Forum » Strojna oprema » 9800gtx slabsi rezultati kot s 7600gt
planetparty ::
S 9800gtx dobim le 3600 v 3d marku 2003.
Nekaj mora biti hudo narobe, vem da je moj proc eden izmed zaviralcev a vendar, rezultat bi mogel biti mnogo boljši.
Asus AM2 (ne vem na pamet modela, mogoče je pa star bios kriv?)
AMD 3500+
3GB ram
LC 550W
Naj povdarim, da načrtujem zamenjavo CPU čez kak mesec - mogoče tudi plate, če bom šaltal na Intela.
Prosim za pomoč.
AMD 3500+
3GB ram
LC 550W
Prosim za pomoč.
Http://www.directoryelite.com - Elite Directory
- spremenil: planetparty ()
planetparty ::
Mogoče je kaj narobe z napajanjem? Z grafo sem dobil le i 6-pinski kabel. Na netu sem zasledil, da imajo nekatere 9800GTX kartice 2 taka kabla.
faceonline ::
9800gtx + amd 3500+......
ta prava kombinacija ni kaj.... :)
To ti je ono jugec + mašina iz bmw m3... :)
mesoreznica ::
Ja procesor ti zelo zavira grafo. Poglej z CPU-Z na kolk ti laufa PCI-e. Moralo bi biti 16x.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
planetparty ::
faceonline: saj sem napisal, da bom menjal CPU.
mesoreznica: Trenutno sem v službi, bom preveril ko pridem domov.
Mislim, da imam to plato:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&...
Naj povdarim, da so gonilniki sveži. Dvomim, da je tak slab rezultat samo zaradi procesorja. Mogoče še kakšna ideja?
kixs ::
Procesor res ni v rangu graficne, da mu dela slabse kot 7600GT pa tu neki ne stima.
Glede napajanja, koliko prikljuckov pa je sami graficni?
mesoreznica ::
Saj imaš vstavljeno v prvi slot a ne? V glavnem preveri z CPU-Z hitrost PCi-E. Za dodatno napajanje si ziher da si prav priključil?
Upgrade na močnejši proc je nujen ja.
- spremenilo: mesoreznica ()
tomaz321 ::
A si ti ziher, da nimaš slučajno od ATI 9800 kartice :), pa še tm bi ti moral 3D mark 2003 več pokazat :)
A si mogoče kej sprobal z novejšimi 3d marki???
planetparty ::
Napajanje mora biti ok, sicer bi sistem zmorzoval. Me pa čudi zakaj k nekaterim 9800gtx prilagajo 2 napajalna kabla, nekaterim (v mojem primeru enega.).
Tukaj na sliki ima ta tip 2 napajalna kabla (pin 6), sicer SLI pa vendarle:
In še tu:
In še tu:
planetparty ::
tomaz321: No, tak me pa ne podcenjevat, da ne bi znal ločiti med 3 leta staro ATI grafo in 9800gtx. :)
Sem testiral tudi z 2006 markom, ampak ko sem videl ze na zacetku mizerne fpsje sem kar prekinil.
kixs97: Na sami grafi sta 2 priključka, dobil sem pa samo 1 6-pinski kabel.
planetparty ::
Če vam kaj pomaga; proizvajalec je BFG.
ronaldo ::
Si na novo instaliral Windowse ? Ce ne, si vsaj z drive cleaner ocistil prejsnje driverje ? Ker bo 9800gtx enih 4x hitrejsa kot 7600gt, tako da priporocam da probas igre, ker kartico si kupil za igre ?
kixs ::
Ce imas 2 prikljucka, moras imet oba prikljucena!
Dobil pa si samo en kabel, ker imajo novejsi napajalniki ze vsaj en pravi 6-pin konektor.
mesoreznica ::
Če sta dva priklopi oba.
Shark-357 ::
Imam isto kartico... priklopiti moraš oba 6pin priključka za napajanje (enega imaš na napajalniku, za drugega pa uporabiš priložen pretvornik 2xmolex-->6pin).
planetparty ::
Hvala za odgovore. Upam, da s tem rešim težave.
planetparty ::
Problem je odpravljen. Prikljucil sem se 1 6-pinski prikljucek direkt z napajalnika zdaj sem dobil 25.218 pik v 2003
kixs ::
En prikljucek in toliko problemov
M-XXXX ::
2003
Upam da nisi zadovoljen s tem
planetparty ::
Glede na šrot procesor, sem zelo zadovoljen s tem rezultatom :D
GrimReaper ::
Pri meni 56000, tolko da veš da je najbolje menjat še ostalo. Sam sicer najraje prej sistem zamenjam, šele potem grafično.
kixs ::
Ravno iz firbca testiral tale stari 3dmark 2003 se na moji makini
Navit AMD X2 s939 iz 2000 na 2800MHz in nic navita 8800GT pride skupaj na 32.490 pik.
Procesorja pa ne mislim menjat se leto najmanj.
Dodatek (ko me prime, me prime):
CPU: 2900MHz, 8800GT non-OC : 32.801 pik
CPU: 2900MHz, 8800GT 700/1000: 36.342 pik
Seveda je to dalec od kaksnih rekordov
- spremenil: kixs ()
mesoreznica ::
@kixs97 za X23800+ hudičevo dober rezultat, res je da je navit za skor 50%.
Ampak vseeno nice score. Moj E6550 na 3.0GHz z stock 8800GT izpljune 39.783 pik. Moram še navit grafo da vidim razliko.
@planetparty zalaufaj zadnji 3dmark, pol boš izkoristil vse bombončke 9800GTX.
planetparty ::
Bom danes po sihtu zagnal ta zadnji 3dmark. Zgleda, da je res nuja menjati procesor.
faceonline ::
Ni panike.
Dobiš kar lepega x2 am2 4600-6000 poceni.
Grejo tja do 3ghz brez prob.
Za kkšnih 50e celo novega dobiš.
Dvojedrnik je pa nuja.
Za igrce je itak grafa najbolj pomembna,proc tudi ampak ne v tolkšni meri.
faceonline ::
kixs97....
Glede na to da maš s939 z ddr1 konfiguracijo po mojem si res postavu svetovni 3dmark rekord na s939 platformo :) čestitam
mesoreznica ::
Drugače je ravno 3DMark03 ravno najmanj odvisen od procesorja. 06 probajte...
Beri komentarje, smo mu predlagali da zalaufa zadnji 3dmark da izkoristi vse bombončke.
Meizu ::
EJ folk tudi meni očitno neki ne štima...:S:S
3DMark Score
40513 3DMarks 11600 VirtualMarks 141405 3DMarks
Proc mi dobi 1680CPU marks...
Kako vam rata dobit potem 56k pik z 8800GT? A majo procesorji tako veliko razliko? Al pa recimo Mesoreznica, 39k pa še neki malga? To neki ne štima... Imam zadnje najnovejše drajverje in XPje. Nej mi kdo pove, kaj je tuki za nardit. TO bi sigurno moglo it više... Aja, seveda je grafa priključena z vsemi možnimi priključki...
3DMark Score
Meizu ::
http://forum.overclock3d.net/showthread...
Tu dobijo z Xeonom na 4Ghz score 54k pik. Tko da Gream Reaper, al lažeš, al pa niti njim ne dela grafa pravilno.
Meizu ::
Ja sej vseeno, ima isto 4GHz mašino in boljši score z 8800GT kot pa z 9800GTX. To neki ne štima. Sej pravim, al on laže, al pa imajo na onem testu tudi težave z grafo. Neki je... A pol je moj score vredu al kako? Nekako se mi ne dopade ta score - moglo bi it više...
kixs ::
Bo ze razlozil kako njemu taksen rezultat... menda ;)
Za tebe pa tako, navij masino na 4GHz in graficno na 900MHz, pa ce potem ne dobis cez 50K, potem res nekaj ne stima. :P
Kateri 3dmark pa uporabljas? (40513 3DMarks 11600 VirtualMarks 141405 3DMarks ???)
Meizu ::
To je 3D Mark 03 na navadnih nastavitvah. Hmm, E6550 dvomim da bo šel na moji plati na 4Ghz... Grafa bi pa mogla it na 850 - 900 ja... Bom poskusil.
Aja pa tistih 141000 3D Marks ko mi piše na koncu - to je score najhitrejšega kompa - QX9850 na 5800MHZ in X23870...
- spremenil: Meizu ()
kmxkmx ::
:D grafa bo ti šla tam DO 850 mhz razen če jo imaš Vmodano. O 900 mhz mislim da lahko sanjaš na default voltaži.
kixs ::
Da ne bo samo starih 3DMark 2003 rezulatov, dodajam se 3DMark 2006:
CPU: 2900MHz, 8800GT non-OC : 9.712 pik
CPU: 2900MHz, 8800GT 700/1000: 10.000 pik ;)
Kot se vidi, je bolj CPU dependent kot pa GPU. Pac X2 ni vec dovolj mocen.
Ko bom imel cas, bom testno se Visto gor vrgel in pozenem zadnji 3DMark Vintage DX10.
kmxkmx ::
@Meizu
No saj res čudeži se tudi dogajajo :D
Mogoče pa bo ti res uspelo... ;)
Ampak sam sem jo imel in tudi drugim ne gre več na default voltaži in hlajenju.
kixs ::
3DMark Vintage:
3DMark score: P4736
CPU score: 4284
Graphics score: 4908
Tale 3dmark so pa res zaj*bal... Trial key omogoca samo enkraten zagon. Zato sem testiral samo CPU@2900MHz in 8800GT 700/1000 ... nekje max, kar gre na mojem sistemu stabilno. Me je zanimalo se 8800GT non-OC in kaksna bo razlika, ampak enkrat drugic. Se mi ne da se enkrat prijavljat in muckat. Grem nazaj naredit restore WinXP ;)
3DMark score: P4736
CPU score: 4284
mesoreznica ::
3DMark Score
Proc si imel med testom na 3GHz ali na serijski frekvenci? Ta stari 3Dmark03 je zelo odvisen od CPU-ja. Pri novejših se bolj grafa pozna.
Meizu ::
mesoreznica - ja proc je na 3Ghz bil ja... Aha, potem sem pa nekoliko bolj pomirjen :P Nič, grem dolpotegnit 3DMark 06 pa bomo vidli, kaj tam poreče :)
kmxkmx - Ma sej niti ne bom pretiraval - poskusil bom prit do maximuma, pol pa downclockal GPU na kakšnih 800Mhz - to mi je polna kapa.
Revenant ::
Žiu! A lohk prosm poženeš še 2006. Imam namreč isto konfiguracijo kot ti:
Athlon 3500+
2x1GB DDR400
7900GT
Enermax 720W
s katero dobim 4500pik, od tega 860 CPU score, pa bi ful rad primerju.
Dej pliz objav rezultate, tudi cpu.
že dolg cajta razmišlam o menjavi grafe, 8800GT ali pa 9800GTX.
jou folk, pa ne težit d je proc prepočasn. Crysis mi zdaj laufa na medium, 1280x1024, in če bi z novo grafo na high, zakaj pa ne, stvar posameznika.
THNX!
Bolje golob v roki kot kurac na strehi.
- spremenilo: Revenant ()
Revenant ::
še 8800GT ne boš izkoristil, zakaj potem 9800GTX?
ne se obremenjevat, kaj kupujejo ostali. zaradi tega ne boste ne revni, ne bogati
Meizu ::
Sej se ne obremenjujem, ampak denar v smeti pa mečeš. Pa še kako. To je neki takega, kot bi za fičota kupu najdražje Brembo bremze (tm čez 4k EU) in bi jih noter namestil. Izkoristil jih nikoli nebi, ker bi rabu še veliko stvari dokupit in menjat na fičaku, pa tko al tko čez 100km/h ne gre - Za take male hitrosti, pa takih zavor ne potrebuješ. Isti primer imaš ti.
No, po tej naporni metafori, bom pa še to izjavu:
Za tvoj sistem je najbolj optimalen nakup 8600GT al pa HD3850 (pa še bi jo verjetno proc bremzal). Vse ostalo je metanje dnarja v smeti. Zakaj bi brezveze dajal več denarja, ko pa ne boš imel s tem koristi? Raje prišparan denar porabi za kakšen novejši/boljši procesor, ali pa prehod na AM2 podlago. V vsakem primeru boš tako na boljšem.
Kja pa, ce bo cez 3 mesce zamenju use, razn graficne? Si mogoce na to pomislu?
Ni omenju, lahko pa da bo. Jest bi na njegovem mestu enako nardil, kar ubistvu sm pred novim letom.
mesoreznica ::
Kdo pa se obremenjuje. To je samo dobronameren nasvet. Tudi sam sem ga dobil, pa ga nisem poslušal in na koncu zapravil za menjave več denarja kot da bi ga če bi poslušal.
Kaj pa bo dečko naredil z nasvetom je pa njegova stvar.
| ⊘ | Računalnik do 2000€ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 28555 (27209) | M-XXXX |
| » | 3DMark 2008 aka. VantageOddelek: Navijanje | 4289 (1863) | svetetko |
| » | 3DMark Vantage na voljo danes (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 12151 (8332) | macgajver |
| » | GeForce 8800GT (strani: 1 2 3 4 … 33 34 35 36 )Oddelek: Strojna oprema | 65338 (46365) | msms |
| » | GeForce 9800GTXOddelek: Strojna oprema | 3077 (2103) | Meizu |
