Forum » Elektrotehnika in elektronika » Kakšen SPAJKALNIK ?
Kakšen SPAJKALNIK ?
KontraCepec ::
Do sedaj sem uporabljal najcenejši možni spajkalnik (za 3 jurje). Sedaj se je pokvaril in potrebujem novega.
Občasno ga rabim tudi za lotat vezja, tako da bi kupil kaj resnejšega. Spet pa nisem elektronik, ki bi s tem služil kruh.
Kaj mi predlagate in na kaj moram biti pozoren.
Pri starem spajkalniku me je predvsem motilo:
1. Cin ni nikoli ostal na vrhu konice, ampak je vedno spolzel rahlo nazaj.
2. Ni se dalo regulirat temperature in sem pogosto kak element prekuril.
3. Brez paste se cin niti v sanjah ni hotel oprijeti žičk in nogic.
To naj bi nov odpravil :) Kupil bi nekaj v rangu 10-15k sit (cca 50€). Bi se za ta denar dobilo kaj takega?
Krijejtiv
madog ::
Probaj s toplotno postajo na vroči zrak, ti jo kar priporočam, sam na njej delam že cca 2 leti in mislim da ni boljšega. Rabiš pa samo malo vaje da slučajno ne prekuriš vsega okoli prvič ko boš preletel vezje in elemente. Dokaj dobro dobiš že za cca 100€.
shayba ::
Jaz uporabljam za vmode ersa spajkalnik 30W. stane cca 35€. Ima tanko konico in se da zelo lepo lotat z njim. Zadeva je super:)
KontraCepec ::
madog, a daš lahko kak link? Zakaj pa je toliko boljša? V čem so prednosti. In kaj sploh pomeni "na vroč zrak"? A to deluje kot nek fen, ki skozi konico piha tanek curek vročega zraka? Kako se sploh spajka s tem?
shayba, daj povej točno kater model je to in malo natančneje kaj se ti zdi dobro pri njem, kar bi pogrešal pri kakem drugem spajkalniku.
hvala
hvala
Krijejtiv
- spremenilo: KontraCepec ()
KontraCepec ::
Malo sem pregledal po netu in se ogrevam za firmo ERSA.
Primerni se mi zdijo sledeči:
25W/230V230BD ERSA izgleda odlično, vendar je nekoliko švoh.
ERSA 50S za 54€, vendar se bojim, da je premočan in bom z njim kuril elementke
Ersa S30 40 mi ni všeč, ker ima ogromno konico. Vendar je moč ravno tolikšna, kot jo potrebujem.
A so zgoraj navedeni spajkalniki toliko zmogljivi, da se da z njimi lotat brez cinol paste?
A se da pri teh, kaj regulirati temperatura?
Krijejtiv
Pyr0Beast ::
Zdaj, če ne boš res kakšnih debelik potk pa dratov lotal bo tudi 1. uredu. (Btw, jst sem s 15W spajkalnikom lotal kondije na platah, muka res
Sicer je bolje imeti več spajkalnikov, enega za grobo, enega za fino delo. Če pa vzameš termoreguliranega pa moč sploh problem ni.
Drugače se pa tudi jaz ogrevam za postajo za spajkanje z zrakom. Kaj priporočate ?
KontraCepec ::
Torej noben od naštetih nima nastavljivega termoregulatorja notri?
Včasih mislim z njim zalotat tudi kak kablček, torej je 30W kar spodnja meja ne?
Zelo se mi dopade tudi Ersa Multi-TC, ampak 180€ se mi zdi pa vendarle preveč! Za ta denar dobiš že kako postajo.
Zakaj so ti na vroč zrak boljši? Kako sploh delujejo?
Krijejtiv
Pyr0Beast ::
Za vse te dvomim, da majo kaj bolj, kot osnovno 'regulacijo' temperature (upornost grelnega elementa se veča).
Sicer jaz osebno kdajpakdaj tudi z 2 spajkalnikoma naenktrat lotam. Ko se naučiš, gre brez težav.
Vroč zrak je super za lotat kakšne ic-je. Z njim nimaš težav z umazano/zažgano konico, segreješ celotno površino brez, da bi kakorkoli se moral dotakniti elementa (pomeni, da cin zelo lepo teče), lahko delaš hitro in natančno (če uporabljaš tehniko lotanja, pri kateri sam lot potegne element na mesto).
bluefish ::
Imam Erso S30 40 in je konico možno zamenjati. Naroči pa se prav tako lahko preko Conrada.
KontraCepec ::
Ne smd. Za te druge.
Najvažnejša stvar pri nakupu spajkalnika je, ko malo gledam, očitno odločitev za kaj bomo spajkalnik sploh uporabljali.
Jaz bi ga rabil predvsem:
-za cinjenje enostavnih vezij (torej ne cmd)
-za izdelovanje malih audio kablov (mikrofoni, sobni zvočniki, ...)
-za popravit kak kabel na kakih malih gospodinjskih aparatih.
Koliko so pa kaj te postaje boljše od navadnih spajkalnikov? Dražje so že precej.
Krijejtiv
Pyr0Beast ::
Za smd je zrak naravnost super, malce -cin-paste, postaviš element (približno) na mesto, segreješ.
Za dil (koker ker) ta konfiguracija ne velja, da ga cin popolnoma na mesto prime, ga je treba dokaj natančno nastavt.
Za take stvari maš lahko tudi 60W -žezlo- za žlebove lotat. Samo moraš met znanje spajkanja že od prej, če ne vse zažgeš
KontraCepec ::
Ravno zato bi rad imel takega z regulacijo temperature. Pa a ni 60W nekoliko preveč za mala hišna opravila? Meni je natančnost pomembnejša od moči. Kolikor berem, bi znal že kak 30W zadoščat...
Z zrakom pa torej pomeni, da cin postaviš na spoj in ga potem z zrakom stališ?
Krijejtiv
Pyr0Beast ::
Zažgeš lahko tudi brez regulacije temperature, lahko pa tudi regulacijo temperature zažgeš
Pravim samo, če imaš nekaj izkušenj, ni važno, kaj dobiš v roke, pa boš naredil dober izdelek, za začetnika pa je boljše da ima kokr se da dobro 'orodje', da se ne j#! z stvarimi, ki pridejo šele z iskušnjami.
Če imaš, daj nekaj več denarja za termoregulacijo ali pa si kupi spajkalno postajo, ki ni dosti dražja od omenjenih spajkalnikov, pri katerih dobiš zraven samo pleh, da gor odložiš spajkalo in nič drugega.
Z zrakom lotati smd pomeni, da imaš pasto, ki vsebuje nek delež cina (50% ponavadi). Ko se segreje pasta sčisti spoj in nato se cin v prahu zlije skupaj in naredi lep lot.
KontraCepec ::
Hvala za vso dosedanjo razlago. Mislim, da ne rabim postaje... bom kar navaden spajkalnik kupil. Tam ene 40W. Rabim en kompromis, da ne bo prevroč (čipki!) in ne prešvoh (debelejši kabli).
Kako se da pa kaj brez cinol paste spajkat s temi spajkalniki? Kolega mi je razlagal, da ima nek njegov znanec eno ultra drago postajo, na kateri ne rabi nič paste, pa se cin kot za stavo oprijema žic in nogic. Od česa je to odvisno?
Krijejtiv
Pyr0Beast ::
od čistosti vsega nasploh, sicer za cinjenje s spajko res ne rabiš paste, ker ima sama spajka not fluks-ponavadi kolofonijo.
KontraCepec ::
Ja vem... ampak pri moji spajki je tako, da se ob staljenju močno pokadi in potem se mi zdi, da dalj ko jo pajsam, slabše prijemlje. Ampak ok. Če ni odvisno od spajkalnika samega, potem sem pomirjen.
Krijejtiv
Pyr0Beast ::
Pakaditi se malenkost mora, ne pa da zdaj nastane cel oblak dima. Sicer se pa vidi, ko spajka odsidira, ni več tekoča in dobi mat površino.
KontraCepec ::
Za 30€ sem kupil Erso 30S. Torej spajkalnik, s katerim lahko spajkam vezja in manjše kable, kar je zame kot hišnega elektronika vse kar rabim. Zraven sem dobil dletasto konico, dokupil pa sem še najtanjšo možno špičasto (za vezja). Do sedaj sem precej zadovoljen.
Edino!: Cin se špičaste konice kar noče oprijemat. Stalim ga in potem podim kapljico po mizi, namesto da bi skočila na konico. Kaj je krivo? Mogoče to, da ne uporabljam gobice za brisat konico?
Krijejtiv
JanezC ::
Nočem biti pameten, mislim, da napačno lotaš. Nikoli se ne lota tako, kot si omenil, na element pritisneš konico spajkalnika in nato samo prisloniš cin, zadeva se bo lepo zalila in spoj bo lep, svetleč in ne bo mrzli lot. Nikoli ne uporabljaj paste, ker ne glede na vse je kislinska, kar pomeni, da sčasoma dela svinjarijo, vse je mastno in to ni dobro za elektroniko.
Gobico za brisati uporabljaj, da odstraniš cin s konice, ker ga je po navadi preveč in je konica umazana. Samo čista konica in pravilno lotanje pripelje do tega, da ti bodo stvari delale, kakor treba.
Pyr0Beast ::
Včasih kakšne elemente samo začasno fiksiraš z malce cina iz spajkalnika, in nato, ko so nameščeni samo zaliješ.
Pasta ni kislinska, zna pa tako delovati. Je pa boljša od kolofonije za lotat kable in nasploh boljša v določenih primerih. Poleg tega se ne zažiga, in tako, kot kolofonija, se lepo sčisti z razrečilom.
JanezC ::
Ja kul, me zanima, boš tiskanino čistil z razrečilom, jaz ne bi. Žice pa lahko spajkaš tudi z štromarsko pištolo, nimaš kaj pokurit. Se moramo zmenit, o čemu govorimo tukaj, žice lahko lotamo kakorkoli. Tiskanino pa ni vseeno, paste nihče, ki jih jaz poznam ne uporablja za lotanje uporov, čipov ipd... Elemente lahko fiksiraš enako, kakor sem jaz napisal, potem pa samo pogreješ in postaviš tako kakor je treba. Sicer pa iščemo dlako v jajcu. Pravilno se lota tako kakor sem jaz napisal, meni tiskanine delajo - nikoli ni bil kriv mrzel lot ali pregret element, vi pa izvolite kakor pač hočete...
Pyr0Beast ::
Zakaj jo ne bi ? A kolofonijo kar gor pustiš ? Sicer za domačo 'za probat' izdelavo ne rečem, ko pa greš na kakšne višje frekvence pa se ti vsaka smet pozna.
- spremenil: Pyr0Beast ()
Pyr0Beast ::
Tudi cin ima v sebi malce kolofonije, pa včasih moraš konico očistiti, tukaj ni boljšega kot pasta in gobica.
JanezC ::
Čakaj, Pyr0Beast, a ti mene malo, a smo govorili o spajkanju elementov na tiskanino, al o čiščenju konice spajkalnika - brez veze je tole. Za čiščenje konice imam vrteča se valjčka na električen pogon, ki sta na mojem spajkalniku. Tolko...
Pyr0Beast ::
Na tiskanino se tudi kable včasih spajka btw.
Razrečilo pa nima kaj škoditi PCB-ju, kaj šele bakru.
ali3n ::
Še eno začetniško vprašanje - kaj pa spajkalniki na plin?
Uporabljal bi ga na "terenu" - avto itd... kjer je zoprno vlečt kable naokoli.
Predvidevam, da je s plinom težje lotat kot s konico?
- "Rozi vidm." "S psom!"
MadMax ::
Kaj pa konradov 60W spajkalnik s temperaturno regulacijo, ki ga najdeš pod kataloško št. 588276 ?
Sem ga dobil pred par dnevi, pa moram priznat, da za 18EUR nisem pričakoval prave temperaturne regulacije ampak regulacijo moči.
No, zmotil sem se. Ima dejansko reg. temperature (v ročki stlačena elektronika).
Zdaj, koliko je natančna in kako vzdržljiva je konica je druga stvar, ampak za to ceno....
Edino priključni kabel je res trd, toda zamenjava le-tega tudi ni neka znanost.
| » | srednja računalniška šolaOddelek: Šola | 7225 (6607) | Siddh |
| » | Kateri polnilnik za splošno rabo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2180 (1907) | sinko999 |
| » | Temperaturno krmiljena regulacija ventilatorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1864 (1749) | Pyr0Beast |
| » | Kater spajkalnik?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4714 (4714) | Pyr0Beast |
| » | Izdelava vezja za alarm za motorno koloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4840 (1735) | DimmniBurek |
