Linksys BEFSR41 router - (pre)pogost restart?
patriot10 ::
Imam eno vprašanje.
Imam internet Amis optiko 20/20 in iz modema je priključen na Linksys BEFSR41 router. Dogaja se, da kr naenkrat internet preneha delovat in vse kar je potrebno narediti je to, da restartam router in spet vse deluje.
Zanima me ali je to normalno, da se to dogaja vsaj enkrat dnevno?
Hvala.
FORZA JUVE!
popster ::
ruter je fuč
amigo_no1 ::
BEFSR41 je ena srednja žalost, za 20/20 optiko ga je čas povozil.
patriot10 ::
Hvala za odgovore!
Zdej imam pa novo vprašanje. Kater router bi bil zdej dost dober, da zamenja tegale (+ mora imeti wireless)? Pa da ni predrag...
Hvala.
FORZA JUVE!
Vanadium ::
wrt54gl oziroma kaki asus rt n16 al kaj je ze...
5er--> ::
Ahm... tudi wrt54gl je že žalost za 20/20 optiko.
Ta router je bil za svoj čas super. "Problem" je v tem, da lahko sedaj za skoraj isti denar dobiš tole:
http://www.mimovrste.com/artikel/247003...
Razlika je v tem, da ima ta gigabitne ethernet priključke, podpira tudi N standard za Wireless, ima USB port (za "sheranje" trdega diska ali tiskalnika) ter hitrejši procesor in več rama. Na oba pa gredo "alternativni" firmware-i kot je ddwrt.
Vanadium ::
No wrt54gl z ustreznim firmware ni nič bogi in gre komot do 50/50mbit, je pa res, da ga je že cajt povozil. Omenjeni tp link z ddwrt tudi ni slab.
patriot10 ::
hvala za predloge. :)
danes sm bil v bigbangu in sem malo pregledal stvari in videl tole (link je sicer za mimovrste, pa vendar):
http://www.mimovrste.com/artikel/247000...
ali se splača kej takega kupit, recimo? :)
pa še nekaj je... rabim wireless router, ki ima kakšen gumb za vklop/izklop wirelessa po potrebi. namreč pri temu linksysu ne vidim nobenega gumba in mi ni jasno kako človek potem upravlja s tem. :S
hvala.
FORZA JUVE!
amigo_no1 ::
Ne kupovati poceni jajc od linksysa, raje asusa rt n16, kot je Madpanter predlagal.
Z wirelessom upravljaš znotraj router vmesnika, kjer ga lahko izklopiš/vklopiš.
patriot10 ::
pol bom raje onega za 57€ vzel, ker 80€ mi je pa res malce predrago že. :S
kako preko router vmesnika? torej, najprej bom imel wireless vklopljen in ga bom, recimo, izklopil. kako bom pa potem znova dostopal do vmesnika, če ne bo wireless povezave? :D preko kabla ni pol fore, ker bo edini kabel, ki bo priklopljen šel v zgornje nadstropje v drugo stanovanje...
jaz rabim, da si bom wireless sam lahko vklapljal/izklapljal kadar bom hotel.
FORZA JUVE!
Vanadium ::
Ce ne rabis 1gbit mreze vzami wrt54gl in das gor tomato. Na routerju je spredaj knof in v tomatu nastimas kaj naj ta knof dela. Za 30 ojro se prodaja tu na malih oglasih.
5er--> ::
Zakaj bi dal 47EUR za Linksys WRT54GL,
če lahko za 57EUR dobi TP-Link TL-WR1043ND?
(ddwrt, gigabitna mreža, usb priključek in IEEE 802.11n)
Bi pa zelo rad videl WRT54GL pri doseganji 50mbit uploada na optiki. Dam za pivo, ce kdo dokaze.
Asus WL 500G deluxe je malo bolj zmogljiv, pa ga precej tezko nahecas, da gre ul cez 15mbit, seveda z ustreznim firmwareom, z originalnim gre komaj do 12mbit.
Vanadium ::
Na t-2 forumu je navadni nimda cca 2-3 leti z ddwrt dosegu cca 30mbit wan-lan, po nasih nasvetih je dosegel z uporabo tomato 50mbit wan-lan. Bi moral pobrskat po temi samo se mi neda :)).
Imaš pa tudi tole:
Tomato RAF based in Original Tomato source code. Last Release. K2.4.20 MIPSR1.
Tomato RAF 1.28.121006. This version guarantees WAN-LAN 80Mb throughput. For WRT54G/GS/GL. Dated, February 20th, 2011
link
Pravm skratka če ne rabi gigabit mreže lahko najde rabljen wrt54gl že za 20-30 ojro.
Pa še to bratrancu je orginal firmware delal na siol optiki 20/20 b.p., sem mu jaz dal gor tomato pa deluje od takrat še bolje.
EDIT:
Sem našel temo 48mbit je spravil skozi. Pa tako sem se veselil piva ;)
http://t-2.rula.net/viewtopic.php?f=7&t...
  • spremenilo: Vanadium ()
Tole je njemu na LAN delalo tako hitro, ne pa na WAN.
Vanadium ::
wan to lan je bilo ker je testiral za streznik
Zanimivo, sem sprobal torrent in lepo nese 2.4MB/s (mam 20/20 telekom optiko), speedtest mi je pa vedno precej manj kazal. Trenutno komaj pride do 14mbit.
amigo_no1 ::
Testiraj na ndt arnes serverju (če si v Slo).
MaFijec ::
Sicer ga žal nimam več. Vendar bi bilo pivo moje, s pravim firmwareom in nekaj tweakanja ga lahko spraviš na
50/50 z ne preveč povezavami.
Download pa se zal ustavi pri okoli 80, zato sem ga zamenjal z RTN16.
Drugače RTN16 zdrži karkoli, pri 100/100 se še niti dobro ne ogreje, zasedenost cpu okoli 50% :)
amigo_no1 je izjavil:
To sm ze gledu enkrat, ampak nimam jave, tko da..
Se jave nekako izogibam, ce se le da.
Evo, tako zgleda na speedtestu, ki pokaze 5ms, ~20mbit dl in 15.45mbit ul.
Imam pa gor olegs rom, mocno predelan original fw. Ubistvu je samo izgledad enak, vse ostalo nanovo narejeno.
  • spremenil: Dr_M ()
amigo_no1 ::
Na tem testu je dosegel 53 Mbps WAN to LAN Throughput
http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/r...
En dokaj star test stock, tomato in dd-wrt fw
http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/l...
http://victek.is-a-geek.com/tomato.html
  • spremenilo: amigo_no1 ()
5er--> ::
Tehle 80Mbit meni ni uspelo spravit skozi na 100/100 liniji. (Arnesovo omrežje in arnesov speedtest.) Vedno je bilo okoli 50...
patriot10 ::
Še eno vprašanje.
Za zgornje nadstropje sem ene 2 tedna nazaj kupil tale routerček: http://www.levelone.si/levelone.php?pag...
Ima gumb za vklop/izklop wirelessa, yuhey. :)
Zanima me ali je ta router dost kul, da bi še sebi kupil enega?
Veriga bi potem zgledala nekako takole: modem -> 1. router --po kablu v zgornje nadstropje--> 2. router -> po dveh kablih na dva računalnika. Prvi router bi tudi služil meni za brezžični internet, pri čemer hočem imeti kontrolo nad wirelessom brez da bi s tem motil kabel povezavo do drugega routerja...
Hvala!
FORZA JUVE!
Pretočnost usmerjevalnika
Oddelek: Omrežja in internet
51255 (1065) Poldi112
linksys WRT 54GL prenizek download
51613 (1486) Hayabusa
(Pre-)Slaba pretočnost Linksys WRT54GL
82788 (2657) ialexxb
Router... again :)
153112 (2881) amigo_no1
WRT 54 GL - hitrost torrentov
61416 (1224) kamuee
