94.3 DPI
1920 26" - 87.1 DPI
1920 27" - 83.9 DPI
Zdej pa če primerjamo z manjšimi monitorji:
1280 17" - 96.4 DPI
1280 19" - 86.3 DPI
1680 20" - 99 DPI
1680 22" - 90 DPI
Tko da če slabo vidiš je vsekakor najboljša izbira navadni 1280 19", 1680 22" ali 1920 26/27".
gregor ::
ne pravim da je 24" -vse majhno na ekranu in da je neuporaben
gre za mojo subjektivno oceno
lahko samo rečem da sedaj ko pišem spet na starem samsungu 970p (1280x1024) so črke pri isti oddaljenosti od ekrana večje
ko dobim 27" pa lahko dam tudi oceno napram 24 in 19
gregor ::
torej,
dobil sem dell 2709w ki mi ga je qsix.eu poslal v torek
nekaj slik
prvo kar sem naredil sem zmanjšal svetlost na 0 in kontrast na 35
zelo zanimive so tudi tipke za vstop v nastavitve monitorja ki so občutljive na dotik, ko se privadiš se da brez problema sprehajat po menijih
glede slike pa, zelo žive barve predvsem v osnovnih nastavitvah, nimam pripomb...
zaenkrat vse ok
nekaj slik
zaenkrat vse ok
mihajlo carr ::
Reči mamici in ti ga bo kupila
tilinho20 ::
Dej nehu prbijat take mi zdej. K sploh ne poznaš situacijo moje ''mamice''. Če bi pozna n vem če bi kej takega rekel...
mihajlo carr ::
no se opravičujem samo ene izjave maš pa res otročje
gregor ::
pozabil sem še napisat, da full hd material na tem monitorju res pride do izraza, res fenomenalnno, sprobal sem matrico in microsoftove kratke filme (wmv hd)
Freezen ::
Odločam se za nakup med tema dvema monitorjema:
Samsung 2693HM in LG W2600H
Samsung je za za približno 100€ dražji. Kakšni predlogi?
BugiMen ::
Jaz pa se odlocam med LG W2600HP 26" in pa DELL 27" 2709W
Po opisih sta oba vredu, sam kje za vraga pri nas naj ju vidim v zivo preden se odlocim za katerega...
Born to be wild and wild to be born
- spremenil: BugiMen ()
Seto ::
Ma ja sj js tut. Sem že hotu Della naročit, pa se sem mel tok enih drugih stvari, zdej se pa spet mal za LG-ja ogreva. Sej ne igram velik špilov, sam enkrat na tedn pa vseen kšnega pržgem in bi me mogoče motil lag, kaj pa vem.
BugiMen ::
Pa kok se dejansko pozna oz. vidi ta input lag?
Tudi jaz zelo rad odspilam kak dober spil ampak kaj tocno pomeni ta lag za laika??
gregor ::
jaz sem se odločll za dell-a 2709, kot je razvidno iz zgornjih slik
sem ga zamenjal za 24" della, ki je za mene imel premalo piko (premala velikost pisave)
sicer sem rabil nekaj casa da sem se navadil na velikost sedaj pa ga ne menjam za manjsega
verjetno si vedel ti dve oceni
test
kjer je dobra primerjava med obema lg in dell
test
Seto ::
Input lag pomeni, da slika malenkost zaostaja, kar pa se pozna le pri hitrih igrah (recimo pri FPSjih je verjetno problem), drugje se tega sploh ne opazi. Torej, če maš 50 ms inputlaga, je to 1/20 sekunda, kar so pri 60fps 3je frami, pri 100fps pa 5 frejmov. Vidiš vse isto, slika je lepa in ostra, samo to kar vidiš se je odvijalo par frejmov nazaj. Res škoda, da niso mogli še to pri Dellu zrihtat, pa bi ga kupu tut če bi stal ene 100 eurov več.
BugiMen ::
OK a res v tem trenutku ni nobene trgovine pri nas, kjer bi se dalo v zivo ogledal ta dva monitorja (sicer pa se bolj nagibam k DELLu)??
kmetek ::
Kje pa, še da bi jih imeli na zalogi, dreams.....to je Slovenija, dežela majhnih nakupov :)
Recimo Austrija ima pa že vse.
Seto ::
Pa še razlike je vsaj ene 200 evrov, ne morš verjet. Bom šel js verjetno enkrat kr v Avstrijo mal po trgovinah pogledat, če majo LG-ja, da lahko preverim še če je Revision 2, da mi ne bojo nekega sranja po pošti poslal.
| » | dell 2709w - zelena črtaOddelek: Pomoč in nasveti | 3037 (1880) | Gregec |
| » | tuje spletne trgovine (hod.de) (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 17288 (11752) | lambda |
| » | Dell 27" ali kaj drugega?Oddelek: Kaj kupiti | 3107 (2392) | zile |
| » | LG 26" monitorOddelek: Kaj kupiti | 5250 (4026) | LordWorm |
