Forum » Izdelava spletišč » [PHP] Seje samo za root direktorij
Atos ::
Pozdrav.
Naletel sem na problem katerega nevem rešiti! Namreč imam datoteko signin.php, ki je v root direktoriju spletne strani. Prek nje se uporabniki vpišejo v stran. Datoteka ustvari dve $_SESSION spremenljivki. Do sem vse lepo in prav. Problem je, da je so te $_SESSION spremenljivke sedaj dostopne samo na nivoju root direktorija ne pa tudi recimo http://www.nekaj.si/admin/, kjer bi jih v bistvu najbolj potreboval! Prav tako niso dostopne v kakršnem koli drugem direktoriju, ki ni root.
Preveril sem že konfiguraijo php vendar meni vse štima. Stran ni na mojem strežniku ampak je gostovana nekje drugje imam pa možnost urejanja php.ini vendar ne vem katera direktiva bi mi popravila to. Sem že googlal pa sem naletel na en podoben primer, vendar rešitve ni bilo podane. Še večja finta je v tem, da na drugem strežniku deluje stvar BP. Se pravi bi rabil pomoč glede nastavitve php.ini oz. pač rešitve problema.
Edina razlika med tema dvema strežnikoma je v tem, da pri izpisu phpinfo() pri nedelujočem strežniku "Registered save handlers" ima dodatno "mm" in "Registered serializer handlers" ima dodatno "wddx". Drugih razlik ne najdem.
Hvala za pomoč.
LP, Rok
Hvala za pomoč.
LP, Rok
| ! | Postavitev Apache serverja s podporo za PHP in MySQL (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Izdelava spletišč | 276804 (20705) | miko22 |
| » | Php register/login problemOddelek: Izdelava spletišč | 3353 (2764) | keworkian |
| » | PHP5 ne dela!Oddelek: Omrežja in internet | 2919 (2434) | fizikalac |
| » | phpmyadmin ????Oddelek: Izdelava spletišč | 2183 (1952) | Doman |
| » | Tracking v PHPjuOddelek: Programiranje | 2176 (2061) | darh |
