utripajoča lučka
utripajoča lučka
beeone ::
mene pa zanima, kako čisto enostavno, z čim manj komponentami narediš, da ti ledica ali katerakoli lučka utripa
bmandl ::
Izdelaš preprosti oscilator. Potrebuješ LED, kondenzator in tranzistor ter dva upora. Če želiš ti skeniram shemo in objavim, je čisto preprosta za vsakega začetnika. Tudi meni je uspelo to narediti. Po možnosti (če želiš) ti skeniram še tiskanino.
beeone ::
bi lepo prosil za oboje. prosil pa bi tudi, če bi mi kdo še razložil, kako to deluje, da bi lahko to enostavno shemo mogoče še nadgradil.
Pyr0Beast ::
A z zenerco in nekaj upori ter kondijem nebi šlo ?
beeone ::
@Pyr0Beast kako bi pa to zgledalo
carl51 ::
tudi enostavno vezje z 555 timerjem in kakšnem uporom in kondijem bi naredil, da bi 2 ledici utripali izmenično.
bmandl ::
Tukaj sem ti skeniral dve strani iz učbenika. Na prvi, kot vidiš je shema in vsi elementi, na drugi pa tiskano vezje. Seveda, si boš verjetno moral na novo izrisati vezje v kakem programu, ali pa samo naredi na testno ploščico, če imaš kakšno... Pa veselo na delo, projekt ni zahteven niti ne drag, pa še prav ti pride (zadnja luč-kolo :D).
Shema:
Kl!k
TIV:
Kl!k
  • spremenil: bmandl ()
Azrael ::
Še bolj enostavno je uporabiti LEDiko, ki utripa. Rabiš samo še upor, ki omeji tok. Torej 2 elementa in baterija. Uporabno za napetosti do nekaj V.
Drugače pa multivibrator ni edino tranzistorsko vezje, ki omogoča to. Obstajajo tudi tranzistorski oscilatorji, ki imajo manj elementov.
Npr. oscilator s komplementarnim parom tranzistorjev. Ima 2 tranzistorja, 2 upora in kondenzator, poganja pa žarnico.
Nekoč je bil Slo-tech.
  • spremenil: Azrael ()
bmandl ::
Pač jaz sem mu svetoval za nekaj, sčimer sem se do zdaj sam srečal. Seveda verjetno ti bolj veš, ker jaz sem še začetnik, ampak če je tudi on, je boljše da sam izdela neko vezje, da se bo še kaj naučil, ne pa diodo in upor.
Azrael ::
Nič ne bo narobe, če naredi multivibrator, pa še oscilator s komplementarnim parom (shemo bom pripel jutri) in še kakšno drugo vezje. Naj spozna čim več.
Glede utripajoče ledike, gre za prošnjo avtorja teme: "s čim manj komponentami ". Ta rešitev je minimum, kar se tiče števila elementov.
bmandl ::
Da. Imaš prav, ne moremo mu vriniti nekaj in reči, "nauči se". Ampak jaz sem mu podal to, kar sem sam imel. Nimam pa nič proti tvojemu predlogu...
Azrael ::
Še utripalnik s komplementarnim parom tranzistorjev:
Hitrost utripanja se spreminja z drugačno vrednostjo kondenzatorja 10uF in/ali upora 4.7k.
Lahko pripnem shemo še enega enostavnega utripalnika (6 elementov), če bi kdo želel, vendar deluje na omrežno napetost in tako NI primeren za začetnika!
beeone ::
najlepša vam hvala za vse te verzije vezja, vprašal bi še Azraela, kako se izračuna kapaciteta kondenzatorja oziroma še raje upora za različne frekvence utripanja
beeone ::
pa še nekaj, ker sem res čisti začetnik, bi prosil še za podatke o tranzistorjih
Azrael ::
Za frekvenco približno odgovarja formula
T= R *C (v sekundah)
Točne pa žal nimam.
Glede tranzistorjev, v bistvu tako za multivibrator, kot tudi oscilator s komplementarnim parom lahko uporabiš katerikoli bipolarne tranzistorje, tudi najcenejši so več kot dovolj dobri.
Pri multivibratorju rabiš dva tranzistorja enake polaritete (na shemi so NPN), lahko pa uporabiš tudi PNP tranzistorje, samo potem moraš obrniti polariteto napajanja, ledik in elektroliskih kondenzatorjev.
Pri oscilatorju s komplementarnim parom, rabiš en PNP in en NPN tranzistor (zato se imenuje komplementarni par).
beeone ::
bi se dalo zmenit še za hitro razlago te formule
bmandl ::
T = frekvenca
R = upornost (torej vrednost posameznega upora (1k, 10k...220k...)
C = kapacitivnost (lastnost kondenzatorja (10uF, 0,1uF, 100nF...)
Iz tega sledi (formule), da z ali večjo upornostjo upora ali večjo kapacitivnostjo kondenzatorja ali kar oboje, dobiš višjo frekvenco in obratno. Seveda glede na to formulo, ampak Azrael, meni se ne zdi logično, saj z večjo upornostjo zmanjšaš zmožnost pretoka elektrine in s tem frekvenco...
Razumljivo?
Azrael ::
To je čas polnjenja ali praznenja kondenzatorja. Vendar tu so še drugi dejavniki, najbolj nelinearnost obeh tranzistorjev in nekaj še temperatur okolice. in zato je ta formula res samo zelo približna.
Pri formuli sem napravil še to napako oz. nisem razložil, čas pomeni koliko časa žarnica sveti ali je ugasnjena, torej 2x čas je ena perioda in tako je frekvenca f:
f= 1/ (2 * R * C) (v Hz)
Ampak nestabilnost frekvence je problem vseh enostavni oscilatorjev. Stvar je precej boljša pri uporabi timerja 555, za veliko točnost pa rabiš kvarčne ocilatorje.
Upor 100k pa določa svetilnost žarnice, saj skupaj z ojačanjem NPN tranzistorja določa tok skozi žarnico.
Shema je objavljena vsaj v knjigi Vladimir Krstić: Mala škola elektronike II, Tehnička knjiga Beograd, vendar tudi tam ni ničesar o tem kako izračunati frekvenco.
bmandl ::
Aha, potem se opravičujem, sem se zmotil.
beeone ::
kaj pa napetost, vpliva kaj na frekvenco in zato na izbiro pravega kondenzatorja oz. upora. sam bi to stvar priklopil na večjo napetost.
Azrael ::
Tudi napetost ima vpliv na hitrost delovanja. Če boš vezje sestavil, namesto 4.7k upora vgradi potenciometer 47k, da boš lažje nastavil hitrost.
Vezje je bilo v zgoraj omenjeni knjigi uporabljeno za tri namene in to kot:
- utripalnik (shema taka kot je)
- metronom - namesto žarnce 40 ali več ohmski zvočnik in kondenzator 1uF, namesto upora potenciometer 47k
- kot piskač za učenje telegrafije; enak kot metronom, samo kondenzator 47nF in po želji namesto zvočnika visoko ohmske slušalke.
Pokvarjen toaster - poškodovano vezje
363399 (3040) Brane22
Kakšna dioda je to? (strani: 1 2 )
937834 (5994) boset
Knight rider led (strani: 1 2 3 4 )
17618293 (13084) T0RN4D0
Izdelava stroboskopa - napajanje 12V
122383 (2229) kondezator
utripanje ledice
155850 (5408) Azrael
