QX6850
QX6850
gorčica ::
Zanima me če dobro navija procesor QX6850, ter če se splača kupiti ker ga dobim po ugodni ceni, in koliko ima tale procesor množilnik:O
Meizu ::
Nevem, če bi jaz imel potrebo navijat tegale... :)
Wofk ::
množilnik ima procesor odklenjen tako da ga lahko prosto nastaviš
gorčica ::
aha potem lahko množilnik nastavim tudi na 12??
Meizu ::
Verjetno ja... Sam boš moral potem to tudi ustrezno hladit.
gorčica ::
saj imam že kupljeno vodno hlajenje tako da ni problema, sedaj me pa zanima kako visoko bi se lahko dal naviti ta procesor 8-O
Meizu ::
Ja, naj bi šel celo do 3.6Ghz na voltaži 1.5, ampak kar je že čez pa so že resni problemi s hlajenjem... Ampak ker maš vodno hlajenje naj bi šlo celo višje... Nekateri pravijo tudi do 4Ghz.
http://forums.extremeoverclocking.com/t...
  • spremenil: Meizu ()
gorčica ::
oh mislil sem da se kaj bolje navija tam nekje do 4,5Ghz :O
tilinho20 ::
Saj se najbrž. Če gre Q6600 na 4ghz. Najbolje je da malo poguglaš, saj noben (najbrž nobeden) takega nima doma.
Meizu ::
Gorčica, če ni skrivnost, deli z nami ceno, po kateri naj bi ga dobil :)
gorčica ::
Cena je 300 eur, kaj pravite na to ceno 8-)
bluefish ::
Hm, ali pri Moj Mikro ne znajo ali pa je to res: "Poleg tega nam štirijedrnika ni uspelo naviti niti na 10 % več od normirane vrednosti!" (povzeto iz reviewa, ki je linkan na ceneje.si).
Glede na to, da je v trgovinah najcenejši 740€, potem vzemi.
  • spremenil: bluefish ()
gorčica ::
Oh to pa ne morem verjeti da bi se extrem tako slabo navijal :'(
bluefish ::
tudi meni se zdi nenavadno.
edit: po nekajsekundni uporabi googla je opaziti, da se nekateri primerki navijejo tudi do 4+GHz. Seveda odvisno od hlajenja.
PrimozR ::
QX se bo še (relativno) najbolje navijal, saj samo dvigneš multi pa je. Tako ga je naj**al samo CPU, plata in RAMi pa lepo laufajo pri deklarirani hitrosti. Ena opcija, druga in verjetno boljšđa pa je itak mix obojega. Tako nisi omejen z FSBjem (~500-600 max za večino plat), RAMom (razen če imaš DDR3), itd. Le s primerkom proca in hlajenjem.
Kebab11 ::
Galaxy ::
Pa ga je vredno kupit. Ker vidim da je vrooooči!
PrimozR ::
Vroč je toliko kot ostali C2Qji. 135 W TDP če se ne motim (dobro, Q6600 G0 ma 105), z navijanjem pa to itak hitro narašča. Štiri jedra se pač poznajo. Zato je treba za quada precej boljše hlajenje kot za C2Dja, kompresorska hlajenja narejena pred quadi večinoma odpovejo na primer ker niso skalibrirana za take obremenitve.
gorčica ::
Kakšni stepping pa ima qx6850?
PrimozR ::
Je G0 ampak ima zaradi višje frekvence TDP 130 W. Prehod z B3 na G0 se je začel pri QX6800 seriji.
Shark-357 ::
Sam sem imel na testu QX6700 (šlo 4000Mhz @1.45V 4xsp2004 stable,ampak se je zelo grel cca. 80°C pod vodo)
Jaz in LitlleDevil sva imela možnost stestirati na lanskem Nestu tudi zelo dober primerek QX6850 pod kaskado -100°C @ 5200Mhz 1.8V , pod vodo in zrakom nisva testirala.
(oba procesorja sta bila ES)
gorčica ::
80stopinj pod vodo :O :O
Shark-357 ::
Radiator je bil zapacan z prahom, ter procesor je bil zelo konkaven in je bil posledično slab stik...(problem večine LGA775 procesorjev)
gorčica ::
wisky ::
pred kratkim sem kupil QX6850 pa me zanima kateri radiator za vodno hlajenje bi mi priporočali, kajti vse imam že pripravljeno samo za radiator me zanima katerega bi mi priporočali 8-)
Meizu ::
kaj pa ti gorčica, si si ga že omislil?
LittleDevil ::
@wisky: Neko zadevo ki ima za 3x120mm vente gor vzami.
wisky ::
a bi potem bil vredu magicol extrem III 8-)
tilinho20 ::
Ja bi bil v redu.
racunalnicar ::
Pozdravljeni!!
Ima procesor E840 - Intel odklenjen množilnik?
PrimozR ::
Ne. napačna tema.
particle ::
A se komu sanja, zakaj tukaj piše 900Mhz?
cmon... anyone
  • spremenil: particle ()
minimus ::
Mogoče imaš v biosu vklopljene funkcije za varčevanje..
particle ::
Mhm, se pravi zaradi speedstepa mi tukaj piše 900MHz?
Sssaga ::
Trenutna frekvenca. Ćisto možno.
LGA 775 še ni odpisan
Oddelek: Novice / Procesorji
455389 (3869) PrimozR
E6550 Overclocking
Oddelek: Navijanje
181795 (1573) Belcebub
navijanje Quad procesorja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Navijanje
37328605 (23295) Jst
Ocena kompa...
171818 (1430) JIM22
Novosti iz Intela
124813 (3701) PlayTheGame
