Na sestrinem računalniku imam problem z diskom
Pozdravljeni, bi mi lahko kdo malo pomagal in povedal, kaj bi lahko bil problem, namreč, disk v sestrinem računalniku od včeraj naprej štrajka.
Kot prvo bom napisal specifikacije:
Maitčna: Gigabyte Gigabyte GA-G31M-S2L
CPU: E2180 @ 2.33 GHz
RAM: A-DATA Vitesta DDR2 800 MHz/4 GB (2x2 GB)
Ohišje mATX in LC mATX 300 W-ni napajalnik (preverjeno deluje)
GeForce 7600GT 256 MB PCIe
OS: Windows XP pro 32-bit DSP
Disk: WD 250 GB Caviar SE, SATA
NEC DVD pekač IDE
Računalnik si je sestavila pred dvemi tedni, do včeraj je vse delovalo brez problemov.
Pred tem je imela v tem istem ohišju tri leta AMD-ja in ker ni imel časa, da bi se ukvarjala s ponovnim nameščanjem sistema, je kot prvo zagnala vse uninstallerje od raznih gonilnikov - ForceWare, VIA ipd (dodatno uporabila Revo Uninstaller za spucanje ostankov v registryju), nato pa še ročno spucala vse ostanke v upravljacu strojne opreme.
Po novem zagonu sistema je počakala, da XP najde vse, kar lahko potem pa namestila vse aktualne gonilnike, zadnji Intel INF ipd. na računalnik.
Vse je delovalo tako kot mora. To je bilo pred dvemi tedni. Od takrat je intenzivno uporabljala svoje programe OpenOffice Writer, Skype, Firefox, poslušanje glasbe, Sibelius Teachers Edition, SmartScore Pro Edu, pregledovanje skeniranih visokoločljivostnih TIFF datotek, PDF-ji v Adobe Readerju itn.
SEDAJ PA PROBLEM:
Včeraj pa je želela računalnik ponovno vklopiti, da napiše svoje priprave za pouk, nakar je dobila črni ekran.
Črni je ekran je mišljen sledeče: računalnik se normalno vklopi, BIOS prikaže informacije, 4096 MB RAM ipd.
Pride do tistega update DHCP ali kaj je že... izpiše "done".
Potem pa naj bi se nadaljeval zagon sistema z HDDja (v BIOSU je nastavljeno, da je prvo kar se zažene HDD, torej ne disketnik, CD/DVD, ampak HDD).
LCD ekran kaže pravo lučko (zeleno, torej ne oranžno za standby), disk pa ves čas deluje (lučka svet), le da ni sistema na ekranu...
Po desetem, petnajstem resetiranju se zgodi, da se sistem normalno zažene. Potem pa lahko dela kar hoče, nič ne kaže, da bi se kaj obesilo. Pa sem poganjal samo zaradi tega odpiranje 80 večjih TIFF datotek (skupaj cca. 670 MB) v Photoshop Elements. Vse normalno odpre, nič problemov.
Za test sem poskusil SpeedFan, kjer je Smart-test in nič čudnega ne kaže. SMART je sicer že v osnovi vklopljen v BIOSU (oz. postavljen na "enabled").
Poskusil sem že tudi scandisk in chkdsk, vendar je problem pri slednjem (ko sem dal opcijo za chkdsk /f ), da bi se operacija morala nadaljevati po zagonu oper. sistema, do česa seveda v osnovi ne pride, le po kakšnih 10-12 resetiranjih.
Ne vem, kaj naj naredim, saj disk več nima garancije (tri leta je minil). Če je res disk problem...
zee ::
1. Resi podatke iz starega diska - preventiva je boljsa od kurative.
2. Preglej trdi disk z diagnosticnim orodjem od WDja. Ce s programom najdes kaksne anomalije, nadaljuj s tocko 3.
3. Kupi nov trdi disk in nanovo namesti sistem.
Ceprav bi mogoce ze samo ponovna instalacija sistema pomagala.
zee
Hvala Zee, bomo poskusili, potem pa poročam.
Kot prvo bom naredil to, kar piše v točki ena in v točki dve, za poskus pa bom na koncu ponovno naložil še sistem.
Če ne bo delovalo, pa pride na vrsto točka 3.
WD orodja so ta, ne? http://support.wdc.com/download/ (Data Lifeguard Tools in Diagnostic).
Pozdravljeni,
še vedno imamo probleme.
Windows sem ponovno naložil, vendar je bilo to početje brez zveze, saj sem do pred kratkim dobival sproočilo, da se Windows ni mogel naložiti in obenem se pokaže zagonski meni, kjer lahko izberem med varnimi načini, zadnjo delujočo konfiguracijo ter normalnim zagonom. Nobeden izmed teh ni deloval, saj je disk po pritisku na tipko ENTER nekaj nalagal, nakar se je računalnik samodejno zagnal. To se je dogajalo v nedogled, dokler nisem vstavil Windows xp CD v pogon, počakal, da se naloži setup in izbral, da naj popravi aktualno instalacijo Oken.
Vse lepo in prav, vendar sedaj zagon traja cca. 10 minut, ko pa se naloži samo namizje pa se zelo počasi nalagajo elementi (npr. ura in ikona za izbiro jezika na desni strani v opravilni vrstici). Interval nalaganja je cca. 20 sekund za vsakega od teh elementov, nakar po dvajsetih sekundah vse skupaj ustavi za cca. 2-3 sekundi in nalaganje se nadaljuje.
Ko se nalaganje konča, sva s sestro poskusila odpreti Moj računalnik (okno), tudi to traja cca. 7-8 sekund, da se okno prikaže.
Windows XP je na sveže nameščen, razen gonilnikov ni ničesar drugega na računalniku!
Za poskus sem dal defragmentirati in je napisalo, da bo vse skupaj trajalo 795 ur, števec procentov se ni premaknil, disk pa se je dvakrat izklopil in ponovno vklopil (podobno kot takrat, ko računalnik vklopimo).
Za vsak slučaj sem naredil test s programi HDTune in SpeedFan, ampak SMART mi ne kaže nobenih problemov:
Ima kdo kakšno pametno idejo, kaj bi to bilo?
- Disk bo crknil?
- Napajalnik je morda prešvoh? (MicroATX 300W)
- problem s SATA kablom ali pa SATA napajalnim kablom iz matične?
- kaj tretjega?
Hvala za vsakršen nasvet.
Napajalnik se mi zdi res mal prešvoh..že za mojo nvidio 7600gs je pisalo da rabi vsaj 400W napajalnik..tako, da če ne napajalnim po mojem ziher disk..
We are fine without wings.
Hmm, ramišljam, da bi moral naročit kak nov napajalnik? klik
Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )
2322725406 (8014) Ijus
Procesor deluje na ~100%, ne glede na uporabo
374565 (3809) GupeM
SSD problem
152806 (2391) Machete
SSD se hitro stara.
466791 (4923) iloveboobz
Crkuje disk ?
477848 (6181) Leprechaun
