SAMSUNG 640GB HD642JJ
2 3
GrimReaper ::
Disk je že v SLO:
esvet.com
sestavi.si
izishop.net
Disk vsekakor je hiter, na zadnji strani tut 320GB, ki je enako hiter.
Zdej a se splača kupit disk al bolje da se počaka, pač prvič da kupujem disk takoj ko je prišel ven.
kmetek ::
previsoka cena, .de 85 EUR....kmalu si bom naročil 2 kosa.
  • spremenil: kmetek ()
GrimReaper ::
Men se ne zdi visoka cena 110-120EUR za disk, še za vsakega sem dal tolk.
EDIT: Znak za EUR jebe.
kmetek ::
no ja recimo res ni drago glede na cene navadnih 500gb :) ampak vseeno na 2 prihranim kar nekaj :P
OZZY ::
115e pa stane 750 verzija, ki ima isto kapaciteto plošč...
Go with the flow.
Fizikalko ::
No, bolj težko, da ima 750 GB disk enake plošče kot 640 GB, se ti ne zdi? Sploh glede na dejstvo, da ima slednji dve plošči po 320 GB.
kmetek ::
trenutno imam te 750 in so še 3x250 plošče, sej mate moje slike na XS....
Kibby ::
OZZY in pol so 250gb zablokirali al kako? :)
Vsekakor cene previsoke napram .AT in .DE, ampak za slo trg pac normalne... Upam da si bom kmalu lahko privoscil 2x640gb v raidu... mmmm:D
OZZY ::
Koker vem imata verziji F1.... HD753LJ in tudi HD752LJ , kis ta obe 750gb kapaciteto plat 334GB..
Tud cela njihova serija F1 od 160-320gb ma samo eno plato not...A misliš da uorabljajo za vsaka model plato z drugo kapaciteto....Sej ni problem zaklenit preostanek prostora.
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
kmetek ::
nope moj F1 HD 753LJ 100% ni ta nova serija 334GB plat, ker mam average 75MB/s.....kar nekako ni to :)
Fizikalko ::
Ozzy, 750 ni deljivo s 334, se ti ne zdi?
OZZY ::
Je tud možno, da omejijo kapaciteto določene plošče...Izdelava 250 in 334Gb (če je proces optimiziran) bi morala biti enaka. Tako da bi bilo vseeno če dajo večjo pa kapaciteto omejijo...
Go with the flow.
Kibby ::
Govorilo se je marsikaj v tej smeri da imajo 750gb kao 334gb plosce, ampak v praksi se tega nisem videl. Po vec ali manj vseh forumih vsi pravijo da imajo 3x250gb in nevem zakaj bi naj bilo zdaj naenX drugace... Nevem sploh v cem bi bila finta dat not 1tb pol pa skenslat 250gb da se prodaja kot 750gb... Sicer pa se itak vidi razlika v hitrosti kar se dodatno dokazuje da niso 334gb plate not... ;)
kmetek ::
bidybolder ::
evo HD Tach rezultat za Samsung HD642JJ... disk je hladen in tih, le vibrira precej opazno (lahko, da je krivo ohišje, samo Seagatea ne vibrirata)
pa še Seagatea v RAID0 za primerjavo
2016: i3 6100/TS15A|Z170i Pro Gaming|16GB Dark Pro 3200MHz/C16
RX 480 8GB|G2460VQ 75Hz|SM951 256GB|3x 750 EVO 250GB R0|
SUGO 07/600W|G610 Red|G503 PS|G640|G633|F310
kmetek ::
prasec kje si dobil :P
bidybolder ::
izid:)
Kibby ::
So prave zverine tile novi diski... Raptorji v pokoj :)
bidybolder ::
dva Samsunga HD642JJ v RAID0, Write-Back Cache Enabled, Vista x64 naložena v 15 min...
atomc ::
Ali se da dobit tudi že 320gb verzijo (HD322HJ)?
Kibby ::
Še v tujini ga težko najdes, kaj pa pol sele v Slo... Na geizhalsu ima samo ena "stacuna" v ponudbi ta disk (2-3 dni kao da nabavijo)... Sicer pa res hud speed bidybolder... Komi cakam da jih dobim v roke :)
GrimReaper ::
3000MB/s burst, ni 300MB/s največ preko SATA2?
Pa 280MB/s read, ne more bit take razlike glede na en disk, 3x hitrejše.
Drgač pa men RAID0 nič ne diši, sem enkrat probal pa nikol več, pa ravno zdej sem v temi o navijanju Wolfdale videl da RAID ni siguren, kle gre pa že za 1200GB podatkov.
bidybolder ::
mah ja rezultati so bli tud men sporni, sem večkrat zagnal hd tach in na novo sistem naložu pa je isto, če se pa write-back cache disabla je pa druga zgodba, mensezdi nekje 150-160MB/s read...
kmetek ::
bidybolder dej zažen HD TUNE.
bidybolder ::
kmetek ::
e vidiš to sem hotel, thanks...si zadovoljen?
Kibby ::
Še en velik hvala z moje strani :)
bidybolder ::
fantje ni panike, če rabte še kakšn test sm rečte, drgač se mi pa najbolj dopade k film odrara v 7s :)
bond007 ::
7s za 700MB?8-O Zdle stestiral moj zunanji 500GB disk, pa rabi skoraj 70s za isto stvar (pač omejen z usb 2.0 )s. Bom zgleda moral mal posodobit mojo shrambo.
  • spremenilo: bond007 ()
OZZY ::
Go with the flow.
GrimReaper ::
Sem dobil zanič disk, ker dostopni čas je samo okoli 20ms, branje pade tudi na 15MB/s?
 Samsung HD642JJ
Samsung HD642JJ
kmetek ::
še HD TUNE probaj....
GrimReaper ::
Poglej, probal sem HD Tune, Sandro, Everest, Dr. Hardware, povsod so slabi dostopni časi, okol 20ms, kolko vem majo pa še stari 40, 80GB 7200rpm diski okol 13ms.
kmetek ::
RMA it :)
GrimReaper ::
Sam za kerga, zdej nimam preveč zaupanja v Samsung, je ta Seagate dost slabši?
ST3500320AS
kmetek ::
zaupanje gor ali dol, ne moreš zaradi 1 diska vse v isti koš metati....ta seagate ni ta hiter, imaš samsunge in wdje, jaz dobim oboje iz .DE :)
GrimReaper ::
To je že bolje, sem zaprl programe ki so uporabljali disk med testom, s prenosom sem zdej zadovoljen, sam kaj je z access timom, ker na laptopu z 20GB 5400rpm mi pride 20ms, pa kje se to sploh pozna?
GrimReaper ::
Cel dan se že dajem z diskom, zdej mi je končno nekaj ratal, rešitev je ES-Tool.
Sam kaj ko na mojem računalniku ni zagnal CD-ja, sem dal disk v drugega, zagnal tale CD ki sem ga prej zapekel, in šel pod AAM MODE (Automatic Acoustic Management Mode), seveda sem stestiral vse:
FAST - to je tako kot sem mel, okol 18ms v HD Tune
QUIET - 15ms v HD Tune
MIDDLE - 14.2ms v HD Tune
DISABLE - 13.5ms v HD Tune
No potem sem se odločil še enkrat dat na FAST tako kot je bilo tovarniško nastavljeno in je na drugem računalniku delal, 13.5ms, dam v svojega pa spet 18ms. Zdej pa spet prestavljat pa najbolje da dam na DISABLE, ker s temle fast je zgleda nekej narobe.
kmetek ::
hehe :)
GrimReaper ::
OMG to se sploh ne shran na disk, pomoje pa za tale CD rabiš ATA enoto, ker na dveh kompih s SATA ne dela.
GrimReaper ::
Naj povem da vse kar sem v tej temi pisal je skoraj sigurno problem v Visti x64 SP1. Ker ko sem laufal sistem z WD2500KS (sicer tudi z Visto x64), sem dobil tele rezultate:
Jest pa disk že več kot 10x dal ven in not iz računalnika, ESTool sem probal še iz IDE enote in disketarja zalaufat, pa brez uspeha.
Najbolje da dam gor XP SP2 pa da se potem testira hitrost diska, drugače realni dostopni čas imam 19-20ms, z odprtim eMule in uTorrent.
kmetek ::
ali pa meni sendaj :=)
GrimReaper ::
Zdej sem pa res ugotovil kaj me je zafrkavalo.
In sicer je to vertikalna postavitev diska, štiri diske v spodnji kletki se pač tko montira v Anteca, WD-ja s tem nimata težav, Samsungu pa povzroča kr velike težave in mu odgovarja samo horizontalna postavitev, v mojem primeru v zgornji kletki.
Sem si pa zapisal access time pri različnih postavitvah:
vertikalno - 17.7ms v HDTach, 16.7ms v HDTune, še to v najboljšem primeru, drugače 18-20ms
samo kletka postavljena na tla - 14.4ms HDTach, 13.8ms HDTune
disk na tleh (seveda sem podložil časopis) - 13.4ms, 13.0ms
disk na svojem trenutnem mestu v zgornji kletki - 13.6ms, 13.2ms
Še screeni:
 HDTach
HDTach
 HDTune
HDTune
 SysTool
SysTool
kmetek ::
to pa čudno no....ker jaz mam tudi v spodnji kletki....
GrimReaper ::
Sem videl že nekaj takih screenov tud po netu, se vidi ko gredo pike izven tistega pasu 5-20ms:
link
5. post
atomc ::
Kako pa je z glasnostjo in gretjem diska?
GrimReaper ::
Zelo hladen, primerjava:
Samsung - 27°C
WD5000AAKS - 34°C
WD2500KS - 39°C
Tih/glasen je pa subjektivna ocena, lahko pa rečem da so Samsung HD642JJ, WD AAKS in Seagate ST3500320AS tihi, medtem ko je WD KS glasen.
kmetek ::
še moji....
 disk1
disk1
 disk2
disk2
GrimReaper ::
Kam si pa tega druzga dal da ma samo 16°C, pa tud dost drugačno krivuljo branja ma.
kmetek ::
oba sta itak zunaj zdej v kletki je drugače
 disk2 vodoravno
disk2 vodoravno
 disk2 navpično
disk2 navpično
2 3
Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )
2322725302 (7910) Ijus
Problem z trdim diskom
51724 (1610) Planetarium
za 10 MB/s prepočasen Samsung HD642JJ ???
172488 (2060) MrStein
Samsung F1, kateri so tahitri ?
272665 (2103) MrStein
Manjši trdi diski samsung
262667 (1865) Glodko
